STP do paliwa??? Czy polecacie???
Czy ktoś dolewał jakieś specyfiki do benzyny, typu STP itp., które niby czyszczą układ dolotowy silnika??? Czy coś takiego pomaga usunąć np. nagar z tłoków czy to może tylko pic na wodę ? hmm.gif
> Witam
> Witam
nie wiem jak wypowie się reszta ale ja po dolaniu nie mam dobrych wspomnień smile.gif
przjechałem lozcnie prawie 3 tyś na dolewaniu i od tego czasu zaczął mi troche btrać olej.
> wspomnień
wypłukało Ci nagar i stracił szczelność
> Witam
to raczej oczyszcza układ paliwowy, ew. wtryskiwacze
czuć poprawę w pracy silnika
na początek mozesz wlać czerwony STP do benzyny - tuz przed tankowaniem
> Witam
Cudów bym się nie spodziewał ,ale napewno wlanie co jakiś czas nie zaszkodzi.
> to co teraz musze czekać aż znowu się zbierze?
lałem pare razy STP czerwone - nie zauważyłem żadnego efektu ........
> wiele razy lałem i zawsze czułem poprawę w pracy silników
widocznie mam na tyle dobry stan silnika, że nie było różnicy ok.gif Poza tym STP kupowałem na firmową kartę więc tak raczej z ciekawości niż z potrzeby wink.gif
> Witam
ja kilka razy w roku w leje i czarne i czerwone stp
Jak w temacie. Czy wstrzymać się do osiągnięcia jakiegoś przebiegu?
Ja miałem problemy z jazdą na noPb (za mało jej używałem i wtryskiwacz nie domagał) zalałem czarne STP i po wyjeżdżeniu zbiornika czułem wyraźną poprawę. Przed zalaniem czyściłem krokowy i był zasyfiony konkretnie, więc podejrzewam, że reszta doloty wyglądała tak samo, a jak po zastosowaniu specyfiku zdjąłem obudowę wtrysku i chciałem dobrać się do przepustnicy celem wyczyszczenia, to okazało się, że wszystko jest czyste i już nic nie robiłem.
> wreszcie coś dobrego masz w aucie
> Witam
super odkąd stosuje nie mam żadnych problemów nie gaśnie ,nie pływają obroty rewelacje[pozdrawiam
raz miałem okazję wlać do swojego 1.7 D jedną buteleczkę czarnego na wtryski. Różnicy wielkiej nie zauwazyłem, może oprócz tego że jakby lepiej odpalał i mniej kopcił? niewiem.gif
A jeśli już będziesz lał to nie lej tego na 60 litrów tak jak każą tylko na połowę baku. Mógłbyś tam wlać nawet 2 opakowania i nic złego się nie stanie. To poprostu wyższe frakcje ropy naftowej.
ja w niedziele zalalem STP czerwone a w poniedzialek musialem zmienic wtryskiwacz....
przypadek??
nie słyszałem jeszcze takiego przypadku. Czyli pewnie przypadek. biglaugh.gif
edit: To ile zrobiłeś przez tą niedzielę kilometrów bo jednak w filtrze i przewodach troche jest jeszcze paliwa które nie widziało żadnego STP.
lepiej co jakiś czas lać uszlachetnioną benzynkę jak verwa lub ultimate - tak mi doradzał mój mechanik
witam
dolewałem , tylko nie na cały zbiornik tylko ok30l . kolosalnej różnicy nie zauważyłem , ale!!! rurka z czarnej zrobiła się czyściutka hmm.gif więc jednak coś daje !
przymierzam się teraz dolać jeszcze raz
pozdrawiam
Cały pojemniczek STP na 30 literków paliwka? Przecież piszą, z tego co pamiętam, że cały pojemnik na 50-60 litrów...
tak piszą, a mechanicy zalecają na mniejszą ilość
ja leję na cały, choć raz nawet w ASO polecili swój środek i kazali zalać na pół.
> Do nowego laceTTi też lejesz??
jeszcze nie
nie ma potrzeby
moze za jakiś czas
ostatnio lałem do Clio i pomogło - odmuliło się
w tym odmuleniu to też i ja troche dopomogłem, bo pojeździłem nim troche osobiście zlosnik.gif
Ja wlalem STP Czarne(do benzynki), samochod przestal mi po tym szarpac przy ruszaniu i toczeniu sie smile.gif, po 5tys. km wlalem STP czerwone, ale tym razem zadnej roznicy nie zobaczylem...
no wiesz tak się złozyło , na więcej nie stykło kaski i wlałem do 30 l i nic się nie stało
  • 3 miesiące później...
