Odebrałem CEE'Da
Jak pojezdze to podziele sie wrazeniami. Jak na razie czujnik zapietych pasow szwankuje zalacza sie podczas jazdy. Czytalem, ze ktos mial podobny problem wiec moze jakos sie to da naprawic smile.gif.
> Witam,
> właśnie wróciłem z salonu CEEDem
> Pozdrawiam
to chyba ma tak być. Tylko logika projektanta jest trochę pokrętna. Jest jakoś tak że jak się zatrzymasz i trochę postoisz (np na światłach) to on wtedy zakłada że ktoś mógł wsiąść/wysiąść (jakby nie mógł tego robić dopiero po otwarci drzwi heh) i zapala wtedy kontrolki. Ruszasz i po iluś tam sekundach gasną żeby nie razić .
Można też sygnalizacje tylnych pasów wyłączyć chyba dwukrotnie w krótkim czasie zapinając/odpinając pasy.
U nas w aucie firmowym to samo, czujnik zapiecia tylnych pasow zapala sie i gasnie w trakcie jazdy. Jutro auto jedzie do ASO i beda to naprawiac. Myslelismy poczatkwo ze jak zakladali czujniki cofania to cos porabali, ale teraz widze ze niekoniecznie.
Ten, ktorym jezdzilem i porownywalem w tym watku tez to mial. Co chwila zapalaly sie kontrolki niezapietych pasow... Cos mi sie zdaje, ze to mialo byc z zamierzenia jakies udogodnienie.
egzemplarz ktorym jezdzilem tez mial cosik nie tak z tymi kontrolkami, nie zmienialy sie na zielone po zapieciu pasow z przodu... czyli wyglada na to ze TTTM
nawiasem moj staruszek zamowil ceeda, smieje sie z niego do dzis 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> żeby nie razić .
co takiego przeciez czunik zapiecia pasow dziala na ciezar na siedzeniu a nie na jakies zatrzymywanie auta.
w corolli zaczyna wrzesczec powyzej 15 km/h. Ponizej tej predkosci niezapiete pasy nie spowoduja "wrzasku"
ale wystarczy podniesc tylek i juz nie piszczy
> Witam,
> Pozdrawiam
no to witam kolejnego Ceedowca zlosnik.gif, z tym czujnikiem jest chyba tak jak pisze Flash20, on się załącza po zwolnieniu do jakiejś prędkości i potem gaśnie, choc sprawdze dokładnie u mnie, mowa oczywiście o kontrolce tylnych pasów wink.gif
ale mamy na mysłi tutaj czujnik świetlny nie zapiętych pasów tylnych wink.gif
w Ceedzie powyżej 9 km/h zaczyna wrzeszczeć wink.gif
HanYs
> najs
> HanYs
nie rób takich oczu zlosnik.gif, to czujnik świetlny pasów na tylnej kanapie, informuje kierowce czy wszyscy z tyłu zapieli pasy, świecąc na zielono lub czerwono, moim zdaniem mogli sobie podarować ten bajer skromny.gif
> nie rób takich oczu ,
> bajer
skoro nikt nie siedzi to po co Ci wiedzieć czy zapięte czy nie ? hehe.gifwink.gif
HanYs
> HanYs
no dlatego moim zdaniem mogli sobie to podarować zlosnik.gif, bo czujnika dźwiękowego tylna kanapa nie ma wink.gif
> HanYs
Najpewniej bez tego wynalazku by mial tylko 4 gwiazdki w EuroNCAP - w EU lampka jest rownie wazna jak strefa zgniotu.
120km przejechalem to sie moge toche wypowiedziec
Kontrolka pasów: Dokladnie tak to działa jak opisales. Pewnie przyjdzie sie do tego przyzwyczaic niewiem.gif. Odnosnie zapalania podczas jazdy (ktos na forum wspominal ale mi sie to nigdy jeszcze nie przytrafilo) Pani w ASO powiedziala ze jak cos jest na siedzeniu pasazera (torebka czy cus) to moze wykryc czujnik i wtedy sie zapali. Bo dostanie impuls ze ktos siedzi a po 0.1 sek wink.gif juz tam nikogo nie ma czyli lampki sie pala ale nic nie buczy i pika bo i po co skoro pasazera juz nie ma smile.gif. Rzeczywiscie czujnik pod siedzeniem pasazera jest dosc czuly i moze wykryc owa torebke.
