Zawartość dodana przez krisb
Czujnik poziomu płynu z AG do AH
> Czy ktoś wie czym się różnią czujniki od AG i AH oraz > czy do zamontowania czujnika wystarczy wywiercić tylko otwór i wcisnąć czujnik? Zbiorniczek w Astrze G ma w środku pływak (pływa w osi czujnika) i czujnik od niego dostaje info o poziomie płynu. Więc samo wciśnięcie czujnika w wywierconą dziurę w zbiorniczku w Astrze H - nic nie da
Corsa C 2001r - zawieszenie silnika ?
[H] Pokrowce samochodowe i ochraniacz pod fotelik
> Z uwagi na powiększenie rodziny potrzebuję zakupić sensowne pokrowce samochodowe Kegel-Błażusiak Dobra firma
problem z temperaturą zośka
> WITAM wszystkich klubowiczów mam problem z ustaleniem przyczyny w zafira 1.8 125km szybko łapie > temperaturę wyrzuca płyn wymieniłem termostat, czujnik temperatury chldnice wcześniej bo mi > rozwaliło czy to może być pompa wody że nie przeżuca jak szybko łapie temperaturę to dobrze. Może Twój układ ma za niskie ciśnienie poprzez jakąś nieszczelność (korek, zbiorniczek, coś z układu LPG jesli jest - to najczęstsze punkty) stąd zaczyna wyrzucać wodę już przy 100'C?
[H] Z19DT olej w elektronice przepustnicy
> Powiedzcie mi, czy w w przepustnicy, tam gdzie elektronika jest oraz przekładnia mechaniczna może > pływać olej? Znany problem w 120KM. Oczywiscie nie zalewaj elektroniki olejem
[F] Kupno przedniej linki ręcznego - gdzie?
> astra f kombi - Linka hamulca ręcznego z przodu > adres sklepu czy ja na górze widzę opis Opel Astra F Classic kombi 1998-2005?? Mamy odpowiedź. Uwierz: nie ma takiej linki w Astrze F, jest błąd na w/w stronie. Ale to nie jest najgorsze, ja rozumiem że możesz nie wiedzieć, nie znać się na tym itp ale czego szuka Twój mechanik - tego już nie rozumiem. I oddał bym auto innemu Widzisz metalowy łącznik po prawej? Tu zaczyna się linka jako linka, do tego miejsca idzie tylko metalowe cięgno o którym wyżej
> Takie rozwiązanie jest np. w Astrze G. > W Astrze F, czy nawet F Classic jest metalowe cięgno. sie wie
> No coś takiego zrobiłeś printscreena z jakiejś strony to teraz pochwal się co tam było opoisane albo - najlepiej - zalinkuj. Nie ma czego takiego w Astrze F
> Witam > Czy gdzieś poza ASO można dokupić taką linkę? > Nie udało mi się jej nigdzie namierzyć, a mechanior mówi, że trzeba wymontować i dorobiać... > Pacjent to sedan classic 1.4 (60KM) z 2001 jaką przednią? od lewarka masz metalowe sztywne cięgno (element lewarka ręcznego) wchodzące w metalowy łącznik linek prawej i lewej - i to jedyne linki w Astrze F
[G] 2001 - ściąganie pokrętła regulacji nawiewu
> A po czym poznam, że mam Delphi? Po za tym oczywiście że pomimo naprawdę solidnej siły nie mogę > zdjąć pokrętła nurkuj pod schowek jakbyś chciał wyciągnąć kabinówkę: jeśli klapka za którą schowany jest filtr jest zapinana na spinki: BEHR. Jak na śrubki: Delphi
A-G Ubytki oleju.
