gaziki w MPI
jakie instalki macie?
słyszałem ze tylko sekfencje sie da zalozyc/ jak to jest?
a moze ma ktos ssacy i p od 1.2 i do tego zwykły gaz
> piszta
> 1.1MPI only
> w serii mpi bez kombinowania?
> piszta
> 1.1MPI only
ja mam 1 gen
a co chcesz wiedziec?
> piszta
> 1.1MPI only
ja mam II generacji (1.2 MPI 60KM - a wiec to samoc co 1.1 mpi)
> piszta
> 1.1MPI only
ja mam 2 generacji - czyli jednopunkt założony na wielopunkt smile.gif zmieniłem tylko kolektor na metal
zlosnik.gif mozna nawet pierwsza zasadzic i na srube wszystko zgrac zlosnik.gif znajomy ma tak w padace 1,6 16V mpi zlosnik.gif
brat mial, nakulal z 70kmm bez problemow, plastikowy kolektor i nic sie niedzialo, mikser pod filt z pandy i dziala bez problemu
> piszta
> 1.1MPI only
> piszta
> 1.1MPI only
..nie mam MPI ani 1,1
ale wiem dobrze ze mozna zapodac zarowno sequenta jak i zwykly na srubie
i oba beda dzialac
> zaczynasz oszczedzac na fatherwagena
sprzedaje czerwonego to białasa musze zagazowac bo 1 auto musi pracowac biglaugh.gif
masz jeszcze gazik?
drogie koszta nowki II GEN?
a ssacy masz plastik?
ssacy z 1.2 mpi? jakies grzebanie dodatkowe jest? Przepust masz 1.1 mpi?
> pracowac
> masz jeszcze gazik?
> piszta
> 1.1MPI only
e tam, wcale nie tylko sekwencje. instalke pod mpi za 1900 w Lodzi zalozysz zlosnik.gif
> to ty masz 1.2 w sc?
pozdr.
w punto - ale czy wazna obudowa?
pewnie z 1000-1200zł (to zalezy od rejonu i zakładu - przedzwon i sie dowiedz)
tak (ten sam co w 1.1 mpi , ta sama przepustnica , ta sama glowica , wałek , wtryski itp)
> piszta
> 1.1MPI only
Ja mam II gen 1.1 mpi z plastikiem i jak dotad ponad 100kkm i no problemo.
ja miałem 1.1 mpi na gazie II generacji z Elpigazu i bylem zadowolony, nawet jak sie zdażył jakiś wybuch mieszanki to z kolektorem nic sie nie dzialo
przeciez 95% vanien ma gaz 2 generacji zazwyczaj Taratrini montowany w ASO i smiga bez problemu, moja vanna ma 160kkm i smiga smile.gif
> Ja mam tartarini i wszystko gra, i jest to instalka drugiej generacji
a jakie to sa koszta nówki II gen?
> 1200-2000 zalezy gdzie...
u nas za 2500 sekwencje wstawiają
U mni enowa instalacja II gen wraz z zalozeniem kosztuje okolo 1500zl. Ale nie ma problemu aby wlozyc uzywana instalacje podmieniacjac oczywiscie parownik na nowy, bo butla przewody i elektronika zuzywaja sie chyba w najmniejszym stopniu. Ostatcznie mozna wszystko samemu w garazu sobie poskladac a pozniej pojechac do zaprzyjaznionego gazownika aby poprostu sie pod tym "podpisal" wink.gif. Wtedy wyjdzie "sporo" ponizej 1000 zl.
Omvl seqent ....na nim wystrojona mapa pod turbo. ET 15,1 na 0,7 bara przy zasilaniu LPG zlosnik.gif
Czytelna mapa do strojenia n/a i T grinser006.gif
Jako instalka lpg spisuje sie poprawnie polecam.
