exor
Zawartość dodana przez exor
  1. > Jeśli masz klimę to używaj - dobrze osusza powietrze. Fajnie, ale ponizej pewnej temp. w niektorych autach klima sie nie zalaczy...
  2. > I tu taka podpowiedź z mojej strony. Lepiej próbować oddac niekompletne auto na typowym złomie, tam > najważniejsze są kilogramy, a nie wyposażenie. No tak, ale chyba byle jaki punkt skupu złomu nie wystawi ci kwitka, który przyjmą w wydziale komunikacji? To chyba uprawniona stacja demontażu musi być?
  3. Po ostatnim padzie akumulatora telefon przestał się łączyc z radyjkiem sony. Jak się wciśnie guzik zielonej słuchawki to jest napis AUDIO MUTED i to wszystko. Sterowania głosem też nie ma. Jeszcze w poniedziałek to wszystko było. Kod do radia wpisałem po dwóch dniach. Za drugim razem dopiero poprawny wbiłem. Nie wiem co się dzieje. Ktoś z was miał podobny przypadek?
  4. > "aż silnik wypadnie" o tak?
  5. > sprawdź jakość połączenia starter-akumulator/klemy Znaczy czysto teoretycznie teraz pytam, juz po ptakach jest. Auto stoi w ASO od wczoraj wieczor. Wczoraj pan ze startera poltorej godziny sie meczyl. Rozebral filter paliwa bo podejrzewal parafine albo lod (swoja droga bylo zero stopni, wiec chyba marne szanse na takie zdarzenie). Filter byl nieco brudny (40tys nalotu), wiec podziurawil go srubokretem, zeby byl przeplyw. Jak sie dowiedzialem dzis po telefonie z ASO przy okazji skladania tego do kupy pan starter uszkodzil oring filtra. Takie tam. Najdziwniejsze jest to, ze im zapalil w ASO po podladowaniu aku i wymianie filtra. Moze jak w cieple na hali postal to gdzie indziej sie odblokowalo i rozmarzlo.
  6. > Wydaje mi się że jak ma być auto awaryjnie odpalone to masa z akumulatora/urządzenia powinna być > złapana do np. kolektora wydechowego, bloku silnika, bo jak podepniesz tak jak napisałeś to > rozładowany aku "łyka" większość prądu Pomylilem sie - minus byl do silnka podlaczony tak jak piszesz. I to tak ze 20 min albo i dluzej bylo podlaczone. Krecil ale nie odpalal. Tak samo krecil jak na samym akumulatorze.
  7. Jak to jest jeśli auto pożycza prądu od specjalnej maszynki do odpalania od mechaników Starter i nie chce dalej zaskoczyć? Normalnie do klem aku była ta maszynka podpięta. A ponoć po podładowaniu aku auto odpaliło.
  8. exor odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    > Czyli filrt odpada. Apropo gdzie się on znajduje?. Nie znam tego autka .Żonka kupiła go 2 miesiące > temu z czego prawie miesiąc był u blacharza. Jak otworzysz maske i staniesz przed autem to z lewej strony pod szyba.
  9. exor odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    PONOĆ obudowa filtra kabinowego może być nieszczelna. Otwórz go i zoba czy filter nie jest mokry. No ale on jest przed pasażerem....
  10. exor odpowiedział Gienek na temat - Motokącik
    > Przecież to jest do pielęgnacji dupy niemowlaka, dlaczego polecasz do tapicerki samochodowej? Dlaczego nie czytasz dokładnie? Mowa jest o kokpicie a nie o tapicerce. Takie chusteczki od biedy mogą być. Do nabłyszczania mam meguiars supreme shine - daje rady. Co do popularnego plaka - mam wrażenie, że zostawia tłustawy nalot. Zresztą jest podwieszony wątek i chyba tam to pytanie powinno paść.
  11. exor odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    > Dlatego nie przyznawać się niech sami sprawdzają. Ja mialem taka sama sytuacje. Nie zabrali znizek. Nie ma w systemie, wiec szkody nie bylo.
