Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Kupno golfa 8 gti
Spokojnie, chłopak pewnie sam jest włascicielem tego pojazdu, USA, manual, podtopiony i mamy przepis na sprzedaż w nieskończoność. Sam szukałem używek GTI rok temu i te rodzynki bez przebiegu ze Stanów najpierw były wystawione za 120, później ceny spadały do 90, a ogłoszenia dalej wisiały. Człowiek się specjalnie zarejestrował na forum, ale nie wie, że tu takie numery łatwo nie przechodzą.
Błąd degradacji oleju
Czyli sam się upomina o wymianę przed czasem. Mi Mercedes żongluje między 30 a 50 przy interwale ustawionym na 40 kkm, ale aż tak często nie jest chyba gaszony jak u Ciebie
Ja bym sprawdził czy instrukcja nie mówi o skróconym o połowę interwale przy eksploatacji w ciężkich warunkach tj przy okazji jazdy miejskiej.
No wiadomo że 40kkm to przegięcie ale ograniczać moc auta po 12kkm to jest nieporozumienie. Jak użytkujesz swojego? Same trasy? Tak. Silnik to 1.5 bluehdi 100 konny. Raczej auto ma ciężko u mnie czyli krótkie trasy i często gaszę i odpalam.
Można jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić. Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
To w sumie nie Toyota, tylko PSA Jest algorytm, który cos tam sobie wylicza. Przerwane wypalanie DPF mocno wpływa na degradacje...
I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
Może mierzy jakimś cudownym japońskim algorytmem odpalania na zimno i gaszenia auta? Nikt na 100% poza jego autorami tego nie nie wie, a użytkownik auta może mieć więcej do powiedzenia na temat sposobu użytkowania samochodu. Chociaż absolutnie nie bronię Toyoty, co mogło być tak zrozumiane.
Pewnie 1,5hdi? Tam jest jakiś algorytm, który wylicza zużycie oleju na podstawie różnych parametrów. Jak przekroczy normę, to wywala błąd i trzeba niestety wymienić olej i skasowac kompem. Jak dużo jedzisz po mieście, często gasisz i uruchamiasz silnik, to nie ma szans żeby dojechał do pełnego interwalu. Zajrzyj do gwarancji, ale pewnie jest 40kkm lub zgodnie ze wskazaniem komputera
A jakim cudem mierzy stopień zużycia oleju? Może po prostu tak zakodowana jest wymiana oleju, i tyle. Mam proace city i takie cuda się nie dzieją.
- Dzisiaj
MG ZS hybryd +
Trzeba czymś jeździć i przestać czekać. Niestety mam to wrażenie, że w przypadku chińskich aut jest to samo co w telefonach komórkowych Xaomi - zamiast softwarowo wyeliminować wady bieżącego modelu i nadal go z sukcesem klepać, to po prostu wprowadzają nowy model pozbawiony wad poprzednika. To nic, że bieżący użytkownicy są wkurzeni, to nic, że poprzedni model traci na wartości - taki ten model działania przyjął się na chińskim rynku. A sprzedaży flotowej w UE im to raczej nie zapewni. A to niby z niej jest pieniądz.
Pan błąd ma rację - degradacja oleju (jeszcze zależy co tam za silnik siedzi w tym Proace). 40kkm na interwał wymiany oleju? Bez żartów, fizyki nie oszukasz.
gilbert3 obserwuje zawartość Błąd degradacji oleju
Szarpie kierownicą lane assist. Jaktylko dotkniesz ręką twarzy to krzyczy czujnik zmęczenia. Czujnik nie wiane jak się nazywa wykrywania przeszkody panicznie naciska na hamulec. Tym się nie da jeździic tak jak np Renault czy VW. To est po prostu kupsko każdy chińczyk.
Sprężyny zawieszenia - co aktualnie daje radę?
Ja bym wybrał Lesjofors. Najgorzej z tych, które montowałem w swoich autach, wypadał KYB. Najbardziej miękkie. Auto szybko siadało.
Kupno pojazdu od osoby niepełnoletniej
Chyba bez sądu rodzinnego ani rusz.
Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał. Płyta nie jest równolegle do ściany. Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".
Jeszcze komplikując: Sznurek I drugi Na koniec dodam, że figurowanie bądź nie w DR nie stanowi jeszcze o własności rzeczy.
- Błąd degradacji oleju
Jak zezłomują oficjalnie to dostaną kwit o przyjęciu pojazdu do demontażu. Bez sensu taki manewr.
Może ma rację.
Tylko i wyłącznie zgoda sądu rodzinnego w przypadku niepełnoletniego a dodatkowo umowa/darowizna lub coś innego w przypadku 18latki
Dokładnie (zapomniałem o tej 18-latce). I wtedy do umowy z 18-latką notarialna kopia umowy darowizny. Tylko czy sprzedającym będzie się chciało (darowizna, poinformować US, zgłosić zbycie udziałów w WK...) Edyta: A co, jakby "zezłomowali" pojazd i odkupić ze szrotu?
Never ending story - złodziej prądu
Zbadaj wszystkie moduły lcd na desce i w konsoli środkowej, zegarek... Tam lubią sobie wyschnąć kondensatory, zimne luty na płytkach itp. Nie wiem czy masz w lampce odbiornik zamka na podczerwień, ale też pewnie dawno nie działa , a prąd żre.
Chyba najlatwiej by bylo, jakby ten 16 latek podarowal swoja czesc tej 18 latce i wyczysciliby papier.
Mam Toyotę Proace City i już drugi raz wystąpił błąd degradacji oleju. Błąd pojawia się po około 12kkm od ostatniej wymiany oleju i niestety silnik wpada w tryb serwisowy w którym jazda jest prawie niemożliwa. Ostatnim razem pojechałem do ASO i wymienili olej i skasowali błąd. Oczywiście wizyta płatna. Ktoś przerabiał taki temat? Zaznaczę tylko że auto na gwarancji i interwał olejowy ustawiony jest na 40 kkm.
