sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. > ale jest też pkt, że sprzedający przekazał wszystkie informacje o samochodzie - czytaj poinformował > o wszystkich usterkach o jakich wie. > Kwestia udowodnienia, że o problemach ze skrzynią wiedział, a to zależy od tego co padło. czyli jak pisalem w starszym aucie nie realne, przeciez zawsze sprzedajacy powie ze jezdzil i bylo ok. Nawet dowodow raczej sie nei zbierze przeciwko takiemu sprzedajacemu, chyba ze z rozmowy prze kupnem to wyniklo. Kolega kiedys sie sadzil z komisem, wlasnie w kwestii skrzyni w BMW, auto kupil 5-letnie. Finalnie wygral sprawe i udowodnil, ze auto posiadalo wade w momencie sprzedazy. Komis zaplacil za remont auta ok polowy jego wartosci . Tyle ze mial latwo bo mial w rodzinie prawnika, ktory sie takimi sprawami zajmuje.
  2. > Sprzedajacy wyslal cie na drzewo, wiec musisz udowodnic przed sadem, ze zatail usterke. Raczej > trudne. imho to nie realne, rekojmia i odpowiedzialnosc mozna domagac sie przy kupnie auta od komisu ale nie od osoby fizycznej. W umowach jest taki pkt, ze sprzedajacy oswiadcza, ze stan auta jest mu znany i tyle w temacie.
  3. > Tak będzie. Piec nie wyssie do końca i są straty. Jeśli masz dwie butle połączone razem spróbuj > przymknąć lekko zawór na tej pełnej pozostawiając otwarty na niemal pustej. Wtedy jest szansa, > że reszta gazu z niej pójdzie. Przy odrobinie wprawy można minimalizować straty. Wiesz tak myslalem, ze nie dokonca odparuje, ale ze nie 1/3 . Polozylem dzis jedna niemal pusta butle, zwiekszaja tym samym powierzchnie do odparowania. Piec pochodzil 15min i wywalil blad Po weekendzie spr odpalic z 2-3 pelnymi, zobaczymy jak dlugo pochodzi.
  4. > To u Ciebie coś w drugą stronę. > Mieszkasz już, czy wygrzewasz dopiero? wygrzewam
  5. > A dyszki zmienił? Stwierdził, że się nie zmienia w Termecie
  6. > Aż zerknałem - niecałe 60 zł co drugi dzień, to ~tysiak miesięcznie. Drogo za ogrzanie domu zimą? Nie drogo, u mnie jedna 33kg poszła na dobę, czyli 180zł, 180zł x30 =5400/m ? Dom w 100% docieplony. Co ciekawe gaz nie odparował do końca, zostało jakieś 20cm od dołu, z wagi wynika ok 7kg i piec wywala brak gazu Zamawiałem propan tech, temp na zewn 3C
  7. > Miałem przez jakiś czas 2 butle po 11kg. Kocioł musi być przestrojony i mieć założone dysze do LPG. Jak to dzialalo ? Na ile starczalo ? Co do przestrojenia to serwisant upiera sie ze Termet nie przezbraja sie dyszami tylko ustawieniami pieca > Więcej niż dwóch butli 11kg nie możesz trzymać pod dachem. W ogóle przepisy dot. przechowywania > butli są dość restrykcyjne - warto się z nimi zapoznać. > Generalnie lepsze są 2 butle bo można je wymieniać bez przerw w zasilaniu kotła. Jeśli chodzi o > podłączeni to robiłem sam. Po prostu butla+reduktor i powinno śmigać. Tak wiem, dlatego butle stoja w przewiewnej szopie, na zew, ale sa podlaczone wezem gumowym, cisnieniowym do gazu. Tutaj jest zlamany przepis, bo takie butle mozna laczyc tylko stalym "gazociagiem". Tyle, ze za 4-5m mam miec gaz i niechce budowac gazociagu na tak krotki okres.