  12. Tak kolego, mało jeżdzę, dlatego nie boję się fotoradarów. 15 tys rocznie to jest raczej mało. Akurat o tych rejonach co piszesz to wiem - w poprzednie wakacje dostałem 2 fotki - właśnie z wyjazdu nad morze. Przez co koszt wakacji powiększył się o 100zł. Trudno, lipa - moja wina i strata.
  13. > bramka nr 1. Jak tylko rozmiar będzie ten sam to nie powinno być żadnych problemów, mnóstwo aut tak > jeździ a jak rozmiar bedzie rozny? ja tak jezdze i nic sie nie dzieje.
  14. > w zdjęciach z foto radarów możesz wypisać tzw "wniosek C" > w moim przypadku mandat to 100zł 2pkt , przy wypisaniu wniosku "C" wynosi on 200zł bez pkt karnych ha, wlasnie - wiecej kosztuje. ja bym wolal mniej $.
  15. > Dobra wydaje mi się że można usunąć ten temat , bo widze że każdy jeden tu jeździ przepisowo i nie > miał nigdy pkt karnego / mandatu ... a ty to od dzisiaj to forum czytujesz, ze tak sie dziwisz? przeciez to norma: wiekszosc nie ma temat (ten moj tez niestety nie w temacie...)
  16. > Eeeee to od tyłu przynajmniej punktów unikniesz (no bo przecież, to nie Ty prowadziłeś) jak od tylu foto i nie widac kierowcy to pkt nie ma?
  17. > E .. tam . Twardym trza być nie mientkim. Nie placić strażnikom. Poczekać na sąd i wtedy zapłacić > tą stówkę + 5 dych kosztów sądowych ale do budżetu PAŃSTWA a nie gminy Bobolewo czy inny > Pcim. > E .. tam . Twardym trza być nie mientkim. Nie placić strażnikom. Poczekać na sąd i wtedy zapłacić > tą stówkę + 5 dych kosztów sądowych ale do budżetu PAŃSTWA a nie gminy Bobolewo czy inny > Pcim. buahaha, ale super porada. po co placic MNIEJ jak mozna WIECEJ. chyba by mnie pogielo zeby tak robic.
  18. exor odpowiedział sherif na temat - Motokącik
    a jak wyliczyles odsetki? podales kwote konkretna czy 'wraz z odsetkami' ?
  19. > I to w zasadzie wystarczy do zarejestrowania auta. Ja musiałem dostarczyć także wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Auto było zarejestrowane w PL już.
  20. exor odpowiedział arek_m na temat - Ford
    a moze puszcza uszczelnienie pompy wtryskowej?
  21. exor odpowiedział Mavv na temat - Ford
    > Tutaj ręczny jest "hydrauliczny" wiec ilośc okladzin nie wpływa na skok dźwigni Co to znaczy "hydrauiliczny"? Nie ma linki po prostu?
  22. > jest czujka na wahaczu...i przy starcie się ustawia...ale z drugiej strony dlaczego miałoby to nie > działać podczas jazdy? nie wiem panie. pytalem, bo wg mnie to ciezko to bedzie zauwazyc, ale skoro tak masz to pewnie tak jest.
  23. exor odpowiedział ArekMiz na temat - Motokącik
    > Albo da ogłoszeni na jakims forum ze jak? na jakim forum mozna ustalac wlasciciela auta?
  24. > ciekawe...w takim razie w avenie t27 coś od nowości jest popsute bo przy hamowaniu i przyśpieszaniu > światła odpowiednio delikatnie się podnoszą i obniżają...na większym bujnięciu pewnie też > jeżdżą góra dół ale to ciężej zaobserwować... a skad to wiesz? da sie to zauwazyc? czy w instrukcji obslugi jest napisane?
  25. exor odpowiedział K3 na temat - Zrób to sam
    > dodatkowo nalezalo by taka pieknie wyczyszczona felge zabezpieczyc selantem do felg wtedy brud tak > sie nie lapie jakis konkretny produkt mozesz podac?
