Uszkodzona świeca
Ostatnimi dniami zaczęło dochodzić z komory silnika mojej Asterki miarowe stukanie. Za nic w świecie nie mogłem znaleźć przyczyny. Odgłos był jakby wtryski pracowały, tyle że trochę głośniejszy. Zajechałem do znajomego mechaniora, ten posłuchał, nakazał pracownikowi wykręcić 3 świecę. I pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego - cały środek świecy (porcelanka i elektroda wewnetrzna ) luźno kręciły się względem metalowej śruby, którą przykręca się świecę.
a cóż to za wspaniałe świece i ile miały przejechane ?
Bosh Super Itrium+ i wytrzymały 20kkm, choć poprzednio spokojnie przejechały 60kkm
> bo
> LPG
> to
A co mają świece do LPG lub odwrotnie???
20tys to faktycznie maly przebieg
ja ostatnio kupilem swiece NGK i na 6 sztuk jedna byla padnieta wiec poprostu pech i tak tez moze byc u Ciebie
Temperatura spalania gazu jest znacznie wyższa niż benzyny, poza tym iskra w mieszance LPG z powietrzem rozchodzi się wolniej, niż w przypadku benzyny. Stąd trzeba częściej przy LPG wymieniać świece, ale też szybciej padają uszczelki pod głowicą, zawory itp., ale to już inna bajka.
temperatura spalania gazu jest niższa ,
natomiast temperatura zapłonu gazu jest wyższa a to juz różnica grinser006.gif
> poprawie Cie
> BTW gaz to ZUO
Ja się z gazu wyleczyłem już dawno. Jak masz zbyt spokojne życie - zamontuj sobie LPG, nudno nie będzie alien.gif
> przejechały 60kkm
Zdarza się.
Ja kiedyś kupiłem jakieś bosche standard i kucnęły po tygodniu :-(
Co nie znaczy, że wiązałbym to z marką świec - po prostu się zdarza.
Swoją szosą, to ciekawe, jak wygląda ew reklamacja świec kupionych w markecie i wymienionych na własną rękę...
> poprawie Cie
A ściślej rzecz biorąc, to temp spalania gazu jest niższa, ale gaz spala się wolniej, zatem ŚREDNIA temp cyklu pracy jest wyższa na LPG.
> na LPG.
Coś tu nie gra: albo spala się szybciej i średnia jest wyższa, albo na odwrót?
> na odwrót?
ŚREDNIA temp jest wyższa.
Benzyna spala się w wyższej temperaturze, ale krócej.
Gaz ma NIŻSZĄ temperaturę spalania, ale spala się DŁUŻEJ.
Przykład - przesuń szybko palec przez płomień palącej się świeczki - nie oparzysz się.
Włóż palec na 2 sek do wrzątku - oparzysz się dalece dotkliwiej...
Woda ma 100 st c, płomień powiedzmy 600, ale czas oddziaływania płomienia był krótszy, więc ŚREDNIA temperatura była niższa.
