Check engine
Witam wszystkich.
Mam pytanko w sprawie "checka", czy w Astrze II 1,7 td check ma się gasić po uruchomieniu silnika czy po przekręceniu kluczyka ?Kolega taką ma i właśnie gasi mu się po chwil jak przekręci kluczyk,sam posiadam Vectrę i u mnie gaśnie ale dopiero po uruchomieniu silnika.Napiszcie jak jest w waszych samochodach,chodzi mi głównie o astrę czy też tak macie jak kolega
> Witam wszystkich.
> kolega
A może silnik tak cicho pracuje, że tylko wydaje się wyłączony grinser006.gif
A na poważnie to powinno być o tym w instrukcji do auta (o ile kolega takową posiada). Jak przeglądałem swoją to coś tam było o kontrolkach kiedy mają gasnąć itp.
Pozdrówki
> Pozdrówki
Niestety nie posiada bo autko było ściągane z Niemiec.Dla mnie to jest to troszkę dziwne bo moim zdaniem powinien gasnąć po odpaleniu silnika a nie po przekręceniu kluczyka w pierwszym położeniu
> Witam wszystkich.
> kolega
Po uruchomieniu. Tak w Astrze, jak i w Vectrze.
Pzdr.
> Pzdr.
przed rownierz. spodaklem sie niejdnokrotnie z opinia ze nalzey poczekac az zgasnie kontrolka check i dopiero odpalac bo sie ma wszystko przetestowac i dopiero palic. a pezocie mi gasla przed odpaleniem w astrze tez mi gansnie przed odpaleniem. chyba ze jestem szybszy to po odpaeniu. jestem jak chuk noris reka szybsza niz oko
> szybsza niz oko
Dla uzupełnienia:
1.Astra- jak w profilu i podpisie
2. Vectra B - 98' X18XE
Pzdr.
Instrukcja mówi wyraźnie, że kontrolka zgaśnie zaraz po uruchomieniu silnika i już
Układ ten odpowiada za m. in. całą elektronikę silnika tzn. np. czujnik obrotów wału, sondę, itd. więc jest logiczne, że gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika - jeśli komputer zdiagnozuje, że wszystko jest ok. Jeśli gaśnie przed to znaczy, że są jakieś usterki, a lampka jest zmostkowana.
> Pozdrawiam
Na pewno nie.W moim zawsze gasnie przed uruchomieniem - wystarczy odpowiednio długo / 5 - 6s / odczekac przy włączonym zapłonie.
I na pewno nie ma jakichkolwiek usterek ani nie jest zmostkowana.
P.S. Jeżeli udzielasz komukolwiek i jakiejkolwiek odpowiedzi na tym forum to wypadałoby wiedziec o czym się pisze.
Jeżeli włączysz stacyjką tylko zapłon to jest obieg prądu i cała elektronika zostaje zdiagnozowana i jeżeli wszystko jest ok. to kontrolka gaśnie.
W moim przypadku lampka gaśnie po uruchomieniu silnika tak jak przewiduje instrukcja i wytłumaczenie tego zawarte jest w odpowiedzi Twojego przedmówcy zlosnik.gif
Silnik mam jak w podpisie , CPU jak w A II .
Najprostszym rozwiązaniem jest zajrzenie do instrukcji obsługi i sprawdzenie tego skromny.gif . Faktem jest , że nieuczciwi sprzedawcy podpinają tę kontrolkę np. pod lampkę ciśnienia oleju i gaśnie ona wtedy po odpaleniu silnika a można również pod kontrolkę poduszek i zgaśnie przedangryfire.gif
> Witam wszystkich.
> kolega
z tego co wiem i sprawdziłęm w kilku oplach to gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
A jeśli juz o CE to ja mam taki problem ze u mnie podaczas jazdy sie zapala gdy zdejmiesz noge z gazu i poczekasz az spadna obroty i... męda juuz nie zgaśnie- dopiero po przekrecenu kluczyka.
Szukałem grzebałem ale pojecia nie mam co to moze byc, na serwis mnie nie stac a błedy nic nie pokazały
Moze to czujnik walu korbowego- nie wiem, moze ktos bedzie wiedzial.
