Moc Moment
Prowadze od paru dni dyskusje na temat mocy i momentu żeby mieć odniesienie podam auto silnik Kappa 2.4 JTD moc max. 136KM 4000 obr. moment 305 nm 1900 obr. pytanie brzmi w jakich obrotach (chodzi nie o przedzial tylko o wartosc obrotow ) będzie auto najbardziej przyspieszać (najwieksze wciskanie w fotel) prosze o fachowe odpowiedzi
Przy najwyższym momencie
Tam bedzie najwieksze przyspieszenie gdzie jest najwieksza moc.
Niestety zazwyczaj jest ta waski zakres obrotow, zeby tutaj wskazac kiedy bedzie przyspieszac najlepiej trzebaby znac caly przebieg mocy, oraz przelozenia skrzyni biegow, zeby wiadomo bylo kiedy zmieniac na wyzszy (celem trafienia na wyzszym na gorke w mocy, a nie jeszcze na dolek).
> fachowe odpowiedzi
no to chyba od 1900 obr/min biglaugh.gif
Nigdy w życiu przy najwyższej mocy czyli 4000 tysiakach diesel już się zacznie męczyć (bo moment już spada) i tam trzeba zmienić bieg a nie oczekiwać najmocniejszego wciskania w fotel.
ale jestes pewny?
> ale jestes pewny?
Na pewno nie jest pewny i wygląda jakby nigdy dieslem nie jeździł!
panowie konkretnie bo tak to ja już dyskutuje 3 dni i dupa z tego , przy jakich obratach bedzie najwieksze wciskanie z doswiadczeń napewno niejest to przy max. momencie (chodz tak mi się wydawało) od max. momentu dopiero auto sie budzi i zaczyna ciągnąć a wydawało mi się że przy 3 tyś najlepiej było , dlatego prosze o facjowe odpowiedzi
> ale jestes pewny?
Jestem na 100% pewny. Przy 4tys bedzie najwieksze przyspieszenie skoro ma tam najwieksza moc ok.gif
Nie wiem jak ma dalej moc, moze gwaltownie spada (w koncu to diesel).
A jak chcesz byc upierdliwy, to mozemy sie zalozyc i zrobic jakies badania naukowe, bo to co napisalem jest pewne jak to ze wlasnie swieci Slonce zlosnik.gifhehe.gif
Jak będziesz jechał na niskich obrotach i dasz gaz do dechy to tam gdzie masz max. moment (w dieslach moment wzrasta gwałtownie) kółka najbardziej żwawo będą chciały rwać do przodu.
Ja nie wiem czy przy 4100 bedzie jeszcze jechal. Pisze ze przy 4tys bedzie najwieksze przyspieszenie...moze sie zaraz skonczy
Tylko,że za przyspieszenia odpowiada moment.
dajcie wykres mocy tego silnika tylko taki żeby była na nim widoczna krzywa ciągnąca się do 4500 i wtedy będzie wiadomo
a jeśli założymy,że max moc jest przy 4000 i potem gwałtownie spada to najlepsze "wciskanie w fotel" będzie gdzieś od 3700 ale to tylko chwilowo bo do tych 4000
inaczej jest w benzynie,czasami warto podkręcić silnik wyżej bo moc może spadać w słabszym stopniu niż przy lustrzanym odbiciu wzrostu mocy(chyba wiece o co chodzi) głównie spotykane w hondach
Kolega pytał w którym momencie najmocniej wgniecie go w fotel.
A skoro piszesz,że przy 4000 to znaczy,że nigdy nie jeździłeś dieslem oraz nie widziałeś wykresu z hamowni takiego silnika.
Z definicji, siła jaka pcha Cię do przodu - czyli przyśpieszenie - zależy wprost od momentu obrotowego. Moc decyduje o Vmax.
A jak moment jest taki sam od 2tys do 4-ch tysiecy, to w tym zakresie auto przyspiesa tak samo ? zlosnik.gif
> Ta ?
