Jaka jest żywotność akumulatora?
Mam pytanie, po 2 latach i 2 miesiącach (czyli już po gwarancji) mam problemy z odpaleniem auta po dłuższym postoju niż 2 dni, ładowanie mam OK sprawdzałem u kilku elektryków.
Ile średnio akumulator powinien wytrzymać? dodam że mój to Budget czyli z tego co dowiedziałem się to jest Centry jako No Name.
Jakie masz dokładnie napięcie ładowania? Sprawdzałeś ile prądu pobiera auto na postoju?
Co do trwałości akumulatorów to IMO każdy akumulator powinien wytrzymać około 4-5 lat (mowa o akumulatorach dostępnych na rynku wtórnym).
Oczywiście w bardzo prosty sposób można skrócić ten czas, z wydłużeniem uż jest trudniej wink.gif
Jeśli chodzi o rekordzistów to prym wiodą akumulatory w japończykach (np orygina z Hondy Civic bez probblemu dociąga to 8-9lat) oraz Delkory w Lanosach ok.gif
> jedne wytrzymują rok inne 7 lat
Zasada jest taka, ze akumulator musi wytrzymac dwa lata, trzy powinien, a potem to juz jest loteria i "gratis". W normalnych warunkach eksploatacji przecietny akumulator wytrzymuje dwa razy tyle, zadbany jeszcze wiecej. Nalezy pamietac, zeby w czasie eksploatacji dac akumulatorowi wiecej, niz sie z niego zabralo. W tym celu trzeba przejechac kilkanascie (dziesiat) kilometrow po kazdym rozruchu, lub doladowywac akumulator z zewnatrz. W temperaturze otoczenia 0* akumulator juz ma polowe swojej pojemnosci, a codzienne jazdy do pracy po kilka kilometrow, stanie w korkach z wlaczonymi swiatlami itp. nie daja szans nawet najlepszemu z najlepszych biglaugh.gif.
no to jest prawda
że co?
prąd wymarnowany na odpalenie silnika doładowuje się przez 2 max 3 minutki i nic więcej!!! Przez ten czas to może się kilometr ujedzie a może nie. Oczywiście warunek jest jeden- sprawny układ prostowniczy.
do autora wątku. budget to kaszana i nikt mi nie wmówi, że ma wnętrzności centry.
Niech sobie kolega kupi jakąś centre albo zap-a to przynajmniej 5 lat się na nim pokula a całkiem prawdopodobne ze więcej
sredni okres zywotnosci aku to 4 lata aczkolwiek moze zdarzyc sie ze bedzie pracowal nawet i dluzej tak jak juz inni koledzy napisali
> że co?
> prostowniczy.
Zrób test - odpalaj cyklicznie auto na 2 minuty i sprawdzaj na bieżąco napięcie akumulatora.
Mój tato zmienił akumulator po 14 (czternastu) latach używania. Ale teraz już chyba nie produkuja akumulatorów które mogą tyle wytrzymać, pewnie producentowi się to nie opłaca wink.gif
> wnętrzności centry.
Ale Budget ma wnętrzności Centry tylko że niekoniecznie takie same jak zwykła Centra zlosnik.gif
> prostowniczy.
Wszytsko zalezy od tego ile sie "kreci" i czym jezdzi. Pojecia mocno "wzgledne" biglaugh.gif. Mozna kilka minut krecic zanim padaka odpali, a sa tez takie padaki, ktore w kilka minut przejada kilkanascie kilometrow.
Mozna to wszystko dokladnie wyliczyc znajac prady i pojemnosci ale nie chce mi sie tego teraz robic, a nie mam tez komu zlecic w ramach cwiczen biglaugh.gif.
W kazdym razie stara prawda o "perpetum mobile" jest ciagle aktualna.
Akumulator kwasowo olowiowy zawsze ma swoje znamionowe napiecie, niezaleznie od stopnia naladowania. Takie bydle zlosnik.gif.
