Poważna AWARIA - Koszmar minionej nocy :(((
Mam dosyć frown.gif. Wczoraj po pracy, kumpel spytał czy go zawiozę do Piły, z Jarocina 180km w jedną stronę. OK palacz.gif nie ma sprawy, zgodziłem się, spieszył się bardzo więc troche cisnąłem, do Poznania korki, za Poznaniem lepsza droga no to przycisnałem. Przez ok 40km trasy jechalem 200-210km/h. Pilnowałem temperatury, mam nawet dodatkowe wskaźniki, i kontrolki które załączaja się po osiągnięciu 90* i 105*,...........
Pierwszy raz w życiu zobaczyłem kontrolkę ciśnienia oleju, zapaliła się przy 200km/h, odrazu hantle, pobocze, i wyłączyłem silnik. hmm.gif Podnoszę maskę, nic... woda w normie boje_sie.gif, olej ma poziom min boje_sie.gif. Odkręcam korek wlewu oleju, a tam dym. i zapach spalonego oleju boje_sie.gifconfused.gif(JUZ TERAZ WIEM PO CO SĄ CHŁODNICE OLEJU), poczekałem aż ostygnie, odpalam i tytytytytytyty, panewy poszły angryfire.gif , ale chodzi, obdzoniłem znajomych nikt nie mógl mnie ściągnąć, bło już późno, znalazł się klient co po dwóch godzinach zaciagnał mnie do Poznania( 1.00 w nocy), tam zostawiłem Asterkę, przespałem sie u znajomego i rano w pociąg do domu, do pracy icon_rolleyes.gif. Na weekend muszę ściągnąć na warsztat, jestem ciekawy jakie szkody, ciekawe w jakim stanie jest wał, robił ktoś szlif?? A może miał podobny problem, boję się rozkręcać, jakie mogą być koszty hmm.gif Poradźcie czy lepiej wał używke czy szlif i nowe panewy hmm.gif Silnik ECOTEC 2.0 16V
> Podnoszę maskę, nic... woda w normie , olej ma poziom min .
nie wiem czy dobrze zrobiłeś od razu wyłaczając silnik
trza było mu dac pochodzić na wolnych obrotach, aby alej ciut ostygł nadal smarując silnik
a kontrolka? Pozwoliłbyś żeby silnik chodził jak świeciła się kontrolka oleju przy obrotach 6000obr/min, nie miałem pojęcia co się stalo więc zgasiłem icon_eek.gif
a na jałowym sie też paliła ?
... ja bym pozwolił mu choc kilkadziesiąt sekund popracować i schłodzic się
> schłodzic się
paliła się nawet jak odpaliłem po 5 minutach, ostygła z pół godziny, dolałem olej do max i odpaliłem już zgasła ale tyrkocze jak traktor, słychać metalicze stukanie z dołu silnika, to ,mogą być tylko panewki spineyes.gif
> tylko panewki
Olej LOTOS mineralny, już nigdy nie wleję LOTOSU do silnika mad.gif blee, ochyda,
> tylko panewki
no to kicha ...
ale żeby aż tak sie szybko przytarła ...
> Olej LOTOS mineralny, już nigdy nie wleję LOTOSU do silnika blee,
> ochyda,
Do tego silnika i do tego typu jazdy, to trza było lać 5W50 albo 10W60
A co do Lotosa, to ja na Traffiku 5W40 na autostradzie w upale ciąłem non stop 150-170 i nic sie nie działo ok.gif
> Na weekend muszę
> problem, boję się rozkręcać, jakie mogą być koszty Poradźcie
> czy lepiej wał używke czy szlif i nowe panewy Silnik ECOTEC 2.0
> 16V
Weź samochód na kanał i odkręć michę i korbowody. Wtedy okaże się co i jak. Możliwe że panewka "przekręciła się", a jeśli tak, to korbowód też, a nie wiem czy w tym silniku da się wymienić korbowód bez tłoka.
Silnik musiał już wcześniej mieć "dosyc" i predzej czy później by się to zdarzyło.