> kupiłem sam od Kolegi KrisB ach och cała przyjemność po mojej stronie, obyś miał spokój z oliwą
Prośba o opinie - ogłoszenie ASTRA 1.8
> czyli między październikiem a kwietniem auto wcale nie jezdzilo a przy ostatnim przeglądzie miało > ponad 100 tysi to jest porażka z tym kręceniem i ja bym do pierdla za to wsadzał. To auto nawet jakby miało 140tkm to i tak było by mało, ale nie: Polak MUSI cofnąć bo inaczej by umarł
> takiego z 2001 też sprawdzisz? napiszę tak: wolę nie nadużywać swoich dobrych znajomości
> Cześć, > od jakiegoś czasu szukam Astry H w wersji kombi z silnikiem 1.8, 125KM, no i dzis znalazłem taką > sztukę: > KLIK co do przebiegu: załącznik
> przecież jest w ogłoszeniu bałem się że ktoś to napisze no i bach późną porą z fona wlazłem na AK i nie otwierałem ogłoszenia
Co to za silnik?
> Witam, tak sobie przeglądam silniki i wpadło mi w oko coś takiego. C20XE w jakims tjuningu?
> Co o niej myslicie? Przebieg wiadomo, zaskakujący A co tu myslec :d Zapodaj/popros o vin. Popatrzymy.
Corsa C 1.7 CDTI falujące obroty, gaśnie
> teraz właśnie chcę dolewać co jakiś czas dodatki, a te oleje dolewać w proporcjach ok 250-300ml na > bak tylko co ile? Bo jedni piszą co tankowanie, a nastepni co 2-3baki. Miejmy nadzieje, że > będzie dobrze bo mam zamiar jeszcze trochę pojeździć STP ma napisane żeby wlewać co (ileś tam) km. Druga opcja - zasłyszane - podobny efekt to lanie droższego paliwa aniżeli zwykłe PB/ON, efekt podobny. Wiadomo że co użytkownik naleje to widzi więc wie. I już. W obu przypadkach: działa? Ja jestem sceptyczny.
[G] Wymiana bocznej szyby.
> nie chcę Cię wprowadzić w błąd, ... ależ wcale się nie mylisz
> Tu mam problem, niby po rozbiciu widać zielony odcień... ale nigdy wcześniej nie powiedziałbym o > niej zielona. masz zielonkawą na stówę
[F] jak otworzyć tylną klapę od środka?
> W trakcie ostatnich mrozów coś zamarzło w zamku tylnej klapy, zeszłej zimy (chyba) nurkowałem do bagażnika i to sedana. Pikuś, uwierz, odkręciłem małą tapicerkę klapy i wszystko jak na dłoni.
A-G Ubytki oleju.
> Mechanik ma trudności ze zdobyciem pierścieni. mogłeś pisać wczoraj i dzisiaj byś miał a tak du..sza 08-125600-00 z Goetze
Wycofana część Valeo
> Witajcie, natrafiłem na informację, iż cześć którą muszę zakupić ma nr 810029 i zastępuje ona część > wcześniejszą o numerze 804530. bierz co jest. Bywa że do nowego dodali śrubkę/-i, albo zmienili dostawcę "czegoś" wchodzącego w skład - od razu część ma inny nr. W tym drugim przypadku: o ile to np. problem z poddostawcą (nie terminowość, nie zgodność z ustaleniami w fazie projektu i takie tam) - pół biedy, ale jeśli 10% wysprzęglików się posypało bo jakiś np oring który był w zestawie poszedł się kochać - głupia sprawa W OE nawet filtr oleju potrafi zmieniać nr kilka razy, a to np z powodu zmiany jego producenta - i tyle. Bierz co znajdziesz/co taniej od uznanych producentów.
"Pożyczanie prądu"
> kable syna sam robilem ze słusznego przekroju . akurat miałem 8 mm a marketowe cosi kolo 1 mm > skoda do dzisiaj lata oj to racja, marketowe kable to jednorazówki, 1.0 pojdzie ale już w dieslu się smażą.
Świece i przewody WN
> Moze ktos podac numery katalogowe swiec i cewki do A16XER? > Dodatkowe pytanie, oryginalna cewka montowana fabrycznie to byll Bosch, Delphi czy cos jeszcze > innego? świeca: jeśli to ta MY2011 to 1214016 (made by Champion, wcale nie Bosch ) cewka 1208021, ZTCP Delphi ale głowy nie dam.
