MG ZS hybryd +
Mam MG ZS hybryd + , samochód jak jest zimny, nie osiągnął jeszcze swojej temperatury, jedzie do pewnej prędkości raz 70 km, raz 80 km / h , wysokie obroty, nie przełancza biegu wyżej, wciskam pedal gazu, samochód nie zwiększa prędkości. Jak samochód osiągnie swoją temperaturę to wszystko jest ok. Proszę o info czy to jest normalne czy jakaś usterka. Dziękuję za odpowiedź.
Napęd hybrid+ w MG3 i ZS opisywany jest jako identyczny (ale łączna moc układu hybrydowego w zs jest większa o kilka km więc jakaś różnica musi być :P)
Potwierdzam że hybrid+ jest mocno wrażliwy na temperaturę ale nie obserwuję u siebie aż takiej masakry jak opisujesz no
Może dlatego że MG3 jest lżejszy i jeżdżę tylko po mieście.
Jedyne co mogę Ci poradzić to sprawdzenie w serwisie mg czy masz wgrany nowy firmware do sterownika napędu.
Wiem że ZS otrzymał poprawkę softu, która jest skuteczna i chwalona przez użytkowników.
MG3 jeszcze nie doczekał się takiej poprawki. (
btw1. Wiemy już więcej jak pracuje napęd hybrydowy MG, na YT jest kilka dobrych filmików gdzie rozpracowano budowę i zasadę pracy hybrid+ i np. rozprawiono się z powszechnym, a błędnym poglądem że tam jest jakaś 3 biegowa skrzynia przełączająca biegi w zależności od prędkości.
btw2. Wydaje się że MG porzucił tę konstrukcję jako przekombinowaną i będzie montował nowszą wersję Hybrid+ taką jaka jest aktualnie w HS Hybrid+
  • 1 miesiąc później...
Cześć, z ciekawości wczoraj pojechałem sprawdzić ZS Hybrid+ i mam następujące przemyślenia
Zalety:
  • Cena vs wyposażenie to wielki plus
  • Całkiem znośnie to jeździ po mieście na elektryku
Wady lub niedociągnięcia
  • Brak lampek pasażerów i jest z tyłu ciemno po prostu, bo przednia lampka to też w sumie symboliczna, od biedy można coś wetknąć w USB z tyłu, no ale dlaczego?
  • Jazda poza miastem i czasami w mieście - trudno jest mi użytkownikowi turbo benzyn a wcześniej turbo diesli zaakceptować nieadekwatny przypływ lub odpływ mocy versus obroty silnika. Finalnie wygląda, że albo ta benzyna jest za słaba do napędu elektrycznego albo trzeba zmodyfikować skrzynię, bo jest mocno nierówno jak na 197KM odczucia są takie jakby momentami było ich 125.
  • Kierownica zasłania kawałek ekranu środkowego
  • Ekran wydaje się być średnio responsywny w stosunku do normalnego tabletu/telefonu i menu co najmniej chińskie
  • Przyciski pod ekranem jednakowe i nieco bez sensu - można by to jednak bardziej przemyśleć
  • Ekran przed kierowcą jest przekombinowany - przez godzinę jazdy (choć oczywiście nie próbowałem cały czas, i może tak ma być) nie udało mi się ustalić co ma być na nim podczas gdy włączony jest tempomat. Ogólnie to chyba by było pierwsze auto, w którym bym musiał przeczytać instrukcję, żeby obsłużyć wszystkie funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem.
Jakie mi się nasuwają wnioski po tej jeździe to jest to, że jednak wolę 50 koni mniej i standardową jednostkę MHEV z dwusprzęgłówką zamiast szalonego i niezdecydowanego wyjca, który momentami jedzie jak szalony, a momentami zdycha. Jednym problemem jest to, że nie uda się znaleźć takiego z 4 cylindrami i adekwatnym wyposażeniem, tylko trzeba minimum z 20 - 30k PLN dołożyć albo szukać okazji z placu na wyprzedaży rocznika, ale też raczej trzeba dołożyć.
Zalety:
Przejedz sie moze z ciekawosci wiekszym MG HS hybrid, tam chyba naped hybrydowy jest duzo lepiej dopracowany.
Przynajmniej z tego co widzialem w testach na YT, bo mnie chinskie wynalazki nie interesuja ;)
Lepiej pewnie jest i to wiem, ale HS mi nie wejdzie do garażu, więc nie biorę pod uwagę.
Jak jeszce nie sprawdzales, to moze obejrzyj Renault Captur ok
Wg mnie bardzo fajne auto w tym segmencie.
Captur to odczuwalnie dużo mniejsze auto od ZS
Porobiłem kiedyś wymiary w środku na wysokości drzwi i był o ok. 8cm węższy od Vitary na wysokości okien , wnęki na rękę jak i szerokości w podłokietnikach , to całkiem sporo . Z kolei HS był w każdym wymiarze szerszy raptem o 3-4cm od Vitary . ZS bardzo podobnie do Vitary
Też myślę o ZS, bo w tych pieniądzach nie ma nic o lepszych osiągach, wyposażeniu, (wydaje się) niezawodności pod kątem braku dwusprzęgłówki, bezpośredniego wtrysku z nagarem, dobrego finansowania i 7 lat gwarancji. Muszę tylko tym pojeździć, bo raczej na YT testerzy chwalą ten napęd i jestem świadomy, że powyżej 120 km/h może zdychać, ale, że aż tak jak opisujesz to się nie spodziewałem.
Prędzej Symbioz, ale taką kiepską ofertę dostałem, że raczej odpadnie.
Źle to raczej nie jest (zależy też ile ktoś ma KM teraz), po prostu liczby imo momentami nie odpowiadają parametrom odczuwanym na dupohamowni - bardziej mnie zirytowała obsługa systemów tego auta (choć pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia) i głupie braki w oświetleniu wnętrza.