Przecież w samochodach osobowych przeważnie nie montuje sie silników wyczynowych tylko takie, którym szkodzi jazda powyżej 4000 o/min, a jak ktoś nie przyjmuje tego do wiadomości to później są takie problemy.
Hawk!
No tak ale ile Twój silnik miał przejechane?
Jeżdząc z takimi prędkościami człowiek lał mineralny i to Lotosa - to napewno silnikowi dobrze nie służyło sick.gif
chodziło mi o to, ze i Lotos nie byłby zły, ale wlany odpowiedni - nie minerał a np. syntetyk
a do tego pilnowany poziom
oczywiście to tylko gdybanie, bo moze rzeczwyście silnikowi coś już wcześniej dolegało i akurat w tej trasie własnie się skończył
Niecałe 140kkm, wiem ze ten olej to porażka, wielka pomyłka, ale mądry Polak po szkodzie beksa.gif, otrzegam wszystkich nie oszczędzajcie na oleju
> mądry Polak po szkodzie , otrzegam wszystkich nie oszczędzajcie
> na oleju
To nie tylko wina oleju tylko ciagle palowania. Jak chcesz podrozowac z takimi predkosciami to kup auto ktore bedzie mialo dluzsza skrzynie.
Auto z tym silnikiem ma predkosc maksymalna podana na okolo 208km/h wiec goniac auto dluzej na wysokich obrotach niestety moglo sie to tak skonczyc.
Ale nie ma co zalamywac rak tylko rozebrac i zobaczyc co mu dolega.
> skrzynie.
> to tak skonczyc.
Skrzynię mam od GSI C20XE, tam sa chyba jeszcze krótsze [przełożenia zakrecony.gif, rozbiorę i zobaczę może nie będzie najgorzej 275490107-glaszcze.gif
A mozesz pochwalic sie kolega po ilu minutach jazdy na maksymalnych obrotach rozsypuje sie silnik zlosnik.gif
A Ty jak juz otworzysz swoj silniczek pochwakl sie co sie stalo bo strasznie ciekaw jestem skromny.gif
Ehh Panowie to był silnik 2.0 16V więc nie mówmy o tym, że 200km/h mogło mu zaszkodzic. a olej lotos nie jest taki zły. Ja mam wlany teraz i goniłem 180km/h prawie non stop przez godzinę i to jeszcze na starym oleju przed wymianą (też był Lotos 10w-40 i przejechane na nim 12kkm) i nic się nie stało. Poprostu coś było nie tak wcześniej a teraz już się odezwało. A olej mógł Ci się przypalic bo było go poprostu mało. Jak zamierzasz jeździc z takimi prędkościami to dobrze miec troszkę mniej niż max ale napewno nie w okolicach min.
pozdrawiam
Przemula
> na oleju
Chłopie ile Ty masz lat???????? masz samochód z 92 roku w dodatku GSI i ty wierzysz że masz przejechane 140 kkm????
Twój silnik ma przejechane co najmiej dwa razy tyle jak nie więcej a TY go poprostu zarżnołeś i wine zwalasz jeszcze na Lotosa!!!!!!!
Nawet najlepszy Mobil lub inny syntetyk nie dał by rady.
Jak sam napisałeś przy 60000 obrotów zapaliła sie kontrolka oleju czyli nastąpiła jakaś awaria że w magistrali spadło ciśnienie prawdo podobnie luzy na panewkach były juz takie duże że ja obróciło, stąd nagły spadek cisnienia oleju
> prawdo podobnie luzy na panewkach były juz takie durze że ja
Silnik z 96 roku, po wymianie, widziałes Ecoteca z 92r spineyes.gif, ponadto mam go 4 lata i zrobiłem 30 kkm,
do spokojnej jazdy mam Rovera 200 1.48V
No i silnik był wymieniany bo poprzedni też nie wytrzymał (C20XE), coś słabe te Opelki grinser006.gif
> Silnik z 96 roku, po wymianie, widziałes Ecoteca z 92r , ponadto
W profilu masz napisane Astra GSI 2000 16V 92r
Co nie zmienia faktu że prawdziwego przebiegu jego tez nie znasz
> coś słabe te Opelki
W ten sposób zarżniesz kazdy silnik, a jak widać masz do tego talent zlosnik.gif
> korbowód bez tłoka.
