dlaczego "nie mozna" gasic silnika od razu po zatrzymaniu?
bo nie ma go wtedy co chłodzić i może się w kanałach olejowych zapiekać olej.
> zapiekać olej.
> a ile powinno sie czekac? co to zmieni
ja czekam tylko wtedy gdy chodzi wentylator, aby schłodził i się wyłączył
w Astrze było tak, ze po wyłaczeniu zapłonu, takze i wentylator stawał
a ogólnie ta zasada dotyczy silników z turbiną
> zapiekać olej.
a w CC np po wylaczeniu silnika i wyjsciu z auta sam zalacza sie wiatrak i chlodzi wink.gif
głównie chodzi tutaj o silniki turbodoładowane ale też o wolnossące po ostrym pałowaniu - zawsze ściany cylindra i cały metal akumuluje wtedy ciepło spalania i po zatrzymaniu nie oddaje tego płynowi chłodzącemu tylko grzeje się bo nic tego ciepła nie odbiera. Dla wolnossących sytuacja taka występuje tylko po pałowaniu ostrym, a w turbinowych trochę częściej, po szybkiej jeździe na przykład. czas dla turbo potrzebny do wychłodzenia to od minuty do pięciu około (zalezy jak bardzo był pałowany).
az sie temperatora oleju "uspokoi"
zlosnik.gif czyli wroci do ok 90*C
sam wiatrak chłodzi tylko chłodnicę, nie silnik.
> wiatrak i chlodzi
W wiekszości samochodów wiatrak chłodnicy pracuje bez względu na to czy silnik/zapłon jest włączony czy nie.
nie należy natomiast gasić silnika z turbiną od razu
Nie mowie ze nie podalam tylko przykald na swoim autku
> no i taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje
pamiętaj jednak że jak ci np blok wypiiiiiiiiiiiiiiiii...
a na poważnie jeśli silnik nie jest "katowany" to to niczego nie zmienia,
czy tak czy inaczej sie chłodzi do zera dzieki warunkom atmosferycznym
> wiatrak i chlodzi
no i co z tego , skoro nie ma obiegu - woda stoi - a witark schładza sama chłodnice , nie silnik
w nowych sc już nie ma tego
Nie tak do końca, bo dopóki jest otwarty termostat, to płyn samoczynnie W NIEWIELKIM STOPNIU cyrkuluje samoistnie (na zasadzie ruchu termodynamicznego cieczy - ciepła woda idzie do góry, wypływa rurą w głowicy w kierunku chłodnicy, tam się ochładza i jako cięższa przemieszcza w dół, w kierunku powrotu do silnika itd - ofc obieg jest dość powolny, ale JEST).
Pierwotnie silniki miały taki właśnie "samoczynny" obieg cieczy chłodzącej (nie od razu był obieg wymuszony pompą).
ZTCP to stara syrena taki właśnie samoczynny obieg miała.
Zgadza się.
> wiatrak i chlodzi
Kiepsko 270751858-jezyk.gif Ja mogę sobie wybrać czy chcę go zostawić załączonego aż ostudzi do jakiejś tam temperatury, czy też żeby się wyłączył zlosnik.gif
> Zgadza się.
sadze , ze ten ruch w wiekszosci odbywa sie w chłodnicy - a ruch w kanałach jest znikomy
ale bez sprawdzenia np. przeplywomierzem na rurze ciezko mi podjac dyskusje zlosnik.gif
nie powinno się gasić od razu silnika (lekko) przegrzanego, zakładając, że układ chłodzenia jest przynajmniej częściowo sprawny - zazwyczaj wystarczy chwilę przetrzymać na lekko (!) podwyższonych obrotach, żeby obieg się wychłodził i silnik trochę przestygł.
Wyłączenie w takiej sytuacji (czyli gdy da się wychłodzić silnik "naturalnie") może prowadzić do zwichrowania głowicy, a to z kolei do wywalenia w szybkim tempie uszczelki pod głowicą.
Natomiast na sam silnik jako taki wyłączenie bezpośrednio po pracy pod obciążeniem nie wpływa ujemnie.
Co innego w przypadku silników doładowanych, gdzie można w ten sposób zarżnąć turbinę, ale sam silnik na tym nie ucierpi (pomijam usterki wynikające z uszkodzenia turbiny)
Ja się cieszę, że na mojej ulicy zrobili 30.
Jadę kilkaset metrów 30 km/h i to w zupełności wystarczy silnikowi 893goodvibes.gif
> dyskusje
Jak napisałem - w układzie z pompą cieczy jest naprawdę niewielki, ale jest.
Tylko zauważ że po zatrzymaniu auta jeśli nie wyłączysz silnika to on...... się jeszcze bardziej nagrzeje mlotek.gif Przecież przez chłodnicę nie bedzie przepływu masy powietrza i tym samym nie będzie wymiany ciepła z otoczeniem jak podczas jazdy.
Taki sam efekt występuje podczas stsnia w korku!
z tym ze w aucie nie bedzie to dzialac bo musza byc zachowane spadki odpowiednie wysokosci
> Zgadza się.
syrenki mialy pompe wody no chyba ze te 2 cylindrowe
> on...... się jeszcze bardziej nagrzeje Przecież przez chłodnicę
Wiesz o czym piszesz? Zapewne nie.
