Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Z serii: Czyja wina?
> Wina jest cofającego i nie ma co do tego żadnych "ale", Czyli jest to droga publiczna, strefa ruchu lub strefa zamieszkania? > lecz > żona jak już ochłonęła to jest na sto procent przekonana że zajmowała > ostatnie wolne miejsce parkingowe a po jej prawej stronie były schody wejściowe > do budynku. To możesz zaktualizować rysunek. Mam problemy z wyobrażeniem sobie jak mogły się spotkać, skoro nie było następnego stanowiska do zaparkowania. Masz fotki uszkodzeń?
AGD do kuchni
> tak jak wcześniej, nie tylko o oszczędność prądu chodzi Ze wszystkim powyżej w 100% się zgadam. Jak LEDy wychodzą drożej, świecą tak samo, to o co jeszcze chodzi? Że lepiej mieć więcej źródeł światła, niż mniej? > Porządne żarówki LED mają diody luxeon albo cree, gdzie jest 1.szt i to ma sens. Z jednodiodowych, to mi padła jeszcze malutki LED do lodówki. Jeszcze na gwarancji i LM mi oddał kasę. Opinii jak to diody 5050 czy podobne rządzą jest cała masa. > Świetlówki są > większe, zarówno dłuższe jak i szersze, mają całkowicie inne wymiary i kształt. W plafonach z > dość płaskim szkłem świetlówki nie zmieścisz, a LEDa owszem Używam świetlówek Govena 23W 1500lm czyli trzeba 2,5x więcej niż przywołana Ikea. Ponad 65lm/W, czyli bardziej energooszczędna od przywołanego LED Ikea. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś nie weszły (do Lock by Ikea wchodzą bez problemu). Żywotność wg producenta - 10K godzin, czyli tylko 2,5x mniej, niż Ikea. Ekonomicznie wtedy zarówno koszt zakupu żarówek (nawet bez uwzględniania oprawek) jak i koszt energii niższy w przypadku świetlówek. A Govena ma w ofercie też świetlówki o żywotności 15K godzin i przeżywające >500 000 włączeń. A zamiast halogenów GU10 (tam, gdzie chcę więcej światła) używam świetlówek Polux 7W i 350lm (trochę mało, ale inne faktycznie nie wchodzą). Wchodzą i w takie oprawki, w której LEDy nie chcą wejść. Jakimi LEDami osiągnę taki sam efekt świetlny (żyrandol jest na 3x GU10 i chcę tu jak najwięcej światła)? Ile to będzie kosztowało? Generalnie - podtrzymuję, że LEDy jeszcze nie dorastają do świetlówek. No, może tam, gdzie trzeba mało światła i tak słabych świetlówek nie ma. Ale tam, gdzie trzeba normalne albo duże ilości światła świetlówki rządzą w klasie energooszczędnej. Być może po tych 8-10 tys. godzin świecenia, jak obecne świetlówki mi padną, to LED będzie na tyle konkurencyjny, że przesiądę się wszędzie.
nadaje sie to do czegos?
> http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00055691/ Mam kilka. Co jakiś czas, jak się usyfi zdejmują szkło i myję w zmywarce. Miałem obawy, czy uchwyty nie popękają, ale od jakiś 2 lat nie ma z tym problemu. Przy tej cenie już dawno się zamortyzowały. > http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70103410/ Blee. Nie cierpię papierowych. Syfi się jak wszystko, a doczyścić nie sposób. Estetycznie też nie podobają mi się.
Zabezpieczenie okienek w piwnicy
> parter mam wysoki, więc trzeba drabine podstawić żeby przez okno wejść. No, to musi być naprawdę wysoki jak podsadzić jeden drugiego nie da rady. > Garaż osobny, poza domem. Co za luksus. I podatek 10x wyższy, niż od domu Ale kto bogatemu zabroni Faktycznie może kusić złodziei. To trzeba dokładniej i całościowo zabezpieczyć - wszystkie porządne okna antywłamaniowe, drzwi, monitoring alarm, a nie jakieś prowizorki. > Więc po najniższej lini oporu pozostaje piwnica i dlatego chciałbym ją zabezpieczyć. Myślałem > żeby je po 20cm na stronę wpuścić w mur, Zależy z czego mur, jak gruby i jak to wpuścisz. W istniejący jak wkujesz, to potem tylko zaprawa będzie trzymała? Co innego, jakbyś na etapie budowy wpuścił jeszcze na końcu jakieś poprzeczki dospawał... > powinno wystarczyć. Prasę hydrauliczną wykluczam A zwykły lewarek samochodowy (może z lekko zmodyfikowanymi końcówkami, żeby się nie ześliznęły) nie da rady?
