maluch do lans-u?
> Kazdy maluch rdzewieje
> Chociaz mozna znalezc mniej zardzewiale
fakt, alle cieżko znależć w takim stanie, mnie najbardziej wkurzało w moim el wpadające szyny od foteli po kilku latach w podłoge frown.gif
> Taki
> Jakoś mój ojciec się z Tobą nie zgodzi Przez 13 lat miał takiego
> Malucha tj. od 1979 do 1992 (kupiony w Polmozbycie ). Grzanie
> to było znikome bo sam pamiętam za to w modelu z '92 (też nowy)
> to już grzanie było o niebo mocniejsze
Nie no, moglibyśmy się tygodniami spierać :-D
Ja opieram swoją opinię na użytkowaniu palonego z wajchy rocznika 86 i kolejnych 3 palonych z kluczyka (90, 93, 96).
Palony z wajchy miał grzanie iście syberyjskie w porównaniu z pozostałymi trzema.
Co nie zmienia faktu, że grzanie w malczurze nigdy nie należało do syberyjskich ;-D.
Grzanie syberyjskie to było w Ładzie i w Skodzie Felicii - tam to można było polasowania mózgu dostać jak się dało w palnik ;-D
> pozostałymi trzema.
> syberyjskich ;-D.
Racja, możemy się spierać wink.gifok.gif Ty jeździłeś a mnie wożono i w zimie narzekano na kiepskie ogrzewanie wink.gif Może problem jest w tym, że każdy Maluch był inny? zeby.GIF Wiem, że na 100% w tym z '92 ogrzewanie działało lepiej a może po prostu ten z '79 miał dodatkowe otwory wywietrznikowe? wink.gifok.gif20.GIFcfaniak.gif
Ja się dogrzewałem przez dziurę w mieszku zmiany biegów - dmuchało ciepłym.
No i trzeba było uszczelnić przegrodę czołową i deskę, bo strasznie piździło z każdej szpary w czasie jazdy w zimę.
To jak mówimy o grzaniu to wyobraź sobie jaka była frajda jeździć w zimie Tarpanem 239D zeby.GIF Nawet jak silnik był rozgrzany to do kabiny wpadało lekko ciepławe powietrze bo zawsze a to nagrzewnica musiała mieć awarię, a to jej nie było bo była w naprawie, a to nadmuch nie działał bo silnik padł hehe.gif
Najlepiej z moich samochodów grzało leciwe Audi '78. Po 100 metrach już sie w środku cieplusio robiło serduszka.gif Obecne auto ojca Opel Combo też ma dość wydajne ogrzewanie zeby.GIF Pojechaliśmy do Oszołoma na Modlińskiej po drzwi zbrojone i wracaliśmy z otwartymi drzwiami z tyłu zeby.GIF Nadmuch na maxa i pomimo minus 15 na zewnątrz to w środku było ciepło zeby.GIFpalacz.gifok.gif
Mi elegant po 3 latach całkowicie skorodował na spawach z przodu, na podszybiu i pod tylną klapą, zrobiły się dziury w progach, poszły przeguby, skrzynia biegów. A o auto dbałem. Może moim błędem było to że traktowałem tego maluszka jak auto... zlosnik.gif
pozdrawiam
Oj nieprawda...maluchy o nadwoziu typu elegant
są straszne jeśli chodzi o blachę.
Miałem i starego i nowszego.. i wierz mi, wiem co mówię..
W tym nowym po podwieszeniu silnika wygiął się rant
(ten, na którym wisiał)
Z resztą wystarczy spojrzeć na allegro w jakim stanie są maluchy od 95 roku..
> Niestety w oryginale elektrowentylator był tylko w obiegu zimnego
> powietrza :-(
nie pamietam, byl jakis wentylator?? a gdzie byl wlacznik? slaba mam pamiec albo nie bylo czegos takiego smile.gif
Był, ale tylko w FL/EL/ELX i to też nie we wszystkich wersjach wyposażeniowych.
Górny przycisk po prawej stronie (po drugiej stronie niż światła), dmuchawa w bagażniku, po montażu dmuchawy nie mieścił się kanister 20l ;-D
> Ty, ale przecie te lampy "integry" to było rzemiosło !
