maluch do lans-u?
mam pytanie, bo jest u mnie dziadek w okolicy co chce sprzedać maluszka z 80 roku... cena śmieszna, ale maluszek nie ma tych fajowych zderzaczków srebnych i własnie nie wiem jak to jest? od kiedy maluszki miały plastikowe zderzaki? i co sądzicie o kupnie takiego pojazdu dla zabawy np. na weekendowe przejażdzki itp. ?
Zdesie tmetalowe były zakładane nawet i w 86r w wersji Economic czy jakoś tak zlosnik.gif
W sumie 80r jest jeszcze sztos ok.gif ale ja chciałbym mieć malara tak 74-77 food.gif
> jakoś tak
> W sumie 80r jest jeszcze sztos ale ja chciałbym mieć malara tak
> 74-77
wtedy byly 600-tki ?
cyt. "1978 - Wycofanie silnika o pojemności 594 cm3, zmiany nadwozia (min. wydłużenie auta o 55mm) "
ja miałem malacza 600 z 83 roku i miał met. zdrzaki ale małe koła
> Co to znaczy?
felgi z małym rozstawem śrub i z dziurką w środku
pierwsze miały całe felgi i duży rozstaw (śruby prwie przy oponie)
a ile mozę być warty taki maluch z poczatku produkcji? - to juz wartość sentymentalna własciciela niż rynkowa, co nie ? wink.gif
> jakoś tak
Nie no, pomału.
Plastikowe zderzaki weszły w 85 roku wraz z pojawieniem się wersji FL ("szerokie" wskaźniki, wentylator, inna tapicerka, "palony z kluczyka", zderzaki z plastiku, światło cofania i przeciwmgielne itp pierdoły).
Były 2 wersje - zderzaki "długie" ze "spoilerem" (tzw "pełny lifting", tudzież "typu BIS"), oraz zderzaki "krótkie" - "ekonomiczne", węższe niż "pełny lifting", czyli "pół-lifting".
Miałem malczura 86 z takimi "wąskimi" zderzakami, palonego z wajchy, ale z "dużą" deską. ;-D
> co to znaczy małe koła?
powiększono średnicę hamulców bębnowych do 185 mm oraz wprowadzono nowe obręcze kół jezdnych
> Nie no, pomału.
> itp pierdoły).
Ja z kolei miałem rocznik '87, waskie plastykowe zderzaki, ale palony "z kija" biglaugh.gif i stary, mały licznik i stara deska (radio po stronie pasażera).
Pozdr. P.
> 74-77
Po co Ci takie "auto"? No chyba ze takie hobby...
Ja miałem '75 z chromowanymi zderzakami. Jeszcze miał takie fajne 'kły' na
nich. Silnik 600. Oczywiście rozrusznik na lince. Zawias starego typu i felgi
z tym większym rozstawem śrub. Prądnica o mocy (chyba) 200W. Jak się
Coś takiego (tylko w innym kolorku):
Dla zabawy i na przejażdżki fajny. Koło mnie jest do sprzedania i to jakiś
nowszy model (koło '90) za 450zł.
Problem napotkasz tylko w zimie chyba, że będziesz brał ze sobą akumulator
Problem napotkasz pewnie też z luzem na kierownicy. Jazda będzie wyglądała
podobnie do sterowania statkiem za pomocą koła sterowego. Drugi problem
to hamulce.
Wszystko da się zrobić u byle kowala i w byle warsztacie (ale nie nowym bo
w nowym to mogą nie wiedzieć jak to uruchomić zlosnik.gif).
> który fajniejszy ? TEN czy ten ? ? ?
żaden.
oba już po przeróbkach.
oryginał jest na wagę złota
> 'kły' na
> i felgi
> zapalały stopy to przygasały światła
> jakiś
> akumulator
> do domu
> wyglądała
> problem
> to hamulce.
> nowym bo
> w nowym to mogą nie wiedzieć jak to uruchomić ).
> Zielony
mnie chyba tez... albo taki motyw... kupic tego zielonego i go SWAPnąć do 900cm3 zlosnik.gif - i niby staruszek do LANS-u a tutaj mała rakieta zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
bo definitywnie zakończono produkcję 126p z metalowymi zderzakami w 1984 roku
> Nie no, pomału.
Tak ,ale były wersje jakieś tam padalcowate tylko na nasz rynek i miały dalej metalowe zdesie grinser006.gif wiem bo kumpel miał takiego malara zlosnik.gif
> itp pierdoły).
Jak jeden interes okaze sie sukcesem, to po zimie kupie takiego cudaka smile.gif
shocked.gif to maluch kiedys byl mniejszy
> Nie no, pomału.
> itp pierdoły).
nie w 1985, a w 1984 zlosnik.gif wiem, bo mieliśmy takiego malara..biały, na ATSach, szyby z tyły uchylane, szerokie zderzaki, spojler na klapie silnika, a raczej na kratki wentylacyjne( ojciec zakładał na zimę), szeroka deska, światła tylne zespolone wraz ze światłami cofania...aa i zbiornik chyba 25, czy 26 litrów biglaugh.gif...tyle tylko, że palony z bata 270751858-jezyk.gif
> Ja choruje na takiego kanarkowo zoltego w wersji el
> cudaka
teoretycznie grinser006.gif..nie zapominajmy, ze to wciąż płyta podłogowa z pięćsety ...a długość się zwiększyła przez szerokie zderzaki z przodu i z tyłu ...cośjak w SC...sporting jest dłuższy od normalnego biglaugh.gif
w rodzinie był malacz niby full FL, ale palony właśnie z wajchy (rocznikowo coś ok 1988).
