Zawartość dodana przez exor
Fiesta 2013 - problemy z czujnikami parkowania
jak te dynksy z tyłu są brudne to tak czasami się może dziać, ale jak rozumiem wyeliminowałeś tego typu defekt... ?
vectra C - klapa tylna HB
Czy klapa tylna od angielskiej vectryC (ta marka na "V") to będzie pasować do wersji kontynentalnej? Na allegro pełno takich klap. Oczywiście muszę kupić razem z szybą, bo tego w warunkach domowych to się nie przełoży, right?
splash 1.2 - skrzynia biegów się poci
Czy to normalna przypadłość? Wisi kapka oleju pod skrzynią biegów, czasem kapnie na podłogę. Coś z tym robić czy olać i tylko wytrzeć przed badaniem technicznym?
Jak to w końcu jest z OC po sprzedaży/kupnie auta?
> moge ci pokazac taki swistek - tesc oplacal na pol roku > ale umowa byla zawarta na rok ( PZU ) Przy ubezpieczeniu załatwianym przez mbank też jest info, że polisa jest ważna przez rok. Ale nie ma mowy o tym, że składka jest opłacona na miesiąc czasu : )
> Żeby się ustrzec niejednoznacznych sytuacji, gdy sprzedawałem Pikusia, ustaliliśmy z kupującym że > on w ciągu 30 dni wypowie moje OC i kupi sobie nowe. I takie stwierdzenie zapisaliśmy w > umowie K-S. Dzięki temu i złożonemu w ubezpieczalni przeze mnie pismu w ciągu miesiąca miałem > zwrot niewykorzystanych składek OC i AC na koncie... Jeśli chodzi o AC to może sprzedający iść do TU i dostać zwrot niewykorzystanej składki.
Wymiana tarcz bez wymiany klocków
Ja nawet się nad tym nie zastanawiałem tylko wymieniłem same tarcze a klocki miały dwa lata i je zostawiłem, bo ich było jeszcze bardzo dużo. Na początku było tak jak na zdjęciu, ale potem się wszystko ułożyło i już cały klocek pracuje.
klej do plastiku
a jeszcze sie zapytam. czy istnieje taki klej, ktorym moge cos skleic (konkretnie swiatelko w lusterku) a potem przeciac ten klej, wymienic zarowke i znow skleic? O taka lampeczka, jedyne 170zl z zarowka za max 1zl. jakiś tekst
klej do plastiku
Spoko, już mam oznaczenia: PP jest napisane.
Ile przebiegu wytrzyma dwumasa i sprzęgło w 1.8tdci?
Jak w tytule - przy jakim mniej więcej przebiegu muszę szykować więcej siana na wymianę dwumasy? O ile wiem, to dobrze jest także wymienić kompletne sprzęgło, bo robota potem będzie taka sama - czy to prawda?
klej do plastiku
Chodzi o to, że rozbierałem dziś częściowo konsolę środkową i okazało się, że niektóre mocowanie są naderwane nieco i ledwo się trzymają. Jakieśtam foto poglądowe poniżej. W zasadzie to mógłbym użyć po prostu kropeki lub super glue, ale wydaje się, że jednak te elementy chociaż trochę pracują podczas jazdy i trochę elastyczne to musi być połączenie. Te kleje typu kropeka to raczej twarde spoiny robią. Tak więc pytanie moje jest takie: jaki klej do tworzywa użyć? Jak rozpoznać jakiego rodzaju tworzywo sztuczne to jest? Będzie gdzieś to napisane na tych gratach? Nie powiem - jakieś znaczki i symbole są wybite na tych częściach, ale nie wiem co one oznaczają.
Kaucja za akumulator
> Ja kupuję akumulatory w intercarsie, nigdy nikt żadnej kaucji ode mnie nie chciał, czy to na > paragon czy na fakturę był kupowany. Ja kupowałem na allegro. Nikt nie chciał ode mnie ani kaucji (chociaż może była w cenie aku, ale nie było o tym mowy). Kurier nie zabrał także starego aku i mam go w piwnicy cały czas.
