Spawanie peknietej alufelgi
Panowie stala sie rzecz straszna poniewaz w samochodzie mojego ojca pelka alufelga... Ogolnie felgi ktore posiada znane sa ze sporej twardosci ale jednak tak sie stalo, ze pekla. Od wewnetrznej strony nie na calej dlugosci ale okolo 20% szerokosci.
I teraz pytanie: nowa jest ciezko dostac, wrecz bardzo ciezko i czy mozna ta pospawac? Czytalem na stronach firm sie tym zajmujacych, ze bez problemu, ale jestem ciekawy waszej opinii na ten temat smile.gif
Czy nie bedzie pozniej problemu z wywazeniem takiej felgi i z jej trwaloscia?
> na ten temat
Ja bym nie ryzykował...
no ale czym ryzykujesz? jest to w ofercie kazdej firmy zajmujacej sie prostowaniem alufelg itp ok.gif wiec nie wydaje mi sie to jakas dziwna druciarska robota...
Życiem ?
Zdrowiem ?
Wiesz, spawać zderzak, a spawać obręcz koła, to IMNSHO "letka" różnica.
Zwłaszcza, że robić masz to zamiar dla "ćlićnych kółecek".
Komplet stalówek kosztuje tyle co 1 sztuka alu - warto się narażać dla "luka" ?
pomimo ze zajmuja sie tym firmy ktore robia to niby profesjonalnie, to i tak bym sie nie odwazyl zalozyc takiej felgi potem, wolalbym miec stalowki zamiast spawanej feli
> prostowaniem alufelg itp wiec nie wydaje mi sie to jakas dziwna
Kiedyś widziałem film z zakładu w którym produkuje się felgi. Mała niedoróbka, ryska powodowała że felga szła na złom i to nie z powodu estetyki a bezpieczeństwa.
jeździłem 2lata na spawanej aluminiowej felgi - bez problemów
Spawaj.
a w temacie to nie wiem jak to pekniecie wyglada w tym przypadku ale jesli ktos ma odrobine pojecia w tym temacie to wie ze spawanie felgi wcale nie musi oznaczac ze bedzie ona slabsza smile.gif
no ale pytanie jakie to pekniecie,w ktorym miejscu itp
"U Józefa", ul. Łucka na Woli w Wawie.
Bartek
pekniecie na rancie od wewnetrzej strony - nie jest dlugie, idzie praktycznie prosto w strone rantu zewnetrznego, ale jest krotkie ok.gif
Felga sie nie zgiela nawet, stalo sie to podczas wjazdu na kraweznik z dosc duza predkoscia ok.gif
Rozmawialem dzisiaj z kolesiem ze spawania felg i powiedzial ze nie bedzie raczej z tym problemu, tylko powiedzial ze bedzie musial to dosc "nieladnie" obspawac, oznacza to ze nie bedzie plasko, tylko powstanie taka "gorka", bo felga nalezy do twardych i tak musi to obspawac, zeby w tym miejscu felga rowniez byla twarda ok.gif Powiedzial rowniez ze po zabiegu bedzie sie dalo wywazyc ja bez problemow ok.gif
Firma, ze poki co nie robic reklamy jedna z wiekszych w warszawie zajmujacych sie renowacja, spawaniem i prostowanem felg ok.gif
> Pozdrawiam
> Bartek
tam beda potrafili ocenic czy nadaje sie to do spawania i ewentualnie zrobic to dobrze? raczej cena nie gra roli, bo to dla ojca, a nie dla mnie
> nie dla mnie
Ja u nich tylko łatam opony (kilka sztuk przez ponad 10 lat) i prostuję felgi walnięte na warszawskich dziurach lub krawężnikach. Jak do tej pory zawsze było ok. Buda mało schludna, ale przynajmniej facet zna się na rzeczy. trochę gadatliwy, ale na pewno patenciarstwa nie odstawi. Podjedź z felgą, pokaż, pogadaj i sam zdecyduj.
Bartek
> na ten temat
> trwaloscia?
> Pozdrawiam i dzieki wielkie za info
Ogolnie alufelg nie powinno sie spawac z tego wzgledu ze sa one duzo mniej trwalsze od stalowych i zadna firma nie da Ci gwarancji ze po zespawaniu ponownie nie peknie np za 100km...
Pojedz z tym do warsztatu spawajacego aluminium (niekoniecznie samochodowego) i rzuc temat spawaczowi. Jezeli ten da rade to pospawac (dojdzie palnikiem), potem bedzie mial to jak szlifnac (dojdzie szlifierka), to niech spawa felge. Trzeba to oczywiscie odpowiednio przygotowac, zfazowac miejsce, odtluscic, podgrzac ale spawacz bedzie to wiedzial biglaugh.gif.
> na ten temat
> trwaloscia?
znaajomemu tez pekla w "spejalistycznym" warsztacie fachowiec powiedzial ze owszem pospawac moze ale nie poleca jezdzenia na tej feldze..
na terenie Laminy jest bardzo dobry spawacz który Ci to pospawa elegancko i mocno ok.gif
joł, a pytałeś Jarka czy by nie dał rady ??
> elegancko i mocno
podalbys jakies dokladniejsze dane... ok.gif dzieki
watpie bo to aluminium... to nie jest takie zwykle spawanie podobno frown.gif
śmieję się......
to taki ŻŻP był (żenujący żart postującego)
ale sama z siebie pękła? czy ktoś jej pomógł?
