Florydzialski
Zawartość dodana przez Florydzialski
  1. Wbrew pozorom taki wydech może spowodować pogorszenie mocy silnika, mogą następować różne niepożądane zjawiska rezonansu spalin. Z tego co pamiętam, to większość samochodów z V6 (a także V8) ma X na trasie wydechu - przede wszystkim po to by poprawić jego działanie w szerokim zakresie obrotów. A poza tym żeby ładniej brzmiał.
  2. Kosztem wyglądu
  3. Za to ma na wartość odsprzedazną - trzylatek traci proporcjonalnie do postrzeganej przez kupujących zawodności. Dlatego np. Acura i Lexus tracą najmniej na wartości.
  4. Mały problem.... Czytnik Wiegand z Chin czyta pięknie karty, ale klawiszy już nie. Po wymianie emaili ze sprzedawcą wiem o co chodzi - klawiatura używa ośmiobitowego kodu Wiegand, a czytnik wymaga minimum 26 bitów. Więc jest mały problem. Ale nie ma tego co by się nie dało rozwiązać. Po przeszukaniu internetu okazuje się że: a) można kupić klony Arduino Nano za grosze ($5 za sztukę) b) jest biblioteka na Nano, która gada w protokole Wiegand c) biblioteka umie czytać klawiaturę Więc wygląda na to że trochę dałem dupy z tym rozwiązaniem - będzie teraz mieszanina Pi i Arduino Nano. Jeszcze nie wiem jak zrobię komunikację między nimi - albo przez USB, albo serial, albo SPI. Tyle że całe to rozwiązanie robi się niepotrzebnie skomplikowane, i tańsze/lepsze było by użycie Arduino Yun - https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun- jednej płytki która ma na sobie jednocześnie mikroprocesor z Linux'em i Wi-Fi oraz ATmega32u4. Trudno, już raczej nie ma odwrotu więc będzie takie hybrydowe rozwiązanie - Nano będzie zajmował się obsługą klawiatury (czytaniem klawiszy i kart + sterowaniem lampkami i piszczałką) a Pi będzie zajmowało się sterowaniem przekaźnikiem uruchamiającym bramę + czujnikami jej położenia + interface REST + zarządzaniem kodami. Poniżej moja plątanina drutów - stan na dziś.
  5. No tak, ale ja poza tym chciałbym mieć REST interface przypominający to co Wink wystawia (REST/JSON) Dziś lekcja jeden z obsługi Rapsberry Pi - jak zaczynają się dziać jaja z Wi-Fi i się wam rozłącza samo bez powodu, to zamiast grzebać w ustawieniach i wnętrznościach Rapsbian, po prostu zmieńcie zasilacz. Moje Pi było zasilane jakimś no-name który obiecywał 5V 2A. Pi bierze mniej-więcej 1.2 A, więc powinno być bez kłopotu. Jednak po dołożeniu dwóch dodatkowych płytek z GPIO zaczęły się dziać jaja z Wi-Fi. Długo szukałem aż w końcu wywaliłem ten zasilacz a na jego miejsce dałem od iPada (też 5V 2A). Jak ręką odjął, Wi-Fi stabilne idealnie. Wniosek na przyszłość - lepiej mieć mocny zasilacz...
  6. Przez internet, czy muszę fizycznie tam być?
  7. Jestem przeciwnikiem lutownic transformatorowych - z dwóch powodów - przede wszystkim są nieprecyzyjne, trudno nimi cokolwiek polutować. A po drugie nie masz kontroli nad temperaturą grota = możesz łatwo przegrzać cynę. Lepiej tradycyjną, z kontrolą temperatury grota. Nagrzewa się niewiele prędzej (minuta max) i przynajmniej wiesz co robisz.
  8. Wbrew pozorom nie załatwia go w pełni + komplikuje rozwiązanie jeszcze bardziej Myślałem nad tym. P.S. Wczoraj wieczorem przyszedł następny fragment układanki - przetwornik obniżający 12V na 5V (z uwagi na ten czytnik Wiegand główne napięcie zasilania musi być 12V, a nie mam ochoty instalować 2 różnych zasilaczy = będzie 12V jako główne i przetwornik na 5V zasilający Pi (która sama ma przetwornik do 3.3V )
  9. Powoli przychodzą z Chin zamówione elementy, dziś w końcu pojawiły się płytki GPIO do Pi i widać je pod I2C: pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: 20 -- -- -- 24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- Jedna pod adresem 20 a druga 24
  10. Zaletą z-wave jest to ze możesz dowolny Hub użyć - Wink, SmartThings, Netia czy nawet coś własnej roboty. A do winka planuje zacząć projekt open source integrujący to API z Drools - pozwalający na pisanie business rules. Na razie umiem zmienić JSON jaki wysyła system na Java Beans dla Binary Switch i Thermostat. Przykład: WinkDeviceResponse [data=AbstractWinkDevice [name=Upstairs, locale=en_us, units=WinkThermostatUnits [temperature=f], created_at=1433700702, hidden_at=null, capabilities=WinkThermostatCapabilities [], triggers=[], desired_state=WinkThermostatDesiredState [powered=true, min_set_point=16.666666666666668, max_set_point=28.88888888888889, mode=cool_only], manufacturer_device_model=FOCUS_PRO_WIFI_RETAIL, manufacturer_device_id=1046381, device_manufacturer=honeywell, model_name=Honeywell Wi-Fi Smart Thermostat, key_id=null, upc_id=151, gang_id=null, hub_id=null, local_id=null, icon_id=null, sensor_pod_id=null, uuid=null, parent_object_type=null, parent_object_id=null, verified_at=null, radio_type=null, lat_lng=[0.0, 0.0], location=, order=null, last_event=null, mac_address=null, serial=null, smart_schedule_enabled=false, current_budget=null, linked_service_id=130861], errors=[], pagination=Pagination [count=0]]
  11. Mój system po dzisiejszych rozbudowach. Moge poza ręcznym sterowaniem robić także roboty. Niestety dość prymitywne dlatego dobrałem sie do API tego systemu i wlasnie robię bardziej skomplikowane pomysły - np. jeżeli wszystkie drzwi zamknięte, zamki zamkniete i nie wykryto dźwięku oraz ruchu przez 30 minut to zapamiętaj ustawienia termostatów i zmień termostaty na 84F oraz wyłącz światło. A wracając do twojego systemu to popatrzył bym na logitech harmony Hub - jak twoje kontakty sa na IR to harmony ma ir blasters na kablu i jakby tak je do każdego pokoju doprowadzić to pewnie mógłbyś jednym pilotem (lub komórka) sterować wszystkim. A na przyszłość kupuj urządzenia Z-Wave.