> będzie 20cm przestrzeni więc raczej nikt się tam nie prześlizgnie No nie wiem Może i przesuniesz nieco najsłabsze ogniwo, ale jak daleko? Jak te rury zakotwisz, żeby nie wystarczyło kopnąć albo jakąś dźwignią je rozszerzyć? Jak nie okno do piwnicy, to może przechwycenie sygnału pilota do garażu. Jak nie to, to okno na parterze czy drzwi balkonowe.
> może dłuższy pręt, a na nim wsunięta rurka chromowana o długości światła okna Dokładnie. Np. rurka do szafy na ubrania. Ale jak ma być ładnie, to lepiej okna antywłamaniowe. Chociaż przy takich tematach zawsze mi się przypomina Usterka, jak majstrzy wstawiają super drzwi antywłamaniowe i między sobą się śmieją, że drzwi super, ale w przedsionku oprócz drzwi trzy zwykłe okna i jak ktoś zechce wejść, to nie będzie się mocował z drzwiami. Podobnie tu - potencjalny złodziej zaatakuje pewnie w najsłabszym ogniwie (przy włamywaczach komputerowych znajduje się między oparciem fotela a klawiaturą).
pit 2013 ulga remontowa
> Myślę, że w pewnym sensie ma Jeśli koledze z pitu wyjdzie dopłata podatku, to wątpię by urząd > zwrócił vat za materiały budowlane bez potrąceń Nie wgryzałem się w interpretacje czy orzeczenia. IMO nie mogą. Bo kompensować mogą tylko zobowiązania i należności podatkowe wymienione w art. 64 Ordynacji Podatkowej. Formalnie ten zwrot VAT to nie jest zwrot VAT, tylko "Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym". I tego zwrotu wydatków nie widzę w katalogu z czym może sobie fiskus skompensować niedopłacony podatek z urzędu.
AGD do kuchni
> A dobre LEDy kosztują ok 30pln (IKEA 10w 600lm) > Świetlówka 5W osrama ma 270lm, prosty/tani 5w LED ma ok 400lm. 20W świetlówka Osram ma 1200lm co daje 60lm/W. Ta Ikea wychodzi 60lm/W. Czyli oszczędność prądu zerowa w przeliczeniu na ilość światła. Więc nie jest bardziej energooszczędna wcale. Pozostaje ekonomia zakupu i trwałość. LED to dwie "żarówki" i dwie oprawki zamiast jednej. Osram wychodzi zakup z 17 zł Ikea 60 zł. Teoretyczna trwałość LED wg Ikea to 25 tys. godzin. Osram - 6 tys. godzin. Więc teoretycznie wychodzi samo źródło światła 17*4,17=71 zł vs. 2x30=60 zł. Powiedzmy, że żyrandol z dwoma oprawkami będzie o te 11 zł droższy, od pojedynczego i ekonomicznie wychodzi na to samo. Zostaje kwestia awaryjności i odporności na pstrykanie. Teoria jest chyba wszystkim znana. Praktykę mam taką, że jak 4 lata temu wstawiłem 8 świetlówek kompaktowych Govena, to wszystkie świecą do tej pory. Wstawiłem też 9 ledów (dekoracyjnie). Z tego trzy padły. Jeden całkiem, w jednym przestała świecić część diód, trzeci zaczął wqrzająco migać. Kupiłem na szczęście kilka na zapas. I tu kolejna niespodzianka sprzeczna, z teorią. Wstawiony nieużywany LED świeci ZDECYDOWANIE jaśniej, niż jego sąsiedzi po 4 latach. > Do tego dochodzi wielkość świetlówek, nie wszędzie się zmieszczą fizycznie, LED zazwyczaj jest > mniejszy niż klasyczna żarówka. Nie spotkałem się z żyrandolami robionymi pod LEDy, żeby do nich nie dało się wstawić zwykłej żarówki. Jak już, to konkurują z oprawkami do halogenów - i tu miałem problem raczej w drugą stronę. LED nie chciał wejść do lampki z fabrycznym halogenem. > No i temp barwowa dobrych, ciepłych ledów jest przyjemniejsza dla oka, samo odwzorowanie barw też > jest lepsze w LED. Co kto lubi i można dyskutować z miernikami w dłoni i porównując poszczególne "żarówki". Wg producenta Osram dokładnie tak samo jak Ikea ma temperaturę barwową 2700K Tak, wiem. Nie wierzę marketingowi i myślę samodzielnie. Gupi jakiś muszę być. Update. A co do tolerowania włączników podświetlanych. Mi podświetlany w pozycji wyłączonej świecił lekko LEDem. Ze świetlówką nie było takiego problemu.