> to zdarzyło.
> pozdrawiam
> Przemula
Też jestem zdania że powinien wytrzymać taką prędkość. Cosik musiało mu dolegać hmm.gif
nio widac ze masz dusze rajdowca grinser006.gifja w swojej ASI przez dwa lata moze ze 3 razy wskoczylem powyzej 6000obr/min grinser006.gif
Kolega Dixy niedawno robił szlif dołu w 2.0 16V więc spytaj go o koszty. Na twoim miejscu, jeśli jest jeszcze taka możliwość, to nie kupowałbym wału tylko zrobił szlif.
Szczerze wątpię, że zaszkodziła mu prędkość. Prawdopodobnie obróciło panewkę, zatkał się otworek smarujący i czacha.gif
> ochyda,
Bład niewiem jakie własciwosci ma ten minerał który lałeś ale semisyntetik to b dobry olej nie mówiac o syntetycznym.
Nie wiem czemu sie wszyscy lotosa czepiają,od ponad 7 lat go uzywam,tylko minerał, i nic a nic się nie dzieje.Ba,nawet asterka go lubi i nawet grama nie spala.Wiem,wiem,straszono mnie już nie raz żebym go nie lał,to bzdury i nie ma co w nie wierzyć.
A to że kolega ma silnik z 96 roku wcale nie świadczy że jest on(był) pierwszej młodości.Poprostu miał już dość i tyle.Czas na remont.
no to jak już stoimy przy oleju taki preferujecie do mojego silnika z przebiegiem podchodzącym po 200kkm? 92r? Osatnio zalałem Lotosa półsyntetyk, parametrów nie pamiętam tych 10W coś tam, bo nie wim co one znaczą...?
Powiem tak. lotos mineralny to dobry olej i przy zwykłej jeździe silnik pracowałby na nim setki tkm, ale wg mnie głupotą jest zalewanie takiego oleju do silnika wyczynowego, który startuje w wyścigach i co chwile jest duszony do max obrotów itp.
no jesli wy uwazacie ze lotos jest dobrym olejem to ja juz nic nie powiem pad.gif
> mu dolegać
Nie wiem dlaczego sie skonczyl... Nie powinien... Na pocieszenie stylu Twojej jazdy kiedys jezdzilem przez ladnych pare lat Peugeotem 205 1,9 GTI 128KM i grubo ponizej 8s do paczki... Mial fabryczna chlodnice oleju. Bramka bramka Katowice KRakow robilem nim ponizej 16 minut... I nigdy sie nie zagotowal... nigdy nie przegrzal... Wyjatkowy twardziel wink.gif Zrobilem nim 200 000 km i przy przebiegu 350 000 sprzedalem. I to nie z powodu przebiegu i obaw z nim zwiazanych... Autko CALY czas jezdzilo na MINERALU Mobila. Ale magistrala olejowa bylo przystosowana do tego typu jazdy...
Pisze to, by zapewnic, ze rowniez producenci wkladaja bardzo trwale motory w "zwykle" budy, ktore bez dlubania robia bardzo duze przebiegi niekoniecznie na olejach 5W-50...
Ktoś niedawno pytał w temacie "Ile wytrzyma moja asterka" jak długo żyją silniki. No i ma odpowiedź: 40 km grinser006.gif
Życzę Tobie, by w przyszłości tylko rower Tobie nie nawalał. Proponuję zobaczyć prezentację, którą jeden z kolegów "zapuścił" na forum.
PS
W niedzielę w radio mówili, że ktoś (w Polsce) opisał pirata drogowego podając nr rejestracyjny auta. Wpisało się jeszcze kilku kierowców, którzy także widzieli tego "szaleńca". Po kilku dniach pojawiła się u gościa policja z mandatem. Taki precedens.
