Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
S3XY dash
Oglądałem jakieś w miarę nowe review i działało. Zamówiony, opłacony, czekam na przesyłkę 5-10 dni ;) Jak będzie na nim dostępne tylko ACP (raczej niezależne od API Tesli) i prędkość (tutaj już zależne, ale wyświetla się w apce S3XY, to pewnie i potrafią do dasha transmitować), to ja nic więcej nie potrzebuję ;)
- S3XY dash
Rolety/ściany foliowe (?)
Sprawdź sobie tutaj https://zaglesloneczne.eu/pl/c/ZAGLE-NA-WYMIAR/92
- Dzisiaj
Ssanie. Trump nas zelektryfikuje
Koneser marki
czlowiek w stylu audiofila
Nowy Stellantis 1.2 wybijanie z głowy czyli europejski samochód dla biedaka z AK
Ale co ma do tego ten konkretny diler? On działa w imieniu firmy która reprezentuje. A że to kiedyś był Fiat to teraz ma stellantis. Listę odpowiedzi nie ma ze swojej wiedzy tylko przedstawia ją zgodnie z linią producenta.
Paliwo bez biokomponentów - gdzie kupic?
Gemini pro: Co starzeje sie szybciej benzyna z biokomponentami czy diesel? Szybsze tempo starzenia wykazuje zazwyczaj benzyna z biokomponentami (zwłaszcza E10), która potrafi stracić swoje właściwości już po 2–3 miesiącach. Jednak proces starzenia oleju napędowego (B7/B10), choć trwa odrobinę dłużej (zwykle około 6 miesięcy), ma znacznie bardziej destrukcyjne skutki dla układu paliwowego. Oba te paliwa starzeją się w zupełnie inny sposób i z różnych przyczyn. Benzyna z biokomponentami (E5 / E10) – Najszybsza degradacja Głównym winowajcą szybkiego starzenia się współczesnej benzyny jest bioetanol. Higroskopijność (chłonięcie wody): Etanol doskonale miesza się z wodą i dosłownie wyciąga wilgoć z powietrza (np. poprzez odpowietrznik zbiornika). Rozwarstwienie fazowe: Gdy benzyna wchłonie zbyt dużo wilgoci, dochodzi do tzw. separacji faz. Woda z etanolem opada na dno baku (tworząc gęstą, korozyjną substancję), a na górze zostaje „wyjałowiona” benzyna o znacznie obniżonej liczbie oktanowej. Wietrzenie (odparowanie): Z benzyny szybko ulatniają się najlżejsze frakcje węglowodorów, które odpowiadają za łatwy rozruch zimnego silnika. Olej napędowy (B7) – Wolniejszy, ale bardziej niebezpieczny Olej napędowy zawiera biokomponenty w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Diesel jest bardziej stabilny w pierwszych miesiącach, ale jego starzenie rodzi gorsze konsekwencje mechaniczne. Plaga diesla (korozja mikrobiologiczna): Podobnie jak w benzynie, w baku skrapla się woda. Jednak na granicy faz (woda-olej) w dieslu z dodatkiem FAME zaczynają rozwijać się żywe organizmy – bakterie i grzyby. Żywią się one biokomponentami, tworząc gęsty, czarny szlam. Utlenianie: Estry FAME łatwo wchodzą w reakcję z tlenem, co prowadzi do powstawania osadów żywicznych i polimerów. Zatykanie układu: Powstały szlam i żywice błyskawicznie zatykają filtr paliwa, a kwasy produkowane przez bakterie mogą doprowadzić do wżerów korozyjnych na precyzyjnych elementach wtryskiwaczy. Podsumowanie: Co starzeje się szybciej? Cecha Benzyna (E5/E10) Olej napędowy (B7) Czas bezpiecznego przechowywania Krótszy (ok. 2–3 miesiące) Dłuższy (ok. 6 miesięcy) Główna przyczyna starzenia Chłonięcie wilgoci i odparowanie lekkich frakcji Utlenianie biokomponentów i rozwój bakterii Efekt końcowy Spadek liczby oktanowej, problemy z odpalaniem Gęsty szlam, zatkany filtr i wtryskiwacze Co najbardziej przyspiesza proces? Półpusty bak, dostęp świeżego powietrza Ciepło, wilgoć, obecność miedzi/cynku w instalacji Jeśli planujesz unieruchomić pojazd na dłużej (lub przechowujesz paliwo w kanistrze), benzyna straci swoje parametry użytkowe szybciej niż diesel. Jeżeli jednak masz wybór, co zostawić w baku na zimę lub długi postój: w przypadku benzyny najlepiej zalać bak do pełna paliwem premium 98 (które często ma mniej etanolu lub zawiera ETBE zamiast czystego alkoholu), a w przypadku diesla – zastosować specjalny środek biobójczy (antybiotyk do paliwa), aby zapobiec rozwojowi wspomnianej "plagi". Sam nie mogłem odpalić samochodu który był nietankowany przez pół roku - benzyna sie zestarzała. Przy okazji, jak ktoś nie wyjeżdża paliwa do końca to prędzej czy później ma taką "zestarzoną" benzynę w baku
Dziwny przegląd gwarancyjny hybrydy Yaris Cros
Mniejsze zużycie paliwa o jakieś minimalne ilości. A jak klienci beda sie wkurzać ze nie odpala to sie im powie ze akumulator był zły, ze immobilizer zły, ze szyny złe, ale Toyota dobra
- S3XY dash
Koncept na mocowanie zaslon na balkonie
mam drukarke i moge Ci druknac tylko musialbys miec projekt...
