[Lamer] 1,2 8V vs 16V
Mam na oku dwa Punto dla żony
jedno 8v z 2001r.
a drugie jest 16v z 2002r.
co poradzicie w takiej kwestii - co lepiej brać, na co zwrócić uwagę
jak jest z awaryjnością tych silników, co z rozrządem ?
zawiecha po 50kkm powinna chyba się jeszzce nieźle trzymać ?
8V mniejszy bół głowy, troche tańsze części, naprawy w stos do 16V. Trzeba pilnować rozrzadu w 16stce i moim zdaniem 1.2 8V bedzie minimum, ale jak dla żony to może styknie. Dla mnie za mało mocy zdecydowanie.
16V nowszy rocznik
> Oba od "dziadków"
> jedno 8v z 2001r.
jak od dziadków to bym nie ryzykował 16V
ten silnik lubi wysokie obroty, a jeżdżąc dołem się imho strasznie 'męczy', no chyba że dziadunio miał via...tfu verwe zlosnik.gif
dla żonki 8v bierz ok.gif bezkolizyjny rozrząd , zwróc uwagę na zawias , skrzynia
> Oba od "dziadków"
> jedno 8v z 2001r.
to zależy - jak ma być to wolne,oszczędne auto do miasta,moze z LPG,to 8V ok.gif
silniki się nie psują,gorzej z ich osprzętem w 8V.
Rozrząd bezkolizyjny w 8V, w 16V trzeba pilnowac interwałów wymiany co 60 kkm,inaczej można mieć zagwozdkę...sama rolka napinacza do 16V kosztuje więcej od kompletu rolka+pasek do 8V zlosnik.gif
A jak jeszcze jest klyma,to dochodzi (także w 8V)napinacz paska klinowego za 150-200 PLN wink.gif i pasek nie za 12,ale za 80 zł
amorki mogą być juz wyjechana,ale to zależy
Jesli głównie miasto, to 8V. Można tez podejśc do tematu który w lepszym stanie.
Eksploatacja 16V jest nieznacznie droższa, rozrząd, sprzęgło, klocki, tarcze, świece,
te elementy eksploatacyjne są droższe w 16V niż 8V.
Aczkolwiek w trasie różnica pomiędzy tymi silnikami jest odczuwalna dośc znacznie.
> Oba od "dziadków"
> jedno 8v z 2001r.
no to jutro jade oglądać te 16V
zabiore do mechaniora i niech się wypowie
mechanior odradził ...
auto jednak miało dzwona - zresztą to widać po zardzewiałej skrzyni od góry po wycieku elektrolitu
wycieki oleju z silnika (uszczelniacz gdzieś przy rozrzadzie i spod dekla) oraz wyciek ze skrzyni
przebieg też raczej skręcony do 47tkm
> trza będzie jeszcze oblukać te 8V
w sobote jade to 8V oblukać ...
tam podobno altki słabiutkie - ja spr. czy coś jest nie tak
te pęknięcia widać ?
coś szczególnego moze trapić ten motorek ?
pewnie i tak go zabiore do mechaniora, ale wolałbym wiedzieć coś przed smile.gif
trzeba pomacać oink.gif obudowę w okolicach śrub ją scalających i luknąć na żeberka
na szczęście nic...
> w 16V też są slabiutkie - to te same altki
> Ale altek to juz nie problem...zakłada się z Cinquecento
> trzeba pomacać obudowę w okolicach śrub ją scalających i luknąć na
> żeberka
> na szczęście nic...
> mechanior mówił, ze to prosty, bezkolizyjny silniczek
ech ta mityczna bezkolizyjność...wiem,jest to ważne z punktu widzenia psychiki zlosnik.gif (sam kiedyś też się cieszylem,ze mialem bezkolizyjny silnik),ale w praktyce nie ma wielkiego znaczenia (poza interwałami wymian napędu rozrządu),czy silnik FIRE jest kolizyjny,czy nie...paski się nie rwą zarowno w 8V,jak i w kolizyjnych 16V - caly napęd jest tam na tyle prosty (krótki pasek elegancko poprowadzony,bez zawijasów,jedna rolka napinająca,pompa wody jako rolka prowadząca),ze samo z siebie nie ma prawa się zepsuć...
