Florydzialski
Zawartość dodana przez Florydzialski
  1. Moja sąsiadka ma Jaguara, niestety inny model (XJ-R), ale ten sam rocznik. Uwielbia go i uważa za najlepszy samochód na świecie. Jedyne na co narzeka to koszty przeglądów. Zwykle zostawia w serwisie miedzy $5000 a $10000 za każdym razem - a to trzeba wymienić pneumatyczne amortyzatory, a to coś w silniku itp.
  2. Dziś z innej beczki - jako że czekam na części do Pi, to zacząłem się bawić ESP 8266. Edycja - ten scalak jest N I E S A M O W I T Y ! ! ! Tak, kilka linii kodu i można z niego zrobić mikro kontroler z dostępem do internetu. Hmm, tyle ciekawych pomysłów! Np. sterownik żaluzji...
  3. Aktualizacja negatywna. Od kilku dni walczę próbując zmusić Pi do komunikacji z Arduino. O ile w jedną stronę (Arduino -> Pi) idzie znakomicie, o tyle w drugą za nic nie chce iść. Nie wiem za bardzo dlaczego. Po drodze jest TXB 0104 - próbowałem już wszystko - kondensatory na liniach doprowadzających napięcie, oporniki podciągające i opuszczające po obu stronach. Nic nie pomaga. Więc się poddałem i zakupiłem takie coś: http://www.amazon.com/gp/product/B00XVZ78XI Mam nadzieję że to będzie działało i będą gadały ze sobą... P.S. Udało mi się na eBay;u za $5 kupić Pi model A+ :))
  4. Dziś był dzień prób integracji. Najpierw nic mi nie działało. Okazało sie ze zasilacz 5V jest zepsuty i daje 2.5V. Zmieniłem. Potem zaczęło trochę działać ale głośnik dziwnie szumiał. Dołożyłem kondensatory na 12V, 5V i 3.3V. Szumienie ustąpiło. Potem Pi nie była w stanie ruszac przekaźnikami przez scalak zmieniający poziomy logiczne. Okazało sie ze to zimny lut. Potem okazało sie ze Pi nie ma wyprowadzonego PINu 'reset'. Dolutowałem. Na chwile obecna zarówno Arduino jak i Pi mogą sterować przekaźnikami i Arduino gada przez serial do Pi. Niestety w odwrotna stronę nie idzie. Podejrzewam ze brakuje opornikow podnoszących - jutro je wlutuje. Całe rozwiazanie w tej chwili używa Pi 2 Model B, ale planuje przejść na Pi A+, dlatego chce gadać przez PINy a nie USB (usb bedzie potrzebne do WiFi).
  5. A po co mi traktorek? Za mały trawnik mam na to
  6. Powaznie ma. Rzeczywiście ze stałym napędem koszenie skomplikowanego trawnika to udręka - dlatego zwykle taki jest na przód - żeby można było go podnieść i cofnąć. Ale z płynnie regulowanym i do tego na tył koszenie zakamarków jest super. Szkoda tylko ze nie ma wstecznego.
  7. Moja ma z płynna regulacja prędkości
  8. Dużo prostszym urządzeniem (wałek z ręczna pompa) malowałem ściany i było to genialne rozwiazanie poza... Najpierw dlaczego genialne - bo zamiast co 4 ruchy sięgać do tacki i nabierać nowej farby, malujesz non stop. Przyspiesza to znacznie prace. Ale jest ale... Marnuje sie bardzo dużo farby na koniec - zostaje w rurkach, wałku itp. Tak z pol litra za każdym użyciem szło do śmieci = opłaca sie to tylko używać jak masz jakaś naprawdę duża powierzchnie do pomalowania.