> śmieję się......
ojciec pomogl... wjezdzal samochodem na kraweznik, tylko zapomnial ze w sluzbowce ma alusy i zrobil to z dosc sporym impretem, a i wysokosc kraweznika zle ocenil zlosnik.gif
> nie obczailem bylo dac zlosnika
> no i bum
> BTW a widziales moje alu w jakie zainwestowalem?
nie, jeszcze nie - wiesz, ja zapracowany jestem i w słynnym Warsztacie teraz rzadko bywam :/
> na ten temat
> trwaloscia?
felga w miejscu spawania jest mocniejsza niż w innym nie spawanym miejscu... więc odpowiedź jest SPAWAĆ .... ALE... w zakładzie który podejdzie do tego jak trzeba.... żadne tam palniki jak to Ci tu doradzali... alu trwale spawa się TYLKO tig-iem.... dobry spawacz bezproblemowo zrobi taką "fuche" w pół godzinki.
Spokojnie możesz spawać, ale nie palnikiem tylko spawarką z ujemnym sprzężeniem zwrotnym i możesz na tym jeździć spokojnie.
> miejscu...
Tzn. wg teorii spoina powinna być przynajmniej tak samo mocna, jak materiał spawany. Zapominasz tylko o jednym - niestety nie sama spoina się liczy. Każde spawanie wprowadza naprężenia wewnętrzne, odkształcenia powierzchni niekoniecznie widzialne dla oka - często materiał ulega zniszczeniu nie w miejscu spawania, ale bardzo blisko spoiny.
Także zgodzę się z tobą, że jeśli miałby to być dobry zakład, to można pospawać, ale musiałby to być na prawdę dobry zakład. Osobiście - nie spawałbym.
a masz kogos godnego polecenia?
właśnie o naprawde dobrych zakłądach mówię... takie które materiał ogrzeją, pospawają tigiem a potem odpuszczą w odpowiedniej temp. ok.gif
> z czym qrna
tig zlosnik.gif mam dyplom technika elektronika... tak że moje nazewnictwo może odbiegać od potocznego biglaugh.gif
> tig mam dyplom technika elektronika... tak że moje nazewnictwo może
TIG tez to nie jest, ale fakt, ze nie powinno dawac sie do spawania felgi komus, kto do zwyklego "bestera" zaklada drut AlMg5, podpina butle z argonem i jazda biglaugh.gifrotfl.gif.
> podpina butle z argonem i jazda .
podobno najlepszy spec od alufelg jest w żyrardowie,zawoziłem tam kiedyś szefa 17 od avensis jak to złapał gume podczas deszczu a że do domu miał 10km to jechał na flaku grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif wcześniej była w dwóch zakładach i nie mogli jej zrobić,dopiero polecili kolesia z żyrardowa,zawiozłem tam,pokazałem felge a on z tekstem "co za chu** to ruszali" powiedział szczerze,że ciężko będzie coś z tym zrobić i muszę zadecydować czy zostawić czy nie,felga została,po odbiór zadzwonił po tygodniu,bo tyle ma tam roboty.Zrobiona została dobrze,zero bicia itd ale ostrzegł,że poprzedni zakład który ją ruszał zrobił równoległą rysę co grozi pęknięciem na pół po wpadnięciu w dziurę przy bardzo dużej prędkości
> podalbys jakies dokladniejsze dane... dzieki
proszę...
http://katalog.pf.pl/Piaseczno/"Al-Spaw"-Apolinary-Grzegorczyk-F4806135G0B4270-m19.html
z tym że to są namiary na jego stary zakład w domu a teraz urzęduje na terenie laminy, jak podjedziesz to na bramie cię pokierują, naprawdę dobry fachman w tym co robi.
kiedyś poprawiał mi felgę którą pospawał jakiś lipiarz i po rozcięciu spawu okazało się że w środku jest pusty i dlatego pokazała się rysa ale usuną stary spaw i pospawał od nowa i jest ok.
mało tego większość ludzi twierdzi że chłodnicy klimy w nubirach nie da się pospawać bo jest z takiego stopu aluminium a u niego jakoś się da kwestia tylko czy się opłaca.
> Pozdrawiam
> Bartek
> Widać że nie byłes nigdy na lini produkcyjnej
> Nie ale znam kogoś kto był
No właśnie, różne opinie. Ja niestety otrzymałem felge spawaną ku mojemu zaskoczeniu (.yyy... no tak nam pękła przy prostowaniu... ale jest pospawana i jak nowa....). poszukuję publikacji, najlepiej naukowej, udowadniającej mniejszą wytrzymałość lub bezpieczeństwo aluminiowej felgi spawanej. Będę wdzięczny nawet za kontakt lub wskazówkę kontaktu z osobą, która mogłaby coś takiego udostępnić.
Tutaj nie ma co dywagowac na ten temat, sprawa jest jasna i prosta. Dobrze pospawana felga jest bezpieczna, spoina spawalnicza jest conajmniej tak samo wytrzymala co sam material. Natomiast zle pospawana felga jest niebezpieczna i nie powinno sie na niej jezdzic.
Zupelnie inna sprawa to fakt, ze peknieta felga jako taka jest przedmiotem trudnym do naprawy, i latwo jest ja pospawac zle, powierzchownie. Duzo zalezy od ksztaltu spawanego elementu, jego wplywu na wytrzymalosc calej felgi, itp.
Faktycznie mozna by napisac mala prace naukowa grinser006.gif.