  8. > A czy problemem nie będzie ciśnienie gazu? Instalacja vs. butla? wlasnie pewnie w tym problem , kociol od poczatku po odpaleniu wywalal blad braku gazu i cisnienie z ok 40mbar do 0, czasem poszedl dalej czasem blad. Serwisant stwierdzil, ze pewnie to wina zbyt cienkiego przewody podlaczeniowego (9mm), hydraulik oczywiscie tweirdzil ze jest ok, ale zmienil go na 3/4. Piec odpalil, serwisant go ustawil, piec pracowal 2 dni poczym znow wywalil blad Butle mam 2+1(rezerwa) 33kg. 2 butle sa podlaczone poprzez dwa male reduktory (max 1,5kg/h) do trojnika wezem 9mm, dalej od trojnika idzie przewod 3/4", poprzez szafke gazowa, instalacje, do pieca. Pytanie czy podłączenie przez dwa reduktory a potem trójnik jest prawidłowe ? Jak najlepiej z nich korzystać z dwóch na raz czy jedna potem druga ? Czy jak odkręcę dwa na raz to zwiększę wydajność x2 ? czy te reduktory nie przepuszczają ciśnienia w drugą stronę ? Jak jest np jedna pusta butla a druga pełna ? Czy możliwe żeby dostarczali niepełne butle ? Może rzeczywiście gaz się skończył, ale trochę to dziwne jak 33kg poszło w 24h, co przekracza znacznie max zużycie gazu dla mojego pieca.
  9. > pytanie nr 1 > jaki gaz znajduje się w butli? Jest prawie zima, wiec propan techniczny. Serwisant przestawil kociol (w ustawieniach) na propan
  10. Witam ! Czy ktoś miał tak podłączony kocioł do butli 33kg ? Mam kilka pytań jak to powinno być podłączone do instalacji, bo mi piec cały czas wywala bład braku gazu
  11. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    W końcu po niemal miesiącu udało mi się wybrać drzwi. Stanęło na Porcie, bo praktycznie tylko ta firma spełniła moje wymagania (drzwi pełne z płyty, drzwi z otwieraną dostawką, drzwi tech - wszystko w jednym kolorze). Oglądałem też Interdoora i drzwi robią wrażenie, ale wykończenie w patynie już nie - wygląda sztucznie , dodatkowo cena rzędu 3,5kzł/szt może odstraszyć Zostały mi tylko do zamówienia drzwi ukryte. Chciałbym, żeby były jak najmniej widoczne z ościeżnicą oraz pomalowane na kolor ściany. Szukam raczej tańszej oferty (drzwi do spiżarni). Czy coś poza Asilo da się kupić <2kzł ?
  12. > chyba nie o to koledze chodzi. On chce miec stala T zasilania i stala T powrotu, a zmienny > przeplyw, tylko ni cholery nie moge zrozumiec, czemu sobie tak wymyslil. Pisal cos o ekomincznosci a o tym decyduje glownie palnik > Ze zmienna moca palnika u mnie bez problemu utrzymuje nawet 25°C na zasilaniu, ale ja mam sonde T i palnik pracuje caly czas z min moca? > zewn. i ustawiam sobie krzywa grzewcza i offset - T zasilania jest zalezna od T na zewnatrz, a > zalaczanie palnika od histerezy ustawionej (T powrotu) i ustawionej bezwładności budynku. W sumie tak tez mozna. Ja narazie wygrzewam posadzki, wiec mnie interesuje temp zasilania, pozniej nie wiem czy pojde w termostat czy sterowanie pogodowe.
