wojtala
  1. > Jak ją odkręcę to silnik/skrzynia nie spadnie ? a opadnie
  2. > Nie wiem ile u mechanika > Ale jeśli masz 2 ręce to zrobisz to samemu oj jezeli nie ma sciagaczy to bedziesz go miec na sumieniu
  3. > koledzy! zabrałem się dzisiaj za podpinanie wiązki elektrycznej wewnątrz pojazdu .zmieniłem już > wiązkętą co idzie do świateł tylnych, do baku , ta co idzie pod podsufitką... Problem jest w > tym że podczas podłączania do deski rozdzielczej pojazdu napotkałem się na dwie kostki można > powiedzieć ze prawie na wysokości kabla od prawego przedniego głosnika ... i nie wiem do czego > one służą , są rodzaju tzw. żeńskiego(otwory) i kolory jedna z nich zielona druga chyba żółta > .. pytanie także czy muszę zakładać komputer? który jest za tunelem środkowym w samochodzie > (przykryty plastikiem przykręconym na dwie śrubki) pozdro! tam nie ma komputera tylko wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa. A ogolnie w czasie wypadku to przydaje sie on
  4. > Witam > Mam pytanko odnośnie podświetlenia w Renault Clio II dokładnie chodzi mi o podświetlenie pokręteł > sterujących nawiewami. Czy one są podświetlane i w jaki sposób demontuje się ewentualnie > panel żeby wymienić - ponieważ w Clio żony wogóle nie świecą!! Będę wdzięczny za rady i > wskazówki. pomoze ??
  5. > mam pytane do znawców gaźników Weber 2 lub 4 przepustnicowe ... reszta info w PW > zamiar zmiany spi w gaźnik chodzi mi o to co usunąć a co gdzie połączyć by działało ale kombinujesz. Caly osprzet zaplonu potrzebujesz z uno fire do tego bak z cc carb
  6. > Czy ktoś jest w stanie mi napisać jaki pasek napędu alternatora jest w CCS z klimą? Zawsze chodzę > po pasek z wzorem, ale tym razem wzór został na trasie ekspresowej a ja miałem do wyboru > wrócić po niego, albo dojechać do domu wejdzie na katalog intercarsu tam są podane. podalbym ci ale pisze z telefonu
  7. > choć ekspertem nie jestem...ilość biegów raczej taka sama jest w każdym sc a ten panel to z > suwakiem jest dobrze widzę? nie jest taka sama. niektore maja 3 biegi a niektore 4
  8. wojtala odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Od miesiąca coś dziwnego dzieje się z moim cc, mianowicie dziś jechałem sobie dając mu ostro w > palnik, dojechałem do świateł i zgasł a co najważniejsze nie chciał już odpalić że niby aku > padnięte...na pych pali normalnie. > Inna sytuacja: Podjeżdżam dziś pod dom gasze auto i próbuje zapalić a tu kibel, dodam również że > zrobiony został remont, głowica planowana, alternator nowy. Wszystko przerobione z 60 na 75km > z tym że mam jeszcze komp z SPI, obroty troszki falują ale nie jest źle. > Co może być przyczyną tak szybkiego spadku napięcia? Rozrusznik? > Ratujcie bo auto pilnie potrzebne. skad wiesz ze to spadek napiecia ?? Jak dla mnie po prostu sie szczotki w rozruszniku skonczyly lub tulejki w nim i kantuje sie
  9. a dostales wkoncu twardy dowod na wsk ?? bo bez niego ciezko sprzedac
  10. > W podstawki się nie baw do tej pory nie widziałem i nie słyszałem aby się gdzieś sprawdziły. ja mialem w sc i nie narzekalem
  11. > Przerabiałem to (na 1,2 8v ale to to samo) i do dołożenia jest kabel od obrotka(jeśli licznik > będzie od ccsa) i kabelek od lampki wtrysku. Do tego trzeba pociągnąć zasilanie pompy do baku > no i połączyć dwa niebiesko białe kabelki od światła wstecznego. I to chyba tyle. Jeśli masz > aisana to bardzo ładnie się ona wyciągnie z komory i nie trzeba ruszac wiązki kabinowej (chyba > bym sie pociął jak bym miał całą wiązke z auta wyciagac przy swapie ja nie wyciagalem. Dorobilem pare kabelkow i przeciagnalem je wzdluz linki szybkosciomierza
