Dlaczego nie ma kolorowych opon
> Fajnie by bylo zalozyc sobie kolorowe opony do auta
> np pod kolor auta lub maly kontrast
> czy barwnik zle by wplywal na skald mieszanki
znaczy chodzi Ci o walory estetyczne?
ja chetniej widzialbym inne rozwiazanie. Po zjechaniu bieznika do dopuszczalnego minimum moglaby sie pokazywac warstwa gumy w innym kolorze np. czerwonym. Latwiej byloby eliminowac z ruchu nadmiernie "oszczednych"... hahaha.gif
jakies 2 lata temu widzialem program i tam pokazali, ze w Japonii sa kolorowe opony
a czy w EU to nie wiem
Były kiedyś dostępne w Europie opony z kolorowymi paskami... Dostępne były bodajże 4 kolory, ale się nie przyjęły na rynku... I bardzo dobrze, opony maja być czarne...
A one chyba były odczuwalnie droższe
> a dlaczego maja byc czarne
dodatkowy składnik = dodatkowy koszt = wyższa cena
> czyli guma sama w sobie jest czarna
chiba tak skoro z ropy, węgla tudzież innych kopalin
Kiedyś w katalogu tuningowym widoziałem kolorowe wersje opon. Ale byy tak mniej więcej 2xdrozsze od tych ze średniej półki czarnych. O bieżniku też trudno mówić bo to był jakis niszowy producent.
Delco
> pokaz
Nawet w TOP GEAR pokazywali takie opony jak palił gume i lecial czerowny dym (1 z 3 dostepnych kolorów chyba ) , - wynalazek JAPONI ok.gif
Dokładnie to Ci nie napisze bo nie pamietam
Opony są czarne dlatego, że zawierają sadzę i krzemionkę. Sadza chroni oponę przed promieniami UV oraz wzmacnia mieszankę i obniża jej zużycie. Żeby zrobić kolorową oponkę, trzeba by wykombinować składnik działający tak samo, jak sadza, ale mający inny kolor.
Np. w rowerkach dziecięcych masowo dają kolorowe kółka. Tyle że tam sadzę można zastąpić czymkolwiek, bo nikt nie wymaga od tych oponek więcej, niż żeby wytrzymały napompowanie. wink.gif
Firmy oponiarskie robią już dość zaawansowane próby zastępowania sadzy. Np.:
Niemniej problemy technologiczne i eksploatacyjne są póki co na tyle duże, że do masowej produkcji takie oponki jeszcze nie trafiły...
> sa gumy ktore dymia na jakis kolor wiec ...
Vredestein na pewno miał w ofercie (nie wiem, czy jeszcze ma) czerwone opony. hmm.gif
> kolorowe opony
masz racje ok.gif tez to ogladalem chyba nawet to "motorwizja" byla oponki z japoni byly w kolorach jak dobrze pamietam czerwony i niebieski i nawet kopcily w kolorach tylko ze cholernie drogie byly
Raczej sadza, który stanowi składnik gumy nadającej jej taki, a nie inny kolor ok.gif
Białe-Zima, Niebieskie-Lato, Zielone-Wiosna, Czerwone-Jesien, Czarne-Wielosezonowe zlosnik.gif
> trafiły...
Trafily, trafily - jedna z firm produkowala przez jakis czas kola z czerwonym paskiem.
wyprodukowanie opony to koszt okolo 5$
nie mam pojęcia dlaczego za moje musiałem płacić 140pln/szt sciana.gif
> o i to jest odpowiedz
> a nie jak te inne spamery przebrzydle
Jak czytalem posta Snajpera to dokladnie takie same slowa mi sie nasunely na mysl, tylko ze w moich myslach nie bylo nic o spamerach... grinser006.gifwaytogo.gif
Skoro watek o driftowaniu wylatuje na hydepark, to takie watki powinny wylatywac na kacik tuningu.