> jak zwykła Centra
to pochodzi z tej samej stajni ale jakosc wykonania nie jest podobna do orginalnej centry i to bardzo
a zeby kolega wiedział że robiłem kiedys z nudy coś podobnego. tych dwóch minut to z księżyca nie wziąłem
a do testu zmobilizoewała mnie ta sytuacja:
zostawiłem samochód na światłach i aq kompletnie zdechł, do tego stopnia ze nawet centralny zamek nie działał i musiałem bagażnikiem wchodzić do srodka. Odpaliłem na pych ujechałem z kilometr (dosłownie 3-4 minuty) ustałem pod sklep i zgasiłem silnik. Odrazu się wkurzyłem ze trza będzie znowu pchac, a tu zonk- przekręciłem kluczyk a on odpalił jakby nigdy nic.
tak więc 3 minuty jazdy wystaczyły żeby z kompletnie rozładowanego aq odpalic samochód i co najlepsze rozrusznik całkiem zwawo kręcił.
> niezaleznie od stopnia naladowania. Takie bydle .
Eee, jednak nieznacznie się zmienia 12,7V to 100% naładowania;12,5 to 75% itd.
Niech będzie-zamiast napięcia niech kolega bada gęstość areometrem i napisze nam co zaobserwował.
Żeby zasymulować przeciętne warunki jeszcze należy włączyć dmuchawę, światła, co jakiś czas błysnąć stopem i kierunkami wink.gif
Może nie tyle chodzi o jakość (linie produkcyjne są takie same) ale np o ilość ołowiu i dodatków użytych w procesie produkcji płyt wink.gif
1. Czemu tylko 2 lata gwarancji na akumulator? Zwykle maja 5-7 lat gwarancji...
2. Trwalosc zalezy bardzo od rodzaju silnika - diesle zalatwiaja akumulatory najszybciej (z uwagi na moc potrzebna do odpalenia silnika), potem silniki doladowane (z uwagi na temperatury pod maska)
3. Mi sie zwykle udawalo kolo 4 lat przejechac na akumulatorze, zwykle mial jeszcze gwarancje, wiec go zmienialem na nowy.
Hmm, jeśli na podstawie tego "testu" wysnuwasz tezę że 2-3 minuty wystarczą do zwrócenia całej energii pobranej podczas rozruchu to gratuluję zlosnik.gif
> gwarancji...
Polskie realia - zwykle producenci udzielają 2 letniej gwarancji (z wyłączeniem np taksówek), niektóre firmy dają góra 3 lata na niektóre linie akumulatorów.
dokladnie o to mi chodzi i o jakosc elektrolitu
Bez jaj -elektrolit jest taki sam, zwykłe H2SO4
U nas np Excide daje 40 miesiecy pelnej i 108 miesiecy czesciowej gwarancji. Tutaj link
> to gratuluję
czytaj uważnie. nie napisałem, ze to jest ten test, tylko że ta sytuacja mnie zmobilizowała do testu, jest różnica nieprawdaż??
a test był taki jak pisałeś. odpalałem auto, dałem mu pochodzić 3 minuty( bez świateł, ale za to na jałowych obrotach) i gasiłem. Zrobiłem tak 50 razy ( na więcej szkoda mi było rozrusznika) i nie zauważyłem jakiegokolwiek osłabienia przez to akumulatora.
wiem że to dziwny test, ale musiałem zaspokoić ciekawość
auto do testu to megane 1,4 z 96 roku. test był robiony ponad rok temu jakoś jesienią
Prawdopodobnie nie trzeba bylo nawet jechac tych kilku kilometrow. Gwaltownie rozladowany akumulator ma tendencje do samoregeneracji, po usunieciu obciazenia po kilkunastu minutach potrafi "wstac" i zakrecic silnikiem.
u mnie też dokładnie 26 miesięcy
> ok ale gesteosc moze byc inna
> Nie jest ale jak nie wierzysz to zawsze możesz sprawdzić
no wlasnie a kto to sprawdza
> a test był taki jak pisałeś. odpapałem auto, dałem mu pochodzić 3
> temu jakoś jesienią
Ok, nie doczytałem, ale Twój test jedynie udowadnia że można naprzemian pod rząd 50 razy odpalić auto i zostawić na 2 minuty pracy a nic nie mówi o tym ile faktycznie energii zostało pobranej/oddanej z akumulatora.
Powinieneś zmierzyć gęstość elektrolitu oraz napięcie spoczynkowe na początku i na końcu testu - skąd wiesz w jakim stanie zostawiłeś akumulator po tych 50 cyklach? To że auto dalej paliło nic nie znaczy palacz.gif
> znaczy
no masz racje może i mój test nie spełnia wszystkich warunków, zeby uznać go za w pełni wiarygodny ( nie mam przyrządu do badania gęstości elektrolitu) ale ja swoje wiem grinser006.gif Na słuch mozna było wyczuć że rozrusznik kręci ciągle jednakowo szybko.
