Blokada pedałów.
Jaka jest wasza opinia o takim zabezpieczeniu.Daje to cos czy raczej tylko spokój psychiczny dla włąściciela. Porównując ja do blokady skrzyni biegów którą byscie wybrali(pomijając koszty).
Jedno zabezpieczenie jakie by nie bylo to i tak malo biglaugh.gifale jak bym mial wybierac to wybral bym blokade skrzyni biegow mniejsza i poreczniejsza rotfl.gifi chyba bardziej niezawodna hmm.gifwaytogo.gif
Z uwagi na większą niewygodę zakładania/zdejmowania blokady na pedały wziałbym blokadę skrzyni.
Za pół roku już nie będzie chciało Ci się zdejmować/zakładać tego ustrojstwa.
da Ci więcej niz blokada skrzyni
> ustrojstwa.
Dodam jeszcze, że bardzo łatwo jest taką blokade zdjąć - wystarczy obciąć pedały i jechac na samych 'kikutach'.
Generalnie najlepsza jest blokada skrzyni, bo trzeba się troche pomęczyć, żeby zdjąć, a później i tak tylko można jechać na jednym biegu.
Moim skromnym zdaniem lepsza blokada skrzyni.
Pozakładasz parę miesięcy i odbijesz sobie kierownice na twarzy....
Daremna ta blokada, blokada na skrzynke poreczniejsa i lepsza
wedlug mnie lepsza blokada skrzyni z tego wzgledu ze wygodniej i szybciej sie zaklada
> jednym biegu.
zdjecie blokady skrzyni biegów to kwestia 30 sekund. Juz poruszalismy ten wątek wielokrotnie. Istniejace blokady - to jedynie blokady drążka zmiany biegów!
Demontaż blokady pedałów jest znacznie bardziej pracochłonny a tym samym skuteczny.
> samym skuteczny.
to też miałem na myśli mówiąc że więcej da blokada pedałów ...
> ustrojstwa.
Tak mówią ci, którzy nie mieli nigdy blokady.
Po miesiącu zdejmowanie i zakładanie trwa około 10 -15 sek. Po prostu człowiek łapie wprawę w tym.
Swoją blokadę mam już prawie 10 lat - bywała w różnych brykach, zaczynając od poloneza przez Nexię do lanosa.
W tym czasie miałem parę włamów do bryki - szczególnie do Nexii, a ani jednej kradzieży bryki.
Myślę, że złodziej woli wybrać do kradzieży np brykę z lagą na kierownicy.
Niby tak, ale złodziej nie bedzie grzebał przy drążku zmiany biegów bo jest za mało miejsca wiec musi podnieść maske przeciąć cięna i wrzucić np. 2, a to zabiera troche czasu.
> samym skuteczny.
Niekoniecznie. Wstarczy cęgami do przecinania metalu odciąć pedały - 10 sekund pracy. Podobnie jest z blokadanie ma kierownice.
ja proponowałbym pokombinować z zamknięciem maski silnika,
odpiąć linkę i otwierać z zewnątrz, ja tam mam na kłódkę, gerdę sobie zrobiłem, ładnie nic nie widać, a kłódka jest od dołu, tam gdzie wloty powietrza, no chyba że łomem będą chcieli oink.gif, a pod maską syrena do której nie można się dostać zakrecony.gif
Mieli mieli ! :-D
> kierownicy.
Myśl myśl :-D
Jakby CHCIELI, to by dawno odjechali.
A prawda jest taka, że blokady "obsługowej" nie będziesz zakładał ZA KAŻDYM RAZEM gdy wysiadasz z auta.
Nawet po fajki do kiosku.
Stąd ja wierzę w blokady elektroniczne instalowane nietypowo.
Z taką blokadą BEZ PROBLEMU odjedziesz autem.
Kto jeździł autem z urwaną linką sprzęgła ten wie o czym mówię.
ale na jalowym biegu daleko nie zajedziesz i predkosci nie beda oszalamiajace, jesli oczywiscie urzadzenie blokuje wszystkie pedaly
> pedaly
Ale wystarczy, że odjadą paręset metrów dalej, gdzie mogą spokojnie poświęcić autu nawet godzinę. Tak samo dzieje się, gdy jest blokada skrzyni biegów (jest cały czas załączony wsteczny) - odjeżdżają na wstecznym 100 metrów gdzieś gdzie nie widać i zaczynają kombinować. Dlatego wskazane jest, by parkować autem z blokadą tyłem do jakiejś przeszkody (ściana, słup). A blokada pedałów to IMHO kiepski wynalazek - poważnego "fachowca" to nie zrazi - 15 sek. i po robocie, a niepoważnego odstraszy tak samo, jak blokada skrzyni, która jest poręczniejsza, a co ważniejsze - widoczna! Złodziej chętniej weźmie się za auto, które nie ma żadnych zabezpieczeń, więc jeżeli ma na tej samej dróżce osiedlowej auto bez blokady i z - wybierze oczywiście to bez. A blokadę pedałów nie widać - złodziej wsiada (oczywiście mówimy o "amatorach", których jest sporo), przedtem demoluje zamek, a po znalezieniu blokady demoluje resztę auta i idzie gwizdnąć to bez blokady. Pzdrw!
