Nowy, witam i o porade pytam :)
Jestem nowy. Czytam juz od jakiegos czasu Forum. znam dobrze portal fiatpunto.org.
Autko - MK1 94 r. kupilem w zeszlym roku w czerwcu. Od dawna mi sie marzylo Punto. Kurde, ta sylwetka... A wnetrze! Na rocznik 94 jest takie nowoczesne i mile dla oka!
Autko przez pare miesiecy chodzilo pieknie - jak nowka, mowie wam, bylem w szoku.
Potem wymiana wydechu, lozyska kola przedniego, uszczelka po pokrywka zaworow, rozrusznik, termostat, bebny i szczeki...
Troche kasy weszlo, ale nie narzekam.
Moj problem:
Skrecajac na skrzyrzowaniu W PRAWO z marszu, nie hamujac za moco, silnik wpada w dziwne wibracje - caly sie trzesie - drazek zmiany biegow tez. Objaw wystepuje tylko przy wcisnietym sprzegle albo na luzie. Na biegu (z reguly dwojka) jest normalnie.
Czesto w tym momencie gasnie.
Ktos wie o co moze chodzic?
> Czesc PuntoManiacy!
> fiatpunto.org.
> bylem w szoku.
> Moj problem:
> normalnie.
> Pozdrowki
Witam Co do wibracji to moze to byc poduszka mocowania silnika
Nie sadze. Calkiem nie dawno wymienialem poduszke od skrzyni biegow - reszta poduszek wg mechanika jest ok.
Co wiecej. po wymianie poduszki w srodku jest duzo glosniej - slychac prace skrzyni i silnika - wczeniej byla bloga cisza...
> Moj problem:
> normalnie.
> Pozdrowki
Witam 20.GIF!
Jest zagazowany?? ( angryfire.gifpodaj takie info w profilu grinser006.gif, rodzaj silnika, wersje wyposazenia,itp.- nono.gifbo inaczej nikt nie zechce ani nie bedzie w stanie ci pomoc foch.gifzlosnik.gifgrinser006.gif270751858-jezyk.gif)
Jesli tak to moze byc to raczej normalny objaw, gumowa membrana reduktora(parownika) odksztalca sie pod wplywem sily odsrodkowej, w wyniku tego rozprezanie gazu nie przebiega prawidlowo, nieprawidlowa mieszanka , no i silnik gasnie lub wpada w wibracje przy bardzo malych obrotach.
Rozwiazanie: jezdzic zawsze na biegu grinser006.gif
bry!
a co do poduszki wymienionej poduszki to zanim się ułoży to będzie głośniej, a jeśli kupiłeś tani zamiennik to już zawsze może być głośniej tongue.gif
witam serdecznie
punto ma wspomaganie? na skręconych kołach i pracującej pompie wspomagania może coś nie tak?
Witam.
Mam dokładnie to samo, moj kropas jest zagazowany i jak skręcam w prawo to równiez mi drzy cały silnik, jak jest na gazie oczywioscie na benzynie jest ok.
> Witam.
> Witam !
> Jest zagazowany?? ( podaj takie info w profilu , rodzaj silnika,
> wersje wyposazenia,itp.- bo inaczej nikt nie zechce ani nie
> bedzie w stanie ci pomoc )
Jest gaz... Nie wiem czy tak jest na benzynie.
Wiem, ze na luzie sie nie jezdzi smile.gif zrobilem to w celu sprawdzenia objawow smile.gif
> witam serdecznie
Punto MK1 silnik 1.1 (samochod z Wloch) najubozsza wersja
wyposazenia.
> bry!
> naluzie się nie jeździ
> głośniej
Poduszka juz jezdzi jakies 2 miesiace. Nie wiem co tam wlozyl mechanik. pewnie zamiennik...
Za wymiane lozyska w przedniej piascie, uszczelki pod pokrywka zaworow i poduszki zaplacilem 220 zl.
Na 99% powodem spadku obrotow-wibracji i gasniecia jest to co pisalem, czyli membrana. Nieprzejmowac sie, jezdzic dalej to oznaka ze membrana jest w dobrym stanie, jest elastyczna zlosnik.gif
jesli jest elpidżi,to Pan Newton działa...
Dzieki Chlopaki za przywitanie i odpowiedzi.
> Czesc PuntoManiacy!
> fiatpunto.org.
> Czesc PuntoManiacy!
> fiatpunto.org.
> bylem w szoku.
> Moj problem:
> normalnie.
> Pozdrowki