Sorki dla kolegi ze sie podczepiłem pod posta i POZDROWIENIA:)
Piszesz głupoty.
Akurat tak się składa, że zajmowałem się owego czasu trochę sterownikami, więc wiem jak to wyglada. Są czujniki które są diagnozowane już w fazie podania napięcia, ale są i takie które sterownik sprawdza po uruchomieniu silnika - np. sonda lambda. Naprawiałem komputery różnych marek i powinno być tak, że check engine gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. Tak samo jak np. lampka ciśnienia oleju.
To tyle.
To właśnie ty jak nie wiesz czegoś na 100% nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Panowie tylko spokojnie.
Z tego co wiem, to we wszystkich benzyniakach powinna gasnąć po uruchomieniu silnika.
Natomiast przy dieslach nie wiem dokładnie, ale w Astrach G gaśnie raczej przed.
> raczej przed.
Bankowo w Dieslu w Astrze II musi gasnąć po paru sek. czyli teście jeżeli nie gaśnie tzn, że cosik nie tak często pomaga reset kompa poprzez odłączenie akumulatora na 15 min (włączam światłą gdyby były tzw. prądy błądzące) podłączam i ok - gaśnie po sprawdzeniu. Jeżeli jest klimatyzacja to kontrolka płynu chłodzącego ta obok w lewo od Check Engine gaśnie po uruchomieniu silnika tak poinf. mnie elektryk gdy wpadłem do niego aby dowiedzieć się dlaczego kontrolka płynu nie gaśnie przed zapaleniem.
> silnika i już
Faktycznie w benzyniakach gaśnie po uruchomieniu silnika(przecież jak się wyświetla kody najpierw wymiguje 12 sciana.gif)
Teraz mam diesla i tu check gaśnie po 3-4 sekundach od włączenia zapłonu nie zależnie czy odpale silnik czy nie.
Pisałem o tym co mam u siebie i jak działa u mnie.
Być może w benzynowych silnikach jest inaczej.
Ludzką rzeczą błądzić.
Według instrukcji obsługi AII kontrolka układu elektronicznego silnika gaśnie po kilku sekundach od włączenia zapłonu (benzyna) lub zaraz po uruchomieniu silnika (diesel).
Sam mam diesla oplowskiego i mam tak samo jak koledzy wyżej - gaśnie kilka sekund po włączeniu zapłonu, czyli tak jak dla... benzyny według instrukcji obsługi auta...
> ...Qrcze, a może mam jednak benzyniaka
No to teraz kolega zamieszł zlosnik.gif Proponuje aby kazdy sprawdził u siebie i napisał jaki silnik ma i kiedy gaśnie kontrolka check, ja zaczne:
X20DTL gasnie po 3-4 sek przed uruchomieniem silnika
Z czekiem jest różnie . Raz gaśnie po przekręceniu kluczyka a raz po uruchomieniu silnika, W zależności od układu. Ważne by po uruchomieniu silnika nie świeciła.
Astra G X20DTL. Po włączeniu zapłonu i odczekaniu paru sekund (2-3) powinny zgasnac kontrolki: check, ABS, poduszki, chłodnica. Jesli ktoras z nich nie gasnie, to znaczy, że są jakies blędy i nalezy zdiagnozowac przyczyne.
Też mam klimatyzację, a kontrolka chłodnicy gaśnie przed uruchomieniem auta.
> przed zapaleniem.
> uruchomieniem auta.
> > przed zapaleniem.
Potwierdzam.
Mój Y2.0 DTH z 07.2000r. zachowuje się właśnie w ten sposób
Pytanie było o check engine, a nie o układ chłodzenia czy klimy - bo wątek zszedł z tematu.
Wczoraj nie chciałem pisać głupot, a dziś się upewniłem i wiem że kontrolka gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika silnika
> autko takie jak w opisie
Czyli, reasumując jest tak:
1) benzyniakom gaśnie po uruchomieniu,
2) klekotom po paru sekundach od właczenia zapłonu.
Pzdr.