Niekoniecznie. Na początku lat osiemdziesiątych wyprodukowano na rynek niemiecki fiaty 126p w wersjach RED i BROWN. Charakteryzowały się tymi właśnie kolorami, przy czym wersja brown miała beżowe zderzaki i listwy boczne, a wersja red szare. Autka były full wypaśne, tzn. miały m.in. zagłówki i właśnie rzeczone lampy integry z tyłu. Tutaj dowód
Jeżeli to ma być coś hobbistycznego to proponuję Ci Fiata 126p Bis. Auto na pewno bardziej awaryjne od zwykłego malucha, ale rzadko spotykane i niedługo będzie białym krukiem zlosnik.gif. A jak wiadomo dobra rzadkie są dobrami luksusowymi, a co za tym idzie - drogimi zlosnik.gif
pozdrawiam
> syberyjskich ;-D.
O przepraszam, mój maluch bez dmuchawy tak dawał gorącym powietrzem, że z tyłu ciężko było wysiedzieć. NIGDY nie było zimno, pomimo mroźnych zim.
A powyższe potwierdza moją wczesniejszą tezę, że co egz., to "inny" samochód... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
blache i podloge wiekszosc tych nowych ma blachy w wiele gorszym stanie niz starsze maluchy hahaha.gif
Maluszek.....
miałem kiedys takowego rocznik 83, to była bestia,kolor czerwony ciemny a raczej wpadajacy w braz...
o dziwo wogóle si enie sypał jezeli chodzi o blache, drobne wypryski były ale to naprawde znikome.
auto naprawde wdzieczne, ogrzewanie nawet grzało.
gdybym teraz miał mozliwosc na pewno kupiłbym takowego jeszcze raz, ale tylko i wyłacznie z chromami.
najlepszym motywem była pompka spryskiwacza na tzw wcisk ;P
zato niezłym patentem była regulacja czasowa wycieraczek, co w obecnych autach tez powinno byc montowane.
> Taki
Skundlony - robiony na starego ale z blotnikami nowego typu. Ktos dal dupy...
> dupy...
> czepiasz się szczegółów
Ale to wlasnei te szczegoly swiadcza o tym czy jest to klasyk, czy klon..
> A ile chce?
> "pińcet złoty" dokładnie
Torpeda - a moze chcesz swapika zrobic? Mam akurat 1.2 MPI 75KM do sprzedania grinser006.gif
> klon..
> sprzedania
hmm... to w przyszłości nie wykluczone... tylko narazie nie mam go gdzie zrobić, bo przecież nie w mojej qpecie hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> a może coś takiego
> Czy aby napewno jest to możliwe, prawie 500 km
To jest 'maluch'. Tu nie trzeba cofać licznika. Wystarczy trochę pojeździć do
Zwróć uwagę, że w 126p licznik ma 5 miejsc więc 'przekręca' się po 100kkm.
> pojeździć do
> przodu.
> 100kkm.
> pojeździć do
> przodu.
> 100kkm.
Cofniecie takiego licznika z demontazem i montazem zegarow zajmuje mi jakies 20 minut. To nei jest problem akurat, choc stan tego wlasnie egzemplarza nawet na zdjeciach wyglada dosc interesujaco. Tylko dlaczego nie ma tablic?
> jakies 20 minut.
Wiem że to banał. Miałem kilka 126p chociaż w żadnym nie cofalem licznika
ale w każdym wyjmowałem zegary żeby wstawić dodatkowe 'lampki'.
No bo 'nieużywany'. Może nawet nigdy nie był zarejestrowany hmm.gif Tylko cena
trochę wysoka. Nawet nówka sztuka fabrycznie zakonserwowana ale jak by nie
było blacha (w sumie nie najlepszej jakości) ma 16 lat.
Może jest to samochód wystawowy...ostatnio jak byłem na dniach rodzinnych w fabryce Fiat to widziałem właśnie m.in syrenkę, maluszka, CC
> a może coś takiego
Śliczny serduszka.gif Dokładnie takiego jeno bieluśkiego ojciec miał 270635636-JUMP2.gifok.gif20.GIF
Dla zainteresowanych maluchami: sąsiad sprzedaje na części eleganta. Pamiętam, że ktoś był zainteresowany silnikiem właśnie z eleganta hmm.gif Jeśli tak, to proszę o kontakt na PW i zorganizuję telefon do sąsiada 20.GIFboozing.gifhehe.gifok.gif
