wojtala
  1. > Sprawdziłem ja mam dokładnie 2 obroty a kolega ze wspomaganiem 1,5.... czyli masz normalna maglownice. Ja mam na niej zalozone wspomaganie. Trzeba sie przyzwyczaic
  2. > No w sumie po zastanowieniu może być jedno i drugie faktycznie. Altek zamiennik niewiadomego > pochodzenia bliżej, nalot 50kkm, rozrząd na ricambi złożony 40kkm. W sumie jak pomyślę, tyle > jednorazowo na rozrządzie jednym chyba jeszcze nie jeździełm, może za mocno go napinam Tak > czy owak ze względów pogodowych na razie nic z tym nie zrobię ja bym na szybko sciagnal pasek z altka bo to najszybsze. Jezeli bedzie dalej wylo to ja obstawiam rolke
  3. > Poźną jesienią jak się zaczeło robić zimniej zaczął mi silnik na zimno nieznacznie wyć, prawie > niezauważalnie. Wczoraj niestety efekt się nasilił - załączyło się mega wycie nagle po > odpaleniu na zimno, w miarę nagrzania ustąpiło. Dzisiaj znowu, tylko trochę lżej wyło. Czy mam > już szukać nowego samochodu, to jest moje pytanie zasadnicze? obstawiam albo rolke paska rozrzadu albo altek. Jak sie rozgrzeje to przestaje wyc
  4. > a niby jak to ma oczyścić przepustnice? wytwarza sie spore podcisnienie a elektroniczna przepustnica nie ma silniczka krokowego tylko uchyla sie talerzyk wciagajac wszystko
  5. > Ja mam kompa iaw8f5t czy jakoś tak w wersji ecool. > Na wszelki wypadek powymieniam jeszcze uszczelki w przepustnicy i gumki na krokowcu i wtryskach, > Jest jeszcze gdzieś jakieś uszczelnienie przepustnicy? kup normalnego kompa a nie ecoola bo to byla porazka
  6. > Siemanko Panie i Panowie po wymianie baku w cc i złożeniu wszystkiego do kupy mam problem z pompą > tzn gdy stykam tablete z IMObolajzera on działa ale gdy przekręcam kluczyk by pompa > zadziałała jest cisza... > po zmacaniu kabli wszystkie są całe ale nie ma w nich prądu i takie pytanie do znawców problemu > czy może być to przekaźnik czy wina włącznika bezwładnościowego ? i gdzie takie przekaźnik znajdę > w CC przekazniki albo za kompem albo jest przy kompie przekaznik podwojny. Sprawdz wylacznik bezwladnosciowy. sprawdzales ze nie ma napiecia ?? Moze stalo ci sie tak jak kiedys mi - podczas wkladania kabel ze wsuwki pompy mi sie wysunal
  7. > mozesz mi wytlumaczyc w czym rzecz. powierzchnia styku tarczy z kolem
  8. pokaz jak wyglada bo planuje to u siebie w clio zrobic tylko boje sie jak mi wyjdzie wyciecie w poduszce
  9. > Pany - ktoś wie jak sprawdzić tego gada czy jest 100% sprawny ? miernik w dlon i sprawdzaj
  10. > Kurcze na wyjściu altka nie sprawdziłem, ale po doładowaniu aqq prostownikiem wczoraj, > wyczyszczeniu klem, wyczyszczeniu plusowego od alternatora, złożeniu starego alternatora, > który był dobry - na słupkach aqq miałem 14,5V więc raczej książkowe ładowanie, sprawdzę > jeszcze na alternatorze, a światła i decha dalej przygasają, ale to delikatnie i chyba tak jak > Morgan pisze - szukam dziury w całym nie martw sie. Mi w 900tce tez delikatnie przygasaja
  11. > ceny nowych sa kosmiczne ale ostatnio na allegro byl jeden nowy za 49zl. > rozberalem i wyczyscilem choc nie bylo zadnej rdzy itp. Maja tylko 3 lata i jezdzone tylko jak bylo > sucho. Gumki i smar mam z pracy. Do tego potrzeba bardzo niewiele. Pierwsze co to pojade > sprawdzic sile hamowania na stacje diagnostyczna aby dowiedziec sie czy sa roznice na kolach. > Nowa pompa hamulcowa powinna dac ladne rowne cisnienie w sekcjach. zawsze mozna zalozyc korektor z golfa III
  12. > Jest to jakiś sposób, z tym, że u mnie to pan naczelnik > Poczekam na pisemną odmowę. Potem mam zamiar zwrócić się z pisemnym odwołaniem od decyzji i prośbą > o wskazanie dalszej drogi postępowania (przecież mam ten cholerny dowód rejestracyjny). Ale > trochę mnie wkurzyli... bierz decyzje odmawiajaca i do SKO za posrednictwem urzedu. Tam SKO na pewno uchyli ta decyzje ze wzgledu na fakt, ze sprawa nie zostala faktycznie wyjasniona, bo DR posiadasz tylko inny urzad ma problemu z dokumentacja. I sprawa pojdzie do ponownego rozpatrzenia. Ponadto w odwolaniu bym sie powolal na art 81. KPA
  13. > z glaca i czikitem kiedys rozmawialem.. czikit mieszka odemnie ok 170km i troche to daleko zeby > jechac na montaz szczegolnie ze nie robi tego jakos smiesznie tanio.. potem doszedl by koszt > dojazdu znowu na jakis przeglad po jakims tam przebiegu.. szukam czegos blizej.. ja jechalem do niego 280km (w jedna strone) tylko po to aby wystroic turbaffffke, a drugi raz aby zalozyc nevo do golfa i nie zaluje
  14. wojtala odpowiedział gurtaz na temat - Centomania
    > Witam > Mam problem z czujnikiem położenia wału, komputer pokazuje jego błąd, wymieniony został na nowy > zamiennik dalej pokazuje błąd, następna podmiana na nowy ori MM i dalej błąd który pojawia się > cały czas. Auto nie równo pracuje, po dodaniu gazu łapie muła. Po podmiance ECU również cały > czas to samo. Rozrząd ustawiony dobrze. wiazka ?? Zla odleglosc o kola pasowego ?? Kolo pasowe uszkodzone ??
