płyny - co ile zmieniac?
Pytanko do fachowców:
co ile sie zmienia płyn chłodniczy i płyn hamulcowy???
auto ma juz 4 latka i 120 kkm czy juz czas?
hamulcowy to wypada co 2 lata zmieniac, chlodniczy rzadziej, ale ja bym napewno po 4 latach wymienil smile.gif
hamulcowy co 2 lata lub 40kkm [tak zaleca przynajmniej Motul na swoich płynach]
chłodniczy też bym co 2 lata zmienił, koszty nieduże a efekt wymierny smile.gif
> swoich płynach]
ja po zimie chłodniczy wymieniam zawsze..
tzn jak narazie mialem okazje to zrobic tylko dwa razy:)
hamulcowy zmienia się co 2-3 lata - można zbadać w jakim jets stanie, ale po 4 latach to mozna zmienic w ciemno
chłodniczy tak co 5 lat - najlepiej wtedy gdy bedziesz coś przy okazji zmieniał - np. przy okazji rozrządu i wymniany termostatu albo pompy wody - jedna robota smile.gif
po co? go nie trzeba co roku zmieniac - tylko zbedne koszty
po kupnie autka zmieniłem oba
chłodniczy przy wymianie termostatu i pompy
hamulcowy to 2-3latka i będę zmieniał
chłodniczy można sprawdzić krzepliwość i jak trzeba to wymienić,
Hamulcowy wymienia się co 2 lata, bez limitów przebiegu.
To, że zazwyczaj jest to przy przeglądzie P-60 to jeszcze o niczym nie świadczy :-D liczy się czas, a nie nalot.
Płyn wymienia się ze względu na jego higroskopijność, która powoduje CZASOWE starzenie się płynu.
Co do chłodniczego - zależnie od zaleceń producenta auta i płynu.
Np Toyota czasami zalewała jakimś "long life coolant" i wymiana była przewidziana po 5 latach bez limitu.
Generalnie co 2-3 lata wypada wymienić.
U mnie w książce jest tak:
"nie przewiduje się okresowej wymiany cieczy chłodzącej. Ciecz chłodzącą wymienia się tylko po jej spuszczeniu podczas napraw wymagających opróżnienia układu chłodzenia".
Hamulcowy łączy się z wodą, więc przydaje się wymienić co jakiś czas, ale po co wymieniać chłodniczy jeżeli trzyma parametry krzepliwości? hmm.gif
No też jest to możliwe, aczkolwiek płyny zawierają pewne czynniki starzejące się, głównie inhibitory korozji.
Poza tym w płynie osadza się w formie zawiesiny kamień kotłowy, dlatego warto płyn co jakiś czas zmienić.
ale to sie tyczy tylko oryginału. bo jak wymienisz raz na inny to juz raczej instrukcja nie ma zastosowania wink.gif
tu zgoda, wszelkie uszlachetniacze przestają działać
ale tu hmm.gif jest chyba odwrotnie, a kamień kotłowy w płynie chłodniczym hmm.gif
kamień kotłowy wytraca się raz - na początku, a potem już woda jest "czysta", dlatego niekorzystne jest częste zmienianie wody w układzie CO
ja miałem zwyczaj hamulcowy i chłodzacy co 2 lata zmieniać...
> ale tu jest chyba odwrotnie, a kamień kotłowy w płynie chłodniczym
> układzie CO
Wody może i tak :-D
Ale teoretycznie jeżeli zalejesz destylat, to nie ma opcji, żeby cokolwiek się wytrąciło, bo i z czego.
Natomiast każdy płyn się "usyfia" w czasie i przez to zagnaja się układ.
Std płyny gotowe nie powinny w ogóle mieć H2O innego niż destylat i też nie powinno się nic wytrącać, a jak jest to wystarczy zajrzeć do zbiorniczka wyrównawczego...
> układ.
które po czasie tracą właściwości i dlatego należy płyn co jakiś czas wymienić hmm.gif
wiem że tam się osadza coś, ale nie nazwał bym tego kamieniem kotłowym, bo jak sam zauważyłeś płyn powinien być robiony na wodzie odmineralizowanej.
Większość płynów stojących na półkach ma w zaleceniach wymianę co 2lata i nie chodzi tu chyba tylko o krzepliwość, ale właśnie o różne dodatki i ich "stabilność"
Heh, no właśnie nie do końca chyba.
Kiedyś trochę podgotowałem silnik :-D i płyn się niemalże momentalnie zrobił rudobrązowy (był zielony wcześniej).
W/g mechanika przypieczenie silnika spowodowało oderwanie się osadzonego na bloku/tulejach kamienia i taki efekt.
Poniekąd koncepcja uzasadniona, bo przecież jedna z metod czyszczenia czajników to gotowanie ich na sucho :-D
No dlatego też ja co rzeczone 2 lata zmieniam.
> swoich płynach]
Jaki efekt? Masz lepsze hamulce po zmianie płynu?
Ile jest w tym propagandy producentów a ile prawdy?
Sam robisz czy we warstacie?
ano jak płyn hamulcowy traci z czasem swoje właściwości i zaczyna w "siebie wodę" wciagać, to automatycznie obniża się jego temperatura wrzenia, i przy sprzyjających warunkach jak dobrze go zagrzejesz to niestey hamulce powiedzą Ci 30.GIF30.GIF30.GIFZreszta znakomita wiekszość producentów samochodów w książeczce obsługi w tabeli przeglądów podaje jakie płyny wymieniasz w zależności od przebiegu auta lub czasokresu.
płyn chłonie wilgoć przez co obniża się temp. wrzenia. efekt jest taki ze gdy używasz dużo lub intensywnie hamulca (jazda po mieście lub ostre hamowania z większych prędkości) to słabnie skutecznośc hamowania.
dużo prawdy, mało propagandy: zmieniłem ostatnio u siebie płyn hamulcowy - róznica bardzo jest odczuwalna
jaki pisałem mój płyn miał 5 latek, a właściwie to pewnie z 6 (licząc od zalania)
nie wiem na ile było to spowodowane słabą jego jakością, ale przed wymianą przy gwałtownym hamowaniu pedał robił się miekki, tzn mimo wciskania, autko przestawało hamować.
Po dwóch czy trzech takich jazdach pojechałem zmienić płyn, efekt znikł.
Płyn chłodniczy zaleca się co ok.3lata ale warto podjechać i sprawdzić temp. zamarzania.
Co do hamulcowego to co 2lata.
I też należy sprawdzać stan płynu.
Honda zaleca oba te plyny co 2 lata zmieniac.
[...] zmieniłem ostatnio u siebie płyn hamulcowy - róznica bardzo jest odczuwalna
dokladnie tak
278565223-nowyp%B3yndoch%B3odnic.JPGzależy jaki zastosujesz .....trzeba sie liczyc z tym ze nawet najlepszy kiedys trzeba wymienić
i płyn hamulcowy???
co 2-3 lata i to ze wzgledu na zagrozenie wrzenia płynu (własciwosc wchłaniania wilgoci) i bezpieczenstwem oraz mozliwoscią awarii pompy hamulcowej
