Pado
Zawartość dodana przez Pado
  1. tak z ciekawości zapytam, jakich silników Fiata dotyczy ten problem? 1.9 150KM 2.4 JTD? ostatnio czytałem,że podobno w 2.0 też są a co z 1.6 mJTD? Tu niby miało nie być, ale czy w końcu są? Jak to sprawdzić? tylko rozbiórka, czy po wyglądzie kolektora można coś wnioskować? PS tak porównuje te dwa kolektory (z 1.6 i 1.9) i rozumiem, że jak są klapy to musi byc taka "listwa" je poruszająca? jeśli tak, to w 1.6 nic takiego nie ma...to i w 2.0 chyba nie powinno byc? 1.6 1.9
  2. Pado odpowiedział michals na temat - Stilo
    > kupuj małe plastikowe dedykowane do Punto 2, pod chlapacz oklej gdzie to kupić w dobrej cenie? jakiś link przykładowy...bo na allegro chyba nie ma nowych
  3. http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/472151-jak-skutecznie-nie-przyjac-mandatu-z-iskry-1-a.html
  4. > Tak bardzo ogólnie uważam, że przed kupnem jakiegokolwiek samochodu trzeba zadać sobie jedno ważne > pytanie: > Po co jest mi potrzebny samochód? > dranio nie, pytanie brzmi czy mnie stać na utrzymanie konkretnego modelu pewnie powiecie, że taki mercedes czy inny luksuswagen się nie zepsuje jak panda czy inne pospolite auto... owszem, może i się nie zepsuje, ale jak się zepsuje to pewnie trzeba będzie brać kredyt na naprawę czy się mylę?
  5. Pado odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    > Nie wiem skąd, ale ostatnio obserwuję ich w domu coraz więcej. Kiedyś bywały czasem w kuchni, > głównie przy okazji większej ilości owoców. Teraz choć owoców mało co, to spotkać je można w > każdym pomieszczeniu. Plagi jeszcze nie ma, ale denerwują mnie strasznie. Można jakoś > skutecznie im zaradzić? > Uprzedzę pytania złośliwców - w domu mam czysto, za szafkami też sprzątnięte. my wczoraj przeżyliśmy nalot w domu- podejrzewam, ze ze względu na zimno na dworze pchają się do domu np wentylacją czy otwartymi oknami,,
  6. Pado odpowiedział OZI na temat - Motokącik
    > Nie kupuj w porównaniu do Juke to jest idealny
  7. Pado odpowiedział OZI na temat - Motokącik
    no to juz lepiej wyglada
  8. > To zdaje się Vectra w Fiatowskim wydaniu. > Jeśli silnik 2,2 jest oplowski, to dobrze gazuje się, ale trzeba pilnować ślizgów na łańcuchu > rozrządu. coś mi się o uszy obiło, że silnik to hybryda - pół fiata i pół GMa?
  9. jeśli podczas jazdy i zwiększania obciążenia, to wskazuje na półosie, kielichy?
  10. Po ponad 4 latach posiadania bravo mam wątpliwości czy dobrze odczytuje poziom oleju z bagnetu. W moim 1.6 po jednej stronie jest więcej niż po drugiej (chodzi o końcówkę bagnetu gdzie jest pomiar). Zawsze brałem pod uwagę ta stronę gdzie było więcej i tym sposobem wystarczyło wlać 4l nowego oleju, żeby na bagnecie na jednej stronie było full - i tak zrodziła się informacja, ze w instrukcji jest błąd bo podaje 4,6l oleju... Ale gdyby przyjąć, że full ma być po obu stronach to tyle oleju by weszło! Bo różnica między wskazaniami dwóch stron bagnetu to właśnie ok 0,5l... Niestety tu nie znalazłem potwierdzenia takiej teorii, ale wg mnie jest to możliwe. Wydaje mi się, że gdzieś na necie czytałem o tym w innym modelu Fiata i pisano, ze bierze się pod uwagę właśnie ta druga stronę... więc jak to jest?
  11. "wywal" antenę do ogrodu ja tak zrobiłem i nic mi nie szpeci elewacji. dodam, że pociągnięte na środek ogrodu ok 70m kabla (zewnętrzny, żelowany, made in china) i wszystko gra i nie ma żadnej straty mocy sygnału (wcześniej miałem zaledwie 10m kabla i sygnał taki sam)
  12. > A w czym problem? Ja korzystałem. > mar00ha czyli golf się psuł?
