Zawartość dodana przez KeyaR
karcher - czy jest potrzebny?
Ja mam najzwyklejszego karchera i używam go do: - prania dywanów, chodników - czyszczenia butów i laćków - czyszczenia elewacji i chodników betonowych wokół domu - czasem auto umyję (w połączeniu z pianownicą) - mycia narzędzi murarskich/malarskich jak robię jakiś remoncik Raz myłem karcherem sweter, który przez przypadek pochlapałem farbą lateksową Więc myjka ciśnieniowa w domu się przydaje, przy czym nie musi to koniecznie być karcher...
Zmiana oleju z mieralnego na syntetyk. Kolejny MIT padł
O tu opisywałem swoje eksperymenty z przechodzeniem z minerała na syntetyka...no i lanos nadal jeździ... Co więcej teraz do tego co mam w silniku, czyli 5W30 zamierzam podolewać różne "zlewki" czyli pozbierałem od rodziny i znajomych resztki olejów z wcześniejszych wymian i mam zamiar to pozlewać do silnika (5W40, 10W40), przepalić (bo mój lanek pije dużo oleju) a potem wylewam i wlewam znowu syntetyk...myślę też o dolewaniu oleju przepracowanego w drugim moim aucie do lanosa - ale to na razie rozważam...(zaraz mnie tu pewno zlinczują )...
OC - spózniona wpłata raty
No niby tak, ale np tam gdzie robię przeglądy w SKP pytają o przebieg. Dziś byłem i pan mówi, ze od poprzedniego naszego spotkania zrobiłem 11kkm (myślałem, że więcej) więc wydaje mi się, że to jest do ustalenia...no ale rzeczywiście, żyjemy w polskim kraju a tu wszystko jest możliwe...
blitz BRC
Śrubką na imbus reguluje się czułość reduktora (czyli mniej więcej ile gazu dostanie na wysokich obrotach). Tą wystającą regulujesz tzw. bypass czyli "ilość gazu na wolnych obrotach - co jest oczywiście współzależne od śruby imbusowej). Lambda powinna pływać od 20-80%, wtedy jest dobrze...
Za tydzień to raczej groszy, no ale to zależy oczywiście od wysokości OC (i pojemności silnika ) Swoją drogą ciekawe, że wysokość OC zależy właśnie od silnika a nie od ilości przejechanych w roku km...
Jaka moc kaloryferów - grzejników
Coś mnie się kojarzy, że starą miarą liczyło się 1 żeberko na 1 m.kw. przy standardowej wysokości 2,5m. No i najlepiej poczytać... tu
Tarcze i klocki ATE
Ja mam w skodzinie zamontowane - tarcze i klocki ATE i nic (odpukać) się z nimi nie dziej. Jedzie, hamuje i nie bije od kilku dobrych tysięcy km...
Obowiązkowe zimówki - nowy pomysł na Wiejskiej
No i chyba skończyło się rumakowanie... jakiś tekst
Reduktor BRC Tecno
Kupiłem nowy reduktor, ale nie poparzyłem co mam w aucie. Okazało się, że miałem 100kW a kupiłem 70kW. Niby lanos ma 86KM wiec jest jeszcze 10 koni zapasu. Ale czy na pewno? Będzie to chodzić, czy lepiej sprzedać 70kW i kupić 100kW? Poradźcie bo się złamię...
1.9 tdi sie nie nagrzewa.
Moim zdaniem czujnik temperatury. W mojej skodzie różne rzeczy działy się z wskaźnikiem temperatury - wahania, stawał na 70 stopniach i inne takie. Żadnych błędów nie pokazywało. W końcu zepsuł się na dobre i w końcu zaczęła pojawiać się kontrolka silnika (słynny helikopter). Po wymianie spokój i wskaźnik pokazuje prawdę.
majtanie anteną siatkową ale telewizor i dekoder włączony
Zawsze możesz się posiłkować tym . Strzałeczką pokaże dobry kierunek i jeszcze podpowie jakie muxy...
sznur do drzwi kominka
Najlepiej latarkę do kominka, zgasić światło w pokoju i patrzeć na łączeniu drzwiczki-obudowa czy widać światło, czy nie...zawsze można też kupić sznur o rozmiar grubszy. Warto też zwrócić uwagę na rodzaj sznura. Są miękkie i rozciągliwe i taki trzeba układać bez naciągania (wręcz przeciwnie trzeba go trochę pakować "gęsto"), bo będzie za cienko. Są twarde i nierozciągliwe i te się po prostu wkłada...