Tak, z pominięciem wzrastających oporów toczenia i powietrza.
> Ta ?
Nie twierdzę że to jest tak prosto powyliczać ale wtedy kiedy moment najgwałtowniej przyrasta jest najmocniejsze wciskanie w fotel.
Ty zaś podałeś odpowiedź jakbyśmy nad benzyniakiem się rozwodzili.
Diesle ciągną najlepiej od dołu (pewnie nie raz słyszałeś taką opinię/fakt) to skąd największe przyspieszanie miałoby się wziąść powyżej 4000 obr./min?
niemam wykresu tego ale z tego silnika ,co widze sa 2 typy odpowiedzi
1. ze przy max momencie
2. ze przy maksymalnej mocy
a mi sie z doświadzcej wydaje że miedzy max. moca a momentem że ok. 3000 tyś obr. takie wrazenie podczas jazdy odczułem nieda się tego jakoś fizycznie wyliczyć ?
Najmocniej wciska kiedy moment jest najwyższy i kiedy przyrasta najgwałtowniej.
Czyli kopa poczujesz w okolicach max.momentu.
Jest tutaj na autokąciku temat o chiptuningu VAGów i tam jest wykres diesla.
Zobaczcie,że w dieslu moment po osiągnięciu maxa zaczyna powoli spadać! Więc później już na pewno tak mocno nie wciska w fotel.
auto bedzie najlepiej przyspieszalo przy najwyzszym momencie, to chyba oczywiste jest...
jesli moment ma rowny w pelnym zakresie obrotow to bedzie przyspieszal rowno smile.gif
> przyspieszal rowno
> od mocy bedzie zalezala predkosc maksymalna tego auta
No nie dla wszystkich jest to oczywiste i stąd takie dyskusje!
> Najmocniej wciska kiedy moment jest jest najwyższy
Racja
A to nie ma praktycznego znaczenia - pierwsza pochodna momentu ma wpływ na pierwszą pochodną przyśpieszenia, która pewnie się nawet nie nazywa.
Kto nie wierzy, już nie uwierzy. Kto chciał się dowiedzieć, to już wie.
też tak mi sie wydawało ale tak na 100% niejest bo taki diesel przy max. momencie rusza do przodu zgadza sie ale od tego momentu dostaje kopa i przy 3 tyś według moich obserwacji wciska najbardziej (napewno bardziej niż przy 2 tyś) jak by wciskanie nie zależało tylko od momentu ale równiez od mocy
> przyspieszal rowno
i co w benzynie jest tak samo?w lanosie mam max moment przy 3300 ale jednak bardziej wciska od 4000-4200
Widzę nie wszyscy wyznają taką zasadę jak ja - jeśli czegoś nie wiem na 100% to nie robię z siebie głupka i nie doradzam innym w danym temacie biglaugh.gif
no właśnie ja w Tipo też ma wieksze wciskanie pow. max momentu więc to coś musi w tym być
no własnie,tym bardziej że turbina przy 2000 kręci się wolniej niż przy 3000
> fachowe odpowiedzi
Najogólniej, czym wyższy moment tym lepsze przyspieszenie, a moc odpowiada za max. prędkość jaką możesz osiągnąć.
to po co ludzie dłubią swoje 1.6 jak lepiej kupić zwykłego 2.0 i moment będzie wtedy większy(mimo mniejszej mocy) niż w mocno dłubniętym 1.6
> To się uśmiałem. Dobry żart
> danym temacie
Dawno to było, ale jeszcze pamiętam że moment to siła razy ramię. A co z tego wynika to chyba oczywiste? smile.gif
mam przed oczami dwa wykresy
-honda 1.6 135koni 150Nm
-opel 2.0 115koni 170Nm
ładujemy ten silnik do takich samych aut i co silnik oplowski bedzie miał lepsze przyspieszenie mimo 20koni mniej???
> dłubniętym 1.6
Łatwiej podłubać czy zrobić swapa?