Na awarie osprzętu w 8V (centralka silnika,regulator wolnych obrotów) niewiele poradzisz...trzeba przez to przejść po prostu wink.gif
witam ze sie dolacze tak powiem.czemu od cinquecento sie zaklada?do 16v jak padnie to tez mozna?
i co to takiego co tak dziwnie brzmi:"...(poza interwałami wymian napędu rozrządu)"-twoj cytat.prosze kawe na lawe 30.GIF
bo to pancerniak jest grinser006.gif archiwum...
można
polska mowa,trudna mowa... http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2561852
i tak wszelki serwis auta, to tylko skromny ułamek całkowitych kosztów jego utrzymania, bo głownie wydaje się na benzynę i ubezpieczenia oraz sporo traci na wartości smile.gif
ciekawie mnie natomiast cena zakupu
"dziadek" chce ponad 14kzł za Punto 1.2 8V ze wspomaganiem i el. szybkami nawet bez radia z roku 2001 z przebiegiem 49kkm
niby cena jak z ogłoszeń, ale w Eurotax cenią takie auto na ciut ponad 11kzł ...
ja tam swiata nie odkryje, ale podam opinie uzytkownika punto 1.2 8v z klima.
na miasto w sam raz bo i tak nie ma gdzie sie rozpedzic, jednak na trase nawet z wylaczona klima 60konikow to stanowczo za malo, chyba ze bedziesz jechal w okolicach 80km/h to bedzie dosyc rozsadne spalanie smile.gif ale meczaco dluga jazda...
pozdrawiam
KeriM
> z klima.
> rozsadne spalanie ale meczaco dluga jazda...
> pozdrawiam
> KeriM
> Tak naprawde to do 120 jest ok pózniej sa schody
Jak jade z małym obciążeniem 3 osoby bez bagażnika to spokojnie się rozpędza do 140-150km/h powyżej to trzeba wziąć cegłe na pedał i gazete do ręki, żeby było co czytać w trakcie dalszego rozpędzania grinser006.gif
czy ja wiem , mi się zaczynają schody po wrzuceniu piątki rotfl.gif wtedy powoli przyspiesza , ale tak do 145 jak przeciągne na 4 to całkiem szybko przyspiesza
Tak można. Cziken był beta testerem. Test wypadł pomyślnie, zatem można wszem i wobec obwieścić,
A Yabollowi się nie dziw, przeca tematy np. alternatorów sa tu poruszane często, za często ok.gif
W 16V lepiej zmieniać co te 60 kkm, w 8V mozna dojechać do ksiązkowego terminu busted.gif
> z klima.
> pozdrawiam
> KeriM
e tam przesadzasz, ja wiem ze to nie rakieta, tez mam te 60Km + klima+LPG i daje rade, ja jezdze glownie na trasie, predkosci ok 120-130 i jedzie sie calkiem fajnie. problem jest jak cos jedzie szybko i chce sie to cos wyprzedzic oslabiony.gif, ale tak do 100 nie ma wiekszego problemu ok.gif.
> że pancerniak podchodzi z małymi porzeróbkami do MKII 16 V
chwilka, a to nie ty przypadkiem sie dopytywales co zrobic bo po montazu kontrolka nadal sie pali hmm.gif
juz dawno zgaszona...
> tzn ? Wylutowaliscie diode
smirk.gif połączyłem równolegle obwód D+ altka z plusem po stacyjce przez rezystor 100 Ohm 5W (moze być o mniejszej mocy,akurat 5W mialem pod ręką) i dwie diody prostownicze (jedna zabezpiecza w razie przepuszczenia drugiej),zabezpieczające przed cofaniem się prądu na stacyjkę
Czyli po prostu symulacja klasycznej kontrolki ladowania...zamiast rezystora mozna dać zarowkę...
> na stacyjkę
rozumiem, ze w wypadku braku ladowania, kontrolka zostanie wzbudzona
> czyli plug'n'play to do konca nie jest bo wymaga druciarni
jeden kabelek do skrzynki bezpiecznikow...
nie,to prąd z kontrolki (rezystora) wzbudzi alternator,tak,jak np.w Mk1 czy w CC
W Mk2 wlasciwa kontrolka jest sterowana z bodykompa,a tenże bodykomp jedynie mierzy napiecie na wejsciu z zacisku D+ altka,i nic na ten zacisk nie podaje...a altek z CC potrzebuje prądu wzbudzenia na D+
witam dzieki rozumiem ze temat byl 100 razy ale czasami sie dokopac to trwa dlugo,a jak widzisz twoj text byl moze pisany w 30 sek.wiec tego nie moge pojac ze to pan moderator i tak olal frown.gif,poza tym to dobry fachura i liczylem na odp od niego)
aha czyli te zawile texty o interwalach to poprostu chodzi tylko o wymiane paska rozrzadu tak?