  9. Obiecany kod, to nadal nie skończone rozwiązanie (nie mam jeszcze dopracowanego otwierania i zamykania drzwi garażowych oraz obsługi czujników odległości); #include <Wiegand.h> #include <EEPROM.h> WIEGAND wg; // keyboard support String code = ""; byte index = 0; byte maxIndex = 6; // Serial support String inputString = ""; boolean stringComplete = false; // card and code storage String codes[10] = { String( " " ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ), String( "" ) }; unsigned long cards[10] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // ten slots for cards // programming variables byte programmingMode = 0; byte programmingSlot = 0; String enteredProgrammingCode = ""; String enteredNewCode = ""; unsigned long enteredProgrammingCard = 0; unsigned long enteredNewCard = 0; // persistence byte serialized[141]; /* * This solution has 10 slots for codes (0-9) and 10 slots for cards (0-9). * Slot 9 is special - in addition to opening door, it is also used * as a programming code/card. * * Serial Port Commands: * L - change code length (resets all codes) - example L5 * D - delete code - example D1 * S - set code - example D1202030 * G - get code - example G1 * C - get card - example C1 * A - add card - example A1544370 * B - delete card - example B1 * P - ping - example P * E - write cards and codes to EEPROM - example E * R - read cards and codes from EEPROM - example R * * Commands respond with OK: [command][some extra data if required] or ERROR: [comand][some extra data] if there was an error: * L[length] responds with OK: L[length] * D[slot] responds with OK: D[slot] * S[slot][code] responds with OK: S[slot][code] or ERROR: S[slot][code] if code length is <> preset length * G[slot] responds with OK: G[slot][code at this slot - may be empty] * C[slot] responds with OK: C[slot][card # or 0 if no card] * A[slot][card #] responds with OK: A[slot][card #] if card # was parsed to long or ERROR: A[slot][card #] if card # was not parsable * B[slot] responds with OK: B[slot] * P responds with OK: PONG * E responds with OK: E: BYTES :[number of bytes written] * R responds with OK: R: BYTES :[number of bytes read] * * Programming via keyboard/card: * - press ENT * - enter code (slot 9) or scan card (slot 9) * - press ENT * - enter slot (0-9) * - press ENT * - enter code or scan card to remember * - press ENT * Delete code/card via keyboard/card: * - press ENT * - enter code (slot 9) or scan card (slot 9) * - press ENT * - enter slot (0-9) * - press ENT * - press ESC */ void setup() { inputString.reserve(20); resetLength(); for ( byte i = 0; i < 141; i++ ) { serialized[i] = 0; } Serial.begin(9600); wg.begin(); pinMode(4, OUTPUT); // keypad LED pinMode(5, OUTPUT); // keypad annnoying speaker pinMode(6, OUTPUT); // garage door opener pinMode(7, OUTPUT); // garage door light pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); Serial.println( "STARTED:"); } void loop() { if (wg.available()) { unsigned long input = wg.getCode(); if ( input == 10 ) { processESC(); } else if ( input == 11 ) { processENT(); } else if ( input >= 0 && input < 10 ) { processKey(input); } else { processCard(input); } } if ( stringComplete ) { processSerial(); } } // handles asynchronous serial input void serialEvent() { while (Serial.available()) { // get the new byte: char inChar = (char)Serial.read(); if (inChar == '\n') { stringComplete = true; } else { if ( inputString.length() < 20 ) { inputString += inChar; } } } } // make error sound void beepError() { for ( byte i = 0; i < 3; i++ ) { digitalWrite(5, LOW); delay(100); digitalWrite(5, HIGH); delay(100); digitalWrite(5, LOW); delay(50); digitalWrite(5, HIGH); delay(50); digitalWrite(5, LOW); delay(50); digitalWrite(5, HIGH); delay(50); } } // make OK sound and blink green void beepOk() { digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); delay(100); digitalWrite(5, HIGH); delay(500); digitalWrite(4, HIGH); } // make escape key sound void beepEscape() { for ( byte i = 