Chłodnica (moduł) ma co najmniej 1 elektrowentylator o stopniowym lub bezstopniowym układem regulacji prędkości obrotowej silnika elektrowentylatora.
> elektrowentylatora.
Twoja teria jest nic nie warta jesli chlodnica posiada wisko
Bardzo rzadko stosowane w samochodach osobowych ze względów oczywistych.
Jak zapewne wiesz, samochody Made in Japan oraz Peugeot posiadają układ chłodzenia z chłodnicą typu "downflow" (a nie "U-flow" czy też "I-flow"), w którym wykorzystano zjawisko termosyfonowe. Tak więc nawet z Twoim sprzęgłem wiskotycznym układ chłodzenia umożliwia wymianę ciepła z otoczeniem.
> oczywistych.
w silnikach wzdluznych bardzo czesto jest wisko a w terenowych w 99%
jesli dol chlodnicy jest nizej niz czesc wodna bloku top grawitacja nie jest mozliwa
No dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć czy silnik jest lekko przegrzany?
Po czujniku temperatrury płynu chłodzącego? Pracującym wiatraku?
Intuicyjnie. Jesli jezdziles na wysokich obratach to sie wie. Poza tym tak jak mowisz - wskaznik i ewentualnie wiatrak.
Ja tam wyłączam od razu. Nie widzę powodu aby miał pracować na wolnych obrotach po osiągnięciu celu podróży zlosnik.gif
> oj to chyba dlugo bysmy czekali
nieprzesadzaj, mialem w uno czujnik temp Oleju( b.przydatna sprawa) wystarczylo ok 2-3 minuty i styka ok.gif
2-3 minuty to kosmos bym powiedzial i nie wyobrazam sobie stac tye czasu smile.gif
> czasu
> ze 140 do 90 temepratura spadala w 2-3 minuty?????
nie osiaglem w unie takiej temperatory nigdy
ja juz sie przyzwyczailem, uno mialo przy okazji turbine co mialo tez znaczenie smile.gif
> znaczenie
to ile osiagales temperatury oleju? no chyba ze nie cisles zbytnio w pedal wink.gif
> pedal
maxymalnie osiagnolem ok 120
ale mialem dodatkowy przycisk ktory wlaczal mi 2bieg wiatraka w chlodnicy wiec wtedy go wlaczalem, ale przewaznie tepm wachala sie w ok 90-100*C
> sie w ok 90-100*C
dziwne icon_eek.gif a ten czujnik byl dorabiany? a ile wtedy miala ciecz chlodzaca?
> dziwne a ten czujnik byl dorabiany? a ile wtedy miala ciecz
> chlodzaca?
nigdy 110 nie przekroczyla
seryjny
jezdzilem na jakims tam oleju "termal kontrol" zlosnik.gif czy cos tam, moze dzialalo smile.gif
w audi nie bylo problemem przeskoczyc 140 i nawt bym nie nazwal duszeniem na full a jedynie dynamiczna jazda na trasie
mialem tez w alfie turbo ale dokladnie juz nie pamietam jakie bylo maxymalne zagrzanie oleju
> seryjny
> jezdzilem na jakims tam oleju "termal kontrol" czy cos tam, moze
> dzialalo
zgadza sie zeby.GIF w 1999 roku juz tego nie bylo 270751858-jezyk.gif bo i po co? zeby.GIF jakby razem z wentylatorem pompa chodzila smile.gif to co innego smile.gif to by bylo nawet dobre czasem zeby.GIF
> można też wybrać opcję "na TIRa" albo "na STARa"
> i nie gasić wcale
> swoją drogą, okropnie mnie wkurzają właśnie stare STARy
> i Jelcze... może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego oni np.
> zajeżdżają pod sklep, rozładowują towar, a silnik chodzi...
> czy lato, czy zima... tak trudno zgasić??
ale trudniej zapalic potem znowu moze ?? zeby.GIF hehe
stan techniczny wiekszosci tych aut wola o pomste do nieba zeby.GIF rozumiem zeby te auta zarejestrowac jako zabytki zeby.GIF ale nie jako auta ktore maja cos znaczyc w gospodarce polskiej zeby.GIF ich czas juz przeminal bezpowrotnie, teraz tylko slawa im sie nalezy smile.gif
> jakby razem z wentylatorem pompa chodzila to co innego to by bylo nawet dobre czasem
Hehe...a w volviaku jest dodatkowa, elektryczna pompka wodna, która przez pare minut po zgaszeniu silnika podtrzymuje obieg cieczy! biglaugh.gif śmieszne rozwiązanie, ale przydatne i do tego fabryczne! grinser006.gif
tak było do 2002 albo do 2003 roku ... później sie jakieś przepisy pozmieniały i bez kluczyka przekręconego w stacyjce nie może nic działać poza awaryjnymi i postojówkami ...
Masz jakieś linki na poparcie tej tezy?
mar00ha
Postój dłuższy niż 1 minuta z włączonym silnikiem jest zabroniony zlosnik.gif