Znakiem zapytania jest także bateria w tej hybrydzie - jak ona będzie żywotna, czy nie będzie tak, że jak jej pojemność zacznie spadać to ten motor, zacznie wyć momentami jeszcze bardziej. Może na odbiór auta wpłynęło to, że zrobiłem 8 km w mieście a prawie 20 na ekspresówce. Jakby to było auto na 3-4 lata, to bym wziął bez zastanowienia, ale jeżdżąc 7-8 kkm na rok to trochę bez sensu na tak krótko, a na dłużej ciężko zaufać marce w zasadzie bez historii pod chińskimi skrzydłami.
U mnie (właściwie to u żony) by było 10-12kkm rocznie (90% czasu po mieście), więc też planuję na dłużej (7 lat). Jednak to MG trochę jest na rynku europejskim (np. brytyjskim) i trochę bardziej im ufam niż Omodzie czy Jaecoo. Trochę tego już jeździ.
Niby może może więcej na wartości tracić niż inne marki, ale z drugiej strony do czegoś podobnego trzeba dopłacić te 20-30 kzł jak zauważyłeś, więc obstawiam, że w przyszłości się raczej zbilansuje.
Z drugiej strony jaki jest wybór? Kia xceed jest w dobrej cenie, ale mniejsza, może Arkana się znajdzie, ale to wolałbym 1.3TCE niż dopłacać do hybrydy. Symbioz niby ok, ale węższy w środku tak jak Captur i cenowo drożej. Dacie z zewnątrz ok, ale jednak jak się porówna środek i wyposażenie do MG to meh...
HS dla mnie też za duży, bo to ma być auto głównie do miasta.
ZS pasuje mi pod każdym względem. No i co gorsza żonie się podoba 😀
Teraz jeździmy 200KM dieslem, ale służbowo używam nowej Astry 1.5D 130 KM i zupełnie mi to wystarczy.
Edytowane przez OPAL
Żona wiadomo, wyrocznia zlosnik
Jedź poza miasto koniecznie, żeby się przekonać jak to będzie, bo to jednak inna jazda niż turbo
Edytowane przez gilbert3
Namawiam do poczekania na Jaecoo 5 HEV, niby to samo co Omoda 5, jednak okazuje sie ze to znacznie dojrzalszy samochód.
Wymiarami jest nawet krótszy niż ZS, przycisków nie ma co jest "dramatem" ale ogólnie multimedia lepsze i w większości da sie tym sterowac głosowo co moze sie okazac wygodniejsze nawet niz fizyczne przyciski. Fotele nie tylko grzane ale tez wentylowane, zawieszenie lepsze, wyciszenie znacznie lepsze.
Tyle ze bedzie droższy no i stylistyka, dla jednych fajna, innych odrzuca
Edytowane przez zenek111
A jak poczekacie jeszcze dłuzej to mozecie dostac coś wyraźnie krótszego być moze w cenie ZS-a ale z lepsza technologią:
Jaecoo 3 to najnowszy, najmniejszy model marki (długość ok. 4,20 m), którego rynkowym zadaniem jest bezpośrednie starcie z Fordem Pumą, Toyotą Yaris Cross czy nadchodzącym Renault 4.
W tej klasie gabarytowej europejscy i japońscy producenci niemal bez wyjątku stosują klasyczną belkę skrętną. Robią to, aby maksymalnie obniżyć koszty produkcji i zaoszczędzić miejsce w bagażniku. Nawet budżetowy brat, Chery Tiggo 4 HEV, został oparty na belce.
Tymczasem pozycjonowana wyżej linia Jaecoo (podobnie jak większe Jaecoo 5) idzie pod prąd:
  • Strategia Premium dla mas: Chińczycy budują Jaecoo 3 na nowej, zaawansowanej platformie modułowej Chery, która od podstaw została zaprojektowana pod niezależny wielowahacz z tyłu.
  • Rozkład masy 50:50: Ponieważ auto w Europie będzie oferowane wyłącznie jako pełna hybryda SHS (1.5T) oraz wersja czysto elektryczna (BEV), wielowahaczowa oś z tyłu ma idealnie poradzić sobie z masą baterii, zapewnić stabilność i – w przypadku elektryka – pomóc w uzyskaniu pożądanego rozkładu mas zbliżonego do 50:50.
Co to oznacza dla przyszłego komfortu jazdy?
Patrząc na naszą wielką tabelę komfortu, ta decyzja inżynieryjna stawia Jaecoo 3 w niesamowicie uprzywilejowanej pozycji na start.
Zamiast suchego, głośnego popukiwania belki skrętnej na miejskich zapadliskach i progach (co boli m.in. Yaris Cross, bazowe Audi A3 czy Clio V), Jaecoo 3 ma szansę zaoferować taką samą kulturę mechaniczną i bezgłośne tłumienie nierówności, jaką chwaliliśmy w droższym Lexusie NX czy Škodzie Karoq. Pod warunkiem, rzecz jasna, że Chińczycy znowu nie pożałują mat wygłuszających w nadkolach, tak jak zrobili to w Omodzie 5. Nie ma jednak wątpliwości, że pod kątem samego „żelaza” i konstrukcji podwozia, Jaecoo 3 wejdzie do segmentu B-SUV z atomowym argumentem.
Trzeba czymś jeździć i przestać czekać.
Niestety mam to wrażenie, że w przypadku chińskich aut jest to samo co w telefonach komórkowych Xaomi - zamiast softwarowo wyeliminować wady bieżącego modelu i nadal go z sukcesem klepać, to po prostu wprowadzają nowy model pozbawiony wad poprzednika.
To nic, że bieżący użytkownicy są wkurzeni, to nic, że poprzedni model traci na wartości - taki ten model działania przyjął się na chińskim rynku. A sprzedaży flotowej w UE im to raczej nie zapewni. A to niby z niej jest pieniądz.
Tak to niestety wyglada, oni tak szybko zasuwja z rozwojem ze nie ma czasu na dopieszczanie poprzednich modeli. Z ich punktu widzenia lepiej sie skupić na kolejnym który dogoni lub spróbuje wyprzedzic konkurencję.
