Jak ta rurę ładnie zasłonić?
Wymienić na nowe niepomalowane i tak zostawić czy macie jakąś inną koncepcję?
Edytowane przez wujek
  • wujek zmienił tytuł na Jak ta rurę ładnie zasłonić?
z racji że skrzynka i tak wystaje może w wersji ekonomicznej jakieś duże koryto kablowe? ew. zamówić u stolarza "nakładkę" i np dać kilka magnesów na ścianie. ew zrobic mala szafke na kwiatki dostawiana na sciane 😅
Ja u siebie zabudowałem coś takiego szafką.
Mam końcówkę pionu grzewczego z odpowietrznikiem i miejscem po zdjętym grzejniku.
Edytowane przez Tomo
Dać gustowną, nową otulinę termo do rur. Będzie ładniej ;). Poważnie to zależy co ma tam być i jakie jest przeznaczenie tego miejsca. Może zabudowa szafki, może półki a może wieszak na ubranie robocze ;).
Ja bym zakrył całość większą skrzynką a wolne miejsce w środku zagospodarował na schowek na przydasie :oki:
Tak łatwo nie wymienisz, bo musi być rozcięta i trzeba potem skleić. A klejenie z czasem puszcza. Wiem, bo dokładałem u siebie, z tego względu, że w kotłowni było za ciepło.
Dałbym jakieś korytko na te rurę.
To pralnia, ale mam ładną ścianę z płytkami a z drugiej strony to dziadostwo
a co tam jest za wnęka po prawej? bo wygląda to na jakąś Januszową deweloperkę.
jak to pralnia to chyba zostawić, tylko może wymień otulinę, żeby aż tak syfiasto nie wyglądało.
Szafa Asko do suszenia. Jeszcze nie w docelowym miejscu bo płytki kładli.
aaa, ok, by myślałem, ze tam zostawili taką wnękę w ścianie.
To może zrób po prostu zabudowę z płyty meblowej, a nad tą szafką zrobisz półki, będzie na przechowywanie jakiś pierdółek, w pralni na pewno się przydadzą.
Widzisz, ta skrzynka razem z tą piękną rurą powinna być zabudowana w ścianie. Ja tak akurat mam tak w pralni, ale budowałem sam.
Jak planujesz szafki to można to zabudować przy okazji, zostawiając dostęp. Jak nie to olej to postaw suszarkę  i będzie po problemie ;).
Jakbym mial ziemię przy metrze to też bym sam budował :phi: a takto musze wymyślać i ulepszać. :phi:
W swoim domu mam całą jedną ścianę w rurach, ale to na szczęście pomieszczenie ,,gospodarcze". Inaczej się nie dało, bo to ścianka działowa z łazienką. Woda ciepła, zimna, kanaliza i CO. Postawiłem dwa Paxy z Ikea, powycinałem w nich z tyłu miejsca na rury żeby nie odstawały od ściany, doszedł jakiś słupek, pralka, suszarka i prawie nic nie widać.   :oki:
U siebie po zmianie ogrzewania w pomieszczeniu gospodarczym/pralni zrobiłem coś takiego po taniości. IMG_20230317_193214.jpg.2fc36bd18cb2aa42713790b92c3fe4fa.jpgIMG_20230322_210754.jpg.449c9ccbd525f1e59367bb12d22daf8d.jpg
masz grzejnik podpiety pod podłogówke?
Tak co jeszcze chcesz wiedzieć? :jem: grzejniki używam do suszenia ręczników a nie do grzania. :sex:
5 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Do ręczników to na lato trzeba zmontować grzałkę w grzejniku w łazience.
Tak mam wszędzie grzałki a w zimę to
wystarczy co w podłogówce. Plus mam matę grzewczą w ścianie idealnie wyszyło suszy.
Ja mam podłogowke i kaloryfery. Ale to działa tylko zima. Więc muszę dołożyć grzałkę przynajmniej w łazience na dole, gdzie nie ma okna.
Ja kupiłem taką ze włącza przycisk i grzeje i można zaprogramować kiedy ma się wyłączyć. Włączasz np na godzinę i ręczniki suche a grzałka się wyłącza.
Potrzebuję z maskownicą, bo muszę wejść przez ścianę do kuchni, by podłączyć do prądu.
po tych waszych wymianach zdan juz sie boje budowac moj nowy dom :panic:
fajne, też musze kupić na działkę. Podlinkujesz taki patent?
Elektryczna matę grzewcza?  Jak duzy masz grzejnik w łazience?
Pokaz foto kotłowni . Masz jedna pompe czy sprzęgło i grupę pompową?
Masz jedna pompę czy sprzęgło i grupę pompową?
Mam dwie różne. Jak masz inteligentne gniazdko to możesz zaprogramować włączenie. Choć jest też wersja ze sterowaniem apka.
https://termaheat.pl/produkty/grzalki-i-zawory/grzalka-moa
https://oltens.com/pl/oltens-varmare-grzalka-elektryczna-400-w-biala-55912000
Im prostsza instalacja tym lepsza.
Ziom, jak piec jest na dole, a na pietrze masz lazienke, podlogowke ido tego grzejnik łazienkowy podpięty pod podlogowke to ten grzejnik moze nie banglac na jednej pompie
Do podłogówki osobna pompa i wcześniej zawór trójdrożny z termostatem do ustawienia temperatury podłogówki.
Na kaloryfery idzie prosto z pieca. Temperatura ustawiana na piecu.
podłogówka na pietrze tez jest?
to masz 2 obiegi, jeden wysoko temp do grzejnikow
