126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
szkoda kasy na nowe kolko lepiej nawiercic i wbic twarde wiertlo i z niego zrobic klin ja bym sie bardziej zastanawial dlaczego zerwalo ten klin
TURBO zrób Se sam
wyglada jak dwa razy wieksza kopia komputera do gazu KME DIEGO nawet wtyczki te same
Montaż wspomagania do Seicento golasa.
> u mnie akurat nie bylo i musialem sobie zlutowac a czy ktos zna juz moze numer tej oto przelotki ??
> W takim razie hydrauliczny układ, w każdym razie zajmuje sporo miejsca za deską. no niestety, i wystarczy lekkie rozszczelnienie go, aby przestal dzialac
> Mam SPI zupełnego golasa, licznik założyłem z MPI bo dostałem go za grosze w komplecie. Regulator > jest taki duży i wychodzą z niego wężyki więc na pewno jest pneumatyczny. > Rozpiska w instrukcji jest na oba rodzaje liczników. pneumatyki nie ma. Jest zamkniety uklad z plynem.
a odkad to mamy pneumatyczne swiatla chociaz tak ciekawi mnie ta twoja wersja bo MPI juz mialy wszystkie elektryke swiatel czyli powiadasz, ze ten poradnik Ci sie przydal tak ? Rozpiska jest dla MPI czy dla SPI tez ??
> Znalazłem już instrukcje montażu na allegro. Może komuś też się przyda > http://www.allegromat.pl/aukcja98958 > Oczywiście listwy czyli maglownicy nie trzeba zmieniać. Po prostu jest jeden obrót więcej ale nie > wpływa to w żaden sposób na prowadzenie. Cześci już zanabyłem (200zł) z anglika i czekam aż > przyjdą. Jak tylko uda mi sie to poskładać to się pochwalę ale kolumna z anglika nie za bardzo podchodzi
> Mnie zawsze zastanawiało, czy do Seja ze wspomaganiem nie pasuje zwykła przekładnia? > Zwykła ma więcej obrotów kołem kierownicy pomiędzy skrajnymi punktami. Ale co to przeszkadza? > Czy fizycznie się czymś różni, co uniemożliwia zamontowanie do niej wspomagania? z tego co mi wiadomo to w kolumnie masz czujniki skretu, jest wykryja ze za duzo przekrecisz to wywali blad
Fiat Seicento 1,1 - kontrolki
> muszę zrobić zdjęcie. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wygląd to mam tak jak na drugim zdjęciu. > Natomiast jeżeli chodzi o sam licznik, to raczej podobny do tego pierwszego. Z lewej strony > miernik paliwa, po prawej zegarek, po środku licznik (w środku ilość kilometrów, poniżej > aktualny przebieg) Myślę, że najpierw muszę znaleźć dojście do imbusów, a jak już się tam > dostanę, to będę widział, co i jak
> Ale to jest raczej SPI... skoro masz drugi licznik jak pisales wyzej to masz MPI
> wydaje mi się że kolega ma SPI > bo w MPI żadna kontrolka wtrysku nie świeci się przed zapłonem tzw > "marchewa" > u mnie w SPI świeci się akumulator & kontrolka oleju & wtrysk bo marchewy w MPI nie ma, zaswieca sie kontrolka zolta silnika
68 autobusów spłonęło w Herten
> Ja w tym palców nie maczałem. > Niewiele brakowało a byłaby to moja macierzysta zajezdnia. > Naciekawsze jest to, że Vestische straciło 1/3 taboru, ale ani jeden kurs nie wypadł z tego powodu. > Pomogły m.in. Bogestra, HCR, DSW21 i prywatni. > Na stanie Vestische są/było 10 Solarisów: > - 2 Hybrydy U18/III 2011 > - 2 "stare" U12 2006 > - 6 nówek U12 2011, w tym dwa pierwsze w regionie trzydrzwiowe. Przed pożarem żadna z nówek jeszcze > nie wcielona do ruchu. ja sadze ze ubezpieczalnia podnoszac im skladki jeszcze na tym zarobi
Kolektor ssący 1.1 MPI -> 1.2 8v MPI