no ja zmieniam co 60 tys rozrzad,ostatnio bylem tak madry ze zmienilem sam pasek,bez rolki,ktora pracowala bardzo ladnie,cichutko jeszcze,a tu po pol roku zaczela szumiec b.glosno traz slysze i wymiana znowu mnie czeka pasek+rolka
> Mk1 czy w CC
> na D+
czyli rozumiem, ze wypadku padu altka, kontrolka zadziala normalnie, bo body, wykryje brak (spadek) napiecia na zaciskach altak, czy tak ?
> tak ?
gdy altek nie laduje, D+ jest zwarty do masy.
Gdy ładuje,jest +12V
W wypadku padu altka z rzeczoną druciarnią body zareaguje na znaczny spadek napięcia ok.gif
> spadek napięcia
ok dzieki za sugestie i wyjasnienia ok.gif. ja w sumie zdecydowalem sie na regenerowany altek, bo mialem problem z dostaniem altka z allegro do swojej wersji (z klima).
> ok dzieki za sugestie i wyjasnienia . ja w sumie zdecydowalem sie na
Jak szybko Ci padł ?
Też pęknięcie ?
> klyma ? Zapomnij o innej opcji niż ASO albo regeneracja...
bylo ASO + regeneracja grinser006.gif, ale cena byla dosc akceptowalna, altek byl dostepny i jak go ogladalem to wygladal na nowy ok.gif
4 lata, 80kkm
> Też pęknięcie ?
nie wiem, piszczal i na wolnych zapalalo sie ladowanie, posobo sie wirnik spalil i ze jest to nagminne w PII hmm.gif
nie kieruj się ceną, obejrzyj.....dla ciekawostki powiem, że moje z 97' jakiś gość chciał kupić za 9kpln ostanio, ale nie jest na sprzedaż zlosnik.gif
> sprzedaż
Albo gość byl totalnie "zielony" jeśli chodzi o rozeznanie rynkowe,albo zartował z tą chęcią zakupu...
> podłogę oglądał ?
...tak, a podłoga ostatnio zabezpieczana, dziur na wylot nie było, serio, to w nadkolu też załatane... zlosnik.gif...
...raczej nie żartował, bo już dwa razy był.. hehe.gif..myslisz, że to cena z kosmosu?....ja szukałem długo auta, i CI POwiem zlosnik.gif, że za tyle to naprawdę cieżko coś znaleźć nie trupowatego... hmm.gif...a ile wynosi cena tabelkowa za takie coś jak moje, z ciekawości..?.. zlosnik.gif...
Ta jest ok.gif Jeden "drut" załatwił sprawe. Wsio bangla, to najważniejsze i to,
> Ta jest Jeden "drut" załatwił sprawe. Wsio bangla, to najważniejsze
> i to,
> że mam spokój z altkiem do konca dni czikena
Musisz (nie tylko Ty) zrozumieć jedno. Jak ktoś siedzi na forum deko dłużej i czyta w kółko macieju to samo,
to serio zwieracze mogą puścić ok.gif A dla przykładu temat alternatora to już ładne stosy postów tu liczy grinser006.gif
Nauczka na przyszłość ok.gif Ja miałem podobny przypadek w moim poprzednim MKI,
gdzie poprzedni właściciel poczynił to co Ty. Na pytanie czy wykręcił na palcu 3 krpm i było cicho - nie odpowiedział grinser006.gif
> Ja tam bym polecał Astrę.
> ponad 11kzł ...
> sprzedaż
mo i obejrzałem
auto zaniedbane
moze i ma ten mały przebieg, ale płacze z silnka i skrzyni biegów
rdza łapie na klapie silnika i bagażnika
IMHO nie warte "dziadkowej" ceny
za jakieś 12-13kzł mozna by się zastanawiać, jeśłi te wycieki nie generowąłby kosztów na przyszłość
> mo i obejrzałem
> auto zaniedbane
może cieknie z pompy wodnej hmm.gif to normalne w 8v
> cała miska olejowa zapłakana i cała skrzynia od spodu ...
a no tak nie doczytalem ,że skrzynia i jeszcze micha ... to lepiej nie brać tego egzemplarza no.gif