0; i < 3 ; i ++) { digitalWrite(5, LOW); delay(50); digitalWrite(5, HIGH); delay(50); } } // resets everything and reports beeping error void resetError() { beepError(); reset(); } // resets everything (programming mode, keyboard input) void reset() { resetInput(); programmingMode = 0; enteredNewCode = ""; enteredProgrammingCode = ""; enteredProgrammingCard = 0; enteredNewCard = 0; } // resets keyboard input void resetInput() { index = 0; code = ""; } // call after maxLength is changed to adjust memory storage void resetLength() { index = 0; code = ""; code.reserve(maxIndex); for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { codes[i] = ""; codes[i].reserve( maxIndex ); } enteredProgrammingCode = ""; enteredProgrammingCode.reserve(maxIndex); enteredNewCode = ""; enteredNewCode.reserve(maxIndex); } byte saveToEEPROM() { byte eIdx = 0; serialized[ eIdx++ ] = maxIndex; for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { if ( codes[i] == "" ) { serialized[ eIdx++ ] = 0; } else { for ( byte j = 0; j < maxIndex; j++ ) { serialized[ eIdx++ ] = byte( codes[i].charAt(j) ); } } } for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { serialized[ eIdx++ ] = (byte)cards[i]; serialized[ eIdx++ ] = (byte) (cards[i] >> 8 ); serialized[ eIdx++ ] = (byte) (cards[i] >> 16 ); serialized[ eIdx++ ] = (byte) (cards[i] >> 24 ); } EEPROM.put( 0, serialized ); return eIdx; } byte readFromEEPROM() { for ( byte i = 0; i < 141; i++ ) { serialized[i] = 0; } EEPROM.get( 0, serialized ); byte eIdx = 0; maxIndex = serialized[ eIdx++ ]; resetLength(); for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { byte eval = serialized[ eIdx++ ]; if ( eval == 0 ) { codes[i] = ""; } else { String c = String( (char)eval ); for ( byte j = 1; j < maxIndex; j++ ) { c += (char) serialized[ eIdx++ ]; } codes[i] = c; } } for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { byte c0 = serialized[ eIdx++ ]; byte c1 = serialized[ eIdx++ ]; byte c2 = serialized[ eIdx++ ]; byte c3 = serialized[ eIdx++ ]; cards[i] = (unsigned long)(c3 << 24) | (unsigned long)(c2 << 16) | (unsigned long)(c1 << 8) | (unsigned long)c0 ; } return eIdx; } void processESC() { if ( programmingMode == 4 ) { if ( enteredProgrammingCard > 0 ) { cards[programmingSlot] = 0; Serial.print( "OK: CARD REMOVED FROM SLOT " ); Serial.println( programmingSlot ); } else { codes[programmingSlot] = ""; Serial.print( "OK: CODE REMOVED FROM SLOT " ); Serial.println( programmingSlot ); } beepOk(); beepOk(); beepEscape(); beepEscape(); reset(); } else { beepEscape(); reset(); } } void processENT() { if ( programmingMode == 0 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 1" ); programmingMode = 1; programmingSlot = 0; resetInput(); } else if ( programmingMode == 1 ) { Serial.println( "ERROR: DOUBLE ENTER IN PROGRAMMING MODE 1" ); resetError(); } else if ( programmingMode == 2 ) { if ( enteredProgrammingCode == codes[9] ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 3" ); beepOk(); beepOk(); programmingMode = 3; resetInput(); } else { Serial.print( "ERROR: INVALID PROGRAMMING CODE: " ); Serial.println( enteredProgrammingCode ); resetError(); } } else if ( programmingMode == 3 && index == 1 ) { programmingSlot = code.charAt(0) - '0'; if ( programmingSlot >= 0 && programmingSlot < 10 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 4" ); programmingMode = 4; beepOk(); resetInput(); } else { Serial.print( "ERROR: INVALID PROGRAMMING SLOT: " ); Serial.println( code ); resetError(); } } else if ( programmingMode == 4 ) { Serial.println( "ERROR: DOUBLE ENTER IN PROGRAMMING MODE 4" ); resetError(); } else if ( programmingMode == 5 ) { Serial.print( "OK: CODE: " ); Serial.print( enteredNewCode ); Serial.print( " PROGRAMMED INTO SLOT " ); Serial.println( programmingSlot ); codes[programmingSlot] = enteredNewCode; beepOk(); beepOk(); beepOk(); beepOk(); reset(); } else if ( programmingMode == 6 ) { if ( enteredProgrammingCard == cards[9] && enteredProgrammingCard > 0) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 3" ); beepOk(); beepOk(); programmingMode = 3; resetInput(); } else { Serial.print( "ERROR: INVALID PROGRAMMING CARD: " ); Serial.println( enteredProgrammingCard ); resetError(); } } else if ( programmingMode == 7 && enteredNewCard > 0) { Serial.print( "OK: CARD: " ); Serial.print( enteredNewCard ); Serial.print( " PROGRAMMED INTO SLOT " ); Serial.println( programmingSlot ); cards[programmingSlot] = enteredNewCard; beepOk(); beepOk(); beepOk(); beepOk(); reset(); } else { Serial.println( "ERROR: UNKNOWN PROGRAMMING MODE" ); resetError(); } } void processKey(unsigned long input) { code += (char)( '0' + input ); index++; if ( index == maxIndex ) { if ( programmingMode == 1 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 2" ); programmingMode = 2; enteredProgrammingCode = code; resetInput(); } else if ( programmingMode == 4 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 5" ); programmingMode = 5; enteredNewCode = code; resetInput(); } else if ( programmingMode != 0 ) { Serial.println( "ERROR: CODE ENTRY IN UNKNOWN PROGRAMMING MODE" ); resetError(); } else if ( programmingMode == 0 ) { boolean correctCode = false; for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { if ( code == codes[i] ) { correctCode = true; break; } } if ( correctCode ) { Serial.print("CODE: "); Serial.println(code); beepOk(); resetInput(); programmingMode = 0; triggerDoor(); } else { Serial.print("INV: "); Serial.println(code); resetError(); } } } else if (index > maxIndex ) { Serial.println( "ERROR: TOO MANY CHARS" ); resetError(); } } void processCard(unsigned long input) { if ( programmingMode == 1 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 6" ); programmingMode = 6; enteredProgrammingCard = input; resetInput(); } else if ( programmingMode == 4 ) { Serial.println( "OK: PROGRAMMING MODE 7" ); programmingMode = 7; enteredNewCard = input; resetInput(); } else if ( programmingMode != 0 ) { Serial.println( "ERROR: CARD ENTRY IN UNKNOWN PROGRAMMING MODE" ); resetError(); } else if ( programmingMode == 0 ) { boolean correctCode = false; for ( byte i = 0; i < 10; i++ ) { if ( input == cards[i] ) { correctCode = true; break; } } if ( correctCode ) { Serial.print("CARD: "); Serial.println(input); beepOk(); resetInput(); programmingMode = 0; triggerDoor(); } else { Serial.print("INVCARD: "); Serial.println(input); resetError(); } } } void processSerial() { digitalWrite(4, LOW); boolean processed = false; if ( inputString.length() > 0 ) { if ( inputString.charAt( 0 ) == 'L' && inputString.length() == 2 ) { maxIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( maxIndex > 0 && maxIndex < 10 ) { resetLength(); processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'D' && inputString.length() == 2 ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { codes[codeIndex] = "" ; processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'S' && inputString.length() == 2 + maxIndex ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { codes[codeIndex] = inputString.substring(2); processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'G' && inputString.length() == 2 ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { inputString += codes[codeIndex] ; processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'C' && inputString.length() == 2 ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { inputString += cards[codeIndex] ; processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'A' ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { cards[codeIndex] = inputString.substring(2).toInt(); if ( cards[codeIndex] > 0 ) { inputString = String( "A" ) + String( inputString.charAt( 1 ) ) + String( cards[codeIndex], DEC ); processed = true; } } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'B' && inputString.length() == 2 ) { int codeIndex = inputString.charAt( 1 ) - '0'; if ( codeIndex >= 0 && codeIndex < 10 ) { cards[codeIndex] = 0 ; processed = true; } } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'P' && inputString.length() == 1 ) { inputString += "ONG" ; processed = true; } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'E' && inputString.length() == 1 ) { byte eIdx = saveToEEPROM(); inputString += ": BYTES :" + String( eIdx, DEC) ; processed = true; } else if ( inputString.charAt( 0 ) == 'R' && inputString.length() == 1 ) { byte eIdx = readFromEEPROM(); inputString += ": BYTES :" + String( eIdx, DEC) ; processed = true; } } if ( processed ) { Serial.print( "OK: " ); Serial.println(inputString); } else { Serial.print( "ERROR: " ); Serial.println(inputString); } // clear the string: delay(500); digitalWrite(4, HIGH); inputString = ""; stringComplete = false; } void triggerDoor() { digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay( 500 ); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(7, HIGH); digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); }
  10. Cała elektronika przyszła z Chin koszty są naprawdę niewielkie - Arduino z kabelkiem $5, płytka przekaźników $4, przetwornik 12V -> 5V 3A $4, ta klawiatura była najdroższa - $17. No i oczywiście Pi - z obudowa, zasilaczem (bezużytecznym), modułem WiFi i radiatorami na scalaki zapłaciłem chyba $45 albo coś koło tego. Ale jak na razie Pi jest mało przydatne a docelowo pewnie użyje Pi model A+ za $24. A napisanie tego programu to żadna sztuka, dzisiaj wkleję źrodła dla pokazania ze to nic strasznego...
  11. Oczywiście, w elektrycznej nie ma ani oleju, ani filtra powietrza, ani świecy zapłonowej. Przyszłość jest w elektrycznych, bezprzewodowych, ale jeszcze kilka lat zanim pojawią się z wystarczającą baterią. Do tego elektryczne prawie zawsze nie mają napędu, a kosiarka bez napędu to jakiś żart.
  12. Aktualizacja - napisałem nawet mikro instrukcję obsługi do mojego mikro rozwiązania /* * This solution has 10 slots for codes (0-9) and 10 slots for cards (0-9). * Slot 9 is special - in addition to opening door, it is also used * as a programming code/card. * * Commands: * L - change code length (resets all codes) - example L5 * D - delete code - example D1 * S - set code - example D1202030 * G - get code - example G1 * C - get card - example C1 * A - add card - example A1544370 * B - delete card - example B1 * P - ping - example P * E - write cards and codes to EEPROM - example E * R - read cards and codes from EEPROM - example R * * Commands respond with OK: [command][some extra data if required] or ERROR: [comand][some extra data] if there was an error: * L[length] responds with OK: L[length] * D[slot] responds with OK: D[slot] * S[slot][code] responds with OK: S[slot][code] or ERROR: S[slot][code] if code length is <> preset length * G[slot] responds with OK: G[slot][code at this slot - may be empty] * C[slot] responds with OK: C[slot][card # or 0 if no card] * A[slot][card #] responds with OK: A[slot][card #] if card # was parsed to long or ERROR: A[slot][card #] if card # was not parsable * B[slot] responds with OK: B[slot] * P responds with OK: PONG * E responds with OK: E: BYTES :[number of bytes written] * R responds with OK: R: BYTES :[number of bytes read] * * Programming via keyboard/card: * - press ENT * - enter code (slot 9) or scan card (slot 9) * - press ENT * - enter slot (0-9) * - press ENT * - enter code or scan card to remember * - press ENT * Delete code/card via keyboard/card: * - press ENT * - enter code (slot 9) or scan card (slot 9) * - press ENT * - enter slot (0-9) * - press ENT * - press ESC */
  13. Nie zauważyłem żadnych oszczędności w Makicie która kupiłem 2 lata temu i tez się jeszcze nie zepsuła, choć gwarancja była tylko na rok.
  14. Elektryczna tez pewnie sama się do kontaktu podłącza, kabelek rozkłada a potem ładnie nim sama zarzuca żeby się nie przeciął.
  15. Mam taka nadzieje - wszystko zależy od tego gdzie i jak zainstaluje czujniki. Garaż jest bardzo wysoki (3m). Planuje także co najmniej jeden tradycyjny, kontaktronowy na szczycie drzwi żeby wiedzieć czy sa w pełni domknięte.
