Refleksje Punto I & Punto II
> a do ilu się ścigali ? może ten p2 zamulony był ? ja każde 75 KM
> robie spod świateł i mi nie sprawiają problemu... ale może ja
> inny jakiś jestem
no tak skromnie na ile nam trasa siekierkowska pozwoliła ... do 160....
Powyżej 150 może i nawet zaczął odrabiać lekko straty ale tak czy siak poniżej takich prędkości nie ma szans
> ja każde 75 KM
> inny jakiś jestem
> moze oni nie wiedza ze chcesz sie scigac?
co w tym śmiesznego ?
no tak, napewno, pare przegazówek, pogadanka pod światłami ale faktycznie, może nie wiedzą hehe.gif rozumiem ze 1.2 16v w p1 objedzie 1.2 16v w p2 ale p1 1.2 75 KM nie dłubane nie ma szans z puntem 16v
> pozatym 1.2 75 jest 8V wiec ciagnie od dołu(elastyczniejsze) a 1.2
> 16v ciagnie dopiero od 3.5krpm
czyli akurat podales argument za 16V w wyscigu spod swiatel hahaha.gifzlosnik.gif
> Włśnie mi o to chodzi że w 16V nie czuć żeby ta jedynka była ostra,
> nie czuć wciśnięcia w fotel dwójka też jakaś leniwa dopiero
> dalej jest tak samo lub lepiej choć te odczucia muszą być jednak
> subiektywne bo 80 KM i chyba poniżej 12 sek. do setki to nie
> moje 14 a odczucia inne, dziwne
nie wiem ile ma to Twoje do 100, ale najlepszy test 16V jaki widzialem, to bylo 13.4 do 100 zlosnik.gif
> no
co nie zmiania faktu, ze tez nie bylbym taki pewny tego, ze 16V objedzie te 73 konie z Punto zlosnik.gif
na kąciku do ok 11.1 schodzili koledzy, g-techem mierzone.
no nie wiem czy ta skrzynia jest tak ustawiona, aby przy zmianie biegu lądowało w okolicach 3.5krpm
pewnosci nigdy nie ma, bo samochód samochodowi nie równy, a tutaj 2 km w + czy - może wiele zmienić wink.gif nadal jestem jednak zdania ze 16v objedzie p1 8v ok.gif może kiedyś mnie ktoś uświadomi że tak nie jest, wtedy oczywiscie się zgodzę ze zdaniem KJO i Cinos-a cool.gif
przy 16v zmieniasz biegi przy ok 6000 obrotach, a wtedy zadne 8v nie ma szans, bo 16v ląduje w swoim żywiole czyli ok 4000 obr/min
moze trzeba bylo otworzyc drzwi pasazera i lekkim kopnieciem wypchnac balast... bo jak porownujesz 8V z kierowca i 16V z zajetym calym przodem, to nic dziwnego, ze miales takie odczucia, poza tym 16V zazwyczaj sa napchane jakimis kilogramozernymi wynalazkami ABS, Sreces itd... zlosnik.gif
> dokładnie
próbowaliście ? oink.gifoink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif podziwiam jump.gif
> km w + czy - może wiele zmienić nadal jestem jednak zdania ze
> 16v objedzie p1 8v może kiedyś mnie ktoś uświadomi że tak nie
wiesz... taki 16V to ponad tone wazy, wiec roznie moze byc, ale faktycznie najlepiej sprobowac, choc ja sie przychylam, ze bedzie dosc rowno zlosnik.gif
> próbowaliście ? podziwiam
> u mnie nic z tego, az tyle to on nie mierzy
> a 8 fał ma swój żywioł cały czas, no tak do 5krpm
> potem krecenie prawie nic nie daje
w 75tce wbrew pozorom daje...
> bedzie dosc rowno
bo jest dość równo, ale jednak 16v na czele, o ok długość auta, czasem więcej, zależy jak wystartuje
> bedzie dosc rowno
Zwierz się kiedyś ścigał z 16V i dostał pół długości o ile dobrze pamiętam...
potwierdzam że daje, dużo lepiej wtedy idzie ok.gif mam 2 kumpli z 75 i co ciekawe, jedna jest sporo słabsza od 2 :D
> i po co się przyznawałeś
w tym wypadku dużo będzie zależało od konkretnego auta i kierowcy...
> potwierdzam że daje, dużo lepiej wtedy idzie mam 2 kumpli z 75 i co
i to jest właśnie to oczym mówię 2 niby takie same auta a moc może być różna...
i ta róznica może zadecydować w pojedynku z 16V...
> pamiętam...
z 16v, ale z PII rozumiem ?
> być różna...
tylko że obydwa dostają, ten słabszy ponad długośc, ten mocniejszy idzie o pół długosci ale różnica zwiększa się na kożyść 16v z każdym kawałkiem asfaltu, większy moment i moc jednak dają o sobie znać...może nie wiele ale tak przynajmniej zauważyłem
Ja tam mam serie i moc maksymalna na ograniczniku, wiec krecic... krecic... krecic... i sie modlic, zeby sie nie rozpadl zlosnik.gif
> nie rozmawiamy o dłubanych autach
> mial widocznie bardzo ciezka instalke LPG
tak, z P2 16V...
> Ale seria też do 6,5krpm fajnie przyśpiesza
a ja w 16v nie krece nigdy powyzej 6 krpm, ew na jedynce do odcięcia wink.gif chyba nie ma sensu więcej... nawet w 16v
a zatem jak juz wczesniej pisalem... krecic... krecic... krecic... i paciorek zlosnik.gif
tera pod dicho, szyby na dół muza na maxa i zarywac zarywać ile wlezie ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gifhehe.gif
Ale i tak kręcenie go do takich obrotów wykożystuję tylko przy jak najszybszym przyśpieszeniu do 100, bo wtedy 100 zamykam na dwójce, i nie tracę czasu na zmianę na 3 smile.gif
Noramanie przy ostrej jeździe zmiana przy 6,8 krpm, jest idealna ( u mnie oczywiście)
namow ich na AK
> prosze bardzo, moja seria
> paciorek
> mnie oczywiście)
> może Twoje punto ma więcej niż 80 km...
nie wiem, różnie bywa z silnikami, producent podaje że moc może różnic się o... 10 % icon_eek.gif a to może być 8 KM + - , zazwyczaj różnice nie są tak drastyczne, ale + 4 czy 5 KM jest możliwe, a to już sporo, w lecie prawdopodobnie podjadę na hamownię, to się okaże co i jak ok.gif