ZS Hybrid z chińćzyków wydawał mi sie optymalny, ale w tej chwili to Jaecoo 5 go wyraźnie pobiło (w Polsce ma być w 3 kwartale a wiec za chwilę)
Wiekszosc recenzentów mówi ze nawet wersja spalinowa mimo ze tańsza to zauważalnie lepsza niż Jaecoo 7 - to ponownie efekt tego ze leca do przodu i ucza sie z kazdym kolejnym modelem
Auto pewnie będzie fajne, ale to już taki rasowy Chińczyk, w którym bałbym się o brak części, problemów z małą ilością serwisów i problemów przy odsprzedaży, np. utraty wartości. Być może się mylę, ale jednak MG ma na razie większą "renomę". Trochę jak kiedyś telefony Xiaomi i Meizu. Te drugie nie przebiły się na rynku na dłuższą metę. Tylko jak to się zmieni za 7 lat?
Cherry (Omoda/Jaecoo) to potega, chyba nie ma sie czego bać:
"W 2024 r. sprzedaż grupy przekroczyła 2,6 mln samochodów, co oznacza wzrost o ponad 38 proc. rok do roku. Eksport wyniósł ponad 1,14 mln pojazdów. W 2025 roku sprzedaż sięgnęła 2,8 mln aut, z czego na eksport trafiło niemal połowa, co pozwala utrzymać pozycję największego eksportera aut osobowych z Chin."
Bankier.pl
No image preview
Chery przyspiesza globalną ekspansję. Europa w centrum st...
Koncern Chery wyraźnie przyspiesza rozwój na rynkach zagranicznych, opierając strategię na rosnącym eksporcie, rozbudowie sieci sprzedaży oraz wprowadzaniu nowych marek. Skala działalności i tempo wzr
A co do tego braku uaktualnień w modelach chińskich.
W Europie i Japonii ponoc sie projektowało samochód 4-5 lat.
Chińczycy robia to w dwa lata i uczą europejczyków to robić w dwa lata, a sami ponoc zamierzaja przejść na cykl 18-miesieczny.
Tak wiec ten problem braku aktualizacji prawdopodobnie zacznie coraz bardziej dotyczyć europejczyków i pozostałych a sytuacja chyba będzie sie tylko pogłębiac wraz z rosnacym tempem wymiany modeli.
Trzeba wiec kupowac samochód takim jakim jest i nie łykac tekstów sprzedawcy ze to sie uaktualni, bo moze tak będzie a moze nie.
Chińczycy chyba coś źle zrozumieli i produkują samochody nie w dwa lata, ale na dwa lata:
Polecam fragment o wałkach rozrządu i powierzchniach cylindrów.
Widziałem, ale ze daja gwarancje na 7 lat, to i tak wypadna lepiej niż Ci co dadzą silniki na 7 lat ale z gwarancją 3-5 letnią
No i ten Chris równie dobrze mógł porównywac chińczyka co sie nie zepsuł do takich 1.5TSI:
1.5 TSI - zacierajace sie siliniki i zmiana lepkosci
https://cupra-klub.pl/viewtopic.php?t=4676&start=10
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2155
"Przegląd od AI
Zatarcie silnika 1.5 TSI (EA211 Evo) to poważna i niestety znana usterka tej jednostki. Dotyczy najczęściej wersji 150-konnych z plasowanym natryskiem gładzi cylindrów (np. kod silnika DADA)"
p.s. Akurat sam mam to 1.5TSI
Na razie opinie o naprawach gwarancyjnych chińskich aut nie są najlepsze. No i rozbierany silnik miał nie więcej jak rok i niewielki przebieg a dziury w dwóch tłokach. TSI ze znacznie większym przebiegiem i wiekiem a materiały jednak trwalsze.
Edytowane przez ghost2255
4 godziny temu, ghost2255 napisał:
Na razie opinie o naprawach gwarancyjnych chińskich aut nie są najlepsze. No i rozbierany silnik miał nie więcej jak rok i niewielki przebieg a dziury w dwóch tłokach. Tai ze znacznie większym przebiegiem i wiekiem a materiały jednak trwalsze.
Staram się być obiektywny i tutaj też trzeba jednak powiedzieć kilka słów -silnik wolnossący nie musi wytrzymywać takich obciążeń jak silnik turbo, pracuje w innych warunkach niż TSI, więc nikt nie ładuje się tam kupy stali, bo to jest po prostu bez sensu. Generalizowanie to najgorsze, co można zrobić - jeden egzemplarz z nieznaną historią to żadna próba i nawet nie ma co na tej podstawie wyciągać żadnych daleko idących wniosków.
Tak samo o TSI. Na miliony silników problem ma promil
Te nowsze evo2 już bez problemu są
O silnik to ja się nie martwię. Na YT pewnie można znaleźć dramatyczne relacje na temat każdego produkowanego silnika na świecie. Bardziej mnie martwi, że na zderzak mogę czekać pół roku, albo mieć problem ze sprzedażą za 7 lat, bo w międzyczasie powstanie 4 następców. Ale kto nie ryzykuje ten szampana nie pije.
OK, niech się pojawią inne filmy to będzie można opiniować czy to jednostkowy przypadek czy nie.
Dla mnie to mimo wszystko słabe, że w MPI wywala dziury w dwóch tłokach. Jeden zawsze może być wadliwy. Ale dwa? To już jakaś wskazówka. Przynajmniej dla mnie.
No i rysy na wałkach i progi na cylindrach. Wszystkich.
Ja nie lubię ryzyka i robienia testów chińczykom za swoje pieniądze. Ale ktoś może myślec inaczej.
Warto znać jak najwięcej faktów aby mieć obraz produktu.
No i rysy na łąkach i progi na cylindrach. Wszystkich.
Jeśli jest rzeczywiście wadliwy, to wyjdzie szydło z worka. Dziwnie to koreluje z gwarancją 7 letnią, bo wychodzi na to, że chcą dopłacić do interesu, gdy im się gros klientów zwali na łeb z uwalonymi silnikami.
