Wynik testu akumulatora...
wziąłem dzisiaj wieczorem na warsztat mojego fabrycznego Fiamma 42 Ah...
Obciążyłem go pakietem rezystorów tak,aby prąd rozładowywania przy U=12V wynosił 4,5A,czyli trochę powyżej 0,1 C...
Zostawiłem tak wszystko na niecałe 4 godzinki dzisiaj,myśląc,ze rozladuję go max.w 3/4...a tu zonk - 7,5V ,czyli masakra.
Licząc nawet te 4 godziny do 10,5V (potem to juz leci szybko na łeb na szyję w każdej ołowiówce),szacunkowo 4*4,5 = 18 Ah...
Auto po trasie 110 km dziś i 300 km wczoraj...
Temp.otoczenia = +5*C
Pokuszę się podłączyć, jazda 60 km, potem 12 h postoju na powietrzu, średnia temp. -4 stopnie, ledwo zakręcił rozrusznikiem... Carman 40 Ah.
ZŁO!
> znaczy jutro na lawecie do ASO jedziesz
nie,jeszcze jeden test - klasyczne ładowanie do 16,8V i rozładowanie do 10,5V...jak wyjdzie ponizej 25 Ah to będe symulował awarię zlosnik.gif
pad.gif Co oni wkładają do tych samochodów?
> To jeszcze większa kupa niż MM.
Paaanie, Varta to nie jakiś dzikus z lasu, ojciec ma w Passacie juz 5 lat i ani razu nie zawiodła. waytogo.gif
Zobaczymy jak bedzie chodzic za kolejne 5 lat zlosnik.gif. W Skodzie Delco Freedom wytrzymal ponad 10 lat ok.gif.
ale je nie mówię, że to siajs jakiś, ino właśnie jako na plus, że je montują
u mnie nie świeci się oczko zielone tylko to inne białe albo czarne już nie pamiętam. NIe zdarzyło mu sie, żeby nie zakrecił silnikiem. Sprawdziłem gęstość elektrolitu i jest w porzadku ale facet co ją sprawdzał mówił, ze elektrolit jest troche szary co świadczy, że coś tam co trzyma pojemność opadło na dno akumulatora. Z pełnym przekonaniem powiedzial, ze aku już sie kończy i najprawdopodobniej jutro nie zapale i wróce do niego na lawecie po nowy aku. Co za baran! Auto pali bez najmniejszych problemów.
Tak jak pisałem w wątku Wojtka a propos mojego MM 44Ah, otworzyłem cele, moim zdaniem trzeba było dolać po troszku wody do cel, gęstość była gdzieś w granicach 1,25, podpiąłem go na nockę, rano mierzę, no i bulgotanie przy ładowaniu podniosło cały syf z dna oslabiony.gif.
Akum naładował się do 1,28, 1,30 nawet, ale niestety niepokojące są te zanieczyszczenia, które się podniosły, wskazują one na początek końca niestety oslabiony.gif ale może zimę przejeździ zlosnik.gif
> montują
> Zobaczymy jak bedzie chodzic za kolejne 5 lat . W Skodzie Delco
> Freedom wytrzymal ponad 10 lat .
Varta grzechu warta! Jak samochód będzie jeszcze w firmie dam znać jak trwałością.
Znamionowa pojemność wyznacza się w temp. otoczenia 20 st. C ...
dlatego zaznaczylem temperaturę otoczenia inną od zalecanej do wyznaczania pojemności wg Polskich Norm ok.gif
Co nie zmienia faktu,że jest źle...
Charakterystyka gęstości elektrolitu w zależności od temperatury jest nieliniowa , więc przy 20-25 st. C może mieć pojemność bliską znamionowej ... co nie zmienia faktu , że przy 5 st C to z 60 - 70 % pojemności powinien mieć tongue.gif
~80% przy 0*,mowa naturalnie o nowym,sprawnym akumulatorze...
> Ah...