  13. > I gdyby piec kondensacyjny tak dostosowywał wydajność pompy, aby na powrocie mieć 30 stopni - to > były by oszczędności. A gdyby piec miał stałą wydajność - to by nie było, bo muszę mieć w > zasilaniu sprzęgła powyżej 60 stopni. A dalej mieszacze układów już sobie temperaturę > dobierają. > I konkluzja - jak zmieniać - to na jakiś piec, który potrafi dobrać wydajność pompy tak, aby powrót > miał zawsze niską temperaturę. > Tylko który????? To nie zmienna wydajnosc pompy a palnika. Ja mam Termet Gold, bez problemu utrzymuje zasilanie 28C, powrot jest cos kolo 21C. Dziala wtedy w trybie niemal ciaglym z moca 10% Zmienne wydajnosci pompy maja piece z elektroniczna pompa A+, wtedy piec moze ja sterowac.
  14. > Obserwowałem kiedyś po opadach śniegu BMW 1 i radził sobie zaskakująco dobrze. Śmiem twierdzić że > lepiej od większości aut na drodze. Osobiście wybrał bym BMW bo powinno być jednak tańsze w > eksploatacji. moze jedyny co mial zimowki. Ja mam dokladnie odwrotne odczucia i to tez na przykladzie 1-ki. Dwa lata temu pierwsze opady sniegu i dwa razy na jednej drodze spowalniacz w postaci w BMW. JAkos inne w Punto czy Yaris radzily sobie znacznie lepiej. Przypomnialo mi sie jak moj kolega pojechal kiedys 320d do serwisu ze znow mu przeplywka pada, serwis skwitowal, zeby sie przyzwyczail do RWD zima
  15. sherif odpowiedział _luk_ na temat - Zrób to sam
    > Też się dziwię... > Jeżeli alarm jest sprawny, to mogą wynikac chyba tylko z zapominalstwa mieszkańców. a to bateria sie wyczerpala w czujce i wzbudizl sie alarm, a to czujnik antysobotazowy sie odkleil a to poprostu wykrylo ruch tam gdzie go nie bylo - tak raportował jeden z kolegow. Non stop gdzie nie pojedziemy w delegacje dzwonia do niego ze ma alarm . Drugi ma niemal identycznie.
  16. sherif odpowiedział _luk_ na temat - Zrób to sam
    > Bo? > Wg mnie najlepsza - za całość odpowiada jedna firma. Jest to bardzo wygodne. > Chyba, że masz jakieś precjoza i chcesz je chronić w szczególny sposób, to wtedy rzeczywiście > lepiej wziąć instalatorów z innego miasta bo to najwiekszy syf. Nawet ochroniarz mi mowil, byleby nie kupowac od nich. Koledzy w firmie co maja tak zrobione co chwila tylko dzwonia ze cos nie dziala, a to w ogole alarm przestal pracowac a to sam sie wlacza. Pomijam juz praktycznie zerowa funkcjonalnosc takiego alarmu.
  17. sherif odpowiedział CiniO na temat - Motokącik
    > Wygodniej pod jakim wzgledem? > Wydawalo mi sie, ze duzym sedanem sie jezdzi bardzo wygodnie. Jak napisałeś wydawało się , mi też się wydawało, ale jak pojeździsz nawet minivanem to może się okazać bardziej wygodne niż duże D. Jeżdżę na przemian Musą i Outbackiem i Musa jest wygodniejsza na krótkie odcinki, siedzenia są wyżej, więc wygodnie się wsiada i wysiada. Kanapa jest regulowana, więc mam tyle samo miejsca w środku. Dzieciaki też siedzą wyżej i dzięki większym szybom widzą lepiej. Dochodzi jeszcze kwestia widoczności i parkowania.
  18. sherif odpowiedział _luk_ na temat - Zrób to sam
    > macie ? nie macie ? > jaki wybrać ? moge instalacje jeszcze schowac pod tynkiem wiec raczej przewodowy ? > rozmawialem z kilkoma osobami i mowia satel. > ale satel ma kilka jak nie kilkanascie modeli i kilkadziesiat wariantow > jest jakis konfigurator albo zasady jak cos takiego powinno sie robic?? Na kolega oczywiscie warto poczekac, ktory temat ogarnia, ale musisz sie okreslic co chcesz i czego bedziesz wymagal od alarmu.
