Zawartość dodana przez aras
20v umarło
> > Ja nalałem kijowego oleju Co to za olej dałeś ???
problemy z odpalaniem
> te nieszczesne tulejki > w rozruszniku które się zacierają. Kolego , rozwiń temat tulejek,bo nie słyszałem aby to była dolegliwość, a zainteresowany tym tematem jestem bardzo
Jakie przwody zapłonowe do 1.6
> Co szło > na pierwszy montaż? MM, i takie właśnie polecam.
Gdzie kupię napinacz rozrządu do Seicento 900?
> Znajomemu uległ awarii napinacz rozrządu w SC 900 Przy jakim przebiegu padł ?
elektryka w marei
Śruba służy do przykręcenia Bez niej też radio będzie się trzymać, ja mam tylko na zatrzaskach i jest ok.
CB, gdzie ?
> Ja mam tak A pasażerowi nie przeszkadza ?
CB, gdzie ?
> Ja miałem przykrecone do pokrywy bezpiecznikow. było ok, radia nie było widać Fot nie będzie. Oj , nalegam
CB, gdzie ?
Witam, macie jakieś sprawdzone miejsca gdzie warto zamontować w BBM CB ? Nie mam koncepcji a wciskanie pomiędzy fotel kierowcy a tunel jest słabe. Foty mile widziane.
wycieraczki szyb - jakie polecacie ?
Dziękuję wszystkim, wybór padł na alca.
Witam, jakie płaskie wycieraczki do szyb polecacie w tym sezonie ? Na allegro mnóstwo tego, a szef kazał zakupić większą ilość i nie wiem co wybrać. Pacjenci, choć to raczej bez znaczenia - Craftery, Sprintery i T-5. Budżet około 50 pln za komplet.
włącznik z neonówką
> Wymieniłbym na leda z diodą prostowniczą i rezystorem. Po co ta dioda ?
Termometr w desce rozdzielczej
Fajnie wyszło ale wypadłoby zrobić manual i wrzucić na śmietnik
cc700 szarpie na pb i na lpg
Przepraszam za OT, ale ile Ci spala LPG ta 700-ka ? Dzięki za odpowiedź.
Klima w Marei 1.6 - czy mam coś nie tak ?
> Bodajże 650g Moje , niestety niezbyt wiarygodne źródło podaje że 600, trzeba pomierzyć ciśnienia, wówczas wyjdzie. Pamiętaj że najważniejszym parametrem w klimatyzacji jest temperatura przegrzania, a to niestety większość serwisów przerasta ( tych z automatami)
Jeśli podczas jazdy działa prawidłowo, to obstawiam że przeładowana. Podczas jazdy skraplacz jest chłodzony i działa ok, natomiast na postoju wentylator nie daje rady i presostat HP wyłącza klimę. Inna ewentualność to zabity brudem skraplacz, tak czy inaczej należy zmierzyć ciśnienia czynnika HP i LP i dopiero wysunąć wnioski. PS Filtr kabinowy (parownika) domniemam że czysty ?
Montujemy klimę online....1.6.16V z klimą wystąp ;)
Gratulacje dla Ciebie i mati-ego- kawał dobrej roboty Po to właśnie jest to forum
A jak tam tłumik wygląda ?
rozrząd w 1,2 co polecacie ?
> Ja polecam zestaw Contitecha. Kupujesz 1 pudełko i zakładasz. O takie coś ?
No właśnie, jakie paski są teraz ok a jakie rolki ? Co polecacie drodzy koledzy. Linki do sprawdzonych sprzedawców mile widziane
Jak złowić suma czyli jak zrobić dobry zestaw
Mam znajomego który na Warcie łowi sumy, ale nie łowiłem z nim. Z jego opowieści zapamiętałem tylko przynętę - wątróbka drobiowa ze sklepu na L
klimatyzacja
taki rozrzut ?!?! Skąd masz te dane ?
klimatyzacja
Czy ktoś wie, jakie wartości ciśnienia są w układzie klimatyzacji w padakach ? niskie i wysokie mnie interesuje.
[KzAK] Klimatyzator split
> na jaką firmę zwrócić uwagę, jakie omijać z daleka > jaka moc do otwartego pomieszczenia około 40m2 Potrzebujesz 4 kW mocy, ja osobiście polecam firmę Daikin, potem Toshiba i LG. Bierz inverter koniecznie ,dużo mniejsze zużycie prądu, można jeszcze spotkać na rynku on/off więc uważaj. Istotną rzeczą jest również zastosowany czynnik chłodniczy, są drogie i tańsze, celuj w R-410A jest dobry i w miarę tani. Oczywiście czynnik jest już w sprężarce przy kupnie, ale w razie potrzeby uzupełnienia zapłacisz mniej.
KLimatyzacja Fiat brava 1.6
> - może osuszacz przydałoby się wymienić). Porównaj temperaturę na wejściu i wyjściu osuszacza, jeśli jest różnica , do wymiany
Wydaje mi się , że w BBM były dwa rodzaje klimatyzacji - manualna i automatyczna, ja posiadam ten drugi rodzaj- w razie wątpliwości służę instrukcją. Ps. Jak działa Półautomatyczna klima ? i co to jest ?
