okap kuchenny
samodzielny, filtr oryginalny metalowy siatkowy, można jeszcze dokupić dodatkowo filtr węglowy
14 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
Jaki macie okap?
zabudowany  w szafce czy samodzielny? i jak macie rozwiązaną wentylację?
Zabudowany w szafce :ok:
Wentylacja osobnym kanałem - kratki w listwie nad szafkami.
Okap teleskopowy, zabudowany w szafce. Mógł być filtr węglowy lub wyprowadzenie oparów- ja mam wylot wyprowadzony nad szafkę i dalej bezpośrednio po szafkach ściennych leci sobie prostokątnym kanałem rurowym do najbliższej kratki wentylacyjnej, która u mnie jest na zupełnie innej ścianie, czyli jakieś 2,5m od okapu. Kanał nie jest widoczny z dołu, szafki wiszące są raczej wysokie.
Edytowane przez Wasylek
Samodzielny z zewnętrznym kanałem wentylacyjnym, ale o tym pomyślałem na etapie budowania domu więc dylematu nie było.
jak to mniej wiecej wyglada?
kominiarz sprawdza ciag w takiej kratce?
kratka moze byc bezposredino pod samym sufitem czy jakies 15 cm ponizej?
Dwa osobne kanały wentylacyjne.
Był i nie miał zastrzeżeń. 👍
Mam 2 oddzielne kanaly i dziuru okolo 18cm od sufitu. Jedna do okapu pasuje, druga powinna byc wyzej lub kolano w szafce i wyprowadzenie ponad szafke.
Czy moglbys zrobic foto wnetrza szafki okapu , czy tam jest miejsce na naczynia czy tylko dekoracja okapu? I kuchni? Moze byc na priv
Okap zajmuje dolną półkę. Dalej idzie rura w obudowie i na półkach jest trochę miejsca na drobne rzeczy.
samodzielny, dziura w scianie na zewnatrz, jest filmik na kanale nubanza :jem: sprawdza sie idealnie
Mam zamontowana rure pcv przez 2 stropy betonowe, następnie idzie po skosie pod dachówka i na strychu podpiąłem do dachówki wentylacyjnej na dachu. Po skosie jest zamontowana miedzy krokwiami w warstwie izolacji. Strych mam nie ogrzewany, wiec odcinek ok 3mb pomiedzy skosem a dachówka wentylacyjną musiałem ocieplić bo jak zacząłem grzać na etapie wykańczania domu to woda się w kuchni skraplała. Izolacja tego odcinka + zamontowanie odstojnika w możliwie najniższym punkcie załatwiła temat skroplin w przewodach w okresie grzewczym w zimie.
15 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
-kominiarz sprawdza ciag w takiej kratce?
-kratka moze byc bezposredino pod samym sufitem czy jakies 15 cm ponizej?
-czy tam jest miejsce na naczynia czy tylko dekoracja okapu? I kuchni?
Dewelopersko standardowo w pomieszczeniach kuchennych robi się 2 kratki, albo obok siebie, albo zupełnie oddalone, ale zawsze w osobnych kanałach wentylacyjnych. I jedną wykorzystujemy do wprowdzenia oparów z okapu, więc nie bierze już udziału w normalnej wentylacji. Z mojego doświadczenia- kominiarze sprawdzają tylko kratkę wentylacyjną a tą podłączoną do okapu totalnie olewają, chyba że się zgłosi problemy z wyciągiem. Przynajmniej tak się dzieje, gdy w mieszkaniu nie ma doprowadzonego gazu a kuchnia jest elektryczna.
Kratki raczej nie są umieszczane pod samym sufitem- zwykle właśnie 15-20 cm poniżej.
Okapy wbudowane w szafki generalnie dzielą się na całkowicie zabudowane i niewidoczne od czoła (jak pokazał rwlclk) i teleskopowe, zabudowane częściowo (jak u mnie). Po prostu część okapu widoczną pod szafką można teleskopowo wysunąć, aby "obejmowała" cały obszar płyty kuchennej.
Okap zabudowany w szafce zajmuje tylko jej część i (zależnie od jej wysokości) spokojnie nad okapem zmieści się 1-2 półki, względnie jakieś graty można trzymać stawiając bezpośrednio na samym okapie.
A ma ktoś może okap z silnikiem zewnętrznym zamontowanym na poddaszu / dachu?
Masz odstojnik przy okapie? Jakis link do tego? U mnie szacht nwentylacujny jest zrobiony z pustaka wentyalcyjnego.
To chyba zle rozwiazanie, piorun,.serwis, ochrona p.pozarowa itp
Ja mam jest bardzo cicho i ciągnie jak wściekłe dodatkowo mam grubą rurę i zero giętkiej.
Edytowane przez wujek
masz płąski dach?
50 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
masz płąski dach?
Tak Romuś i taras na dachu.
Odstojnik zrobiłem na strychu w części nie ogrzewanej, odstojnik na zasadzie wstawiłem trójnik 45 w instalacje a część skierowana pionowo w dół zaślepiłem. W zaślepce mały otwór na skropliny a pod trójnikiem wiaderko zostawione. Ale co tam zaglądam na strych to wiadro suche jest.
Widze o wszystko pytasz .. bez podania nawet założeń czy wymagań. Każdy ma inne rozwiązanie, są rózne usytuowane kuchnie, itd.
Ja mam okap "inteligentny" z wyprowadzonym pionem. Praktycznie nie używam, wentylacja w domu załatwia sprawę.
A w kuchni jaki okap jest podłączony do tego silnika? Czy to było w zestawie sprzedawane?
Nortberg Prato podszawkowy bez silnika. Musi być odopiwedni do współpracy z zewnętrzna turbina. Kupiłem to u nich.
Na razie jestem na etapie projektowania.
A ja się podepnę z takim problemem bo może ktoś przerabiał. Okap electrolux podłączony do wentylacji w kuchni. Przez 8 m-cy (Włączając jesień, zimę, wiosnę i lato) działał i wszystko było ok. Po ośmiu miesiącach zaczęła się skraplać para wodna podczas gotowania na okapie, filtrze metalowym i szafkach wiszących. Wezwany serwis do okapu nie stwierdził żadnego problemu z okapem. Wezwany magik od wentylacji stwierdził że źle podłączony bo do wentylacji (brak w budynku dedykowanego przewodu pod wyciąg). Na stwierdzenie, że przecież działało nic nie odpowiedział. Miał ktoś może podobnie?
p.s. dla autora wątku.
Jak mogę coś polecić to najlepiej okap z dużą siłą ciągu ale jednocześnie maksymalnie cichy/wyciszony. Nie ma nic piękniejszego niż odpalenie okapu na 3. biegu w środku nocy ;]
Edytowane przez psyhol
Blok czy dom? Odłączyć rurę od okapu i sprawdzic czy jest ciąg.  Moze cos innego jest podlaczone jeszcze do kanału? Moze ptasie gniazdo? Jaki komin wychodzi na zewnątrz?
Blok. Ciąg jest. Pion wentylacyjny murowany.
Jak się skrapla to gdzieś musi być nieocieplona rura :spy:
