Pomoc w trasie - bicie w przednim kole
Dostałem sms'a od Ma-Cinka będącego prawdopodobnie w trasie (Chorwacja?) i mającego problem z samochodem (puma?):
"Jest bycie w kole przednim ale tylko jak sie doda gazu - tak miedzy 90 a 110. Na luzie, po odjeciu gazu ustaje to samo, powyzej 120 tez spokoj."
Ponieważ mam mu przekazywać sms'em odpowiedzi z przypuszczeniami co może się dziać, więc liczymy na odzew wink.gif
I mam kolejnego sms'a:
Ok. Czy tak mozna jechac dluzej? Jestem w poludniowej Chorwacji, 1300 km od domu. Mam serwis Forda 20km stad. Naprawic to? Ile mniej wiecej takie cos kosztuje?
> Witam
> tez spokoj."
> Witam
> tez spokoj."
Nie wyważone koło ?
> tez spokoj."
Ja tak mialem jak mi sie kolo z przodu odkrecilo. Moze niech wezmie samochod na lewarek i sprawdzi sruby
> Witam
> tez spokoj."
niech zamieni te kółko miejscami z tylnym ... tak wykluczy winę koła
HanYs
> Nie wyważone koło ?
Hmmm, tylko czemu przy przyspieszaniu bije w danym przedziale predkosci? Czy przy niewywazonym kole nie bilo by caly czas?
biło by cały czas w większym przedziale prędkosci ok.gif - drgania coraz mocniej przenosiły by się na kierownice
> Witam
> tez spokoj."
Ja tak mialem gdy mi sie przegub laczacy poloske ze skrzynia wysypal. Wtedy poloska krzywo chodzila i bylo bicie przy przyspieszaniu.
Ale to raczej malo prawdopodobne bo u mnie to sie stalo gdy na KJSie wyskoczylem na hopie za wysoko, urwala sie poduszka pod silnikiem i caly uklad napedowy sie dosc konkretnie obsunal.
> Witam
> tez spokoj."
Niech zalozy zapas na to kolo i bedzie wiedzial czy ma duzy problem czy wcale skromny.gif
Miałem dokładnie tak jak mi sie koło z przodu odkręciło po bliskim bocznym spotkaniu z krawężnikiem przy V~70 km/h
Więc tak jak koledzy sugerowali niech sprawdzi śruby.
ale jak by były śruby odkręcone to biło by już przy niewielkiej prędkości i zarówno na luzie jak i przy dodawaniu gazu a Kolega napisał, ze to się dzieje tylko w okolicach 100km/h i tylko przy dodawaniu gazu więc śrubki bym wykluczył wink.gif Nie zmienia to faktu, ze śrubki zawsze można sprawdzić - to nic nie kosztuje smile.gif
> Witam
> tez spokoj."
historia z zupełnie innego pojazdu, bo z Żuczka, ale objaw identyczny, tylko przy mniejszej oczywiście prędkości i odczuwany trochę inaczej, bo drżało całe ustrojstwo-"wysypany" był krzyzak w wale napędowym, więc w tym przypadku mozna by szukać przyczyny w przegubach półosi.
> biło by cały czas w większym przedziale prędkosci - drgania coraz
Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego jakie jest niedoważenie.
U mnie biło właśnie przy około 100 kmh. Poniżej i powyżej nie. Tylko że przy wysprzęgleniu też biło. Wygląda że to coś z przeniesieniem napędu hmm.gif i w takim zakresie jest to odczuwalne
Nie.
U mnie, przy rozmiarze 175/65/14 wibracje pojawiają się w przedziale 110-130 (czym szybciej tym bardziej), powyżej 140 znikają.
Zakres prędkości może być inny dla innego wymiaru kół, bo znaczenie ma tu prędkość kątowa (obrotu) koła, a nie sama prędkość auta.
> dodawaniu gazu więc śrubki bym wykluczył Nie zmienia to faktu,
Mi jak sie odkrecaly to wlasnie byly takie same objawy jak opisywane. Drgania w przedziele 90-130, pozniej doszlo stukanie przy hamowaniu lub naciskaniu gazu.
nie
bije właśnie po przekroczeniu 110
ale tutaj to moze niedokręcone kolo
albo wjechał w dziurę i coś jest z felgą
niech podniesie auto, zdejmie koło i popatrzy
