Wilgotnościomierz do betonu.
Gdzieś ucieka mi woda z CO.
Nigdzie nie widać zacieków, a co dwa tygodnie muszę dopełnić parę litrów.
Muszę pomierzyć wilgoć w kilku miejscach pod kafelkami i panelami, w miarę mało inwazyjnie.
Może w kotle jest gdzieś dziurka :hmm:
To byłoby za proste. Kałuża pod piecem.
Czemu proste :hmm:
U mnie w fabryce ze dwa lata trwało dopuszczanie wody, zanim się okazało że w kotle jest dziurka którą woda mgławi na palnik i ucieka przez komin :totalszok:
Dopiero jak nie chciał się uruchomić odkryli :]
A dobił go założony miesiąc wcześniej automatyczny dopust rotfl
Potwierdzam , miałem podobny przypadek.
Kocioł jest sprawny, latem kiedy nie używam CO, tež dolewam tyle samo wody. Zalało by go wtedy do pełna. Jesienią mam serwis i zaglądają do palnika pieca, nigdy nie było tam śladów wody.
Także wróćmy do wilgotnościomierzy.
Ja mam z Lidla z takim bolcami. Coś tam mierzy, sprawdzałem m.in posadzkę przy wygrzewaniu, ale czy zmierzy nieduży wyciek .. wątpię.
Jak masz kocioł podpięty do kanalizacji i przecieka gdzieś przy wymienniku to może być tak, że tego nie znajdziesz.
Instalacja CO była sprawdzana ciśnieniowo ? Moze ktoś uszkodził przy wykończeniu.
U mnie również był sprawny, dwie zimy trwało zanim znaleziono przyczynę. I faktycznie zalało i nie odpalił pod koniec wakacji jak przestał grzać wodę. Po zmianie kotła ubytki się skończyły.
rozłóż folię na betonie, przyklej taśmą klejącą brzegi i obserwuj, czy gdzieś nie pojawia się ciemniejsza plama. Jak nie będzie miało gdzie odparować, to będzie widać.
Instalacja przecieka gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ma już 13 lat. Gdzieś się rozszczelniła, ale nie widać gdzie .
Nie ma podłogówki.
Jest rozprowadzona pod podłogami. Potrzebuje to jakoś namierzyć.
Jeżeli bym miał jakiekolwiek podejrzenia do pieca to bym go wymienił, było by to najtańsze rozwiązanie.Piec olejowy , cały z kwasówki, czysty i błyszczący w środku.
Edytowane przez Ociec
Nie ma podłogówki.
a nie masz możliwości odpinać sekcje zasilania grzejników i sprawdzać ciśnieniowo ?
Mam podobny problem, ostatnio dość często dolewam wody, nigdzie nie ma żadnej plamy, pozostaje jedynie wołać hydraulika żeby nabił ciśnienia w układ, i zamykać po kolei wszystkie możliwe zawory :nie_wiem:
Nie chce Was martwić, ale u sąsiada jak tak sie działo to wstała podłoga drewniana w salonie, dom świeżo wykończony :(. Do zrywania był cały dół wraz z wylewką + suszenie. U mojego szefa w D, było jeszcze bardziej skomplikowane bo woda miejska sączyła się w pionie. Nie do wychwycenia. Po roku cały dół spuchł, włącznie z tynkami.
Panowie, ja potrzebuje radę na temat wilgotnościomierza.
Nie mam możliwości dzielenia i sprawdzenia pojedynczych obwodów.
A wszystkie takie inne sposoby już wykonałem .
Ucieszyłbym się gdyby tak się stało.Skucie ścian czy podłogi w jednym pomieszczeniu to niedogodność, ale nie problem.
U mnnie nie ma śladów, więc musiałbym kuć w całej chalupie.
Zimą nie nieszkam w domu, tylko w W-wie. Jak przez dwa tygodnie spadnie ciśnienie to piec się wyłączy i chałupka zamarznie.
Podłogówka jest tylko na parterze, piwnica jest użytkowa i wszędzie sucho, na parterze również :nie_wiem:
Parę litrów na 2 tygodnie to raczej niewielki ubytek.
Może Fernox F4  pomoże ?🤔
Dzięki.:piwko:
Kupię i spróbuje
Z doświadczenia powiem , że daje radę.
Kojarzę dwa typy urządzeń: tańsze z bolcami, które należy przyłożyć a najlepiej wcisnąć w ścianę by pokazały sensowne wyniki. Te droższe (i z tego co zauważyłem wykorzystywane przez fachowców) posiadają blaszki lub kulkę i są w stanie podać prawidłowe wyniki także przez kafelki.
Dzięki :piwko:
Dziurkam w wymienniku nie daje żadnych objawów.
W kondensacyjnym kotle woda pójdzie do kanalizacji a w zwykłym, w komin.
U mnie ubywało wody w zwykłym kotle turbo a przestało używać po wymianie na nowy, kondensacyjny.
Chyba nie muszę dodawać, ze oprocz spadku ciśnienia nie było żadnych innych objawów.
Edytowane przez maras77
Masz folię pod wylewka i sryropianem?
Duzo wody idzie do kanalizacji w termecie?
Dziwne, ze kamera termiczna nic nie pokazała. Ani patent z folią. Mikrofon doplerowski też nic nie wykazał. Ani scyntygrafia izotopowa.
IMO kocioł.
W dniu 19.10.2025 o 13:41, Ociec napisał(a):
Dzięki.:piwko:
Kupię i spróbuje
zanim kupisz podzwoń po parkieciarzach w okolicy, może któryś podskoczy ze swoim i Ci sprawdzi.