  19. sherif odpowiedział _luk_ na temat - Zrób to sam
    > Weź po prostu firmę ochroniarską, która jest na miejscu - ma swoje ekipy interwencyjne i ekipy od > instalacji alarmowych. Miejscowi załatwią co trzeba i będziesz ich miał na telefon w każdej > chwili imho to najgorsza opcja
  20. sherif odpowiedział kartonik na temat - Motokącik
    > ale resor sie prostowal albo z belki wyrywal hehe dobra, ale ze sprezynami nie bylo problemu
  21. sherif odpowiedział kartonik na temat - Motokącik
    > do pewnego momentu zarówno altki jak i sprężyny w fiatach nie pękały. > pozdr Masz racje ! Mialem kiedys Fiata 126p My87 i rzeczywiscie alternator nie pekal
  22. sherif odpowiedział kartonik na temat - Motokącik
    > Wczoraj byłem na badaniu technicznym w FAP B-B swoim Bravo II. Diagnosta dobrych kilka chwil > lustrował kolumny mcphersona. Z ciekawości zagadałem czy wszystko z nimi w porządku odparł, że > tak ale lubią często w nich pękać sprężyny, bo to samo zawieszenie co w Stilo i Lanci Delta. W > delcie na 2 badane samochody miał 2 przypadki pęknięć sprężyn. Wychodzi na to, że od 14 lat > Fiat nie potrafił rozwiązać problemu pękających sprężyn w przednim zawieszeniu i dalej klepie > to samo a alternatory przynajmniej nie pekaja ?
  23. > Robiłeś badanie wytrzymałości posadzki na ścinanie, na ściskanie i na odrywanie? To std procedura przy polozeniu drewna, o sciskaniu nie slyszalem, ale wilgotnosc, scinanie oraz odrywanie - sprawdza sie przed polozeniem parkietu czy desek. Zazwyczaj robi to firma od posadzek, czesto jesto to wymagane do gwarancji.
  24. > Niestety z wylewkami nie udało się zdążyć wcześniej, poślizgi nawarstwiły się na siebie - inna > historia - więc dopiero teraz. > Jest sens to jeszcze robić, liczą że do początku grudnia nie będzie wielkich przymrozków, a później > już i tak ruszę z wygrzewaniem przez podłogówke wylewek. > Z tego co wiem to trza zapewnić tylko wentylację lub porozszczelniac trochę okna aby to wszystko > odparowywało. > Jak szacowne grono AK się na to zapatruje. daj anhydryt i po 7 dniach mozesz wygrzewac, bedziesz mial rowno i lepsza posadzke pod ogrzewanie podlogowe. Przy miksokrecie to bedzie ryzyko bo wygrzewa sie po zwiazaniu czyli 28dniach, a wtedy moze byc juz dosc zimno.
  25. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Prawdopodobnie nada się cokolwiek będącego prawdziwą anteną a nie produktem antenopodobnym. Aby > jednak zaprojektować to dobrze potrzebne są wszystkie szczegóły. > ... > Uchodzą za bardzo dobre. Miałem i mogę potwierdzić bardzo dobrą jakość wykonania i parametry. Nie > kupiłbym jednak z powodu zbyt wysokiego stosunku ceny do efektu. W dodatku wiele elementów z > tworzywa i izolowany promiennik dla mnie dyskwalifikują takie anteny. > Szczerze pisząc ostatnie godne polecenia widywałem w latach 90-tych. Dzisiaj chyba tylko markowe > trzymają poziom, jednak w przypadku SAT-ki nie ma to wielkiego znaczenia. Byle czasza nie była > skrzywiona (najlepiej aluminiowa) a mocowanie solidne. Cynkowane ogniowo elementy nośne. Bez > części z tworzywa. ok, dzięki, kupię tą lepsza, bo w sumie to ok 50zł różnicy.