> Wynik testu pozostawiam bez komentarza
Probuj go na gwarancji wymienic, kilkunastu osobom to sie udalo. Moj wytrzymal 3 lata, ale kilka padow zaliczyl sick.gif, generalnie syf jest to straszny.
> Ah...
jakbym robił przeglądy dla Centertela jeszcze to pożyczył bym ci profi opornice, którą ja sprawdzałem pojemność aku zlosnik.gif, zrobilibyśmy profi testa włoskiego shita grinser006.gif
> 40 Ah.
> ZŁO!
Nieźle, jak ja zrobię 100km i później mi stoi kropek na polku koło 4dni to kręci aż miło, aku to centra 40Ah.
> jaka centra?
> futura?
> jaka centra?
> futura?
Jak kolega Yaboll napisał, to nie Futura tylko Centra Plus.
I jest naładowana w 60%(i daję radę), jak narazie nie mam czasu aby ją podładować.
> nie ma futur o tej pojemności
w obliczu ostatnich utyskiwań na centrę plus ten post był prowokacją mającą na celu poprawę opinii o plus-ie grinser006.gif
Jak już bawimy się w akumulatoro-alternatoro-elektrykę, to ja mam pytanie.
Mam wsadzony alternatorek niepękający. I mam pytanie o zależnośc napięcia alternatora w czasie/temperaturze/stopniu naładowania akumulatora.
A mianowicie. Jak odpalam auto po nocy, jest wszystko zimne, alternator podaje napięcie wysokie - leci prawie "pod" 15 V - ok. 14.7-14.8 V. W miarę jazdy/nagrzewania się/ładowania aku napięcie sobie spada, aby po dojeździe do pracy ( 8 km ) osiągnąc te standardowe "14 z groszami". A jak jest dłuższa trasa, to w czasie jazdy w trasie potrafi nawet zejść "lekko pod kreskę" 14V. Czy tak ma być - niby regulator jest, ale...? Dodam, że taki "tryb pracy" wcale mi nie przeszkadza...Nawet wolę, jak na krótkiej trasie aku dostaje nieco większe napięcie...
> napięcie...
dokladnie tak ma być - te starsze regulatory napiecia tak dzialały,i to było IMO dobre rozwiązanie.
Regulator zimny=napięcie podwyższone,regulator ciepły - obniżone...
Nowe regulatory,choćby te z Wytrzeszczy,daja praktycznie niezależnie od temperatury niby "bezpieczne" 13,8-14V.
> Jak miałem MM to była 1 wielka porażka
Pozazdrościć...
Kojarzycie co mogło być montowane jako seria w Seicento z 99 roku? Bo miałem to bydlątko przez prawie 5 lat i nieźle się trzymało jeszcze przy odsprzedaży.
O, to chyba otake chodzi:
http://www.mako.com.tr/english/products/tech_specs/alt-prf-65A-eng.htm
> Pozazdrościć...
> jak trwałością.
Centra futura, 10 lat i 4 dni w punciaku, odpala za dotknięciem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A Futura to już była produkowana 10 lat temu?
napiecie zmierzone na akumulatorze w czasie pracującego silnika u mnie to 13,98 V. Czy to wynik w normie czy coś za mało? Raz, że aku nie jest już w najlepszej kondycji ale dwa mam pytanie czy jest potrzeba regulowania w jakiś sposób alternatora?
Jako normę przyjmyuje się napięcie 13.8-14.4 ( 14.6 ) V.
wózek z 2003 roku i tydzień temu start z kabli(szczęściem znajomek miał), oczko białe. wcześniej 100km w weekend, a w poniedziałek trup. sick.gifsick.gif
to kupiłem innego.
Jeszcze 2,3 cykle rozładowania max i ładowania max i bateryjka Ci padnie, czyli reklamację masz ok.gif
Edit:
1. Wszystkie cele mają równy elektrolit?
2. Elektrolit nie ma brązowego zabarwienia? (ciężko przepchnąć przez reklamację aku z brązowym zabarwieniem)