Antipollution a controller
> Podlacz pod kompa dedykowanego do Renault > Bedziesz wiedzial co padlo, bo tak to mozesz wymieniac do skutku... A czemu to renówki nie współpracują poprawnie z tymi ogólnymi interfejsami obd? Tak już jest po prostu?
Dokumenty do rejestracji pojazdu...
> wystawiales fakture jako Firma? a czy osoba prywatna moze wystawic fakture?
> google twierdzi ze wpis do ewidencji działalności gospodarczej...ale znalazlem tez info ze nic nie > potrzeba... > przerabiał ktos osobiscie taka sytuacje? tak, dwa razy. dwa razy chcieli zasiadczenie o wpisie do ewidencji.
Malowac czy kupic pod kolor?
> lepiej kupić pod kolor, po co mieć szpachlę na aucie a jaka masz pewnosc, ze taka czesc pod kolor nie bedzie miala szpachli? tez trzeba pomierzyc takie cus.
Jak przenieść część wartości auta na współwłaściciela ?
> Znaczy się chcesz, żeby osoba, która ma zero zniżek i będąca właścicielem auta w 99% również miała > pełne zniżki? > Się nie da. Każdy wypracowuje zniżki na swoje konto. Poza tym jest coś takiego jak UFG i > Ubezpieczyciel sobie sprawdzi, jeśli mu coś nie będzie pasowało No to czekaj. Jak sie kupuje auto z ojcem "na spolkie" (czyli chyba 50% fury ma kazda osoba). Bo tata ma dluzej prawko, jezdzi bezpiecznie i ma 60% znizek. To przy ubezpieczaniu jakie znizki beda brane pod uwage? Moje (10%) czy taty (60%) ? Jak ostatnio ubezpieczalem to wzieto 60% , w pzu.
Zakup auta do firmy - pytanie do księgowych
> Kiepski pomysł, choćby ze względu na ewidencjonowanie przebiegu co to znaczy?
biale felgi do wisniowego auta?
Czy do takiego punto to beda pasowac biale felgi? O takie:
Ford Focus 1.6 TDCI i mocy 101 KM
> Ekologiczne to na pewno nie bylo, a przynajmniej dym z wydechu Skąd to wiesz? Badałeś ten dym?
> Ja bym brał 1.6hdi 90km-bez dwumasy i dpf-u Nie wszystkie 90km NIE MIALY dwumasy. U sasiada dosyc szybko padla, ale na szczescie na gwarancji jeszcze bylo...
"sportowe" tarcze hamulcowe, warto??
> zalezy jakie masz felgi. jak ładne, lekkie alu, ze szprychami przez ktore widac tarcze, to warto - > +10 do lansu na parkingu bedzie, jeszcze pomaluj zaciski... > jak felgi szału nie robią, albo stalówki, to sie w to nie baw. Właśnie dlatego tak zrobiłem Nie oczekiwałem totalnie poprawy osiągów bo i tak jeżdżę wolno (wiadomo: dziecko, rodzina, itepe) (cośtam chyba widać na tym lichym zdjęciu)
W lipcu wymieniłem na takie właśnie od mikody. ZERO różnicy pomiędzy stare/nowe (klocki z przodu zostały stare bo były jeszcze okej). Zrobiłem to tylko w sumie dla wyglądu, mnie się podoba.
Żywotność układu wydechowego
> Skoro LPG spala się "czyściej" niż benzyna to dlaczego trwałość końcowych tłumików spada przy > jeździe na gazie? A to jak spala sie czysciej to trwalosc tlumikow ma byc wieksza lub taka sama? Co znaczy czysciej?
Wspomaganie FORD Ka
Ja dolewalem zwykly z orlenu jakis. Dzialalo.
Alarm "wyje"
> zazwyczaj jest to pierdoła, typu brak styku z masą po stronie kierowcy, wystarczy przeczyścić i > działa. Pewnie tak, ale za rok-dwa-trzy znow mierzyc sie z tym problemem? Nie ma sensu wg mnie.
