czegoś nie kumam (Benzynowce VS Diesle)
No dobra ponieważ spotykam się z tym po raz kolejny to pytam.
Moja skoda felicja ma 68 KM i 105 Nm
przyspieszenie 13 sec i predkosc ~ 165 km/h
Kia picanto z silnikiem 1.1 (turbodiesel) ma 75KM i 153Nm.
A jej osiągi to 16sec do 100km/h i 165km/h maks
Jak to jest przeceż Kia jest lżejsza,
ma większy moment i więcej koni.
Zrozumiałbym gdyby miała wyższą V max to by znaczyło,
że skrzynia ma inne zestopniowanie..
No chyba, że dane samochodu Kia są błedne.
mozliwe ze ma tak jak matiz zrobioną skrzynię - dochodzi do danej predkosci i odcina paliwo, bo sie zakres obrotów skonczyl - az sie prosi o wyzszy bieg (oczywiscien ie w matizie, bo chyba by odleciał zeby.GIF )
najczesciej dane producenta sa z hamowni gdzie np dana dotyczaca Vmax nie obejmuje oporu powietrza. A czy KIA nie ma czasami gorszego Cx? jak jest z przyczepnoscia tego samochodu. Dla wiekszych predkosci sa dobre szerokie opony i dobry docisk. Ona moze sie zrywac ale przy pewnej predkosci pewnie sie odrywa a kola napedzajace "slizgaja" sie i nie moze wiecej jechac. Ale ona to 3 cylindrowiec, inna kultura pracy.
Alle żeś dał....
Wiesz, nie uwzględniając oporów powietrza, to cc 700 gdyby tylko miało odpowiednie przełożenia w skrzyni to jest w stanie 300+ kmph z palcem w zadzie osiągnąć :-D
Przy prędkości 100 kmph opór powietrza stanowi ok 90% oporów łącznych.
A ponieważ opór rośnie wraz z kwadratem prędkości, to...
No rozumiesz chyba :-D
Nie widzę opcji, żeby niska przyczepność auta o pojemności 1,1 stanowiła jakikolwiek problem w osiągnięciu lepszego przyspieszenia niż 13+ sek do 100 :-D
Wiesz, to NAPRAWDĘ nie jest 200+ konne monstrum, żeby pojawiały się problemy z przyczepnością ;-D
Widzę, że chyba żeś TVN Turbo oglądał i porównanie Pandy z Kią ? hmm.gifok.gif
Dokładnie. Tzn trafiłem akurat na ten fragment o silnikach..
I nadal tego nie pojmuję. Tzn generalnie chodzi mi o przyspieszenie.
Bo porównując same silniki to najbardziej
No chyba że tam skrzynia jest pięcio biegowa...
I wtedy zakres obrotów diesla jest za mały,
aby uzyskać większe prędkości na kołach.
Przez to ta skrzynia piątka jest "rozciągnięta"
po to aby uzyskać jako taką prędkość maksymalną.
Dobrze kombinuję?
> Dobrze kombinuję?
Dobrze kombinujesz, prawdopodobnie zeby tego diesla rozpedzic do 100km/h trzeba dojsc do piatego biegu, benzyniak zalatwia to juz na drugim albo zaraz na trzecim, stad te roznice. Za to taki diesel juz na tej piatce przy wyprzedzaniu "zalatwi" benzyne (teoretycznie).
Jesteś pewien, że KIA jest lżejsza? Jeśli chodzi o Picanto to bazowa wersja 1,1 benzyna waży katalogowo 929 kg (diesel jest na pewno z 50-100kg cięższy), a Felicia 1,3 GLXi (silnik 1,3 z wtryskiem) katalogowo waży 930kg...
boje_sie.gif no prosze..nie sprawdzałem tego nigdzie..
Ale nawet jeśli wagi sa porównywalne,
to moje przeoczenie ma znikome znaczenie.
> Mniejszą wagę przyjąłem na wiarę, że kia jest mniejsza
Co nie zmienia faktu ze tą Kia troche skrzywdzili, rzeczywiscie przy 75kM i momencie rzedu 150Nm powinna sie lepiej zbierac do setki.
pzdr.