> tankowaniem
Bedzie jakas roznica czy przed czy po taknowaniu? Swoja droga "po" wydaje mi sie jakieś bezpieczniejsze, zeby nie zassał za słabo rozcieńczonego tego koncentratu :-)
> Witam
do czyszczenia wtrysku troche pomaga
Zalałem już dwa razy tak co 5 tyś. km. po 200-250 km wyrażna różnica pięknie ciągnie i nie skacze, mniej dymi. Czarne STP formuła do Disli
> Disli
ja kiedys wlalem STP do zuzytych silnikow. Spalanie oleju z mniej wiecej 0,5l/1000km spadło do 0 ale po jakichs 3000 znowu zaczal brac. Z tego co wiem bardzo czesto ludzie to leja jak sprzedaja samochod ale ogolnie srodek jest godny polecenia. Warto czasem tez zalac ten do czyszczenia wtryskow albo chociaz zatankowac jakies dobre paliwko typu verva.
Panowie, no ja zapodałem wczoraj niezłe "combo". Pomyślałem sobie "niech to autko też ma coś od życia" i... do swojej astry zalałem do pełna V-power Racinga i dodałem czarnego STP do czyszczenia wtryskiwaczy. Nigdy nie robiłem takiego połączenia (generalnie pierwszy raz dolałem STP). Narazie zrobiłem ok 30 KM, bo dopiero dzis jade w trase (260 KM do rodzinki na weekend), ale powiem że czuć różnice w zbieraniu się auta w porownaniu do 95 smile.gif. Nie wiem na ile to zasługa STP a na ile tego RACINGA, ale w sumie raczej nikt nigdy żaddnych wtrysiwaczy nie czyścił itp. A Profilaktyka nie zaszkodzi smile.gif
> Witam
> usunąć np. nagar z tłoków czy to może tylko pic na wodę ? \
No ja kupiłem jakieśpół roku temu i tak zapomniałem o tym. Podobno jest nie złe zlosnik.gif
Srodki tego typu napewno nie zaszkodza, a czy pomagaja? Skoro jedni czuja roznice, to widocznie tak jest. Osobiscie mało jezdze samochodem ,dlatego nie oszczedzam na paliwie i wlewam zawsze 98 ultimate albo Verva lub V-Power. jak ktos jezdzi samochodem " w kapeluszu" to nawet taki srodek nie przeczysci wtrysku. Trzeba czasami nalac lepsze paliwo lib STP, depnac bryke i po sprawie wink.gif
Ktos kiedys rzucil haslo ze jego srodek czysci nagar a ludzie wierza w to. Dobry mechanik wie jak pozbyc sie nagaru i nie bedzie napewno to jakis specyfik. Ogolnie polecam lac dobre paliwo. Kiedys na probe podpialem tak uklad paliwowy ze ciaglo z butelki, tyle ze do butelki nie nalalem benzyny tylko czysty spirytus. Jak wiadomo spirytus jest duzo lepszym paliwem gdzyz potrzebuje polowe mniej tlenu do spalenia mieszanki. Samochodzik zyskal takiego kopa. Szkoda tylko ze to takie drogie paliwo jest.
> lej tak dalej ten spyrytus a wypalisz zawory
To bylo w poprzednim samochodzie, Przeciez do diesla bym nie nalal. Ale polecam sprawdzic jak to jest na spirytusie albo na eterze. Niby dlaczego silniki do modeli naja taka moc a jaka mala pojemnosc.
na butelce jest napisane, ze wlać tuż przed, aby w czasie tankowania dobrze sie wymieszało z beznyną
Czyli proponujecie wlac na pol baku, ale w jakich ilosciach? Czy na pol baku wlac tyle co na caly? Czy pol na pol baku?
Cały jest - jak podaje instrukcja - na 50-60 l paliwa
Czasem mechanicy zalecają wlewać na mniejszą ilość paliwa i raz tak zrobiłem, ale przeważnie wlewam na całyn bak tak, jak piszą w instrukcji.
No bo nie leje się czerowne STP tylko czarne...
pozdr
a zastanawiał się ktoś nad olejem mixol S, czy systematyczne dolewanie np 100ml na bak to nie to samo za dużo mniejsze pieniądze??
Mój kolega ma zagazowane autko i mu wtryskiwacz niedomagał, zalał setkę mixolu i wszystko jest ok.
Nie wiadomo jaka była przyczyna nie domagającego wtryskiwacza, możliwe, że LUX 10 też by pomógł, a działania podobnego do STP nie ma napewno smile.gif... Poza tym, to chodzi mi głównie o to czy STP pomoże na NAGAR w cylindrach a nie na wtryskiwacz... hmm.gif
> nie ma napewno ... Poza tym, to chodzi mi głównie o to czy STP
Taaa napewno pomoze bo STP zawiera w sobie szczotke druciana i Ci zdrapie nagar. Ludzie nie wierzcie w te bzdury. A tak poza tym to po co ruszac jak jest dobrze. Jesli cuz Ci silniczek nie domaga to mu zrob remont a bedziesz bardziej zadowolony.
mlot.gif Kolego słyszałeś kiedyś o spalaniu stukowym?? Jego przyczyną może być właśnie nagar gromadzący sie w komorze spalania... u mnie takiego nagaru jest sporo i dlatego chcę sie go pozbyć a Ty od razu mi remont sugerujesz... oslabiony.gif