mam takie ustrojstwo od kilku lat.
za kazdym razem jak to zakladam to leca k..wy i inne ..uje. Caly czas zyje nadzieja ze zlodziejowi zajmnie wiecej czasu sciagniecie tej blokady niz mi jej zalozenie zlosnik.gif
zakladanie to mordega. a najlepiej sie to zaklada po ciemku - normalnie moze cie cos zlapac.
Jesli jestes cierpliwy to polecam - nie sadze zeby sie chcialo zlodziejowi pilowac pedaly wiec zabezpieczenie jest w miare pewne - no chyba ze auto pojedzie na zablokowanych pedalach zlosnik.gif
no ja nie wiem...wystarczy ze mi sie dywanik przesunie i juz kaplica sciana.gif ... mozesz sie mordowac i z 10 minut
W wiekszości aut drążek jest pod podłągą kabiny. Więc nie ma do niego dostepu po podnisieniu maski. Ale wystarzczy wsunąć się pod auto...
Nie zapominajcie ze złodziej przychodzi po konkretne auto przygotowany z odpowiednia wiedzą i narzędziami.
Kolega ma Matiza więc nie sądzę żeby ktoś aż tak drastyczne środki stosował przy takich autach...
Poza tym to nie takie hop obciąć pedały - toż to płaskownik ze 3 mm gruby !!!
Jak pierwszy raz to zakładałem to kląłem w żywy kamień...
Po tygodniu doszedłem do wprawy i zajmowało mi to ok. 3-4 sekund (zakładanie szybciej bo bez kluczyka - tylko na zatrzask)
Zwróć uwagę na rozmiar - są dedykowane np. do Poldka była szersza niż do Uno...
Przeczytalem tytul Blokada pedalow i sie zastanawialem czy beda po przejsciach dla pieszych chodzic czy co rotfl.gif
Guuupi jestem ,ze ojjjjjjjjj !!!!!!!!!!
> pedaly
Blokuje tylko sprzęgło (co to za problem zmieniać biegi bez sprzęgła ?) i hamulec (a o ręcznym słyszeli?). Gaz bez zmian.
> gruby !!!
Nożyce do stali na sprężone powietrze, pyk-pyk i po zawodach.
dramatyzujesz troszke...matiz czy tez inne auto w cenie do 20 tys zl na pewno nie bedzie az tak atrakcyjnym towarem dla zlodzieja zeby szedl po nie uzbrojony jak na wojne. Nie wiem skad czerpiesz informacje ale jakos nie wydaje mi sie zeby noca biegali po osiedlowych parkingach kolesie np z nozycami na sprezone powietrze. Tu wazny jest czas i dyskrecja (tak przypuszczam) a nie targanie walizek sprzetu zeby podprowadzic np poloneza. Gosc zobaczy ze jest blokada to wybierze auto obok.
Mówisz...
No chyba masz rację.
Rzeczywiście mi się zdaje.
Zwracam w takim razie honor i biję czołem o ziemię.
Złodzieje biorą tylko nowe, wartościowe auta...
A 10-cio letnie, poobijane uno z blokadą skrzyni biegów to zwinęli mi kosmici.
Aaaaa, nie, przepraszam, zdematerializowało się :-D Trafiło na dziurę w czasoprzestrzeni i przeniosło się do innego wymiaru ;-D
Również statystyki kradzieży mówiące o tym, że większość kradzionych pojazdów to auta leciwe pewnie kłamią i nie mówią o kradzieży, tylko takich właśnie skokach do innej czasoprzestrzeni...
hmmm....skoro takie zabezpieczenia miales...to chyba masz racje...to musieli byc kosmici....nie mam powodu ci nie wierzyc
Mysle, ze zlodziejowi sie nie bedzie chcialo dupy wypinac, zeby to rozpykac jak obok bedzie stalo drugie takie autko, ktore pojedzie bez problemu zlosnik.gif
:-D
Prawda jest taka, że jak będą chcieli, to wezmą.
