kukcio
użytkownik-
Liczba zawartości
1 482 -
Zawartość dodana przez kukcio
>czy dobrze myślę, że powinny to być > M10x20? U mnie są M6
> Kość hermetyczna OH-4 ma styki stalowe - myślałem, że będzie problem z przewodzeniem Już całkiem zeszli na psy? Mam takie i są mosiężne, posrebrzone.
Tak, z tym musisz pokombinować, ale test przeszedł Ci. Ja moim interfejsem łączyłem się bez niczego, gdy następnym razem musiałem się namęczyć żeby uzyskać połączenie. Pewnie zależy od pogody .
> Na wyjściach 6 i 7 mam oporniki 100 Ohm i > kondensatory... > Czy da się to jakoś przerobić? Wejścia CAN są w porządku, nic nie trzeba robić.
> Oryginał w ASO to kosmiczne 1000 Sam końcowy, czy cała rura?
> u mnie daty zaprogramowania centralek są starsze niż autko. Przecież części muszą być wcześniej wyprodukowane, żeby można z nich złożyć samochód.
>a nie lepiej oryginał za w sumie niewiele więcej? U mnie fabryczne i następne oryginały z ASO wytrzymały mniej niż obecne z all.....o za 18 zł.
> Do sprawdzenia opornik wentylatora. Co ma opornik do roboty w tym przypadku? Mi w benzynie się nie włącza, chyba że po jeździe w upał jak się zatrzymam, a w ropniaku podczas jazdy co miałby chłodzić.
> Całej rury nie ma co wymieniać - jest zdrowsza niż ja Właśnie ja odniosłem się do jakości zastosowanych materiałów w pierwszych latach, a po następnych liftingach, nie tylko odnośnie rury ale również innych elementów podwozia. Wspomniane 1.2 po 9 latach i 250tkm to prawie nówka, do mojego jak miało 5 lat i 50tkm pod spodem na wszystkim ruda, prócz karoserii.
Ale macie rury w 1.2, u mnie po paru latach już była czysta rdza. U sąsiada w 1.2 po 250tkm wyglądała jak u Ciebie jak nówka. Ja miałem taką plecionkę po 50tkm i wymieniłem razem z tylnym tłumikiem bo oblazł, bałem się że podczas jazdy do Chorwacji zacznie mi pierdzieć i będzie wstyd, a pewnie by do dzisiaj nie puściła jak i tłumik. Tą wymienioną po 3 latach teraz zmieniłem ponieważ zaczęła pierdzieć.
>Mam nadzieję,że wyjazd wypali i nic w ostatniej chwili nie popsuje urlopu Może, pogoda. Ja przyjechałem do Tucepi w niedzielę i dopiero dzisiaj było wakacyjnie, ale w południe i tak nas burza pogoniła na godzinę z plaży. Za winietę na shelu płaciłem kartą i korona wyszła po 0,154 jak w kantorze. Austriacką z powrotem kupuję bez problemu w Mureck wraz z tankowaniem, bo taniej niż w Słowenii.
Trzeba chłodzić skraplacz żeby dobrze chłodziła, najlepiej jest chłodzony podczas jazdy, a na postoju włącza się na chwilę wentylator. Zależy też od obrotów sprężarki, co wczoraj sprawdziłem MESem na postoju. Przytrzymałem obroty na około 2000 temperatura parownika i powietrza spadała, a na wolnych wracała do wyższej.
> Stilo (przynajmniej kombi) ma w bagażniku gniazdo zasilające, do tamtego pasują wszystkie wtyczki Przecież to jest to samo co zapalniczka, tylko w gnieździe podłączenia zasilania brak styku podświetlenia i zatrzasku styku plus. Wiem bo mam, oryginalne zasilające Fiata. Proszę zdjęcie
> Niestety też tak mam a raczej wszyscy tak mamy. Gniazda zapalniczki są bardzo dobrej jakości, to raczej te wtyczki są szajsowate.
> Bo u mnie przy upałach cyklicznie włącza się "szybki" bieg. Mam tak samo, a rezystor dobry.
Wygląda jak jakiś sterownik z touchpadem.
> tylko "rozdzielają" sygnały z CAN do poszczególnych urządzeń? Nie, magistrala CAN nie ma jednostki nadrzędnej, wszystkie moduły wysyłają sygnały do CAN i dany sygnał wszystkie odbierają, a wykonuje ten którego komunikat dotyczy.
>ale nie wiem czy wszystkie wersje to miały. U mnie czegoś takiego nie ma.
> listwę popsujesz. Dlaczego? Ja już 3 razy ją ściągałem i dalej nic jej nie brakuje. Najlepiej jest na słoneczku to robić, trzeba zacząć od podważenia z 15 cm od któregoś końca i następnie odczepić koniec listwy, dalej już bez problemu ściągniemy.
> Jak ze stabilnością połączenia via BT? Było OK.
>czy taki ELM327 na BlueTooth wymaga przeróbki tj. słynny opornik Mam podobny z wyłącznikiem, i ma opornik.
> A jak lini nie ma Przecież jest napisane, a linie powinny być na wszystkich drogach bitumicznych gdzie jest znak STOP, tak określają przepisy.
> Moze sie zdazyc ze kupisz wersje > poprawiona a moze byc wymagajaca poprawienia. Mój pierwszy ELM-usb miał wejścia CAN zgodne z oryginałem, a następne już miały ten nieszczęsny opornik. Więc poprawki podlegają, poprawione wersje przez chińczyków.
> Niestety dla policji znak stop to znak stop i trzeba sie zatrzymac a ze pozniej > nieraz trzeb drugi raz to druga sprawa W rozporządzeniu o znakach jest napisane że znak B-20 oznacza zatrzymanie przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, a nie przed znakiem, który może być ustawiony do max. 25m w terenie zabudowanym przed krawędzią skrzyżowania. Linia bezwzględnego zatrzymania-stop określa konkretne miejsce zatrzymania.
U mnie w czasie jazdy nigdy nie słyszałem żeby się załączył, a na postoju tylko po dłuższej jeździe, przed ruszeniem nie włącza się.
