Mój pierwszy manual - lampka
witam chcę się wszystkim pochwalić, dokonałem małej przeróbki lapki oświetlenia wnętrza w podsufitce (zastosowałem dodatkowo jasne 3 mm diody led) no to zaczynamy.
wymontowana lampka z podsufitki
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22094/
następnie diody i rezystorki
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22095/
rezystorki 1 kom tak wygląda kod paskowy na nich jakby ktoś miał problem z odczytaniem jego http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22096/
tak przyszykowane diody można zacząć montować w kółeczku pokazałem miejsce lutu można użyć też koszulek termokurczliwych nie lutując pamiętajmy, że rezystorki do plusa diody ten dłuższy drucik ;P
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22097/
i w taki o to sposób zacząłem przyklejanie diodek do lampki od wewnętrznej strony "zalałem" je klejem "na ciepło" ten z pistoletu
tak to wyszło
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22098/
tak wygląda całosć po sklejeniu http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22099/
żarówkę zostawiłem z uwagi na to, że nie miałem już więcej diod ale w przyszłości i ją wywalę
następnie wypadałoby polutować wszystko w jedną całość i mniej więcej się udało z tym, że nie było możliwośi przylutowania do blszek - styków prawdopodobnie są stalowe wiec włożyłem je w otwory które są w tych blaszkach konektorki które są przy kabelkach dobrze je docisną
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22100/
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22101/
i tak wyszedł efekt końcowy
http://www.bikefoto.pl/rower/zdjecie/22102/
didoy miały za zadanie doświetlenia wnętrza i też tak wyszło.
całośc pracy około 30 minutek.
pozdrawiam i powodzenia dl tych co będą próbwoać sie w to bawić.
no brawo
> no brawo
> teraz wyedytuj posta, żeby obrazki się wyświetlały w poście
> no wyedytowałem i lypa
A była składnia
[image] [/image] hmm.gif
Pzdr.
> A była składnia
> [image] [/image]
> Pzdr.
jak widzisz w pierwszym jest i nie ma fotki
jeśli tobie się podoba to ok ale mnie jakoś takie rozwiązanie nie przekonało...
Czyli niestety pozostaje wrzucić foty na serwer AK + wielokrotna edycja 270751858-jezyk.gif
Pzdr.
Manual jest jego wytworem, ja tylko go wedytowałem zeby widać było obrazki.
potrzebne urządzenia
tak to wyszło
Snejku dzieki za dopełnienie manuala do tej pory nie wiem jak foty wrzucić wink.gif
pozdro
> wrzucić
> pozdro
ladnie, pieknie, tylko doczpie sie troszke....
troszke malo poizolowany ten pajak..., lepiej bylo by to albo poizolowac lub skrocic nozki od ledow i opornikow... i polaczyc wszystko przewodem....
na dziurach, moze cieply-klej puscic i moze dojsc do jakiegos zwarcia...
też robiłem "tuning" lampki
założenie było takie:
1. możliwość wyłączenia lampki przy otwartych drzwiach
2. możliwość włączenia lewej/prawej części (coś jak soczewki do czytania) i całości
niestety w trakcie okazało się że trzeba będzie uprościć model
pozostało - dorobienie ledów po bokach i dołożenie włącznika
efekt
wsadzone 4 ledy 8mm po prawej i 2 po lewej
3 pozycyjny przełącznik - świeci stale, 0, świeci przy otwartych drzwiach
pozostało zmienić środkową żarówkę na ledy
nic nie kleiłem, a ledy polutowałem ze soba i trzymają się na drucikach.
Zastanawiam się jak wyglądała by lampka z nawierconymi ledami np 12mm hmm.gif
wiem że niektórym się nie podoba mój wyłacznik 270751858-jezyk.gif, ale jest zajefajnie praktyczny, wreszcie mogę spokojnie wietrzyć autko i nie martwić się o aku
dwa to mogę zapalić lampkę w czasie jazdy bez awaryjnych - normalnie lampka jest spięta z awaryjnym.
> czytania) i całości
> efekt
> drzwiach
> drucikach.
> wiem że niektórym się nie podoba mój wyłacznik , ale jest zajefajnie
> się o aku
> A estetyka mnie tam nie razi
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem, i chyba tak zrobię smile.gif jak też się w koncu za to zabiorę, jest umieszczenie diód w pewnej odległości od plastyku oraz ich spiłowanie np na płasko lub na stożek, wtedy poświata jest bardziej rozproszona i według mnie efekt był by o tyle lepszy ze światełko rozpraszało by sie po całej kabinie. Oczywiście zestaw 3 x 4 diody i żarówka out.
Co Wy na takie rozwiązanie ??
> czytania) i całości
> efekt
> drzwiach
> drucikach.
> się o aku
Jak to spięta z awaryjnymi ???? U mnie zapala się podczas jazdy normalnie ???? Coś podejrzane mi się to wydaje że musiałeś włączyć awaryjne żeby móc zapalić lampkę. Co ma jedno z drugim wspólnego?