Wartość przerwy w świecy iskrowej
Moim zdaniem przy samej benzynie różnic wielkich nie będzie - przy większej przerwie będzie lepiej na rozgrzanym ale może gorzej palić, przy mniejszej odwrotnie...ale różnica zbyt mała a auto zbyt duże, żeby to zauważyć - przy simsonie tak było...jakby był gaz (LPG) to moim zdaniem lepsze te z mniejszą przerwą...
Auto do 1000zl
A może kupić prawie złoma za 500zł, pojeździć ile trzeba i zezłomować...wyjdzie 1000 zł a nie trzeba tych wszystkich przerejestrowań i innego zamieszania...choć oczywiście wypożyczalnia jest pewniejsza...taki zakup to trochę sport ekstremalny...samemu w ramach przygody można by się pobawić, z rodziną, no nie wiem...
Czym docieplić róg pokoju
To właściwie został tylko korek, ytong 5cm (swoją droga nie wystarczył by zwykły bloczek a nie multipor?) albo q-therm...
Jakby zastosować XPS to powinien dosyć dobrze parozaizolować, a przy cienkim materiale (7mm) nie powinno być wilgoci...poza tym jak szczelnie posmarować klejem to gdzie miałby ten grzyb się zaczepić?
Dzisiaj poczytałem sobie jeszcze o Thermotap i też się zastanawiam nad 6mm a na to jakaś ładna tapeta winylowa... A jakby korek to jakiej grubości musiałby być?
Perlator
Też tak myślę, ale musi mieć odpowiedni zakres - widziałem takie do 20 i nim na pewno nie odkręci...frencuzem też się da, ale będzie nieporęcznie...
Oooo, to jest pomysł...multipor wygląd fajnie, podobnie jak ten drugi wynalazek Eucośtam G ale jest to dosyć ciężko dostępne...wełny się trochę boję, bo w samym narożu nie da rady zrobić szczelnej paroizolacji (a i tak ją podziurawiłbym wkrętami)...ale korek brzmi ciekawie i na Allegro tego pełno... Myślę jeszcze o q-thermie...
Perlator
Coś mnie się kojarzy 22 lub 24
Instalacja antenowa jedno pytanie
U moich rodziców mamy tak zrobione. Kupiliśmy taki sumator - zwrotnicę o jakiej pisze kolega wyżej, która ma możliwość przesłania zasilania do wzmacniacza antenowego i zamiast wzmacniacza puszczany jest sygnał z tunera satelitarnego (ten od sterowania "zezem") jak pamiętam coś takiego albo takiego . A potem rozdział następuje poprzez gniazdko o takie. Najlepiej jeszcze doradzić się w sklepie z tego typu sprzętem...można też spróbować napisać do Dipola, może coś podpowiedzą...
Dzięki, to też ciekawy pomysł...a nie wie kolega jak z dostępnością? Ba jak trzeba kupować w ilościach hurtowych to odpada...
> Kiedyś ludzie na zimnych ścianach wieszali grube wełniane kilimy . To już jakiś pomysł...
To też wyczytałem, ale 1. całego domu ocieplać nie chcę/nie mogę 2. jakbym robił tylko rogi domu, to musiałbym wyjąć na metr od rogu, zmieniać obróbki blacharskie i w ogóle byłaby rzeźba. Więc zostaje porzeźbić coś od wewnątrz...
- Czym docieplić róg pokoju