Zanim chinskie auta masowo trafily na rynek PL/EU byly z powodzeniem sprzedawane od dlzuszego czasu w Azji czy na Bliskim Wschodzie.
W wypozyczalniach aut na poludniu EU tez juz je widywalem killa lat temu, wiec na pewno nie jest tak, ze beda padac na potege po 2-3 latach.
No i cyk, sprzedaż Jaecoo 5 HEV od początku lipca, a oto cennik:
https://www.omodajaecoo.pl/fileadmin/cenniki/Jaecoo_5_Hybrid_-_cennik_nr_1_z_22_czerwca_2026_MY2026_RP2026.pdf
W MG ZS Hybrid mamy tak ze albo fotele materiałowe i wtedy nie da sie dokupic ich grzania i kiery, wiec zima tyłek marźnie, albo w wersji max mamy to grzanie ale wtedy mama plastikowa krowe i latem sie tyłek przyklei do siedzeń. To problem prawie wszystkich chińćzyków
Jaecoo 5 HEV to pierwszy, albo jeden z pierwwszych chińczyków który ma grzanie foteli i kiery wraz z fotelami materiałowymi,
a jak wybieramy wersje max z fotelami z plastikowej krowy to mamy dorzuconą ich wentylację, więc w tym temacie w końcu ergonomia tak jak należy.
Wersja czysto benzynowa nie miała grzania w wersji z fotelami materiałowymi, więc ładnie się poprawili i teraz nawet ta podstawowa wersja Jaecoo 5 HEV ma bardzo sensowne wyposazenie niewiele gorsze od ZS Hybrid w wersji max, znaczy "exclusive "
Jest jeden problem - chińska konkurencja - czyli cena. zlosnik
119500 za dżejku 5 vs wersja exclusive MG ZS H+, którą realnie można dostać za 105000. Mimo, że wygląda podobnie to 15k piechotą nie chodzi. Za samo grzanie kiery z fotelami materiałowymi to trochę dużo phi
Jaecoo 5 benzynowe startowało w takich samych cenach, dzis jest jakieś 15 koła tańsze.
No i exclusive w ZS-ie daje nam LEDY, daje nam 18 cali koła, daje nam duży ekran, daje nam grzanie foteli, czyli daje rzeczy które w Jaecoo 5 są w podstawie.
Ok znajdzie się kilka dodatków których to podstawowe Jaecoo nie ma, jak kamery 360 stopni, ale znajdą sie też takie których nie ma Exclusiv a podstawowe Jaecoo ma, jak bezprzewodowy android/carplay, polski asystent głosowy, czy bezprzewodowa ładowarka 50W.
Ok, jak komuś wazna cena to na dziś taniej jest ZS Hybrid, szczególnie nizsze wersje, ale Jaecoo 5 HEV to moim zdaniem wyraźnie lepszy samochód
No właśnie, mówię to co do wcześniej - teraz jest teraz, a za jakiś czas jest za jakiś czas. Zawsze jest coś na co można czekać do usranej śmierci, a to na siedzenia, a to na silnik, a to na cenę, a to na coś tam, trzeba w końcu brać co jest, bo życie nie czeka tylko mija
To juz niech będzie w ramach ciekawostki od AI: MG ZS Hybrid to 3 biegowa DHT, Jaecoo 5 to juz jednobiegowa DHT:
"Chińskie przekładnie DHT (Dedicated Hybrid Transmission) oparte na wielobiegowej architekturze (2- lub 3-biegowej, jak w Chery czy Geely) to konstrukcje zaawansowane, które przeszły już pierwszy poważny sprawdzian rynkowy.
Jak długo chińskie układy DHT są na rynku?
Czas obecności tych napędów należy podzielić na rynek rodzimy (będący gigantycznym poligonem doświadczalnym) oraz rynek europejski:
  • Rynek chiński (od przełomu 2021/2022): Masowa produkcja i debiut flagowych przekładni DHT (m.in. 3-biegowej przekładni Geely Thor/Leishen Pro czy systemu Chery Kunpeng DHT) ruszyły pod koniec 2021 roku. Na rynku chińskim systemy te jeżdżą już około 4,5 do 5 lat w milionach egzemplarzy.
  • Rynek europejski i polski (od 2024/2025): W Europie samochody z tymi układami (Omoda, Jaecoo, BAIC, MG) to wciąż nowość, obecna na drogach od zaledwie 1–2 lat.
Jak wygląda ich awaryjność?
Po kilku latach zbierania danych z rynku azjatyckiego i pierwszych doświadczeniach w Europie można wyciągnąć konkretne wnioski. Nie ma mowy o spektakularnej, masowej katastrofie na miarę wczesnych skrzyń DSG czy Ford PowerShift, ale układy te mają swoje bardzo wyraźne cechy i kaprysy.
1. Problemy z oprogramowaniem i kalibracją (Szarpanie)
Najwięcej skarg kierowców nie dotyczy fizycznego rozsypania się trybów, ale płynności pracy. Ponieważ przekładnie te żonglują kilkoma sprzęgłami i 2–3 biegami (zarówno dla silnika elektrycznego, jak i spalinowego), oprogramowanie ma trudne zadanie.
  • Objawy: Użytkownicy aut z przebiegami 50–60 tys. km (np. w modelach Chery Tiggo 8 Pro) zgłaszają czasami zauważalne szarpnięcia, stuknięcia (clunks) lub zwłokę przy wrzucaniu biegu wstecznego (R) lub ruszaniu (D), zwłaszcza na wzniesieniach.
  • Skoki obrotów: Zdarzają się błędy kalibracji systemu Auto-Hold. Komputer potrafi podbić obroty silnika spalinowego zbyt wysoko zanim zepnie napęd, co skutkuje "gwałtownym wyrwaniem" auta do przodu.
2. Złożoność mechaniczna kontra serwis
Skrzynie wielobiegowe DHT są ekstremalnie skomplikowane – posiadają zintegrowane dwa silniki elektryczne, falowniki oraz mechaniczne przełożenia.