Powtórzę - ja wierzę w zabezpieczenie elektroniczne nietypowo zainstalowane - nie widać z zewnątrz, więc złodziej nie pochodzi już z góry "uzbrojony" - jest element zaskoczenia, a przy dobrej instalacji samochód może być nie do ruszenia bez lawety.
> I jak na filmie rysunkowym te nożyce wyciąga znikąd ?
A to ciężarówkę do tego trzeba wozić ?
Bez przesady, naprawdę nie trzeba wiele, żeby zawinąć auto.
używałem w Golfie III, miałem autko 3.5 roku, parkowałem wszędzie, nawet przy hipermarketach zlosnik.gif
zwinęli tylko radio, samochód został...
niewiem.gif może amatorzy, ale w ruchu miejskim nie bardzo da się jechać bez hamulca i sprzęgła.... spineyes.gif
heh... przeczytawszy tytuł wątku myślałem, że będą kogoś zaszywać jakimś pseudo Esperal'em zlosnik.gif ...tylko myslę sobie - czemu user pisze o tym na motoryzacyjnym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Nie trzeba lawety, wystarczy kawalek sznurka na hol, i tak to sie wlasnie glownie odbywa, ale wtedy sprawe ratuja "niedzialajace" swiatla i kierunkowskazy grinser006.gif.
Jednym z najlepszych zabezpieczen jest maly zaworek zwrotny, montowany na wyjsciu pompy hamulcowej - raz nacisniety hamulec blokuje na stale przynajmniej jedno kolo i nie da sie odjechac.
> swiatla i kierunkowskazy .
Bałbym się takiego modsa.
Wiesz - nóż łyżka widelec zdechnie w trakcie jazdy i wtedy na nagrobku napiszą mi "tu leży właściciel SKUTECZNEGO zabezpieczenia..."
Ciekawe i niespotykane rozwiązanie. Uruchomienie powoduje zblokowanie wszystkich hampli w samochodzie ok.gif, a zabezpieczenie jest tak samo łatwe jak wsunięcie pręta w blokadzie skrzyni biegów.
> Zainwestuj w blokadę hampli
> wszystkich hampli w samochodzie , a zabezpieczenie jest tak samo
jak to wyglada? nie wiem czy bym sie na cos takiego zdecydowal, w razie awarii blokady w czasie jazdy ..... brrr
W czasie jazdy w samochodzie moze sie zepsuc kupa innych rzeczy, i tez brrr.., zwlaszcza zwiazanych z zabezpieczeniem (blokady zaplonu, pompy paliwa), gdzie w 99% samochodow odpowiada za to chinski przekaznik za 7 zlotych w detalu hehe.gif, nawalajacy szczegolnie w czasie wyprzedzania na trzeciego rotfl.gif. Blokada hamulcow jest raczej pewna, jego zadzialanie w czasie jazdy moze spowodowac stopniowa blokade kol po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca, a w konsekwencji najwyzej maly korek na skrzyzowaniu.
Ludzie na złodzieja najlepsze jest mieć krokodyla lub węza w aucie.Najlepsze są samoróbki.Tylko właściciel wie jak to uruchomić. piesc.gif
> uruchomić.
Znajomy znajomego zrobił patent taki, że było tajne odcięcie jednej cewki DIS, co skutkowało brakiem iskry na dwóch garach.
Jak ukradli mu brykę, to zostawili ją 200 m dalej z kartką "G... nie samochód, co 5 m staje"
Mały offtop, jednak dający jakieś pojęcie o mentalności złodziei i specyficznym poczuciu humoru:
Kumpel w Matizie na szybie zostawiał przylepioną karteczkę z napisem "RADIA BRAK!", bo już miał parę włamań...
Włamali mu się znów - rozpierniczyli szybę, zamek i zostawili w środku karteczkę "FAKTYCZNIE!".
> jak to wyglada?
Nie wiem zlosnik.gif - ze środka widać tylko miejsce na kluczyk.
Wydaje mi się że działa to trochę na zasadzie przepuszczania płynu hamplowego w jedną stronę. Tj po 'załączeniu' i naciśnięciu na hamulec płyn tłoczony jest do hampli, ale wrócic już nie może.
Tak jak napisał kolega nie działa to 0-1, tylko stopniowo, tak więc nie ma obawy że strzelisz pirueta w razie jakiejś awarii podczas jazdy. ok.gif
> chinski przekaznik za 7 zlotych w detalu , nawalajacy
> szczegolnie w czasie wyprzedzania na trzeciego . Blokada
> skrzyzowaniu.
Kilka lat temu koledze ukradli poldka z identycznym solexem.