> Wiązki kabinowej moim zdaniem nie warto ruszac - chyba ze sie nudzisz, ale spokojnie da sie > przerobic tak zeby pasowala do wiazki silnikowej z 1.2 75. > Jest jeszcze jeden sposo,b mozna do 1.2 75 zalozyc listwe wtryskowa z 1.1 mpi i to bedzie nawet > fajnie chodzic na oryginalnym kompie z 1.1 mpi. Tylko tam jeszcze dojdzie mała przeróbka > kolektora ssacego 1.2 75. dokladnie tak mialem u siebie i wsio pieknie dzialalo. A przerobka to przelozenie podcisnienia do serwa i dolozenie seryjnego map sensora w kolektor ssacy
TURBO zrób Se sam
> słyszałem ze te the suny sie przycinają ano sie przycina po postoju, ale wystarczy wejsc w nadcisnienie i doprowadzic do otwarcia zaworu i juz puszcza
TURBO zrób Se sam
> Jadę ze znajomymi do zoo na 3 auta, dzieci są na tyle duże że można już im pokazać "słonia" > Raczej do czykita nie będę miał możliwości zajrzeć, jak już to jakiś spocik przy wybiegu lwa zrobię > z kimś z UKP a zaprosiles juz Pana Krzysia Jarzyna z poranku kojota na wypad do zoo ?? Bo chcial zobaczyc jak brylanta wrzucaja na wybieg dla lwow
TURBO zrób Se sam
jedziesz w sobote do Czykita ?? Ja w piatek lece po G-4
TURBO zrób Se sam
> Depo racing sa ok, mam takie u siebie > Aha i bierz wszystko z warningiem bo w czasie jazdy ciezko sie patrzy na gajgery i najwazniejsze, aby mialy rozne pipania bo potem wzrokiem szukasz ktory pika
i jak wycena ??
TURBO zrób Se sam
> RHB4 trzyma 2bary? W jakim silniku? 1.1 na tlokach z 1.2. Jak dlugo je trzymala to nie wiem, ale max na wskazniku po tej jezdzie wlasnie tyle wskazywalo
TURBO zrób Se sam
> Tak, tylko seryjne 1.1 ma relatywnie do turbo ubogą mieszankę. Poza tym Ty co chwila coś wysadzasz > jeżeli mnie pamięć nie myli Mojego przy 0.8bara trzeba ostro dusić żeby EGT do 800 doszło, a > jest do tego mierzone bardzo blisko głowicy (5-10cm). Dlatego wypytuję innych w celach > statystycznych kolega wysadza, ale takie sa uroki dmuchania z RHB4 2 barow czasem zdarzalo sie tez EGT ponad 900 stopni, ale to sie zdarza A teraz jest seria 1.1 i EGT czesto podskakuje do 850 stopni, mierzone ok 10cm od glowicy
TURBO zrób Se sam
> Po moc wystarczyło zajrzeć w podpis , zmęczony byłem. Dzięki za info, dalej będę zaintersowany > Twoim EGT przy 1.3 bara I tym jaki mniej więcej masz kąt wprzedzenia zapłonu przy takim > doładowaniu. taka temp spalin to ma seryjne 1.1
TURBO zrób Se sam
> I wysadza 2 silniki w miesiacu i jedna turbine na tydzien ciagle jeden i ten sam silnik tylko sie tloki wymienia
TURBO zrób Se sam
> nom tylko że jak już zainwestuje to niebede jeździł na 0.5 bara tylko na 1.2 twardym trza byc i na 2 barach jezdzic wtedy dopiero auto idzie
TURBO zrób Se sam
> Ty ale po co wy to skladacie? Zeby pojezdzic miesiac i znow rozbierac? > Bo z tego co przeczytalem to tak i taka jest wasza idea ... dokladnie raz a porzadnie posmigac. westergate odpiety. tylko nie zdarzylismy na hamownie aby sprawidzic ile KM wyjdzie
TURBO zrób Se sam
> Szczerze? To mi sie wydaje ze w obu przypadkach poprostu nie umiecie stroic ... a ze gaz jest do > kuchenki to juz nie napisze > Wezcie zrobcie to raz a porzadnie, wystroic na paliwie a potem sie bawic w gazy jakies ... > Juz dawno nikt nie mial takich problemow jak wy ... pokaz mi kto tu laduje do 1.1 2 bary z turbiny ktora ma seryjnie 0,6
