kukcio
Zawartość dodana przez kukcio
  1. Nie ma w dzisiejszych czasach ustawienia koloru podświetlenia?
  2. Przecież cały ten temat dotyczy wzmacniacza cyfrowego 100W w radioodbiorniku samochodowym i ja napisałem że to żaden problem, ponieważ z uwagi na dużą sprawność tego, jak i dzisiejszych przetwornic np. na LTC3780 do 98% to potrzeba niedużego prądu żeby napędzić głośniki samochodowe. Prądu popłynie tyle ile wynika z prawa Ohma. Przy oddaniu np. 25W(kanał) w analogowym, zniekształcenia pewnie są już max i radiatory grzeją, a w cyfrowym minimalne i jest zimny.
  3. Ja widziałem roboty przy tłumikach tylko palnikiem acytlenowym, a nie elektrycznie.
  4. Też myślałem o skrzynce koło akumulatora, ale napisał że po odłączeniu 70A brak poboru, a on zasila skrzynkę w kabinie.
  5. kukcio odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    Ja mam nowy 54Ah i kilka razy zdarzyło mi się że po 3-4 dniach akumulator kaput. Winowajcą okazała się kamera, która się nie wyłączyła po stacyjce tylko dalej brała z napięcia podtrzymania zegara 250mA. Teoretycznie 0,25A x 96h = 24Ah a akumulator był padnięty i na start żadnej reakcji. Myślę że jazda na nieduże odcinki i napięcie ładowania 14V, to taki akumulator ma zgromadzone góra 30Ah. U mnie po kilku minutach pobór prądu spada do 18mA i pewnie u Ciebie powinno być podobnie(+ parę mA na alarm), przecież to "takie samo" auto.
  6. kukcio odpowiedział s_s na temat - Motokącik
    A nie jest? Normalny pobór to raczej max 30mA, u mnie jest 18-20mA.
  7. Żeby oddał deklarowaną moc musi mieć wyższe napięcie zasilania, te na jedno napięcie to około 22-24V. Przy wysokiej sprawności wzmacniacza to jest potrzebna niewielka przetwornica na te kilka amper.
  8. Co w tym dziwnego? Sprawność dobrego cyfrowego wzmacniacza osiąga ponad 90%.
  9. kukcio odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    U mnie było w Punto i teraz w Stilo, z góry moczy się od odpowietrznika.
  10. Dokładnie tak jest, jak po stacyjce to nie po lampie.
  11. Alu (korodując) utlenia się i ten tlenek zwiększ objętość, to wtedy wszystko unieruchomi. Ja mam u siebie przykład: próg aluminiowy 5mm przykręcony do podłoża stalowego śrubami M5 i jak się między to dostaje woda to powstający tlenek glinu potrafi urwać śrubę.
  12. To jest wzmacniacz 2 x 100W przy zasilaniu pojedynczym napięciem 12-24V, oczywiście 100W odda przy zasilaniu 24V/4ohm. Jest na dwóch układach TPA3116, 2 x 50W w mostku.
  13. Będzie. Wzmacniacz cyfrowy potrzebuje minimalnego chłodzenia, ponieważ ma dużą sprawność, ale raczej posiada przetwornicę podwyższającą napięcie do 20V bo z 14V to raczej około 50W.
  14. Jak drucik cieńszy to powinna być większa oporność i spadek mocy.
  15. kukcio odpowiedział todamian na temat - Motokącik
    Taki sam model dostałem do Almery i nijak ma się wymiarowo, a jak będzie pasował do Corsy ?
  16. Właśnie BSI/BC komunikuje się po CAN z innymi modułami, a żarówki kontroluje po wielkości spadku napięcia na rezystorze pomiarowym.
  17. kukcio odpowiedział xmarcin na temat - Stilo
    Wyobraź sobie że u mnie było wszystko fabrycznie i podczas zapłonu radio, światła są wyłączane. Do pracy mamy Almerę i radio fabryczne też się wyłącza podczas startu.
  18. Żadne nie są podpięte. Widziałeś żarówkę obsługiwaną(kontrolowaną) przez magistralę CAN?
  19. kukcio odpowiedział kadinho na temat - Stilo
    Karta potrzebna. Nie ma "pierwszego kluczyka", są takie same. Nie tylko wkładki, ale i stacyjkę jakbyś chciał wymieniać, ale po co. Przecież kod z karty potrzebny jest do BC.
  20. 9. ŚWIATŁA SĄ KOMPATYBILNE Z SZYNĄ CANBUS To jest tzw. markietyngowy bełkot i nic wspólnego nie mają.​
  21. kukcio odpowiedział kadinho na temat - Stilo
    To pewnie od radia, elektryczny kod auta to 5 cyfr.
  22. Mi w moim fabryczne 22kkm, TRW 24kkm, następne z all....o niby polskie w promocji po 18 zł tylko 25kkm ponieważ na przeglądzie okazało się że jeden urwany. Następne zamontowałem właśnie te JGR i już mają około 10kkm. Myślę że one są prędzej chińskie jak polskie, na opakowaniach tylko JGR i nic więcej, żadnego "made in poland" . Kupiłem je też z all.... prosto od producenta Ramech taki miałem dowód sprzedaży, to z adresu na google znalazłem dom(biuro) i większy "garaż".
  23. Wreszcie normalna odpowiedź , a nie typu "masz rację jeszcze mi porysują auto".
  24. Jak by była zapchana to skąd podciśnienie? Sam blok jest raczej neutralny i ciśnienie powinno być zerowe(atmosferyczne). Jeżeli ssie to przez odmę, ponieważ przez filter daje za mały przepływ powietrza, tak ja myślę.
  25. Kupiłem od sąsiada Exide Excell, który prawie rok leżał w piwnicy i już minęło 5 lat jak dobrze służy w Polonezie. Lekko nie ma, jeździ po mieście i stoi pod chmurką, nie spodziewałem się że będzie taki extra.