Może niedługo i do Ciebie zawita dzielnicowy z wydrukiem Twojego postu, gdzie (bez skruchy, martwiąc się jedynie o silnik swojego auta) przyznajesz się do znacznego przekroczenia prędkości.
> na forum.
> PS
pytanie brzmialo "Poradźcie czy lepiej wał używke czy szlif i nowe panewy".
jak chcesz pisac o wplywie wysokich predkosci na bezpiecezstwo jazdy zaloz sobie nowy watek
> powiem
a co Ci zrobił lotos, że tak go nie lubisz?? ja zwykle na tym jeżdże i silnik śmiga bez zastrzeżeń
> panewy".
Cwaniak z kraju kwitnącego ziemniaka hehehe
Lotos nie jest zły a za Mobile1 sie płaci za firme a leszpy jest moze 10%
200-210km/h
Ja Asterką smignołem 60kkm na Lotosie 15W40 i wszystko waytogo.gif A wsumie ma przejechane 240kkm i nic nie bieże oleju A niby dlaczego Lotos jest gorszy?????Niech ktryś z kolegow uzasadni swą wypowiedz
Poczytalem wszystkie posty i dodam cos od siebie.Jesli ktos kupuje auto silnikiem 2L16v to chyba nie zamierza jezdzic emerycko?!Nie pochwalam tu jazdy z ekstremalnymi predkosciami!Podobno Oplowskie 2L16v sa bardzo odporne?!Daje do myslenia ta sytuacja.Z pewnoscia olej mineralny,obojetnie jakiego producenta nie jest przeznaczony na takie pilowanie!Wiec to tez mialo wplyw,na cala ta sytuacje.Ogolnie,przykro czyta sie to co stalo sie z Twoja bryka.
> powiem
Lotos jest dobry olejem
Tyle, że jeśli ktoś wlał do silnika 16V olej mineralny, a do tego chciał uprawiać na nim jazdy ekstremalne, to do tego takowy olej sie nie nadaje.
Pomijając kwestie co było rzeczwywiście przyczyną awarii, czy olej, czy zużyty silnik, to do takich jazd nadaje się olej typu 5W50 albo 10W60.
Ja odkad kupilem astre (4 lata) lalem zawsze Mobil1 full syntetyk i od wymiany do wymiany (wymieniam co 10 tys km) nie musialem dolewac ani grama. Ostatnio z koniecznosci wymienilem olej na stacji shell - zalali tez jakis full syntetyk - przejechalem 6 tys i poziom juz zbliza sie do minimum. Nie wiem czy to jakies zbieg okolicznosci, moze auto zaczyna brac olej, a moze to wlasnie wina oleju. Nastepnym razem zaleje znowu mobil sie sie okaze.
Kara Boska za
należalo ci sie...
> powiem
> Nie gorszym od mobila bo przecież z jednej kadzi pochodzą
Moim skromnym zdaniem najmmniejsza jest tu wina oleju.
pytania są takie:
- jaki jest rzeczywisty przebieg?
- co najwarzniejsze jaki był poprzedni właściciel (może to jakiś małolat który przy minus piętnastu wchodzil na 6000obr. zanim kropla oleju gdziekolwiek dotarła?
  • 3 tygodnie później...
No i dzisiaj zabrałem się za silnik hmm.gif, rozebrałem dól, Zacząłem o 17,00 więc za dużo czasu nie miałem. Odkręciłem korby i ..... 2 panewki obrócone i ogólnie wszystkie zjechane (MOCNO) wrrr.gifangryfire.gifangryfire.gif Jutro wyciągnę wał, dzisiaj poluźniłem śruby od skrzyni ale już mi się nie chciało odkręcać. Jutro się dowiem czy główne panewy też są walnięte, już zamówiłem Mobil 1 5W50, Wał w miejsu panewek korbowych jest podjechany więc szlif mnie nie ominie oslabiony.gif, ale się zrobi. Przynajmniej bede wiedział, że wszystko gra. sleeping_2.gifwaytogo.gif