  • Chłodzenie: Elementy elektryczne generują ogromne ilości ciepła. Przekładnie te często nie pracują w klasycznej kąpieli olejowej, ale wymagają zaawansowanego chłodzenia dedykowanym płynem chłodniczym. Zaniedbania serwisowe lub wycieki płynu mogą doprowadzić do ugotowania elektroniki wewnątrz skrzyni.
  • Naprawy: Ze względu na wysoki stopień integracji komponentów, niezależne warsztaty w Europie nie podejmują się jeszcze napraw tych skrzyń. W przypadku poważniejszej awarii mechanicznej po gwarancji, jedyną opcją jest wymiana całego modułu w ASO.
Najnowszy trend rynkowy: Co ciekawe, skomplikowanie i koszty produkcji 3-biegowych przekładni DHT sprawiły, że część chińskich producentów zaczyna powoli modyfikować swoją strategię. Przykładowo BYD w swoich najnowszych generacjach napędów (DM-i 5.0) stawia na prostsze, bezstopniowe przekładnie 1-biegowe (zbliżone filozofią do e-CVT Toyoty), uznając je za tańsze, płynniejsze i trwalsze w długiej perspekcji.
Podsumowanie: Warto się bać?
Póki samochód jest na gwarancji (a producenci z Chin kuszą długimi okresami, np. 5–7 lat), ryzyko finansowe po stronie klienta jest zerowe. Mechanicznie przekładnie wytrzymują próby czasu, pod warunkiem regularnej wymiany płynów chłodzących i eksploatacyjnych.
Głównym minusem, na jaki musisz się przygotować, nie jest "awaria na lawetę", ale okazjonalny brak płynności (szarpnięcie) w momentach, gdy komputer pokładowy pogubi się przy nagłej zmianie stylu jazdy z ekonomicznego na agresywny.
Jednobiegowe układy hybrydowe (które w Chinach często nazywa się uproszczonymi DHT lub systemami EHS) to bezpośrednia odpowiedź na skomplikowanie systemów wielobiegowych. Ich niekwestionowanym liderem i pionierem jest koncern BYD ze swoją technologią DM-i, która zrewolucjonizowała rynek.
Od kiedy są na rynku?
  • Premiera (początek 2021 roku): Masowy debiut 1-biegowego układu BYD DM-i miał miejsce w styczniu 2021 roku (w modelach Qin Plus i Song Plus).
  • Staż rynkowy: Te napędy jeżdżą po drogach od ponad 5 lat. Przeszły już drogę od wieku dziecięcego do pełnej dojrzałości (obecnie na rynku debiutuje już 5. generacja tego napędu).
W Europie i Polsce technologia ta stawia pierwsze kroki od niedawna – znajdziesz ją m.in. w wchodzących na nasz rynek modelach hybrydowych plug-in od BYD (np. BYD Seal U DM-i).
Jak działa 1-biegowe DHT i dlaczego powstało?
Wersja 1-biegowa pod względem mechanicznym jest niemal identyczna jak system e:HEV Hondy czy hybrydy Mitsubishi. Usunięto z niej klasyczną skrzynię biegów i sprzęgła.
Przez 90% czasu auto jedzie jak elektryk – koła napędza potężny silnik elektryczny, a spalinówka tylko kręci generatorem. Dopiero przy wyższych prędkościach (zazwyczaj powyżej 70–80 km/h) jedno jedyne sprzęgło spina silnik spalinowy bezpośrednio z kołami na jednym, stałym przełożeniu (odpowiednik najwyższego biegu).
Dzięki temu usunięto największą wadę wielobiegowych DHT: szarpanie przy zmianie przełożeń. Jednobiegowe układy są aksamitnie płynne.
Czy 1-biegowe układy też mają problemy?
Tak, ale mają one zupełnie inną naturę niż w wersjach wielobiegowych. Ponieważ mechanika jest tu prostsza niż w tradycyjnej skrzyni manualnej, usterki mechaniczne są rzadkością. Problemem bywa fizyka i oprogramowanie.
Werdykt: Które DHT jest lepsze?
Jeśli zależy Ci na świętym spokoju, płynności jazdy i prostocie serwisu, układ 1-biegowy (np. BYD) jest zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym wyborem niż skomplikowane przekładnie 3-biegowe (Chery/Geely). Wersje wielobiegowe mają sens tylko wtedy, gdy ktoś regularnie pędzi autostradami powyżej 140 km/h i oczekuje tam elastyczności tradycyjnej benzyny. Do normalnej, codziennej jazdy "jednobiegówka" okazuje się trwalsza i przyjemniejsza."
Z drugiej strony MG ZS Hybrid to wolnossak na pośrednim wtrysku, wiec w teorii najmniej awaryjny silnik (mniej awaryjny niz ten z Jaecoo 5)
40 minut temu, zenek111 napisał:
To juz niech będzie w ramach ciekawostki od AI:(...)
Czekaj, czekaj.
Te najlepsze hybrydy na świecie, które miały zjeść Toyotę z jej wyjącym eCVT idą w kierunku jednobiegowych przekładni wzorowanych na japońskich producentach? Bo stopień skomplikowania nie gwarantował bezawaryjności i płynności?
Kto by się spodziewał? rotfl2
To też mi się podoba. Widać jak odbywa się u nich etap testów produktu: wypuszczamy na rynek a klienci sprawdzą czy to jest dobre.
Toyota wypuściła 5. generację swojego napędu po ponad 25 latach. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że u nich etap testów jest przed produkcją seryjną.
59 minut temu, ghost2255 napisał:
Czekaj, czekaj.
Chyba masz zaniki pamieci, przecież już dawno o tym pisałem:
Różnice miedzy napędami HEV
i wyciągałem takie oto wnioski:
Problem wielobiegowych DHT
No i Jaecoo 5 jako jednobiegowe DHT jest rozwiązaniem problemu dlatego na nie namawiam zamiast ZS Hybrid+
p.s. Przy okazji znów sie okazuje ze AI ma wiedze o której my forumowicze (ale tez pewnie poszczególni recenzenci samochodów) mozemy pomarzyc
314 litrów bagażnika w Jaecoo to dla mnie za mało.