Przy tak dobranej skrzyni, żeby przy maks. momencie obrotowym w obu autach była identyczna prędkość - TAK.
> dobra ponowie konkrety !!! bo sie zrobi 10 stron
Pięć razy już zostały napisane. Czego więcej oczekujesz? Moim zdaniem wątek do zamknięcia.
mając np opla astrę lepiej zrobić swapa grinser006.gif bo koszty nowego silnika zwrócą się po sprzedaży starego,dokładamy tylko kasę na wymianę a mamy nie wysiloną jednostkę
to powiedz która wersja jest prawdziwa ??
Zauważ, że Ci, którzy nie mówią 'wydaje mi się', mają zaskakująco spójne wypowiedzi.
> spójne wypowiedzi.
dzwoniłem teraz do fizyka z Politechniki Łodzkiej i koleś stanowczo mówi że przy max. mocy i dzis ma mi to wytłumaczyć
a opcja w oplach między c20ne i c20xe różnica mocy 35koni,moment ledwie 20Nm,osiągi jednak znacznie lepsze
w głupiej calibrze 2sek do setki,czy to sprawa tylko tych 20Nm?
przy innych silnikach mogą być jeszcze inen rożnice inne skrzynie, rozmiar kół itp. wrócmy do tematu może chodzi oto kiedy najwieksze wciskanie w fotel max. moment czy max. moc czy może coś pośrodku 270751858-jezyk.gif
niech Ci napisze w mailu i wrzucisz na kącik
Jaki kraj tacy fizycy...
Może fizyk miał na myśli silnik benzynowy N/A?
rodzaj silnika niema znaczenia w tym przypadku
> danym temacie
Wszyscy sie nasluchali achow i ochow o dieslach pseudo redaktorkow i mysla ze diesel ciagnie najlepiej z dolu itp, itd
widze ze ty sie znasz czyli wynika z tego że :
zalozmy
3000 obr - moc 130 KM moment = (moc * obr) - 390 000 N
4000 obr - moc 130 KM moment = 520 000
a przyspieszenie jest dokladnie te same ??
> zalozmy
Zeby nie byla to tylko pusta krytyka tak jak to niektorzy tutaj pisza, to Ci podpowiem
Jesli masz powiedzmy 200Nm przy 2tys obr i przy tych obrotach masz powiedzmy 50KM, to jesli masz taki sam moment czyli 200Nm przy 4tys obr, to moc masz 2x50KM, czyli 100KM ok.gif
Zatem nie jest mozliwe zeby miec wiekszy moment przy wiekszych obrotach i zarazem mniejsza lub taka sama moc zlosnik.gif
Natomiast jest mozliwe ze przy 4tys bedziesz mial mniejszy moment niz przy 2tys, ale moc wieksza, bo masz wiecej obrotow.
Przyklad
2tys obr/min i masz 200Nm i 50KM
4tys obr/min i masz 150Nm i 75KM zlosnik.gif
I to jest niezaleznie czy to dieselm czy benzyna, po prostu diesel ma wiekszy moment (jak jest z turbina)
był fizyk napisał mi klika wzorów sparwa wyglada tak:
aby policzyc moment musimy mieć dane mocy i obrotów przy jakich osigamy moc i wtedy wyliczymamy moment
np jesli mamy 100KM przy 5000 obrt to max. moment ma X i to X zmieni się tylko wtedy jak zmieni się moc lub obroty
a aby policzyć przyspieszenie interesuje nas tylko moc silnika a moment nas wogóle nieinteresuje
Interesuja nas te obroty gdzie moc jest najwieksza, czyli 4tys. I nie wazne jest czy to diesel, czy silnik na wodor zlosnik.gif
No, ale inni sie nasluchali jakie to diesle sa mocne z dolu i teraz sadza teorie. Sa mocne z dolu, ale nie oznacza to ze przy najwyzszej mocy nie beda najlepiej przyspieszac ok.gif
