Zawartość dodana przez kiziuk
Jaki plecak?
> Na emeryturę w sam raz! Takie R6 z kuframi zupełnie nieźle by musiało wyglądać
Jaki plecak?
> Polecacie coś innego?
Podniesienie kawałka tarasu. Wylewka?
> jesli chcesz to > krecic w wiaderku, to juz sie nastaw na pare dni roboty > Chyba, ze chcesz kupic jakas gotowa szybkowiazaca zaprawe w workach - to sie troche wykosztujesz, > ale bedziesz bardziej pewny wytrzymalosci wylewki. Przy 2,5 cm wylewki + cokolik 5 x 10 cm dookoła wyszło mi 90 dm^3 - czyli jakieś 200 kg zaprawy. > Mieszac bedziesz recznie, czy mieszadlem? Przy wylewce wyrównującej próbowałem i ręcznie i mieszadłem. Nie ma specjalnej różnicy poza tym, że w jednym przypadku łapa bardziej boli > Jesli chcesz w te 3-3.5cm wylewki dac siatke przeciwskurczowa, to nastaw sie, ze nie bedzie ci > latwo umiescic ja rowno posrodku. Planuję. Zastanawiam się też, czy jest sens zaginania jej na krawędziach i wpuszczania w cokół dookoła. Jakieś rady w kwestii pozycjonowania siatki? Kołeczki dystansowe na styropian czy coś?
Ponowne użycie płytek?
Był tu kiedyś chyba taki wątek, ale coś nie mogę znaleźć Chciałbym ze zdjętych płytek usunąć klej (forma różna - ładna warstwa albo grube placki). Są do tego jakieś środki? Wyłącznie mechanicznie nie za bardzo widzi mi się to usuwać
> daj 5+2cm styroduru > wylewki troche malo - zdaloby sie dac ze 4cm co najmniej Dam 5+2 - będzie pod 3,5-4 cm wylewki. Nie chcę lać za grubo, bo: - będę lał z wiaderka - próbuję optymalizować ciężar tego interesu Teraz tylko muszę gdzieś znaleźć styrodur w takiej grubości bo koło mnie nędza
Odkopuję Mam położoną papę i zeszła mi motywacja Muszę obliczyć, jakiej wysokości zrobić wylewkę tak, żeby płytki wyszły mi na równo ze starymi. Mam do podniesienia 12 cm. Kombinuję, żeby położyć: - 8 cm styroduru, - 3 cm wylewki zostanie 1 cm. Płytka ma jakieś 5-6 mm grubości. Czy 4-5 mm starczy, żeby to przykleić czy powinienem dać mniej wylewki (2,5 cm?)? Jak dam jeszcze hydroizolację jakąś, to będzie ze 2 mm mniej dla kleju. Nie za cienko?
Nasze "pierdzidełka"
> No właśnie, ja mam z 2002 roku, ale jeszcze ze starą czachą Może z końcówki produkcji? Jak czytałem kiedyś o roku produkcji i roku modelowym w 4oo, to niezły misz masz niektórzy mają. Może i w 2oo tak samo jest. Ważne, że służy, ja w swoim jeszcze muszę podłubać
> Rocznik? > 2003? 2002. 2003 ma ładny znaczek zamiast napisu na zbiorniku EDIT: wszystkie modele
"Codzienna obsługa" motocykla
> A jak, dwa razy! Odhaczam wszystko na chekliście i notuję w dzienniku pokładowym
Nie lekceważcie ABSu
> Gdzie wyglebił? No przecież pisałem, że oszukuje
> Co należy sprawdzać przed każdą jazdą to uczyli nas na kursie, a potem sprawdzali na egzaminie. A sprawdzasz?
Ten z lewej oszukuje Jakby nie miał czterech kółek, to inaczej by hamował.
> I. Jakie czynności "konserwacyjne" dodatkowo przeprowadzać? Quote: Daily or (pre-ride) checks 1 Engine/transmission oil level check 2 Coolant level check 3 Brake fluid level checks 4 Tyre checks 5 Suspension, steering and final drive checks 6 Legal and safety checks
Cofam co pisałem o R6 i gumowaniu...