Myślę, ze gdyby to ładowanie nie wystarczało, to nie dało by się aż 50 razy odpalic auta na aq już nie pierwszej młodości.
> gęstości elektrolitu) ale ja swoje wiem Na słuch mozna było
witam
Wtrącę się do dyskusji, twój test dowodzi ze masz dobry akumulator oraz sprawny rozrusznik.
50 odpaleń i silnik chodził po 2-3min co daje minimum 2h pracy silnika, wniosek? silnik odpalałeś jak był ciepły i dodałeś, że była to jesień więc temp. pewnie jeszcze na plusie.
Co innego jak odpalasz ciepły silnik co innego jak odpalasz zimny na mrozie.
Mi np. wg. pomiaru na ciepłym silniku brał 190A-260A (min. max - kilka odpaleń), a teoretycznie powinien brać 140A (moc rozrusznika 1,8kW) na zimnym silniku bierze przeszło 400A (nie były robione pomiary, ale akumulator 440A nie był w stanie zakręcić).
Więc jak widać co innego odpalić auto 50 razy pod rząd, a co innego rzeczywista eksploatacja samochodu zima na mrozie na krótkich odcinkach (kilka km) wtedy nawet przy sprawnym układzie ładowania potrzeba czasem doładować akumulator z zewnętrznego źródła.
Co do żywotności akumulatora to jest to ciężka sprawa do określenia bo to zależy od eksploatacji pojazdu, np. nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że np. ilość odpaleń ma znacznie gdyż jest obliczone na konkretną wartość po której akumulator ma prawo odmówić posłuszeństwa.
Przebiegi robione również mają wpływ, jak ktoś robi 100kkm rocznie nie wierze aby akumulator mógł wytrzymać 7 czy 8 lat.
Zasiarczenie akumulatora to proces naturalny, zasiarcza się on np. podczas ładowania, czyli jak silnik pracuje (wtedy rzecz jasna w bardzo niewielkim stopniu), czyli przebiegi maja znaczenie.
Kolejna sprawa, że akumulatory "lubią być" naładowanie w 100%, a kto z nas o to dba (paranoja).
pzdr.
Z tym że tych co wytrzymują 7 niemal nikt nie widział...
A jak widział to bardzo dawno...
Delco
> gwarancji...
Ale gdzie maja tyle gwarancji ? W Gliwicach? bo tam mieszka autor wątka...
Delco
> wytrzymać,
Ale przepraszam kiedy to było? w latach 50-tych?
To może uwierzę
Delco
wartość ładowanego prądu to ok 14V pobór prądu na postoju 0,08A
> wnętrzności centry.
jak wymieniałem aku musiałem troche zaoszczędzić, były ważniejsze wydatki w aucie
miałem podobnie, z tym że jak mi odpalił po kilku m pchania to już łaził, ostanito musiałem się wspomóc holowaniem, przejechałem z 5km troche go gazując na postojach, po 30 minutach od zgaszenia znów pchanie, teraz to już jakoś działa, ale co 2 dni profilaktycznie go odpalam choćby na chwilke, a już czuje że mu start idzie z oporem
> znaczy
tak czytam Wasze odpowiediz i coś mi się nasówa, niedawno sprawdzałem gęstość elektrolitu aerometrem, niestety nie wiem na ile był sprawny bo kolega nie chciał zebym mu dobieral sie do aku w celu przeprowadzenia testu wzorcowego, w kazdym razie, u mnie elektrolit czysciutki jak woda, za toplywak w aerometrze nawet nie podniosl sie,( nie wiem czy byl sprawny) auto uzywane glownie bylo do jazdy do pracy, ale od czasu kiedy jezdzi nas kilku i co tydzien kazdy wlasnym to autko bylo odpalane tak raz na tydzien, zazwyczaj w wekendy, czy to moglo zalatwic aku? no i jak poznac czy przypadkiem sie nie zasiarczyl?
> Delco
Oj widział widział.W Lanosie rok produkcji 97 wymieniałem akumulator w pażdzierniku 2006. W Fiacie jeżdzi pięć lat.
Areometrem...