Zs ma Ledy już w środkowej wersji Excite, talk samo jak ekran.
Dla odmiany w Jaecoo kamery 360 st widzę w podstawowej wersji.
Coś mi się to wszystko kupy nie trzyma. Auto jest 20 000 zł droższe od Mg ZS Excite, przy tym poziomie cen to bardzo dużo. Do tego w MG masz lepsze finansowanie. Nie mówię, że to auto nie jest lepsze, jest po prostu inne i u mnie np. odpada
Nie wiem jak realne pomiary, ale w broszurach to jest 443 litry konta 410 litrów "od dachu do podłogi" na korzyść MG ZS Hybrid
Musze sprostowac, okazuje sie ze do MG ZS Hybrid można od jakiegos czasu za 1000 złotych domówić pakiet "Heatpack" czyli grzanie kiery i foteli do dowolnej wersji.
Otwierany dach mozna za 1000 dokupić chyba tylko do Exclusive.
No i wersje 2026 maja juz bezprzewowowy android i carplay
Kurka, jak oni sie szybko ucza i reagują
Pierwsze słyszę, żeby ktoś podawał pojemność bagażnika do dachu. Rozumiem przy złożonych tylnych siedzeniach, ale nie w standardowej konfiguracji ustawienia foteli. Chyba tylko po to, to podają, żeby jako tako wyjść z twarzą z tych bardzo słabych 314 l.
Potem jak ktoś bedzie chciał kupić używane MG to bedzie się musiał doktoryzować z którego miesiąca danego roku kupić auto, żeby miało to co się bedzie chciało mieć w wyposażeniu.
Inna sprawa, że z miesiąca na miesiąc pewnie spada wartość wcześniejszych wypustow, np. tych bez regulacji poziomej kierownicy.
To akurat jest słabe, ale Chińczycy nas przyzwyczaili do krótkiego okresu żywotności modeli (kiedyś telefonów, teraz samochodów)
Z cennika MG ZS Hybrid:
"Pojemność bagażnika od podłogi do dachu - 443 litry"
https://mgmotor.pgd.pl/wp-content/uploads/2026/05/MG-ZS-HYBRID.pdf
Wersja bez HEV w Jaecoo 5 ma wtedy nawet 480litrów, choć i tak wolałbym zobaczyć rzeczywiste pomiary, nawet europejscy producenci potrafia grubo przekłamywac te pojemnosci
To lepiej by było jakby nic nie poprawiali?
Mielibyśmy ZS-a bez choćby regulacji kierownicy, bez grzania materiałowych siedzeń, ale za to nie trzebaby szukać jaki rocznik kupujemy. No ja wolę jednak ten rozwój i ulepszenia
Taki "rozwój" spowoduje lawinową utratę wartości przez używki, bo im starsze auto tym będzie mniej dopracowane.
Jednak kupując auto "tradycyjnych" producentów wiadomo czego się spodziewać. Kupując chińczyka możesz się zdziwić, że nie ma czegoś, co wprowadzili w kolejnych miesiącach produkcji.
Zgadza się, ale to jest koszt rozwoju, im szybszy tym szybiej traca używki. Jeśli jutro chińczyki zaoferują samochód który lata i pływa i dalej kosztuje 100tys to używki stana sie bezwartościowe. Natomiast jeśli zatrzymamy rozwój używki beda swietnie trzymac cene bo nie bedzie powodu kupowac nowego samochodu
Najlepiej było to widac na rynku PC na poczatku XX wieku, komp po 3 latach stawał sie bezwartościowy. Dziś 3 letni komp jest w porzadku.
Obecnie dość szybka utrata wartości jest na rynku elektryków przez rozwój baterii i oprogramowania, również tradycyjnych producentów i Ci tradcyjni producenci tez beda teraz szybiej tracić rónież z "winy" rozwijajacych sie chińczyków, nawet jesli sami będą "niewinni".
Jak chińczyk w małym Jaecoo 3 ma zamiar dać wielowahacz i wentylowane fotele i nie wiem co tam jeszcze w cenie około 100tys to i auta tradycyjnych producentów zaczna szybko tracić wartość w obliczu takich chińskich ofert.
To ja widziałem inne katalogi, gdzie tego nie napisali.
Słabe to jest.
Muszę obczaic na własne oczy.
Słabe to jest.
Generalnie wszystkie chińczyki stawiaja na "miejsce z tyłu" i ma to moim zdaniem sens. Jak braknie bagażnika a jedzie w jedna, dwie, trzy osoby to mozna drugi rzad zaadaptować jako bagażnik (w cztery na upartego tez). Natomiast w druga stronę to nie działa, bagaze mozna wieźć w drugim rzedzie, ale pasazera w bagażniku już nie, czyli zmniejszanie bagażnika by zwiększyć ilośc miejsca w drugim rzędzie daje wieksza elastyczność.
Natomiast wiem, są ludzie co trzymaja długopis zawsze w tym samym miejscu na biurku i dla nich jakikolwiek bagaż w kabinie to zbrodnia
One maja wszystkiego pod korek. Tylko jak to porównasz z normalnym produktem z EU to albo nie dziala albo chce cie zabić. Także oni mogą wpisać w wyposażenie co chcesz ale juz adaptacyjnego prowadzenia po pasie ruchu uzyej raz i w cholerę wyłączysz. Podobnie z innymi rzeczami.
Taka ciekawostka odnośnie tego co tam maja napchane, a jednoczesnie co do tego jak trzeba będzie patrzeć na rocznik który sie kupuje:
Jaecoo z drugiej połowy 2027 ma mieć baterie .... 5,1kWh i to z V2L i być przy tym dalej HEV bez możliwości ładowania. Czyli to ma być elektryk, ale na benzynę a nie na prąd. Super opcja dla ludzi nie majacych gdzie ładowac.