> No ok zapobiegać. Ale co zrobić jak już znajdę się w takiej sytuacji. Wtedy często jest za późno. Jedyne chyba, co możesz zrobić najeżdżając na luźne elementy (kamyczki, piasek), to jechać prosto. Motocykl będący w pochyleniu na takim podłożu pojedzie bokiem na zewnątrz. Możesz ewentualnie próbować unikać highside'a.
> No własnie i co wtedy? Chętnie się dowiem bo nie mam pojęcia co robić Zapobiegać Podstawowa zasada kierowcy, która sprawdza się i na 2 i na 4 oo. Nie widzisz - nie jedziesz/nie wyprzedzasz.
Praca skrzyni biegów?
> W sensie, że gdzie? > Poprzednią właścicielką była Pani Aha, to pewnie uciekała przed tą, co miała zielone pazury
> Foto jeszcze z ogłoszenia bo swoich nie mam A kto Ci go tak zadrapał?
Lakierowanie motocykla a postrzeganie go przy sprzedaży
> nie chce oklejać, wychodzi kaszana. ma być porządnie. Zdjęcia rób. I tak nigdy nie ma pewności, że sprzęt nie jest po dzwonie. A jeśli masz jakieś dowody, że malowanie nie było z powodu dzwonu, to tylko plus dla Ciebie.
Skrzyżowanie T , a pierwszeństwo
> Nie muszę przytaczać bo mi to niepotrzebne. Mówię tylko co zrobił pan z policji. Nie. Opierając się na jego opinii stwierdzasz, że "można tutaj skręcać w lewo z prawego pasa, ale trzeba ustąpić pierwszeństwa tym co są na lewym pasie". A jego opinia stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem. To, że w tym wypadku nie powoduje to szczególnego problemu nie oznacza, że jest dozwolone. Przyjdzie inny pan z policji i będzie miał inną opinię.
> Tu nie ma nic o pierwszeństwie. Nie piszę o pierwszeństwie. Stosuję kontrargument do stwierdzenia, że: > W przepisach, jak nie ma znaków zabraniających tego, > z każdego pasa możesz jechać w każdą stronę > niezależnie od tego, czy jest pasów 2, 5 czy 10. Przypadki, w których pasy ruchu są oznakowane strzałkami P-8, bądź nie - są różne i nie powinny być utożsamiane. Natomiast fakt jechania sobie z dowolnego pasa gdziekolwiek ma fundamentalny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. > A przepis jest tak archaiczny, że chyba pochodzi z czasów, gdy był tylko jeden pas ruchu. Nie mniej stosuje się skoro jest. > Bo oznacza zakaz skrętu w lewo z innego pasa, niż skrajnie lewy (nawet jak kilka ma strzałkę do > skrętu w lewo). Do skrętu w prawo analogicznie. A jeśli są znaki pierwszeństwa przejazdu to niezmiennie stosujesz pierwszeństwo z prawej wychodząc z założenia, że ustawa Prawo o ruchu drogowym ma nadrzędne znaczenie w stosunku do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych? > Podobnie bezsensowny jest art. 16 ust. 4 > 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.. > Czy Twoim zdaniem oznacza to zakaz poruszania się każdym innym pasem, niż skrajnie prawy - za > wyjątkiem skrętu w lewo. Oznacza nakaz poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi czyli wówczas, gdy warunki na to pozwalają. Z nadinterpretacją bym nie przesadzał.
Miał być wątek o "gumach", więc....
> co to ? > edit - hebel? Coby Ci się ręka od tarcia nie zmęczyła
> W przepisach, jak nie ma znaków zabraniających tego, z każdego pasa możesz jechać w każdą stronę > niezależnie od tego, czy jest pasów 2, 5 czy 10. Ale za to jest artykuł 22 punkt 2 i 3. Quote: Art. 22. 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo; 2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. W opisanym przypadku przepis ustęp 2 stosuje się.
> Ostatnio była niemal identyczna sprawa w Drogówce (TV4). Konkluzja jest taka, że można tutaj > skręcać w lewo z prawego pasa, ale trzeba ustąpić pierwszeństwa tym co są na lewym pasie. > Czyli jeśli skręcasz z lewego, a chcesz wjechać na prawy - masz pierwszeństwo i w razie > kolizji jesteś poszkodowanym. To teraz przytocz podstawę prawną, bo powyższe jest 3-krotnym zaprzeczeniem PoRD