Mniejsza, ale nowsza o 10 lat prawie (konstrukcyjnie) - a samochody tyją...
Picanto diesel będzie więc trochę cięższa (podałem wagę benzyniaka). Poza tym nie bez znaczeia wydaje mi się, ze jest norma spalin, którą spełniają - Fela jeszcze Euro III (a może II?) , a Picanto Euro IV. Wydaje i się, że chodzić może też o skrzynię biegów jednak i o charakterystykę momentu obrotowego i mocy maksymalnej... Dokładnie nie potafię Ci powiedzieć, ale tak jest, że niektóre aut mają sporo mocy na papierze, a mniej w rzeczywistości. A Fela 1,3 to naprawdę udane auto - i wbrew pozorom dość dynamiczne (niezły silnik i skrzynka) - wiem, bo ojciec ma kombi smile.gif
> pzdr.
W tym programie gosc narzekał tez na niska kulture pracy za sprawa 3 cylindrow...
> Jest jeszcze coś takiego jak elastyczność
czyli jak w swoim zmieniłem skrzynie z 4ki na 5tke to będzie szybciej się rozpędzał?? wyraźnie czuje że biegi mają krótsze przełożenia, ale jeszcze nie testowałem zeby.GIF
Emmm nie do konca, bo w wiekszosci diesli bieg 6 jest nadbiegiem, glownie w celu obnizenia obrotow przy wyzszych predkosciach, a Vmax osiaga sie na 5 biegu.
Gdyby tak bylo to np. Audi A4 1.9 TDI 130PS w ktorym montowana byla poczatkowo skrzynka 5 biegowa w ogole by sie nie odpychalo. Poza tym w wielu autach w dieslu skrzynia nie jest 6 tylko 5 biegowa.
Emmm nie do konca IMO, bo w wiekszosci diesli bieg 6 jest nadbiegiem, glownie w celu obnizenia obrotow przy wyzszych predkosciach, a Vmax osiaga sie na 5 biegu.
> łącznych.
a właśnie że nie,prędkość jest w 3 potędze... Nie chce mi się całego wzoru przytaczać, ale daje do myślenia...
> Pozdrawiam
Zły wzór znasz...
A=C x F x V2, gdzie A jest siłą oporu aerodynamicznego, C - bezwymiarowym współczynnikiem kształtu nadwozia, F - powierzchnią czołową nadwozia, a V - prędkością pojazdu.
> Zły wzór znasz...
masz rację, mój błąd, ruszyłem d. sprawdzić ;-)
> Pozdrawiam
Aczkolwiek przy prędkościach bliskich prędkości światła.....
> Zły wzór znasz...
już wiem skąd wziąłem 3 potęgę, MOC oporów powietrza:
0,613*Cx*S*V^3/1000
Z pewnością nie są błędne. Niestety tak jest, że turbodiesle nie są w stanie w sprincie dotrzymać kroku autkom benzynowy o porównywalnej mocy czy nawet nieco słabszym. Bierze się to stąd, że 1 i 2 bieg bardzo niewiele się róznią w autach napędzanych benzyną i ON (jeśli w ogóle). Różnice zaczynają się dopiero od 3-go biegu. Diesel dysponując mniejszym zakresem prędkości obrotowych osiagnie rzecz jasna niższe prędkości na dwóch pierwszych biegach. Taka przewaga aut benzynowych wystarczy żeby 100 km/h osiagnąć tam wcześniej, tym bardziej, że wiele z nich osiagnie tą prędkość na drugim biegu.
zgadza sie ze diesle maja duzo mniejszy zakres obrotow - ale chyba przesadziles z tym piatym biegiem ;-)
mój spokojnie na trzecim osiągnie 100 km/h
no jednak raczej nie....
nie zmienia to faktu,że przytłaczająca większość mocy silnika idzie na pokonanie oporów powietrza.
MOC oporów powietrza ma prędkość w 3 potędzie F*V a we wzorze na F czyli siłę już masz V^2
Przytaczam ten wzór rozwinięty kilka linijek niżej.