  12. > jak nie ma immo to by się wystarczyło 6 przewodów > plus stały, > plus po stacyjce > czujnik ciśnienia oleju, > czujnik temperatury wody, > obrotomierz, > zasilanie pompy paliwa 7. marchewa
  13. wojtala odpowiedział jpy na temat - Panda
    > witam, > dziś podczas odbioru części w Auto-Gryfie w Szczecinie zauważyłem ciekawą rzecz. > Na sali z nowymi autami stała Lancia Voyager z podniesioną maską. Był w niej ładowany akumulator, > nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że nie była zdjęta żadna z klem. > Czy tak można ładować akumulator ? > Zawsze słyszałem, że minimum jedną klemę trzeba zdjąć. zawsze tak robie. Mam stary prostownik, ktory nie przekracza 14v podczas ladowania i sie nie przejmuje
  14. wojtala odpowiedział aeste na temat - Centomania
    > pytanie troche na inny temat ale co by drugiego nie zakładać > Skrzynia c 514 czy pod pokrywą wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów jest jakaś uszczelka ? Jak tak > to czy jest to do dostania w sklepie ? ja zawsze smaruje silikonem , uszczelki nie znalazlem nigdy
  15. wojtala odpowiedział aeste na temat - Centomania
    > Mam do przygarniecia skrzynie o oznaczeniu C526 co to ?? do turbawki bedzie lepsza niz 6b os stilo > ??? 900tkowa z MPI
  16. > jest jakiś manual? nie zrobilem. Ale robisz to normalnie, Najpierw odkrecasz bendiks, potem obudowe szczotek i wyciagasz wszystko, smarujesz, skladasz i dziala
  17. > U mnie jest to samo. Ogólnie problem narastał. Najpierw tak było jak był zimny (pierwsze > uruchomienie rano). Teraz jest cały czas... no ale jest zima. > Jeszcze nie diagnozowałem co to ale odpala normalnie i nie mam żadnych problemów z prądem. Przebieg > koło 75kkm. trzeba przesmarowac dokladnie przekladnie satelitarna w rozruszniku i juz bedzie cisza i spokoj. Gdy chodzi ona na sucho silnik trudniej zapala i wydobywaja sie dziwne dzwieki
  18. > A tu caly czarny. zapetlilem sie
  19. wojtala odpowiedział Krzysztof_WP na temat - Francowate
    > hmm... Co mu da ten opis jak blokad nie ma ??? to ze wpisujesz sobie numery tych blokad w google image i je sobie samemu zrobi. Mi to zajelo 15 minut. Albo moze sobie kupic komplet za 110zl na allegro
  20. wojtala odpowiedział Krzysztof_WP na temat - Francowate
    klik klik gdybys chcial sam wymieniac Bardzo przydatne
  21. ja temat odpuscilem bo sprzedalem auto ale z tak chrobotajaca skrzynia zrobilem potem jeszcze 1000km i nic sie nie stalo. Wymienilem olej na najgestrzy 85w/90 + jakis regenerator w plynie i potem nic juz nie robilem. Chrobotanie troche ucichlo a nowy wlasciciel do dzis jezdzi na tej skrzyni i nic nie robi z nia
  22. > ale wspomaganie do normalnej(2 obroty) i zrobiło się 1,5, czy maglo ze wspomaganiem przeznaczoną? wswpomaganie zalozone jest do normalen maglownicy. Wspomaganie nie ma nic do ilosci obrotow
  23. wojtala odpowiedział bydluck na temat - Volkswagen
    > Rano zaczalem wymienic upg i liczylem ze dzis prace zostana zakonczone, niestety stanalem na > ustawieniu rozrzadu. Pacjen to 1.6 8V oznaczenie silnika ABU. Problem polega na tym ze nie > moge obracac dolnym walem aby pokryc znaki. Blokuje sie i nie mozna walem dalej obrocic, > probowalem w druga strone i rowniez po ruszeniu za chwile staje w miejscu. Walkiem rozrzadu > moge obracac bez problemu. > Swiece wykrecilem bo myslalem ze uderzaja o denka tlokow, jednak to nie to. Glowica nie byla > planowana. > Zamontowana uszczelka jest ciensza od tej ktora byla wczesniej. Obstawiam ze tutaj jest problem... > co myslicie? cos ewidentnie blokuje. odkrec walek rozrzadu i zobacz czy bedzie dalej blokowal
  24. wojtala odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > k03 bez rystryktora nie pociagnie ale w oryginale nie ma restryktora potrzebna tylko odpowiednia soczewka