> wspólnego?
też się zdziwiłem
u mnie również zapala się normalnie - niezależnie od tego, czy jadę czy stoję
> też się zdziwiłem
> czy stoję
> nie ma nic wspólnego z awaryjnymi...
jak otworzę drzwi, albo zapalę lampkę włącznikiem od świateł, to przy zapalonym silniczku, automatycznie włączają się również awaryjne.
Tzn np
zatrzymuje się, silnik pracuje, otwieram drzwi i w momencie jak zapala się lampka w środku, zapalają się też awaryjki. Ma to plusy i minusy, ale tak to podłączyli, IMO funkcja alarmu.
Teraz mam 2 opcje - zapalam lampkę włącznikiem od świateł - migają awaryjne
> wspólnego?
nie, nie muszę włączyć awaryjnych, one się same włączają gdy kluczyk jest przekręcony i zapala się lampka we wnętrzu
zresztą jak otworzę klapę, albo maskę to też mrygają przy zapalonym silniku.
> awaryjne.
> Tzn np
a jakie są plusy??
> awaryjne
> zapalam pstryczkiem na lampce, awaryjki nie migają
> awaryjne działają normalnie
> już jasne
ale zamiast tej przeróbki wolałbym "tradycyjne" działanie
> silniku.
No w sumie jasne, tylko że jak dla mnie to trochę głupawe to rozwiązanie. Po co mają mi migać awaryjne gdy grzebię pod maską przy garażu niewiem.gif Dziwny ten alarm. Może jest źle podłączony? Coś jest nie tak
> a jakie są plusy??
> bo nie dostrzegam żadnych
np zatrzymujesz się żeby popatrzeć na mapę - zapalając lampkę włączają się awaryjki - jesteś lepiej widoczny
wysadzasz kogoś, też awaryjki ostrzegają, że stoisz i coś kombinujesz itd
jak się zatrzymujesz włączasz awaryjne?
mnie tylko wkurzało, że jadąc nie mogłem zapalić lampki, bo wprowadzałem zamęt na drodze
> przy garażu
ale jak grzebiesz na trasie to się już przydaje
Ty włączysz w takim przypadku awaryjki, a drugi nie
pod garażem zawsze można wyłączyć - pilotem alarmu
> jest nie tak
raczej nie
bo jest to opisane w instrukcji, można funkcję wyłączyć
a jak jest aktywna to w każdej chwili pilotem też można wyłączyć mrygające awaryjne
a zawsze można wyłączyć
> a tam, zawsze się coś znajdzie
> trzeba by zapytać producenta alarmów
eeee, ja bym podłączył bez tego "udogodnienia"
a może da się to wyłączyć "konfiguracyjnie"?
> itd
> Ogólnie ostrzegają
wiesz, mógłbym się zgodzić....
nie, nigdy bez powodu
dla mnie powodem do włączenia awaryjnych nie jest zatrzymanie się
celem wysadzenia kogoś - włączam wtedy prawy kierunek
a prawdę mówiąc wnerwiają mnie okrutnie zwłaszcza Ci, co to parkują "ja tu tylko 3 minutki"
gdzie popadnie, albo "po fajki tylko do kiosku" i myślą, że
włączenie awaryjnych usprawiedliwia parkowanie gdzie się chce...
> raczej nie
> mrygające awaryjne
> czy dziwne, może, jak się przyzwyczaisz to normalne
> ja się przyzwyczaiłem, zanim doczytałem, że da się wyłączyć
Nie, no teraz to wszystko jasne, jak piszesz że możesz pilotem wyłączać awaryjne. Znaczy masz wypasiony alarm.
pisałem, da się, ale zanim do tego doszedłem,
no ale zatrzymanie się na drodze, nawet na poboczu jest takim powodem hmm.gif
a mnie tam nie przeszkadza, a nawet wolę takiego stojącego na awaryjnych, bo wiem że coś jest nie tak.
> powyższe oczywiście natury ogólnej - nie do Ciebie
a to już inna historia
taaa ale zanim znalazłem instrukcję i doczytałem co i jak
> to parę brzydkich słów usłyszał
No nie dziwię się. Jak ma jeszcze kilka takich "ciekawych" funkcji jak ta z awaryjnymi to ja bym go wyzywał codzień rano i wieczorem grinser006.gif
> wieczorem
taaa było pare kwiatków, np po dwóch latach dowiedziałem się gdzie jest reset - w razie awarii było by angryfire.gif
a najlepsze że autko od nowości jest w domu i ojciec go osobiście odbierał z salonu, a przez 5lat nie wiedział że można awaryjki wyłączyć, czy alarm dezaktywować/programować resetem. Jak po przeczytaniu instrukcji pytałem o reset, to pokazywał mi odcięcie syreny spineyes.gif