  13. > Mam podobnie. > W niektórych pomieszczeniach pomieszczeniach wylazło po > paru latach. > Tynki gipsowe Knaufa. > Nie ma to nic wspólnego z obciążeniem przewodów bo występuje też > przy nieużywanych gniazdkach. U mnie jest to nawet na kabelku od czujki alarmu, czyli raptem pare mm grubości przewodu, a do tego żadne obciążenie…
  14. Pado odpowiedział rwIcIk na temat - Motokącik
    > Ale co nieprawda? Że fiaty są stylistycznie gorsze od aut niemieckich? ale na czym to opierasz? na swoim guście? masz jakieś wyniki badania opinii publicznej? twoje auto ci to powiedziało? bo zaraz mi napiszesz, że fabia, corsa czy nawet passat cc jest ostoją piękna
  15. > Dostalem w casto aneks do gwarancji. Zapytalem o 5 letnią gwarancją w punkcie serwisu w casto i > gościu od razu dal mi aneks.
  16. > Wiem to samo co Ty bo otrzymałem telefonicznie taką samą informację co Ty. > 5 letnia gwarancja jest realizowana na miejscu w Castoramie na podstawie wydanego paragonu. Dostalem w casto aneks do gwarancji. Zapytalem o 5 letnią gwarancją w punkcie serwisu w casto i gościu od razu dal mi aneks.
  17. Pado odpowiedział rwIcIk na temat - Motokącik
    > Akcje VW już lecą w dół ciekawe kto kogo wykończy
  18. Pado odpowiedział rwIcIk na temat - Motokącik
    > W sumie pozbycie sie fiata moze byc calkiem sprytnym posunieciem. nie będzie pięćsetki, będzie fünfhundert
  19. Pado odpowiedział Grzaniec na temat - Zrób to sam
    > Jak to jest? Gdzieś mi się obiło o uszy, że mają 4 miesiące. Deklarację złożyłem 10.03. Dziś jest > 11.07 a ja nie mam pieniędzy. Zadzwoniłem do US, a tam pańcia się tłumaczy, że 9.07 to ona mi > wysłała decyzję, a od daty na zwrotce ma jeszcze 20 dni na wypłatę pieniędzy.... Prawda? Czy > mnie oszukuje? nigdy żadnej decyzji nie miałem, nic nie informowali, a kasa zawsze była - sprawdzone już 4 czy 5 razy...
  20. > przydało by się podać temp na zewnątrz w chwili pomiaru było bardzo ciepło- na pewno koło 30 stopni (pomiar robiony przed samym południem)
  21. > kup nifiska 120.6 są w Castoramie za ok 450 zł na alle pewnie troche taniej masz dużo akcesoriów > np. 2 szczotki obrotowe jedna z nich do tarasów kostki , dwie końcówki dysz w tym tanim > karcherze za te wszystkie graty musisz dodatkowo zapłacić . D tego nifisk ma alu pompe. Widziałem także w Casto wyprzedaż C110 za 300PLN...
  22. Pado odpowiedział OZI na temat - Motokącik
    > Nie sprzedał się jeszcze. Czekam na konesera. > mar00ha ale że taka marka i taka perełka się nie sprzedała ?
  23. > Sprawa wygląda tak, nie ruszałem nic - ale dymienie się pogarsza i to coraz szybciej. Coraz mocniej > i mocniej dymi na czarno, moc ma, jedzie bez problemów - gość z ASO podsunął mi EGR, ma to > sens? u kolegi w focusie, ale tam chyba jest 1.8 (starszy focus) było tak samo- z dnia na dzień zaczął kopcić jak elektrownia...założenie zaślepki pomogło.
  24. Pado odpowiedział OZI na temat - Motokącik
    > Standardowa gadka fiacikarza. > mar00ha a ten twój golf się sprzedał? bo coś chyba kiedyś o tym było?
  25. właśnie sprawdzone i po kilku minutach temperatura wynosiła 8,5stopnia z nawiewów, bieg jałowy, prędkość nawiewu 2, a potem 1.