Spalanie: Jak na razie srednio 6,1.
Chwilowe: 90-95kmh (w 2 osoby na pokladzie) wyszlo mi 3,8-4.2. Przy 125 (1 osoba) 4,6. Reszty zapomnialem ale nawet przy wyzszych predkosciach po kilkunastu sek stabilnej jazdy spalanie spada znaczanie.
Licznik nie jest wyskalowany liniowo. Roznica pomiedzy 90-100 jest taka jak 120-140-160-180. I pochwili pedzimy 170 bo wydaje sie ze powinno byc 130 zeby.GIF.
Radio jest ok. Bardzo ladnie gra. Glosniki ok.gif. FM zbiera poprawnie ale szumi. Ja mam radyjko Sony w lanku i mam taka sama jakosc. Musze sie jeszcze do opcji dobrac zeby sobie skonfigurowac.
Zawiecha raczej twarda. Do wspomagania trzeba sie przyzwyczaic dziala specyficznie. Przez co uklad kierowniczy troche mniej precyzyjny niz w fokusie.
W srodku jest cicho. Wentylacja dziala tez dobrze. Musze obczaic dokladnie bo w ksiazce serwisowej jest pokazany nawiew na tylnych pasazerow jakimis kanalami pod nogami.
Tankowanie: po zatankowaniu do pelna "do stacji" mialem ok 640km po przejechaniu 120km mam 605km zeby.GIF. Czy komus pokazalo wiecej po napelnieniu zbiornika?
Silnik: jest ok w sam raz do CEEDa. Moze maly chip tuning devil.gif 300NM kusi... hmm... zobaczymy.
No i generalnie jestem zadowolony yay.gif.
Po weekendzie wybieram sie w dluzsza trase do Austrii opowiem wiecej.
To nie mogli zrobić tego na zasadzie: na siedzeniu pusto-nie sprawdzam zapięcia pasów? Byłoby prościej i bez zbędnych efektów świetlnych podczas jazdy hmm.gif
Mogliby,ale musiałyby być czujniki pod tyłkami z tyłu a sądzę że zrezygnowali z nich ze względu na to że kanape się praktycznie wyciąga i odchyla żeby móc złożyć oparcia.
Niby tak-czyli... wychodzi na to, że właściciele muszą uodpornić się na miganie wink.gif
Mnie to męczyłoby w nocy, kiedy lepiej widać nawet nieduże lampki w środku. Chociaż może po jakimś czasie da się do tego przyzwyczaić i już się tego "nie widzi".
U mnie tez te lampki czasem sie zapalaja.
U was po zapieciu pasow przednich swieca sie na zielono?
W moim poprostu znikaja hmmm.
Przod:
-Niezapiete lampka mruga na czerwono
-Zapiete lampka znika
Tyl:
-Niezapiete lampka swieci na czerwono
-Zapiete lampka swieci na zielono
> Witam,
> Pozdrawiam
No to szerokiej dorgi Ci zycze i abys nie musial zbyt czesto korzystac z tej 7 letniej gwarancji grinser006.gif
U mnie są tylko lampki od przednich siedzeń, i jak nikogo nie ma na miejscu pasażera to lamka nie świeci i nic nie piszczy.
Lampka kierowcy jest obok prędkościomierza-gaśnie po zapięciu pasa.
Dzis bylem po 1500 km w serwisie. Lampka ewidenetnie pali sie na czerwono nawet przy dlugiej jezdzie z predkoscia nieparkingowa. Powiedzieli, ze beda do nas dzwonic bo szykuje sie wieksza akcja serwisowa z tymi czujkami pasow.
chyba najszybsza akcja serwisowa w historii od momentu wprowadzenia modelu na rynek.
