sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > a byles w trakcie? miales zastrzezenia? bylem, nie mialem ale i z poziomnica nie latalem
  2. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > a na co konkretnie Ci ten pion? Ja rozumiem.wewnatrz tynki, tam gdzie maja byc szafy przy scianach, > szczegolnie w kuchni i lazience, ale na elewacji to glownie optyka. > Zreszta jesli sciany trzymaja pion, to elewacja nie powinna od niego odbiegac, bo i jak? Na gorze > dali 1cm kleju, a na dole 4? Wiesz to nie odbiega 3cm, tylko jakieś 5mm, wystarczy że źle przytarli czy dali ciut więcej kleju. Ściany też nie były idealne, bo deko wieńce i stropy mogły wystawać. Namąciłem też ja bo metr od dołu jest dodatkowa siatka - choć właśnie na ok 1m jest jakby wklęsłe. Przeszkadzać może nie przeszkadza, ale szukam właśnie pkt odniesienia ..
  3. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > ja nawet katow, plaszczyzn i pioniw nie sprawdzalem - to golym okiem widac, ze nie jest dobrze, ale > tez wiem, jak wyglada mur pod spodem i wiem, ze welna nie da sie tak wyrownac, jak styro > (styro mozna tarka potraktowac, pocienic goracym drutem itp., a welna tylko gruboscia kleju, > na ktory sie klei). Moglem sie wyklocac, ale wolalem miec spokoj. Istotny jest efekt optyczny, > zgodnosc ze sztuka (mostki, rogi okien, kolkowanie itd.), wykonczenie otworow itp. O to akurat jestem spokojny, bo ekipa jest raczej z tych dobrych, mająca wiele poleceń i referencji. O mostki się bałem więc pilnowałem, kołkowanie (termodyble) to zaleciłem im aby mniej ich dawali na dole . Na moje życzenia nawet podwójna siatka była, w tym pancer i lepsze kątowniki. Wizualnie też ok, tylko właśnie te piony nie dają mi spokoju .. Przy styro fakt, że można dużo rzeczy wyrównać (choć ściany nie były krzywe).
  4. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Obróbki przy drzwiach/oknach > I czy jest równo żywica (no chyba że masz tylko baranek), bo jak będzie krzywo i wieczorem/w nocy > zapalisz światło którego źródło będzie na ścianie to bida panie I najłatwiej sprawdzić to > wieczorem - halogen 100w przykładasz do ściany pod kątem 90* i patrzysz jak wygląda żywica ? żywicę to mam na podłogach . Obróbki tradycyjnie listwy startowe przy oknie/drzwiach i potem już tynk - baranek. Na razie w jednym ościeżu wypatrzyłem że chyba nie ma kąta, muszę to sprawdzić a tak to struktura jednolita, bez plam, tynk dochodzi do ok połowy zatyczki/zakończenia parapety, więc jest ok.
  5. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Moze przypomnij sobie na jaka jakosc robot sie umawialiscie przy podpisaniu umowy wysoką ! Niestety ani wykonawca nie podał normy w jakiej wykonuje, ani ja w jakiej będe odbierać. Pytał się jedynie co robimy jak ściana będzie miała wybrzuszenia i uciekała w pionie, czy odchodzimy od pionu ale trzymamy się jednej płaszczyzny, czy robimy pion kosztem pofałdowań.
  6. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > sprawdzenie w pionie i poziomie to nie wszystko. Sprawdź po skosie czy im czasem coś nie uciekło sprawdzę i .. ? Pewnie będą nieduże odchylenia, tj pisałem gołym okiem nie widoczne. Tynki wew jest łatwo sprawdzić czy nie ma więcej niż 2mm/2m ale z zewnętrzną elewacją tak chyba nie ma ..