Mam już 6-ty rok fabryczny aku ok.gif . Mimo , że jest "bezobsługowy" wg normy EN , wymagał dwukrotnie w tym czasie uzupełnienia elektrolitu idea.gif. Kilka razy go doładowywałem ; jeden raz po głębokim rozładowaniu do 3V yikes.gif , w innych przypadkach przy spoczynkowym napięciu nieco poniżej 12,5V . Okresowa kontrola napięcia ładowania , napięcia spoczynkowego i poziomu elektrolitu , utrzymywanie czystości styków itp. znacznie przedłużą żywotność aku .
Żywotność aku znacznie skraca pobór prądu zbliżony wartością do maksymalnego jaki aku może dać a ten z kolei zależy m.in. od jego pojemności i temperatury .
Ubytek prądu potrzebny do jednorazowego odpalenia silnika uzupełniany jest w czasie średnio ok. 20 min. jazdy w trasie a więc przy krótkich dystansach trzeba raz na jakiś czas doładować aku z zewnętrzego źródła .
no i następny kolega, który pisze o 20 minutach jazdy, żeby doładowac aq. skąd ta liczba??
Latem rozwoziłem autem pizze i średnio co 5 minut lub nawet cześciej gasiłem samochód. i jakoś aq przetrwał i ciągle ma się dobrze więc jakoś nie mogę uwierzyć w te 20 minut nawet w bardzo niesprzyjających warunkach.
teraz w tej samej prcy jeździ kolega starym audi 80 i nic nie słyszałem żeby mu co chwile aq siadał
opinia rzeczoznawcy , podkreślam - to jest wartość średnia
Tez mam budget'a. Powiem wiecej, moj aku jest z hipermarketu (efekty peknietej obudowy altka daly sie we znaki wlasnie na parkingu owego sklepu).
No coz, aku dosc kiepskiej jakosci. W tej chwili ma 1,5roku i po 2ch nockach (obecne temperatury) autko kreci wyraznie slabiej, a jak jest chlodniej (okolice 0, nie wspomianajac o temperaturach ujemnych) codzienna przejazdzka jest konieczna.
Nie doladowuje go z zewnatrz, ale i nie katuje szczegolnie - odcinki ~10-15km, dosc luzne...
Dobrze ze zimy w tym roku nie ma 893goodvibes.gif.
> nawet najlepszemu z najlepszych .
kilka razy dziennie po max10km do pracy/szkoły/na zakupy i wytrzymał 8lat, ostatnio wymieniłem na nowy ale stary nadal dobrze kręcił tylko że mrozów(których nie ma angryfire.gif) by nie przetrwał
ale to pewnie dlatego,że samochodem jest najgorsze daewoo
Około 14 tzn dokładnie ile (pomiar na światłach) ?? Napięcie ładowania powinno wynosić 13,9 do 14,5V. Co do poboru to jest w normie
Profilaktycznie sprawdź poziom elektrolitu oraz doładuj aku z zewnętrznego źródła. Na przyszłość odradzam kupowanie akumulatorów w marketach - ostatnio trafił do mnie klient który pare dni wcześniej kupił w markecie nową Futurę 50Ah (w nowej szacie graficznej czyli nie mogła być starsza niż 2 miesiące) która miała 5V, po zamontowaniu ledwo się lampka w kabinie zapaliła hehe.gif
> normie
Kolega pisał o poborze 0,08A, to jest w normie? Qrde niech ktoś mi wytłumaczy ile ta norma jest tak naprawdę.
Specjaliści w sklepach z akumulatorami twierdzą ze max. to 0,04A.
Ostatnio w AŚ pisali, ze samochód który nie jest bogato wyposażony w elektronikę ze sprawnym alarmem podawali ze powinien pobierać nie więcej jak 0,01A. Radzili wymienić syrenę alarmu na taka bez własnego zasilania, że niby po kilku latach te akumulatorki od alarmu padają i pobierają prąd.
Ja mam właśnie pobór prądu rzędu 0,06 - 0,08A (kilka razy mierzyłem i takie pomiary wyszły) i wszystko praktycznie alarm bierze, bo jak wyjmowałem bezpieczniki to tylko o chyba 6mA spadł pobór jak wyjąłem bezpiecznik odpowiadający za zegar (elektroniczny).
Więc jak to jest z tą normą poboru prądu w "stanie spoczynku".