osłona tarasowa, plandeka przezroczysta
Elephant obserwuje zawartość Zaworki (hydraulika) - jakie marki jeszcze trzymają jakość? i Rolety/ściany foliowe (?)
Pod jaką nazwą szukać takich rolowanych ścian ? Chcę to założyć na ganku, więc będę potrzebował czegoś na wymiar.
No niestety, kamień w wodzie robi robotę. W kulowych odkłada się pomiędzy kulą a wykładziną teflonową - doprowadza do rozszczelnienia a w przypadkach granicznych tego kamienia jest tyle ze uniemożliwia ruch kuli. W przypadku grzybowych trochę mniej jest tych miejsc newralgicznych, ale znowu nie używane spowodują obrośnięcie grzyba i znowu nieszczelność. Co pewien czas zamknięcie spowoduje przynajmniej częściowe mechaniczne zdarcie kamienia i wydłużenie eksploatacji. Oczywiście możesz kupić lepsze zawory, wersje przemysłowe z teflonem wzmacnianym np. włóknem szklanym lub włóknem węglowym. Ale uwierz mi, że nie chcesz znać ich ceny
No to z pewnością jest błąd, który popełniam regularnie.
Komus sufit na głowę spadł, ze chcą tyle za ZOE.
Po pierwsze grzybowe a nie kulowe. Po drugie co miesiąc-dwa po prostu trzeba taki zawór zrobić otwórz/zamknij. Jeżeli zawór będzie nie używany przez 2-3 lata to większość będzie miała problemy ze szczelnością lub działaniem.
- Radom 28.06.
bielaPL obserwuje zawartość Radom 28.06.
Zale sie !
na fb była jakaś popularna grupa do zgubionych tablic, może ktoś znajdzie i tam wrzuci
- Wczoraj
O druku 3D nie pomyślałem. Masz jakieś doświadczenie z usługami tego typu? Drukarki nie będę kupował
MG ZS hybryd +
314 litrów bagażnika w Jaecoo to dla mnie za mało. Zs ma Ledy już w środkowej wersji Excite, talk samo jak ekran. Dla odmiany w Jaecoo kamery 360 st widzę w podstawowej wersji. Coś mi się to wszystko kupy nie trzyma. Auto jest 20 000 zł droższe od Mg ZS Excite, przy tym poziomie cen to bardzo dużo. Do tego w MG masz lepsze finansowanie. Nie mówię, że to auto nie jest lepsze, jest po prostu inne i u mnie np. odpada
Za Zoe? Nie no bez przesady. Za 70 to już chodzą niro, soul i kona z baterią 64kWh. MG4 też się trafi czasem.
Polecam grzybkowe np Valvex Base, trzeba kręcić, ale zazwyczaj działa oo latach. Może być też od Arco, lub Schell. Albo wersje ceramiczne. Ogólnie zacząć używać zaworów, jest szansa że zadziałają wtedy kiedy będzie trzeba.
seat 1.0 tsi 115km - wymiana świec
Johnny&Fred dużo gada na kanale o świecach w TSI
Przy takich cenach za uzywke bralbym nowego Leapmotora T03 z wszystkimi jego wadami i zaletami.
Jaka zlaczka do weza ogrodowego
Gardena, poszukaj na amazonie. Zarówno fiskars i Gardene można trafić w dobrych cencha.