> Eeee, pewnie co egz., to inna "wersja"...
> "z kija" i stary, mały licznik i stara deska (radio po stronie
> pasażera).
> Pozdr. P.
Eeee, to lipton, bo najbardziej kultowym wyznacznikiem liftingowatości była duża deska ;-D
Ale trzeba przyznać, że taki palony z wajchy miał BOSKIE grzanie w porównaniu z palonym z klucza :-D
takiego malacza bym chciał... o to mi własnie chodzi... i co ciekawe byłby to pierwszy maluch w mojej rodzinie... nigdy nikt takim pojazdem u mnie nie smigał... ojciec tez kiedyś miał pomysł żeby kupić dla zabawy, ale matka sienei zgodziła hehe.gif
a co do problemów z jazdą to jak napisałem ten samochodzik byłby tylko na przejażdzki, więc nie ma co siebać zimy bo by stał w ciepełku wtedy zlosnik.gif
> eleganty mają bardzo podatną blachę na rdzę
Mi nie chodzi o eleganta, tylko wersje el, to przedostatnia seria, pozniej byly juz elx z katalizatorem wink.gif
To ta wersja po liftingu Fiata jakos w '95 roku chyba lub cos kolo tego wink.gif
> nie w 1985, a w 1984 wiem, bo mieliśmy takiego malara..biały, na
Ty, ale przecie te lampy "integry" to było rzemiosło !
> 1984 roku
Witam - ja byłem posiadaczem maluszka z 1983 z silnikiem 600, ale z plastikowymi zdesiami - więc z tego wynika, że w tym okresie wychodziły i z metalowymi i plastikowymi zderzakami ?? confused.gif
> miały dalej metalowe zdesie wiem bo kumpel miał takiego malara
Dziwne, bo zderzaki chromowane były droższe w produkcji od plastixów...
> Dokładnie
> To była tak jak z tymi zdesieami co było to dawali
No ale tak nie do końca, bo wersja pod szeroką deskę miała inne nadwozie (znaczy przednią ścianę grodziową)
Ten to był mój pierwszy własny samochód. Dostałem go od dziadka i był rok
Tyle co on przeżył to nowe auta tego nie wytrzymają.
> tego
daj spokoj, dwa lata temu mialem jeszcze kaszlaka (FL '91) i dosyc czesto jezdzilismy na trasie Warszawa -> Biala Podlaska. wszystko ok: tempo dostojne, spalanie niskie, ale w zimie... odmrozenia prawie :|
> tego
> Taki
miodzio slinka.gifwinner.gifserduszka.giffood.gif eleganckie lusterka
> w 1994 roku, wtedy wprowadzono nanoplexa i żarówki h4
Ksztalt blach w tych maluszkach jest kozacki, no i maja fajne kolorki, duzo lepsze niz pozniejsze elx smile.gif
> ja miałem el z 1994 roku tak samo rdzewiał
> tego
Miałem białego PF z maja 1996 bez kata i niestety po 4 latach ruda atakowała już progi , podszybie i drzwi, co szczegolnie było widac na białym czyli żółte zacieki. Jednak mechanika o niebo lepsza od porzedniego z 1988r. ok.gif
Bo w momencie wprowadzenia palenia z kluczyka zwężono o ok 1/2 średnicę przewodu, którym szło ciepłe powietrze do wnętrza - inaczej nie zmieściłby się wyłącznik rozrusznika.
Dziś zainstalowałbym sobie ze 2 wentylatory od zasilacza komputerowego + jakiś wyłącznik i byłoby git-malina.
Niestety w oryginale elektrowentylator był tylko w obiegu zimnego powietrza :-(
Jakoś mój ojciec się z Tobą nie zgodzi wink.gif Przez 13 lat miał takiego Malucha tj. od 1979 do 1992 (kupiony w Polmozbycie zeby.GIF ). Grzanie to było znikome bo sam pamiętam za to w modelu z '92 (też nowy) to już grzanie było o niebo mocniejsze hehe.gif Co jakciekawsze to to, że ojciec zawsze wolał jeździć tym starym niż tym nowym. Bał się, że mu ktoś może jego maluszka porysować. Ja tam wolałem białego '92 od beżowego '79 bo był wygodniejszy cfaniak.gif Pamiętam jak rodzice kupili tego białego z wąskimi zderzakami plastikowymi i odpowiednimi listwami bocznymi. Jak się wsiadało to czuć było, że to jest nowiutki samochodzik.... taki był fajny zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
Pamiętam też jak przy kilku wycieczkach nad Świder Maluszek nam się zakopywał i zawsze ojciec widząc Syrenkę mówił o jej wyższości nad Maluchem bo ona sie zakopać nie chciała wink.gif