> modelu na rynek.
ee chyba nie, w GP tez były bardzo szybko akcje na przekłądnie kierownicze zlosnik.gif, zaraz wyjeżdzam w miasto grinser006.gif sprawdze jak się to u mnie zachowuje wink.gif
To gratuluje zakupu,
u mne jest tak:
kontrolka pasażera z przodu podczas nie zapięcia pasa i przekroczeniu 9 km/h zaczyna wrzeszczeć po zapięciu pasa gaśnie i sygnał dźwiękowy znika, tylne kontrolki gdy kanapa jest pusta świecą po ruszeniu jakieś 20-3- sek, po zatrzymaniu np na światłąch i i ruszeniu znów zapala się na 2-30 sek i znów gaśnie gdy jedziemy wink.gif
> mnie sie to auto bardzo podoba
> A może zapodasz jakies foty ??
Jeeezu! Ale Wy macie problemy ^^^ Rozumiem stukoty, zmiana toru jazdy, jakies grubsze mechaniczne rzeczy, ale TAKA PIERDOŁA? Pewno jakiś kitajec-projektant miał jakąś iddee fix i coś się mu nie zgrało wink.gif Jeśli już to większym problemem jest brak regulacji podświetlenia tablicy w uboższych wersjach wyposażenia - pokrętło ściemniacza jest tylko w Optimum.
Oby nie wychodziły przypadkiem jakieś inne, naprawdę poważne mankamenty i usterki.
P.S Ponoć już do sierpnia trzeba czekać na wersję 1,4 C+... robi się hit rynkowy 2007
> u mne jest tak:
HanYs
> u mne jest tak:
Mam tak samo. Na poczatku myslalem ze cos jest nie tak zeby.GIF A to ktos z projektantow CEEDa popisal sie "ulanska fantazja" wpysk.gif.
Sam sie jeszcze autku nie przyjrzalem bo pozno prace koncze no i pociecha w domu tez czeka cfaniak.gif Ale jak tylko znajde wolna chwile zrobie pare fotek i wrzuce.
> pociecha w domu tez czeka Ale jak tylko znajde wolna chwile
> modelu na rynek.
no chyba nie do konca bo np w toyotach avensis wymieniaja cale przednie lampy bo po trzech miesiącach wypala się jakis tam plastik w nich i świecą słabiej, historia dotyczy modeli z początku produkcji tego najnowszego modelu. Wszystkim sie przytrafiaja wpadki i oby tylko takie jak z tymi lampkami.
Swoja drogą trzymam kciuki za ceeda oby mu sie udało zamieszac na rynku i podkopac pozycję szmelcwagenów i nie tylko.
> modelu na rynek.
A miales kiedys kontak z ASO??
Powiem tyle... niektore akcje serwisowe robi sie jeszcze jak auto stoi na placu przed pierwsza prezentacja.
w C+ jest regulacja jasnosci deski, przynajmniej w naszym
> Witam,
> Pozdrawiam
a to ciekawe hmm.gif, bo siedziałem w 2 egzemplarzach C+ i nie było regulacji jasności wink.gif
Oo to wprowadzili to udogodnienie, albo zamontowali u dealera. W lutowych nie było i dealer mówił, ze już monitowali o wprowadzenie tego w seryjnej produkcji.
> a to ciekawe , bo siedziałem w 2 egzemplarzach C+ i nie było
> regulacji jasności
po lewej stronie troche ponizej kolumny kierownicy, jeszcze jutro sprawdze
> sprawdze
ja ściemniacz mam i wiem gdzie sie znajduje, ale jak ja kupowałęm to był dostępny tylko w wersji Optimum wink.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
> i dobrze zrobili bo te zegary nieźle daja po oczach
chodzi o kolor, intensywnosc, kierunek ? Jezdzilem coprawda Cee'dem w dzien, ale kolor wydal mi sie podobny do tego co jest u mnie w PII, a on nie meczy wzroku w nocy i calkiem ladnie sie prezentuje ok.gif
> prezentuje
w dzień tego nie widać, ale w nocy przy maksymalnym podświetleniu zegary świecą dość mocno, podejrzewam, że przy dłuższej jeździe w nocy mogą być męczące dla oczu wink.gif
Ja w C+ nie mam... a przydalby sie. Wszystko mozna dolozyc smile.gif Rozmawialem juz w serwisie zeby wejscie USB dolozyc... i da sie... trzeba poczekac ale beda zalatwiac