Przy okazji staje sie jasne po co oni tam wkładaja silnik elektryczny o mocy ponad 200KM. Przy baterii 1,83kWh ona nie moze wykorzystac w pełni silnika bo tylko przez około 10 sekund moze dac tyle mocy ze silnik elektryczny rozwija lekko ponad 80KM, no ale z baterią 5,1kWh będzie już ten silnik mógł rozwinać pełna moc i tych koni Jaecoo 5 ma miec docelowo niewiele mniej niz 350 (razem ze spalinówką w trybie sport).
Dodatkowo ma byc system autonomicznej jazdy i w teorii to ma byc niezłe bo ma mieć lidary a nie tylko kamery jak Tesla i tutaj oddajmy głos Gemini Pro
Porównanie Chery Falcon 700 z Tesla FSD (Full Self-Driving Supervised) to klasyczne starcie dwóch skrajnych filozofii inżynieryjnych w dziedzinie jazdy autonomicznej. Choć oba systemy w swoich najnowszych wersjach opierają się na zaawansowanej sztucznej inteligencji typu End-to-End (E2E), to pod względem sprzętowym i podejścia do danych dzieli je przepaść.
Oto szczegółowe zestawienie obu systemów na kluczowych polach bitwy:
1. Filozofia sensoryczna (Hardware)
To najbardziej widoczna i fundamentalna różnica.
  • Tesla FSD (Pure Vision): Tesla odrzuciła radary i czujniki ultradźwiękowe, opierając się wyłącznie na 8 kamerach dookoła pojazdu. Elon Musk wyznaje zasadę, że skoro człowiek prowadzi za pomocą oczu i mózgu, to samochód potrzebuje tylko kamer i sieci neuronowej. Wadą jest podatność na trudne warunki atmosferyczne (gęsta mgła, ulewa, oślepiające słońce).
  • Chery Falcon 700 (Multi-Sensor Fusion): Chery stawia na pełną redundancję i bezpieczeństwo. System wykorzystuje 27 czujników: 1 LiDAR na dachu, 11 kamer, 3 radary fal milimetrowych oraz 12 czujników ultradźwiękowych. LiDAR daje Falconowi ogromną przewagę w precyzyjnym określaniu odległości w centymetrach, niezależnie od oświetlenia czy mgły.
2. Moc obliczeniowa i architektura AI
Oba systemy porzuciły stary kod oparty na sztywnych regułach (typu "jeśli widzisz linię, zostań na pasie") na rzecz sieci neuronowych przetwarzających obraz wejściowy bezpośrednio na ruchy kierownicą i pedałami (End-to-End).
  • Tesla FSD: Najnowsze wersje oprogramowania (w tym gałąź V14) działają na komputerach HW4 (AI4), oferując szacunkowo 300–500 TOPS. Architektura Tesli jest niesamowicie zoptymalizowana, potrafi przetwarzać gigantyczne ilości surowych danych wideo (fotony na wejściu, decyzje sterujące na wyjściu) bez konieczności tworzenia pośrednich trójwymiarowych map obiektów.
  • Chery Falcon 700: Bazuje na układzie Horizon Journey 6P, który dostarcza potężne 560 TOPS. Architektura jednowarstwowego modelu wielomodalnego (End-to-End Large Model) musi tutaj jednocześnie przetwarzać chmurę punktów z LiDAR-u, obraz z kamer i odbicia radarowe. To wymaga większej surowej mocy obliczeniowej, ale daje modelowi bardziej stabilne, fizyczne "podparcie" w postaci twardych danych przestrzennych.
3. Pętla danych (Data Loop) i dojrzałość systemu
Tutaj Tesla wciąż posiada gigantyczną przewagę rynkową.
  • Tesla: Ma flotę milionów samochodów jeżdżących po drogach całego świata, które codziennie wysyłają do superkomputerów (Dojo/klastry Nvidia) miliardy kilometrów nagrań z rzadkich sytuacji drogowych (edge cases). FSD prowadzi auto w sposób bardzo naturalny, płynny i wręcz "ludzki", ponieważ uczy się na zachowaniach najlepszych kierowców.
  • Chery / Horizon Robotics: Falcon 700 nadrabia zaległości w ekspresowym tempie, ale głównie na rynku chińskim. System jest fenomenalnie wytrenowany w radzeniu sobie z ekstremalnym chaosem miejskim (tysiące skuterów, piesi wchodzący na drogę, specyficzne oznakowanie pionowe). Ustępuje jednak Tesli pod kątem uniwersalności na drogach poza Chinami.
4. Porównanie funkcji w praktyce
Funkcja / Cecha
Tesla FSD (Supervised)
Chery Falcon 700
Główny atut
Niezrównana płynność jazdy, ogromna baza danych, zachowania zbliżone do ludzkich.
Bezkompromisowe bezpieczeństwo w trudnych warunkach dzięki LiDAR-owi.
Jazda miejska (City NOA)
Świetna w USA, dynamiczna, radzi sobie z nieoznakowanymi drogami.
Bardzo precyzyjna, zorientowana na omijanie przeszkód w gęstym tłumie.
Parkowanie autonomiczne
Funkcje Banish Autopark / Summon rozwijają się, ale bywają kapryśne bez czujników.
VPD (Valet Parking Driver) działa znakomicie na parkingach wielopoziomowych (pamięć tras).
Zależność od map
Brak (Mapless – system patrzy i jedzie).
Brak (Mapless – opiera się na percepcji w czasie rzeczywistym).
5. Perspektywa europejska (GSR2 i regulacje)
Dla nas kluczowe jest to, jak oba systemy radzą sobie z europejską biurokracją.
Tesla przeciera szlaki regulacyjne – po latach blokad holenderski urząd RDW zatwierdził system FSD, co otworzyło drogę do wdrażania go w kolejnych krajach UE, choć niektóre państwa (jak Szwecja) wciąż zgłaszają zastrzeżenia m.in. do funkcji Speed Offset (nieznacznego przekraczania prędkości przez system).
