Jak działa TUrbo Diesel??
mam do was pytanie moze i głupie i banalne ale nie wiem jak działa turbo diesel. Tzn
Spaliny wychodza z silnika i przez kolektor idzie na tyrbinę i co dalej jak to działą jak to sie przkłada ze od ok 2000 obr auto ma wiekszego kopa itp mozna prosic o wyjasnienie??
> Witam
> turbo diesel. Tzn
pierwsza zasada turbo: "im szybciej jedziesz, tym szybciej jedziesz" grinser006.gif
> Witam
> turbo diesel. Tzn
turbo diesel zbudowany jest podobnie do zwykłego diesla, tyle, że ma turbine a co za tym idzie inny kolektor dolotowy i troche więcej mechanizmów na pompie paliwa, które regulują dawke w zależności od ciśnienia doładowania.
Jak to działa. Spaliny, wychodząc z komory spalania, poruszają i napędzają turbine no i potem idą sobie dalej w rurę wydechową.
A turbina najprościej mówiąc składa się z dwóch cześci. jedna służy do jej napedzania przez spakiny, a druga do zasysania i pompowania czystego powietrza z filtra powietrza. Tak więc spaliny poruszają turbine i tym samym powoduja że ta druga, oddzielna cześc turbiny zasysa i pomnpuje pod ciśnieniem do cylindra powietrze z filtra powietrza.
Na kolektorze dolotowym jest wężyk ciśnieniowy, który prowadzi do pompy paliwa, która to z kolei odczytuje jakie jest ciśnienie doładowania na dolocie i w zależności od tego reguluje dawkę wtryskiwanego paliwa. Bo samo dodatkowe powietrze w cylindrze nic nie daje, musi być do tego też większa dawka paliwa, żeby osiągnąć dodatkową moc.
pzdr
a druga : "turbo żyje, turbo pije" wink.gif
do tych 2000 tysi to jeszcze podcisnienie powietrza zasysanego jest większe niż cisnienie spalin i wtedy turbina sie kręci bardziej na podciśnieniu niż na spalinach. Zaczyna ładować dopiero około tych 2 tysi - tak zdaje się z grubsza wygląda turbodziura smirk.gif
Wow, magia panie, magia.
Hmmmm...
Czy jesteś tego pewien, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych jednostek doładowanych z turbinami o zmiennej geometrii ?
Kiepska zasada zwłaszcza do TD. Miałem poldka 1,9D i chlał nic mniej od 1,9 JTD. Różnica w silnikach - bez komentarza biglaugh.gif
Opieram się na danych pozyskanych w necie... Dotyczy to raczej typowego przypadku, nie zmąconego skomplikowaną techniką i elektroniką...Pytanie było dość ogólne, to i odpowiedź podobna...
Zresztą pośrednio potwierdzają to dane z linka wstawionego powyżej...
tez tak uważam.
Moje turbo paliśrednio tyle co 1,6 bez turbo, a ile frajdy więcej zlosnik.gif
oczywiście gdybym skupił sie wyłącznie na frajdzie to i spalanie byłoby astronomiczne zlosnik.gif, ale bez turbo nie byłoby możliwości frajdy w ogóle 270751858-jezyk.gif
> Tu jest duzo o doladowaniu...
Super stronka dzieki niej zaoszczędziłem kilkaset złotych jak padł mi zawór sterowania turbiną ok.gifzlosnik.gif
jak to jest z pedalem gazu hmm.gif bo w silniku benzynowym jest on polaczony z przepustnica i to ilosc powietrza jest decydujacym czynnikiem zwiekszajacym obtory silnika (w duzym uproszczeniu), a jak to jest w dieslu? co "zmieniamy" nasiskajac pedal gazu bo przeciez w dieslu nie ma przepustnicy, obroty pompy paliwa (w starszych dieslach z pompa rotacyjna) a cisnienie i czas wtrysku w nowych niewiem.gif
pozdr.
> tez tak uważam.
> byłoby astronomiczne , ale bez turbo nie byłoby możliwości
> frajdy w ogóle
Po I nie porównujmy silnika diesla z komorą wstępną z turbodieslem z wtryskiem bezpośrednim common-rail.
Po II Bez, jak sam zauważyłeś gdybyś skupiał się na frajdzie to jednak auto swoje potrafi wciągnąć (ostatnio przy "spokojnej" jeździe A3 1.8TQ miałem średnie około 12-13 l/100km).
Generalnie moje powiedzenie dotyczy bardziej silników benzynowych - gdy jeździmy spokojnie tak że ciśnienie doładowania ledwo przekracza atmosferyczne to auto jest w miarę ekonomiczne, jeśli chcemy fun'u i doładowanie dochodzi do ponad 1 bar to auto musi swoje wypić wink.gif
Ok..
ja skupiłem się na normalnym uzytkowaniu auta w normalnych warunkach...
pewnie, że jak zap...em 210 na autostradzie to brał ponad 20l/100km yikes.gif, pewnie, że jak zredukuję i dam dobrze w palnik to mi sie chwilowe spalanie 55l/100km pojawia...
ale przecietnie wychodzi ok. 8l/100km..czyli +/- tyle co bez tego turbo.
a w razie czego jest rezerwa pod butem i nawet jak sie ja dość często wykorzystuje to nie wpływa to bardzo znacząco na spalanie globalnie.
Co innego jak ktos używa turbobenzyny wyłącznie do lansowania w mieście i superstartów ze świateł -tam turbo ma co robic to i lej w baku powstanie zlosnik.gif
W benzynowym dąży się do utrzymania ustalonej mieszanki (stałej proporcji paliwa do powietrza). Czyli ty sterujesz poprzez przepustnicę ilością powietrza a układ zasilania tak dobiera ilośc paliwa aby proprcje były idealne.
Diesel działą inaczej przepływ powietrza jest jaki jest bo wynika z ciśnień panujących w silniku prędkosci obrotowych itd. Tutaj liczy się ilośc podanego paliwa a nie jego stosunek względem powietrza (oczywiście do pewnego stopnia). Stare rozwiązania to był taki zawór stożkowy sterowany linką gazu który podawał mniejszą lub większą ilość paliwa.
Dlatego w dieslach kopcenie na czarno jest czeso objawem brudnego filtra powietrza bo podawana jest duża dawka paliwa a silnik ma za mało powietrza żeby je porządnie spalić.
> to ja tez sie podczepie pod watek jesli mozna
> jak to jest z pedalem gazu bo w silniku benzynowym jest on polaczony
Przy pedale gazu jest taki "skromny" potencjometr podłaczony do kompa sterującego.
wielkie dzieki ok.gif swietnie to wyjasniles, nawet ja zrozumialem zlosnik.gif
pozdr.
> sterującego.
to to ja wiem smirk.gif ale chcialem sie dowiedziec czym ten komp steruje grinser006.gif
pozdr.
> a jak to
zmieniamy "jakość" mieszanki...a w silniku benzynowym zmieniamy jej ilość
> ilość
pozdr.
> A turbina najprościej mówiąc składa się z dwóch cześci . jedna służy
> pzdr
kolego ale zes pier....nol
jak juz to turbo-sprezarka
zanim odpowiesz na forum to sie zastanow co piszez
Wiele osób używa tych słów zamiennie bez względu czy jest to poprawne czy nie.
Pozdro