  16. To sie akurat daje odczytać - czujnik mierzy odległość z dokładnością do kilku milimetrów.Większym problemem sa zmiany wilgotności i ciśnienia - powodują one zmiany prędkości dźwięku.
  17. Edycja następna. Po paru minutach pisania kodu mam juz rozwiązanie które umie rozpoznawać kody, dawać sie programować zarówno za pomocą klawiatury jak i serial port, informuje po serial co sie dzieje itp. Teraz tylko trzeba dołożyć przekaźnik + czujniki i bedzie gotowe. Wlasnie - doszedłem do wniosku ze dla ułatwienia sobie życia zastosuje ultradzwiekowe czujniki odległości do wykrywania stanu otwarcia bramy. Jak bedzie zamknięta to bedzie echo w odległości kilku metrów, jak bedzie otwarta to na końcu świata.
  18. Zabawy maja to do siebie ze sprawiają przyjemność lepsze to niż picie alkoholu.
  19. Taaaak. Mam wkrętarkę Makity - 12 lat już, używana dosłownie codziennie do najdziwniejszych zadań, w najdziwniejszych warunkach. Działa jak nowa. Gwarancję miała na rok, więc coś z Twoją teorią jest nieteges
  20. Mam podobną Makitę i jestem bardzo zadowolony. Z odpowiednim wiertłem wchodzi w beton jak w masło.
  21. Mam to w planach, właściwie mógłbym to już teraz zrobić, ale nie lubię prostych rozwiązań Piszę Java Wrapper do Wink API + chcę dołożyć do tego Drools = będzie można pisać rules a rules engine będzie je wykonywał. Żeby można było trochę trudniejsze rozwiązania robić typu "jeżeli x i b a nie c to włącz timer 1", "jeżeli timer 1 się skończył i a oraz b a nie c to zapamiętaj ustawienie d i zmień d na z", jeżeli "a i b i f to zmień d na to co było wcześniej"
  22. No to wczoraj po raz pierwszy mi moje systemy pomogły. Dostaje po południu sygnał - otwarte drzwi do balkonu. Hmm, włamanie? Dzwonić na policję? A może błędny sygnał? Ale patrze na czujniki a tam gwałtownie rośnie temperatura + wilgotność = drzwi sa na pewno otwarte. Ale z drugiej strony czujniki ruchu nie wykryły żadnego a i czujniki innych drzwi tez nic nie mówią o otwarciu. Wiec pewnie małżonka nie zamknęła drzwi od balkonu porządnie (to nie był by pierwszy raz) i sie w czasie burzy same otworzyły. Pojechałem i rzeczywiście - drzwi od balkonu na oścież, klima działa i chłodzi ale co schłodzi to ucieka. Zamknąłem I w ten sposób czujniki poinformowały mnie o potencjalnym, kosztownym problemie - poza tym ze pewnie by to klime wykończyło (działała by non-stop przez tydzień), to wiatr mógł rozbić szybę trzaskając drzwiami, woda mogła sie wlać w czasie deszczu itp. Czyli system sie zwrócił.
  23. Miałem jedna spalinowa przez 10 lat z B&S i nic się nie popsuło. Musiałem jedynie ostrzyc nóż. Odpalana zawsze od pierwszego pociągnięcia. Teraz mam Hondę już 3 lata i to samo. Wiec teoria o psuciu się spalinowych jest trochę taka naciągana.
  24. No w końcu pierwszy sukces! Dostałem dziś płytkę Arduino Nano wersja "chiński klon", która niestety ma nie taki jak trzeba kontroler USB, ale udało mi się znaleźć (płatne ) drivery do tego kontrolera i Mac'a i wszystko zaczęło gadać. Okazało się że klawiatura gada w wyjątkowo niestandardowym, cztero-bitowym kodzie Wiegand. Musiałem zmienić istniejącą już bibliotekę Wiegand dla Arduino żeby rozpoznawała ten kod (umiała tylko ośmiobitowy). I wszystko działa. Arduino pięknie czyta klawiaturę!
  25. Z tych trzech tylko BMW ma napęd na właściwą parę kół.
