Zawartość dodana przez Lesiu_Zett
KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
Zalezy jakie,1.2 mpi bo inne bedzie z 75 a inne z 60hp No i z 1.1 mpi z seja podejdzie do 1.2 mpi 60 z punto mk2, ale do punto mk1 75hp nie podejdzie bo dwie sruby gorne w kolektorze beda w innym miejscu. Ale to mozna stuningowac, wywiercic nowe otworki w kolektorze. Reszta powinnna pasowac.
elektryka 1.4 16v grande punto
immo jest w bodykompie. To musisz zostawić.
Can nie,jest potrzebny do zycia silnika
- Modyfikacja skrzyni biegów CC
1.2 16v parametry pracy na biegu jalowym
Moze lepiej napisz co Ci nie pasuje albo co jest zle to predzej ktos coś podpowie.
Rzucanie silnikiem jakby miało go rozsadzić ;/
Wypada zaplon, na gazie i na benie taksamo? Sprawdz cewki. Poza tym to albo 1.4 albo 1.2 mixowane z stilo a nie punto.
Czy wszyscy sprzedajacy to oszusci?
tylko, że to już nie była wina poprzedniego właściciela :D
Przewody podpięte do obudowy cewek
oryginalnie masa przykrecina jest z tylu pod jedna ze srubek michjacych kolektor ssacy. To przy cewkach to mocowanie obudowy
Obróbka głowicy(porting)
No wlasnie on chce,turbic. Uwazam, ze do zwyklego upalania "pod remizą" szkoda roboty i kasy na porting glowicy... Co to za roznica czy wychamuje 181koni czy 195... Do lansu wystarczy a za zaoszczedzona kase wolal bym kupic lepszą, formową turbine a nie najtanszego chinczyka :-P
Nie ruszaj, nie kombinuj. Nie warto :-P
Pasek alternatora w 1.2 16V Punto 1
Tak, kolo na wal z 1.1 bez wspomagania, do tego modyfikacja mocowania czunkila,polozenia walu.
Silnik 1.4 + mocna skrzynia
Tak, tylko komplet do wymiany to jeszcze dwa lozhska, dwa uszczelniacze, podkladki dystansowe...
W 147 q2 jest do skrzyni c530, nie pasuje,do c510. Poza tym koszt nowej w aso to ponad 3kpln
do ile stopni chłodzi wam klima?
5-7' u mnie w AR147
[159] Domykanie szyb
w 147 to się "naprawia" tak, że lutuje się oporniki zamiast czujników i aktywuje w body. Działa wtedy otwieranie i domykanie z kluczyka/pilota. W 147 zmienili to jeszcze przed liftem, pierwsze dwa lata produkcji miało czujniki, pożniej nie. Poza tym, nie wiem czy tak samo będzie 159 :D
- Łódzkie magik od strjenia
gdzie szukać łożyska do skrzyni 6b stilo?
zapytaj http://www.albeco.com.pl/248-product-4T-32008X/38PX14_NTN
komputer do 1.4 16v
zamiast rzeźbić w takiej "brązowej, śmierdzącej mazi"-* to kup lepiej emu i się baw. *- dla mniej wrażliwych - gOOwnie
Poszerzenie kanalów dolotowych a uszczelka.
uszczelka na dolocie w 16v ma sporo większe kanały niż otwory w głowicy/kolektorze. Na 99% nie będziesz musiał robić nic.
Czy można halotronem na wale zmienić kąt wyprz. zapłonu ? 1.2 8v
Paliwo jest bez znaczenia. To sa uklady z posrednim wtryskiem gdzie paliwo wtryskiwane jest i tak na zamkniete zawory tak, ze nie ma znaczenia te milisekundy roznicy wtrysku.
http://www.phjacus.pl/Wariator-kata-wyprzedzenia-zaplonu-AC-TAP01-p1186.html
