Zbieracz do liści
Ja zbieram kosiarką... ;]
Godzinę temu, rwIcIk napisał(a):
Też :ok:
Ale mam też odkurzacz do liści, który zbiera do worka  :ok:
Mam odkurzacz - nie wciąga dużych liści (a takie mam) - używałem do dmuchania i było nwet ok
Chcę spróbować zbierania takim urządzeniem
Też :ok:
To pytanko. Igliwie też wciągnie?
Też i duże liście - ładnie wszystko rozdrobni :ok:
Trzeba uważać, bo nawet kamyczek potrafi wciągnąć ;]
Dawno temu chyba w Jula kupiłem za jakieś grosze.
Mam dość mocną, spalinową dmuchawę i las za płotem :). Liście zbieram jak wyżej kosiarką. Na jesień można sobie podwyższyć noże i przelecieć. Jest duużo szybciej i odpada żmudne ładowanie liści do wora. Dodatkowo kosiarka miele te liście, więc więcej wejdzie.
Dmuchawą za to zdmuchuje je z kostki, bo wtedy idzie szybko. Z trawy nie jest tak łatwo, trzeba dużo czasu poświęcić i co chwila ładować. Jak próbowałem je wciągać to była masakra, szybko się poddałem.
3 godziny temu, Marko33 napisał(a):
Używałem, pożyczałem od szwagra ale on zawodowo pielęgnuje ogrody. Sprzęt działał, miałem to kupić nawet ale już nie mam gdzie tych gadżetów trzymać. Na 3 dni w roku wystarczaja duże plastikowe grabie.
Spalinowa?
Kupiłem ten tańszy (Lider) i działa jak wściekły
Zbiera nawet mocno wilgotne liście
Minus jest taki że bardzo szybko zapełnia się kosz ale w porównaniu z grabieniem i zbieraniem do worka to niebo a ziemia.
Dodatkowo ma uchwyt do powieszenia na ścianie (zajmuje wtedy na prawdę niewiele miejsca)
Główny problem to to, że trzeba przesypywać do worków, reszta działa super ;]
a ma ktoś z szanownych pomysł na zbieranie żołędzi? mam 2 duże wyjątkowo płodne dęby u siebie, w zeszlym sezonie wyszlo chyba z 10 workow żołędzi 😄
Problem, gdy wpadną głębiej w trawnik :no:
si, nie liczę na 100% zebrania. w sumie nawet nie wkurza mnie grabienie metalowymi grabkami tak jak potem ręczne ładowanie tego do wora 😄
A lopata do sniegu (stosowana do zbierania wykroków po areacji ) tego nie załadujesz szybciej? Podobny materiał.
szybko ogarnie temat ;]
zawsze jakis pomysl ;)
byli ostatnio, dzwoniły dzwonkiem i pytały czy ma pan jakies suche żołędzie 😄
Ja dzieci puszczam, żeby wybrały :phi:
brak na stanie, chcesz wypozyczyć na sobotę? ;l
W dniu 24.10.2025 o 10:27, Marko33 napisał(a):
Macie? Polecacie? Odradzacie?
Zależy do jakich liści.
Ja mam "wersję budżetową", nie sądzę żeby gardena była lepsza.
U mnie głównie brzoza, więc małe i lekkie liście i tu jest problem bo te miotełki zgarniające dość mocno potrafią wyrzucić te małe listki i duża część nie trafia do kosza (trzeba dostosować prędkość, no bo im szybciej idziesz tym mocniej zagarnia, a jak za szybko to wyrzuca za kosz). Oczywiście jak liście są mokre to gorzej zbiera, bo się przyklejają do trawy itd.
Generalnie kosiarką zbieram więcej przy jednokrotnym przejedzie.
Jak masz większe liście (np klon) to może działać to lepiej.
Edytowane przez iwik
Mam i brzozę, i jabłonie, i czereśnie
I masz rację że steruje się prędkością urządzenia żeby liście nie leciały za szybko
si, nie liczę na 100% zebrania. w sumie nawet nie wkurza mnie grabienie metalowymi grabkami tak jak potem ręczne ładowanie tego do wora [emoji1]
Wertykulatory takie domowe maja takie grabki. Moze to by wybieralo dobrze
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
myślałem nad tym, trzeba się udać po wypożyczenie od sąsiada na testy
