Zawartość dodana przez marus
Drobne (tanie) narzędzia które okazały się strzałem w dychę
Mała wkrętarka z biedry. Kupiona ponad dwa lata temu, używana sporadycznie, ale akumulator w dalszym ciągu sprawny. A najlepsze w niej to, że ma wyłącznik przeciążeniowy z jak dla mnie dobrze dobranym momentem wyłączającym. Coś w rodzaju zabezpieczenia przeciążeniowego które nie wymaga resetowania.
światło sygnalizujące pracę zmywarki do zabudowy
Jeżeli dioda nie jest zbyt odległa od frontu, przewierć otwór fi 3-4 mm na wprost diody i wypełnij go transparentnym klejem termicznym z naddatkiem po obu stronach frontu. Po ostygnięciu zetnij równo z płaszczyzną frontu.
Linka czy pas holowniczy?
Linka z tworzywa sztucznego. I bez haków na końcach bo niepraktyczne. Linkę łatwo zawiązać, ale trzeba poznać węzły. I wybrać linkę o odpowiedniej wytrzymałości ( wpleciona kolorowa nić informująca o wytrzymałości).
Płyny chłodzące
Manuale
Citroen C4 1.6 VTI - Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju. Objawy: mocno zaolejony dół silnika, olej na osłonie silnika i zaolejona zewnętrzna spodnia część osłony silnika. Wyciek duży, po jeździe wyczuwalna woń palonego oleju. Wymiana uszczelki wykonana bez zdejmowania kolektora wydechowego, ale odkręcenie i zakręcenie jednej ze śrub wymagało użycia płaskiej ósemki oczkowej z grzechotką i pracy po jednym kliknięciu. Zdemontowałem przednią i górną część osłony katalizatora. Uszczelka o numerze 1103 P9. ASO i inny sklep proponowali wymianę całego korpusu twierdząc, że uszczelka występuje jedynie w komplecie z obudową. Przed odkręceniem obudowy filtra oleju należy spuścić płyn chłodzący! Wyciek był w okolicy najniżej położonej śruby mocującej. Operacja zakończona powodzeniem, ale wymaga dużo cierpliwości, trudny dostęp jeżeli nie zdejmujemy kolektora wydechowego.
[C4] Felgi w I gen vs II gen
U mnie (II) jest 7j16. Podobne są w którymś peugeot`cie (inne wycięcia ozdobne). ET chyba było takie samo.
- Otwieranie szyb z kluczyka
demontaż gałki zmiany biegów w Berlingo
W C4 trzeba przekręcić o 90o przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i dopiero wtedy trzeba ciągnąć do góry.Również z dość dużym oporem schodzi.
Bateria - korpus mosiężny... ściema (częściowo)
Ja również. Szukałem po kształcie
To jest ta częśc? Moim zdaniem tak: http://www.lazienkiabc.pl/Siedzisko-z-uszczelka-do-baterii-BDB-Deante-BRATEK-XDWB1XUZ0-74343.html W bateriach starego typu z dwoma pokrętłami gdy zawór przepuszcza i bateria cieknie, nie pomaga wymiana uszczelki, to należy wymienić ten element, bo na jego krawędzi uszczelnia się zawór po zamknięciu. To się nadaje do sanepidu, inspekcji sanitarnej albo jakiejś komórki zarządzania kryzysowego. H(CH)- wie co za związki powstają , albo uwalniają się przy okazji tej korozji.
To częśc wymienna dostępna w każdym hydraulicznym
Pompa jeszcze raz...
Oświadczenie "Jarząbka" nieprzypadkowe . Ja nie programuję falowników, obserwuję jak pracują i od czasu do czasu zdarzało mi się zmienić coś w ustawieniach. Ale były to falowniki ze średniej i górnej półki, więc być może bardziej dokładne sterowanie i lepsze zabezpieczenia, ale efekty zastosowania falownika rewelacyjne. Na wejściu ten falownik ma 10A, na wyjściu 7A więc może jest to sumaryczny prąd trzech faz. O ile dobrze pamiętam to cosfi zależy od częstotliwości, a tu będzie zmienna, więc i cosinus będzie pływał. Ja zaryzykowałbym, ale zadzwoń przed zakupem do sprzedawcy. Podpowie albo skieruje do kompetentnej osoby.
Takie oznaczenie silnika zwykle oznacza, że możesz podłączyć go pod 3x 230V w trójkąt (możesz w gwiazdę, ale stracisz na mocy), lub pod 3x 400 V ale tylko w gwiazdę. Przy takim oznaczeniu silnik powinien mieć w puszce wyprowadzone 6 przewodów i wtedy łatwo przełączysz go w gwiazdę lub trójkąt. 1.9 A to jest prąd jednej fazy. Ale patrz na moc jaką potrafi przenieść falownik. Jeśli z jakiegoś powodu prąd (obciążenie lub awaria) wzrośnie ponad wartość bezpieczną dla silnika/falownika(wartość programowalna dla silnika, bo maksymalnego dla falownika raczej nie zmienisz), to falownik powinien zatrzymać silnik. Mówiąc o prądach na falowniku, myślimy o prądach na wyjściu. Gdy producent podaje maksymalny prąd, to traktował bym go jako wartość maksymalną, niezależnie od sposobu podłączenia. http://maciejdolata.inelt.pl/sep/podlaczenie-silnika-indukcyjnego-klatkowego-3-fazowego/ To pisałem ja Jarząbek znawca falowników III klasy
Sprawdzałeś ceny. Tu http://www.sklep.el-helu.com/view,1346,3,199,zestaw_eco_do_pompy_2_2kw_400v.htmltrójfazowy. jednofazowy powinien być tańszy.
Ale prostota instalacji i spora niezawodność. I dodatkowe graty nie zajmują miejsca i odliczasz je od ceny falownika.
Poszukaj fachowca od falowników. Być może w niewielkich pieniądzach skonfiguruje Ci go tak, że pompa przy ciągłej pracy tak będzie płynnie zmieniała obroty aby ciśnienie na wyjściu było stałe
Elektrozawór powietrzny - smarowanie
To w czym problem, przesmaruj jakimś smarem dobranym do rodzaju materiału jaki występuje w zaworze. Jeżeli czyścisz to regularnie, to okres między czyszczeniem skróci się lub wydłuży. Dobierz jakiś smar z teflonem.
Osłona tłoczka hamulców
To przykro. Dużo dodatkowej roboty i nie wiem czy odpowietrznik odkręci się bez problemu
Można wymienić ją bez wyjmowania tłoczka. Tylne koło w C4, zacisk TRW/LUCAS (?) z wkręcanym tłoczkiem. Mam uszkodzoną osłonę więc wypadało by wymienić ją i przy okazji nie napracować się bez potrzeby.
Jest jakiś domowy sposób na test akumulatora?
Jest. Pomiar gęstości elektrolitu przy pomocy areometru. Sprawdzisz każdą celę. Sprawna powinna mieć zdaje się 1,28 g/cm3 rozładowany akumulator (cela) to 1.23g/cm3. Wszystkie cele powinny mieć jednakową gęstość.
Klima - siedzę tu kilka lat i dalej nie wiem
Owszem, ale wszystko rozbija się o stopień nieszczelności. Gdyby było znacząco mało czynnika to możliwa jest sytuacja, że po stronie ssącej sprężarki ciśnienie jest tak małe że jest niższe od atmosferycznego (?) i zasysa wilgoć z powietrzem. Ale wtedy klimatyzacja nie pracuje normalnie i będzie widać (czuć) jej złą pracę
- Klima - siedzę tu kilka lat i dalej nie wiem