Chery z kolei zaprojektowało Falcona 700 od razu z myślą o globalizacji. System przeszedł już unijne certyfikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa sieciowego i zarządzania aktualizacjami OTA. Algorytmy są lokalnie kalibrowane pod kątem specyficznych dla Europy elementów – na przykład pod gęstą sieć rond o skomplikowanej geometrii, która dla systemów czysto chińskich czy amerykańskich bywa wyzwaniem."
Ta bateria to serce najnowszej generacji napędu Kunpeng 2.0 HEV (klasycznej hybrydy bez wtyczki), która trafia do najświeższych modeli koncernu Chery, takich jak Tiggo 7 HEV oraz nowo zaprezentowany Jaecoo 5 HEV.
Zwiększenie pojemności z 1,83 kWh do 5,1 kWh to w świecie tradycyjnych hybryd gigantyczny skok technologiczny. Dla porównania, klasyczna Toyota RAV4 Hybrid ma baterię o pojemności zaledwie około 1,6 kWh.
Oto co dokładnie wiemy o tej konstrukcji:
1. Szacowana waga: Gdzie leży zysk?
Przy baterii 1,83 kWh ogromną część masy stanowił „narzut” w postaci ciężkiej obudowy, elektroniki BMS i układu chłodzenia cieczą. W przypadku nowego pakietu 5,1 kWh inżynierowie zastosowali nowocześniejsze, gęstsze ogniwa oraz – według przedostających się informacji technicznych – wydajne chłodzenie powietrzem.
Dzięki rezygnacji z ciężkich komponentów chłodzenia cieczą i zastosowaniu integracji strukturalnej (ogniwa zajmują niemal całą przestrzeń wewnątrz obudowy), waga pakietu nie wzrosła trzykrotnie. Szacuje się, że kompletna bateria 5,1 kWh waży w granicach 65–80 kg. W stosunku do oferowanej pojemności to ogromny zysk na gęstości energii.
2. Funkcja V2L (Vehicle-to-Load) w zwykłej hybrydzie
To prawdopodobnie największy przełom. Do tej pory, aby zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne (np. czajnik, laptopa czy lodówkę na kempingu) z poziomu auta, trzeba było kupić hybrydę plug-in (PHEV) albo pełnego elektryka (BEV).
Bateria 5,1 kWh jest na tyle pojemna, że Chery wdrożyło tu pełną funkcjonalność V2L z wysokim napięciem AC. Możesz korzystać z auta jak z potężnego generatora prądu bez konieczności ładowania go z gniazdka – prąd w baterii uzupełnia się sam podczas jazdy i hamowania.
3. Architektura „Deskowej” Baterii
Większość producentów upycha małe baterie hybrydowe pod tylną kanapą lub pod podłogą bagażnika, co zmniejsza przestrzeń transportową.
Zdjęcia szpiegowskie podwozia nowych modeli HEV od Chery pokazują, że pakiet 5,1 kWh został uformowany w płaski monoblok i podwieszony centralnie pod podłogą, dokładnie między osiami – identycznie jak w samochodach czysto elektrycznych. Zapewnia to:
  • Idealny rozkład mas i obniżenie środka ciężkości (lepsze prowadzenie).
  • Pełną pojemność bagażnika, nienaruszoną przez komponenty elektryczne.
  • Lepszą ochronę strukturalną baterii podczas ewentualnego zderzenia bocznego.
4. Osiągi na poziomie aut Plug-in
Tak duży bufor energii pozwolił na spięcie baterii z bardzo mocnym silnikiem elektrycznym o mocy aż 150 kW (201 KM). W połączeniu z jednostką spalinową 1.5 Turbo, cały układ Kunpeng 2.0 generuje potężną moc systemową: 260 kW (349 KM).
W praktyce auto pozwala na znacznie dłuższe i szybsze podróżowanie w trybie czysto elektrycznym (EV Mode) w mieście, oferując dynamikę mocnej hybrydy plug-in, ale bez jakiejkolwiek potrzeby szukania ładowarek.
W przypadku nowej baterii 5,1 kWh (będącej częścią ogłoszonej linii Rhino H i standardu technologicznego HEV5) koncern Chery dokonał ważnej zmiany inżynieryjnej i zastosował chemię LFP (litowo-żelazowo-fosforanową).
To istotny zwrot, ponieważ w mniejszym pakiecie 1,83 kWh (stosowanym m.in. w obecnym Tiggo 7 HEV) używano ogniw NCM (trójskładnikowych).
Decyzja o przejściu na LFP przy pojemności 5,1度 (5,1 kWh) wynika z czystej kalkulacji inżynieryjnej:
  • Pancerna żywotność (Cycle Life): Klasyczna hybryda bez wtyczki (HEV) drastycznie eksploatuje baterię – prąd jest non-stop pobierany i "wpychany" z powrotem przez rekuperację, co oznacza nawet setki minicykli dziennie. Ogniwa LFP od Chery wytrzymują ponad 5000 pełnych cykli przy zachowaniu ponad 80% sprawności. Dzięki temu żywotność akumulatora zrównano z żywotnością silnika spalinowego.
  • Bezpieczeństwo przy chłodzeniu powietrzem: Jak wspomniałem wcześniej, aby nie obciążać auta masą, zrezygnowano z chłodzenia cieczą. LFP ma znacznie wyższą stabilność termiczną niż NCM i wyższą temperaturę samozapłonu, co czyni ją idealnym wyborem do tak gęsto upakowanego, chłodzonego powietrzem monobloku pod podłogą.
  • Ładowanie do 100% bez degradacji: Chemia LFP uwielbia być ładowana do pełna. W przeciwieństwie do NCM, częste przebywanie w górnych rejestrach pojemności nie niszczy struktury katody, co w aucie z funkcją V2L (gdzie silnik spalinowy może często dobijać baterię do 100%, by zapewnić zapas prądu na kempingu) ma kluczowe znaczenie.
Ostatnio przeglądający 1