  7. Witam ! Od jutra zaczynam odbiór elewacji domu, na co warto zwracać uwagę ? Z tego co wiem to ewentualne zniszczenia, równomierność koloru, kąty. Czy coś jeszcze ? Jak jest z pionami i poziomami ? Poziomy wydają się być ok, ale w pionach jest kilka miejsc gdzie na poziomnicy 2m są łagodnie przechodzące szpary do ok 4mm, gołym okiem na baranku tego nie widać. Jest na to jakaś norma ?
  8. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > jakiś tekst > wszystko zalezy od kierowcy i jego ogarnięcia > wszystko się zużywa, ale we Fiacie jest trwalsze i bardziej przewidywalne Podobnie jak owe diesle w Subaru, pisalem o tym w poprzednim poscie. To w kwestii silnika, reszty raczej nie ma co porownywac
  9. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Fiat i jego JTD? tzn nie padaja dwumasy, nie pada DPF, nie padaja wtryski i turbo ? Nie ma tam problemu z jakimis klapkami i egr ?
  10. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Dalej nie jedzie - sprawdzone. Najlepiej to tam jeździ XT i diesel z automatem w Outbacku. > Ta ostatnia konfiguracja jest naprawdę genialna. Zanim się zepsuje zapewne dostarczy wiele radości. Z tymi dieslami po kilku letniej lekturze forum oraz rozmowach z wlascicielem mojego serwisu to tez tak do konca nie jest, ze w koncu padnie. Ten silnik to jest konstrukcja specjalnej troski , jak kto wie jak sie z tym obchodzic to pojezdzi dlugo. Wg opinii mojego serwisu podstawa to stosowanie uszlachetniacza do paliwa co jakis czas, ktore powoduje ze wtryski nie leja i nie dochodzi do problemow z blokiem silnika + regularne serwisowanie / kontrola. Kolejna sprawa to dpf. Mowil ze ma sporo klientow co jezdza tylko po miescie przez kilka lat i dochodzi do problemow z filtrem, w gruncie czego dochodzi do rozrzedzenia oleju i przycierania sie. Serwisuje sporo Subaru diesel po przebiegu znacznie pow 200kkm. 300kkm i problemow nie ma, nawet ze sprzeglem. Najwiecej aut z ktorymi byly problemy to uzywki z zachodu o nie wiadomym przebiegu oraz traktowaniu. Takze z jednej strony udana jednostka o bardzo wysokiej kulturze pracy oraz niskim spalaniu z drugiej pelna niedopracowac czy blednych zalozen konstrukcyjnych. Osobiscie bym nie kupil , bo kupuje zazwyczaj auta uzywane.
  11. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > owszem od Niemca z 186 kkm (a naprawde 500 leci) Niestety nie. Nawet w owym AŚ w jakim teście trochę chwalili ten silnik a trochę krytykowali za jego awaryjność. Faktem jest, że w pierwszych rocznikach ten silnik miał trochę problemów.
  12. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Jesli dzieki Hondzie sie wyleczyl to kazdy inny diesel by go wyleczyl 10x szybciej tak to jest z dieslami, czy to Honda czy VW czy inne Subaru wszytskie potrafia sie dosc szybko wysypac
  13. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Za to na honde chyba nie ma co narzekać polemizowałbym .. kolega dzięki Hondzie wyleczył się z diesla.
  14. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Bingo! Najlepiej kupić Japończyka z dieslem VW. i z francuska elektronika
  15. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Ja bym powiedział wiecej - Japończyków z dieslem sie nie kupuje. Toyota tez ma niespecjalnie > diesle. a kto je ma ? Moze VW ?
  16. sherif odpowiedział awruK na temat - Motokącik
    > Wpadł mi w ręce Auto świat. A w nim test na 100 tys Subaru XV 2,0D. > O tym, że subaru ma problemy ze sprzęgłem już słyszałem. W testowanym egzemplarzu po dystansie > testowym na wykończeniu był drugi komplet. Jednak w osłupienie wprawiło mnie co innego. > Nadtopione dwa tłoki i mocno zjechana gładź cylindrów. Silnik długo już by nie pożył... O > niedoróbkach w środku nie wspomnę. I teraz pytanie. Gdzie ta japońska jakość? Zapewne nie w technologii diesla, ktorej nawet i europejskie firmy nie moga podolac. Subaru z dieslem po prostu sie nie kupuje. Jakie tam sa niedorobki srodka ?