  15. wojtala odpowiedział rszpak1 na temat - Centomania
    > na dniach będe wymienial u siebie wkładki > czy można je czymś posmarować czy lepiej wkładac na sucho ? ja u siebie wkladalem teraz w sobote wkladki te co sa podane powyzej (wzor SC) i wsio pasuje. Sa one oryginalnie posmarowane. Terze tylko dokladnie (!) wyczyscic zamki (tam gdzie wkladka sie kreci) bo jest tam pelno brudu. Ja wzialem szczoteczke do zebow mala, zmywacz do hamulcow i czyscilem. ps. fajna zabawa z rozwiercaniem wkladek gdy jest rozwalona, bo musialm 2 rozwiercic. ps2. jeszcze fajniej sie wyciaga wkladke stacyjki gdy podczas zaplonu normalnie kluczyk mozna wyciagnac
  16. > ale u mnie tez zapalal , powaga... wszystko zalezy jaki komp. Wszystkie ECOLe zalaczaja checka bez zaworu pochlaniacza
  17. 7 pin z tego co kojarze jest od immo
  18. > Zapewne, tylko z wymianą nie jest już tak wesoło, w szczególności w warunkach parkingowych. Skleić > łatwiej. czemu ? odciagasz strzykawka caly plyn ze zbiorniczka i wymieniasz, nawet pod domem zrobi sie to w 15 minut
  19. no ja wlasnie tez w sierpniu mam zaplanowany urlop, ale polonezem bym sie tam bal wybrac
  20. KLIK KLIK Quote: Katowice – Nordkapp 71°10′21″N Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia Najbardziej północy punkt europy osiągalny naszymi bolidami! Złombol 7. edycja Nordkapp Edition – The end of the known world!.... Start: 10.08.2013 Odległość, pustka, komary, awarie, wyczerpanie! Dla uczestników 7. Edycji Złombolu oznacza to jazdę w jednym kierunku: PÓŁNOC. Będziemy jechali słynną Via Baltica E-67 przez Warszawę, Suwałki, Litwę, Łotwę, Estonię do Helsinek, „córkę Bałtyku”. Odwiedzimy Kaunas, Rigę, Tallinn, przeprawimy się przez Bałtyk. Jadąc dalej na północ przejedziemy Pojezierze Fińskie, rejon zwanym esencją Finlandii, z setkami jezior, pięknymi widokami i niepowtarzalnym klimatem! Koło podbiegunowe to tylko punkt na naszej dalekiej drodze na północ! Przekroczymy najbardziej odludnioną i dziką krainę w Europie – Laponie (2,1 mieszkańca na kilometr kwadratowy)! Ale to nie koniec naszej podróży! Po przekroczeniu granicy z Norwegią przeprawimy się przez rejon Finnmark i prawdziwą Tundrę!! Dla tych którzy poradzą sobie z wyzwaniem i przetrwają trasę, problemy i arktyczne niekończące się dni, wynagrodzeniem będzie niepowtarzalny widok na Nordkapp i morze Barentsa! Ale nim tam dojadą czeka na nas po drodze walka z gigantycznym dystansem, brakiem cywilizacji, komarami, łosiami i własnymi nerwami! Po za tym czekają na nas jak co roku rozmaite i nie kończące się awarie, piękne widoki, Fińskie jeziora, tym razem zimna woda w dużej ilości i słynna Złombolowa integracja. Ktos sie wybiera znow ?? Ogrzewanie sprawne ??
  21. > podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie brat tak mial w 1.1 mpi i gdy skrecal w lewo i wcisnal np sorzeglo to gasl. Wystarczylo wymienic mikser
  22. > Z tego co kojarze to KrzychuSC z Jaworzna ma w swoim żółtku właśnie 1.2 8ke i klime - do niego > uderzaj ano ma ano ma do tego ma ABS i ABM (absolutny brak miejsca)
  23. > Witam czy ktoś się kiedyś bawił w upychanie do Cinquecento 1,1 z klimatyzacją silnika 1,2 8V lub > też 1,2 16V? Wejdzie czy nie? Najbardziej mnie martwi czy kolektory się miną z przewodami od > chłodzenia i klimy? mi w sc weszlo nawet z 1.4 8v, tylko dolot musial byc z puszki 900tkowej bo yanek sie nie miescil
  24. > wersje z AC robiles? w sc z AC tak robilem. Obudowa z/bez AC w cc tak bardzo sie rozni ??
  25. moglbys mi napisac jaki tam ma oring byc ten cienki uszczelniajacy ?? Bo czyscilem ten korektor, wszystko fajnie tylko kapie mi teraz z niego i bede musial to znow rozebrac :/
