Liczba zawartości
5 747 -
Zawartość dodana przez Pado
> To zdaje się Vectra w Fiatowskim wydaniu. > Jeśli silnik 2,2 jest oplowski, to dobrze gazuje się, ale trzeba pilnować ślizgów na łańcuchu > rozrządu. coś mi się o uszy obiło, że silnik to hybryda - pół fiata i pół GMa?
jeśli podczas jazdy i zwiększania obciążenia, to wskazuje na półosie, kielichy?
Po ponad 4 latach posiadania bravo mam wątpliwości czy dobrze odczytuje poziom oleju z bagnetu. W moim 1.6 po jednej stronie jest więcej niż po drugiej (chodzi o końcówkę bagnetu gdzie jest pomiar). Zawsze brałem pod uwagę ta stronę gdzie było więcej i tym sposobem wystarczyło wlać 4l nowego oleju, żeby na bagnecie na jednej stronie było full - i tak zrodziła się informacja, ze w instrukcji jest błąd bo podaje 4,6l oleju... Ale gdyby przyjąć, że full ma być po obu stronach to tyle oleju by weszło! Bo różnica między wskazaniami dwóch stron bagnetu to właśnie ok 0,5l... Niestety tu nie znalazłem potwierdzenia takiej teorii, ale wg mnie jest to możliwe. Wydaje mi się, że gdzieś na necie czytałem o tym w innym modelu Fiata i pisano, ze bierze się pod uwagę właśnie ta druga stronę... więc jak to jest?
"wywal" antenę do ogrodu ja tak zrobiłem i nic mi nie szpeci elewacji. dodam, że pociągnięte na środek ogrodu ok 70m kabla (zewnętrzny, żelowany, made in china) i wszystko gra i nie ma żadnej straty mocy sygnału (wcześniej miałem zaledwie 10m kabla i sygnał taki sam)
> A w czym problem? Ja korzystałem. > mar00ha czyli golf się psuł?
> Mam podobnie. > W niektórych pomieszczeniach pomieszczeniach wylazło po > paru latach. > Tynki gipsowe Knaufa. > Nie ma to nic wspólnego z obciążeniem przewodów bo występuje też > przy nieużywanych gniazdkach. U mnie jest to nawet na kabelku od czujki alarmu, czyli raptem pare mm grubości przewodu, a do tego żadne obciążenie…
> Ale co nieprawda? Że fiaty są stylistycznie gorsze od aut niemieckich? ale na czym to opierasz? na swoim guście? masz jakieś wyniki badania opinii publicznej? twoje auto ci to powiedziało? bo zaraz mi napiszesz, że fabia, corsa czy nawet passat cc jest ostoją piękna
> Dostalem w casto aneks do gwarancji. Zapytalem o 5 letnią gwarancją w punkcie serwisu w casto i > gościu od razu dal mi aneks.
> Wiem to samo co Ty bo otrzymałem telefonicznie taką samą informację co Ty. > 5 letnia gwarancja jest realizowana na miejscu w Castoramie na podstawie wydanego paragonu. Dostalem w casto aneks do gwarancji. Zapytalem o 5 letnią gwarancją w punkcie serwisu w casto i gościu od razu dal mi aneks.
> Akcje VW już lecą w dół ciekawe kto kogo wykończy
> W sumie pozbycie sie fiata moze byc calkiem sprytnym posunieciem. nie będzie pięćsetki, będzie fünfhundert
> Jak to jest? Gdzieś mi się obiło o uszy, że mają 4 miesiące. Deklarację złożyłem 10.03. Dziś jest > 11.07 a ja nie mam pieniędzy. Zadzwoniłem do US, a tam pańcia się tłumaczy, że 9.07 to ona mi > wysłała decyzję, a od daty na zwrotce ma jeszcze 20 dni na wypłatę pieniędzy.... Prawda? Czy > mnie oszukuje? nigdy żadnej decyzji nie miałem, nic nie informowali, a kasa zawsze była - sprawdzone już 4 czy 5 razy...
> przydało by się podać temp na zewnątrz w chwili pomiaru było bardzo ciepło- na pewno koło 30 stopni (pomiar robiony przed samym południem)
> kup nifiska 120.6 są w Castoramie za ok 450 zł na alle pewnie troche taniej masz dużo akcesoriów > np. 2 szczotki obrotowe jedna z nich do tarasów kostki , dwie końcówki dysz w tym tanim > karcherze za te wszystkie graty musisz dodatkowo zapłacić . D tego nifisk ma alu pompe. Widziałem także w Casto wyprzedaż C110 za 300PLN...
> Nie sprzedał się jeszcze. Czekam na konesera. > mar00ha ale że taka marka i taka perełka się nie sprzedała ?
> Sprawa wygląda tak, nie ruszałem nic - ale dymienie się pogarsza i to coraz szybciej. Coraz mocniej > i mocniej dymi na czarno, moc ma, jedzie bez problemów - gość z ASO podsunął mi EGR, ma to > sens? u kolegi w focusie, ale tam chyba jest 1.8 (starszy focus) było tak samo- z dnia na dzień zaczął kopcić jak elektrownia...założenie zaślepki pomogło.
> Standardowa gadka fiacikarza. > mar00ha a ten twój golf się sprzedał? bo coś chyba kiedyś o tym było?
właśnie sprawdzone i po kilku minutach temperatura wynosiła 8,5stopnia z nawiewów, bieg jałowy, prędkość nawiewu 2, a potem 1.
> ale przeciez to sie akurat sprzedaje (nie wiem jak w EU) mnie się odmiany 500 nie podobają...(poza samą 500)
> Tak jakby. Nie ma nic sensownego do zaoferowania. 500 wariantów 500
drgania kierownicy przy delikatnym hamowaniu z duż. prędk.
Pado odpowiedział Pado na temat - Bravo, Brava, Marea, Multipla
winne okazały się za słabo dokręcone koła to by tłumaczyło nagłe pojawienie się objawów i dodatkowe typu stuki przy hamowaniu i ruszaniu -
> pytaj w cstoramie tu chyba kilka osób kupiło w Casto, więc myślałem, że może coś wiedzą
> dziadostwo! Reakcja na przeszkodę zależy od pogody, inaczej jak sucho inaczej jak mokro. No i > zależy z jakiego materiału est przeszkoda. > Miałem kilka m-cy i wywaliłem, założyłem klasyczne czujniki dobrej firmy. Dobrze wiedzic.
> no nie wszystkie, 5 lat maja te z casto bo nilfisk ma z nimi taka umowe podpisana i serwis odbywa > sie przez castorame, u mnie kupisz tylko z gwarancja na rok, bo taka mam z nimi mowe, zreszta > to dosc mocno skomplikowane Kupiłem c125 w castoramie i mam pytanie odnosnie gwarancji. Niby na www pisza o gwarancji na 5 lat, ale w dołączonej do urządzenia gwarancji jest mowa o 2 latach... Czy daja jakis certyfikat, trzeba sie gdzies rejestrowac? Pytam, zeby np za 4 lata mnie w casto nie splawili bo w sumie na papierze nic nie mam... Jak to w koncu jest?
> Dzisiaj widziałem takie coś > jakiś tekst > podkreślam nie mam żadnego związku z aukcją-więc nie kupowac z rozpędu > ale idea mi sie podoba a co powiesz na to?: http://allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-cofania-parkowania-buzz-i4363738440.html