  17. > No to dobrze... Bo ja cały czas mam obawy że to się trzymać nie może (w sensie słupek w dołku > 40szer x 40dł x 70gł zalanym betonem)... ale może się mylę Choć nie daje mi to spokoju Wiesz, przed zamontowaniem ogrodzenia mialem stare, pordzewialy rurki 2", zalane betonem na ok 30x30x 60 cm wraz z gruzem. Stalo to tak od lat 50' i powiem, ze recznie tego wyciagnac bez odkopywania nie dalo rady.
  18. > I całość trzyma się tak, że jak szarpniesz za słupek to nie ma siły go ruszyć? Jak na niego > naprzesz z całej siły to siedzi twardo w glebie? Nie w glebie a w betonie Tak trzyma sie sztywno, nawet wchodzilem na slupek ani drgnal. Opieralem tez deski i inne takie bo trwa jeszcze budowa, problemow nie odnotowalem.
  19. > A jaki beton tam lali? Jakie proporcje? zwykly , betoniarka, piasek i cement. Proporcji nie znam. sprawdzilem slupek i ma 2,3m, czyli ok 0.7m jest pod ziemia, z czego 0,4 to fundament
  20. Robilem ostatnio ogrodzenie prefabrykowane z panelami z siatki i tak gleboko nie obsadzali. Slupek mial jakies 2m, byl wstawiany w prefabrykowany fundament ok 40cm, pod ktorym kopali jakies 20cm i zalewali zaprawa. fundament wystaje z ziemi ok 0,2m, bo tak chcialem. Siatka 1,5m. Jak chcesz to moge Ci dokladnie zmierzyc.
  21. > Jutro wybieram się do czeskiej Pragi . > Google proponuje tą trasę , czy to najlepsze rozwiązanie ? Jezdzilem kilka raza taka trasa, tylke ze do Wrocka jechalem 8+S8, w sumie ok
  22. sherif odpowiedział hebel na temat - Zrób to sam
    > Jako że kilka tu osób buduje dom może mi ktoś podpowie ile trzeba realnie szykować za metr > kwadratowy domu tak bez szaleństw, dom prosty z poddaszem użytkowym, dach prosty dwuspadowy... > ot taka stodoła Dużo prac będzie pewnie systemem gospodarczym robione powiedzmy do stanu > jaki oferuje developer bo z wykończeniu to już taki rozrzut jest że ho ho. > Chętnie poznam wasze zdanie w temacie. Ok 2100 /m2 do stanu developerskiego, ale to bardzo zalezy od std, wielkosci, materialow, itd.
  23. sherif odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    Jak cos drozszego to Evoque , jak cos tanszego i bardziej racjonalnego ale takze unikalnego to XV
  24. > Wystarczy doprowadzenie zimnej wody i tyle, po osiągnięciu pewnej temperatury zawór dopuszcza zimną > wodę, a drugi wylewa ciepłą do kanalizacji i tyle. Tylko musi być do tego przystosowany > płaszcz wodny na wkładzie, a nie każdy jest. teraz wiekszosc ma chlodnice, tyle ze ja bym to traktowal jako dodatkowe zabezpieczenie.
  25. > Jak jedziesz z pelna moca to sie nie brudzi ale jak nie chcesz mega zaru w domu to bedzie sie > brudzic... z plaszczem nie da sie jechac caly czas pelna moca, a sa wklady ktore potrafie szyby nie brudzic. Kwestia konstrukcji + odp drewno + montaz zgodnie ze sztuka.