  12. Dlatego właśnie pierwszy projekt robię na Pi. Ale mam w planach następne robić na tym urządzeniu. A właściwie to nie do końca - kupiłem też jakieś tanie Arduino i zobaczę na czym się łatwiej robi. Arduino jest znacznie tańsze niż Pi, ale Wi-Fi do niego kosztuje.
  13. http://www.ebay.com/itm/181741606818?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Mozna ja taniej znalezc)
  14. Dziękuje. Jak na razie korzystałem z gotowych rozwiazan, ale próbując zrobic ta klawiaturę odkryłem cały świat niesamowicie tanich i przydatnych rozwiazan z Chin. Wystarczy powiedzieć ze za $5 mozna zrobic bez problemu sterowany internetem przekaźnik. Albo czujnik. Możliwości sa nieograniczone dzięki pewnemu niesamowitemu scalakowi ktory w jednym chipie ma Wi-Fi, GPIO, Flash i bardzo przyzwoity mikrokontroler. Chińczycy za $3 sprzedają go na płytce ktora ma antenę wifi, regulator napięcia, jeden przekaźnik, jedna diodę świecąca i troche innych drobiazgów. Do tego obudowa za $2 i mamy rozwiazanie.
  15. Ręczna jest bezużyteczna do układania laminatu. Testowałem. A swoją droga, do czego jest właściwie ręczna?
  16. Spróbuj ukośnicą przeciąć wzdłuż długą deskę - np. jak układasz laminat i trzeba przyciąć początkowe lub końcowe deski Jedno i drugie potrzebne. W sprawie cen - ja sobie kupiłem niesamowicie porządną ukośnicę firmy Chicago Electric za $100 - ma sanki, 12" tarczę, laserowy system pokazywania gdzie będzie cięcie + stół obracany z gotowymi pozycjami 45 i 22.5 stopnia. Rewelacja. Mam też tą krajzegę, ale używam jej tylko do cięcia desek wzdłuż i to tylko cienkich bo jest na jakaś tanią, maleńką tarczę (6"). Kosztowała też coś w okolicach stówki.
  17. Mi się automatycznie zapalaną "nocne" jak czujnik deszczu wykryje że pada.
  18. Następna mała zmiana planów. Po poczytaniu wszelkich internetów i tym podobnych okazuje się że protokół Wiegand i Pi nie lubią się za bardzo - Linux na Pi jest za wolny żeby można było skutecznie obsługiwać Wiegand. Więc mały dodatkowy zakup - maleńka płytka zamieniającą Wiegand na USB/Serial. Dzięki temu można sobie czytać co tam Wiegand wysłał jako serię znaków ASCII (a konkretnie to zamienia on bity z Wiegand'a na ich reprezenatcję w formacie HEX). W ten sposób rozwiązał mi się dodatkowy fragment układanki. A że mi się nudzi to dokupiłem jeszcze dwuliniowy wyświetlacz na ebay'u na którym mam zamiar wyświetlać różne ważne informacje typu "drzwi otwarte", "drzwi zamknięte", "pij sok z marchewki" i tym podobne. Cena porażająca - $1.88
  19. Możliwe. Nie jestem ekspertem od tutejszych ścian. Przykładam listwę i strzelam. I zazwyczaj się trzyma. A jak nie to strzelam kilka więcej.
  20. Trzymają się bardzo dobrze. Tak, jak trzeba to ich oderwanie jest łatwe. Ale jak maja siedzieć to siedzą i to dość dobrze. Kwestia ilości gwoździ i tego żeby pod rożnymi kątami nimi strzelać.
  21. Mała zmiana planów. Po tym jak dwa pod rząd otwieracze do garażowe jakie mi amazon wysłał okazały się zepsute postanowiłem nie kontynuować tego pomysłu. W zamian udało mi się znaleźć niesamowicie tanią klawiaturę wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych gadającą protokołem Wiegand. Wiec nowy pomysł jest taki ze jednak Pi będzie słuchało na GPIO tej klawiatury Wiegand i sterowało drzwiami za pomocą przekaźników. Troszkę komplikuje to pomysł, ale dodatkowo będzie możliwość programowania i używania kart zbliżeniowych.
  22. A co to zmienia? Gwoździe i tak w drewno nie trafiają.
  23. Moje nie sa drewniane. Płyta karton-gips.
  24. Ja sie pewnie nie znam ale listwy przypodłogowe mocowałem do ściany strzelając gwoździami. W razie czego znacznie łatwiej je zdjąć.
  25. Florydzialski odpowiedział 1Marek1 na temat - Zrób to sam
    Bez obciążenia jak maja filtry wygładzające to pewnie to ładnie wyglada. Ale pod obciążeniem wyjdzie