Żarówki LED - jest sens?
> są H21, tyle, że to taka sama moc tylko w innej bańce, więc raczej nie będzie różnicy... Będzie. Halogen o tej samej mocy będzie świecił ze 2x jaśniej, niż tradycyjna żarówka. Looknij na tabelkę z lm/W wiki - linka podawałem
AGD do kuchni
> Mam cichą nadzieję, że po zastosowaniu w całym domu oświetlenia LED i energooszczędnych pomp LEDy ciągle nie mają sensu. Są niewiele bardziej energooszczędne od świetlówek kompaktowych, a takie, co świecą porównywalnie do 20W świetlówki ze świecą szukać a jak już znajdziesz, to cena powala. Więc trzeba dużo gęściej rozplanować i wydać więcej kasy nie tylko na same LEDy ale też na okablowanie i oprawki/żyrandole/plafony itd. Bajką jest też żywotność ledów. Ściemniają ile to lat ciągłego świecenia a żaden producent nie daje gwarancji nawet na połowę tego czasu ciągłego świecenia a przecież jak tak fajnie, to powinni dać na cały okres ciągłego świecenia zakładając, że i tak 99% userów świeci max 1/4 doby. Ale warto pobawić się miernikiem. Mnie mocno zdziwiło, ile ciągnie w standbaju stary skaner Agfa czy ładowarka bezprzewodowa do szczoteczki do zębów. Podobnie ładowarki - większość na mierniku mi pokazała 0W nawet, jak mierzyłem łącznie 5 wpiętych do listwy. Ale znalazłem czarną owcę, co ciągnęła 3W bez obciążenia.
> A konkretnie to: Racja, to faktury muszą być z 2013 - wniosek można złożyć później.
> Ale powiedzcie, tak z doświadczenia... Jak patrzę na obrazek, i jeżeli takie są miejsca uszkodzeń, to ewidentnie cofająca się zagapiła. Przecież uderzyła w samochód który już prawie wjechał na miejsce postojowe. Z tego bym wnioskował, że niebieski był przekonany, że zielony go puszcza. Oczywiście jeżeli droga jest publiczna, to wina zielonego. Ale jeżeli nie jest to droga publiczna, strefa ruchu ani strefa zamieszkania, to zielony nie włączał się do ruchu, nie obowiązuje tam KD i robi się problem z winą.
> jakas istnieje ? Spóźniłeś się. W PIT nie ma ulgi. Jakbyś w zeszłym roku złożył wniosek, to załapałbyś się na zwrot części VATu od materiałów. A teraz to już nic nie ma.
> ale zaraz... co mówi homologacja? czy chińskie żarówki mają homologację? Pewnie legalnie sprzedawane mają. W końcu wszystko robione jest w Chinach. Jak masz na tych LEDach znaczek E1 (jedynka dla Niemiec, inne kraje mają inny numerek), to pewnie mają homologację. klik > czy za leda faktycznie mozna stracić DR? Tak. > to tylko śwatło cofania, ma być jaśniejsze, więcej oświetlać bo często jeżdżę po bardzo ciemnych > miejscach...co mam se zamontować światło cofania z kanta żeby mieć homologację? Wszystkie światła zewnętrzne muszą mieć. Ale nieźle upierdliwy musiałby być ktoś, żeby to wytropić i się przyczepić. Natomiast co do tego, czy będzie jaśniej. Tu mam spore wątpliwości. Wg producenta pojedyncza dioda biała 5050 daje jakieś 16-18 lumenów. Wg Wikipedii P21W daje 460lm. Więc na tych aukcjach jakieś wielkie ściemy są: 1: Generuje do 230 LM na 1W !! Kolor/Barwa: Biały zimny (xenon Look) Źródło światła: LED SMD 5050 Epistar Ilość diod: 1x5W SMD 5050 bierze 0,2 W i ma jasność 16-18lm. Więc jak jedna taka dioda może brać 5W i świecić do 230LM? 2. 3W - na 100% będzie świeciła słabiej, niż 21W tradycyjnej żarówki. 3. mamy 13x18lm=234 lm. Czyli 2x ciemniej, niż P21W. Tutaj masz porównanie empiryczne, gdzie można przeczytać: Oceniajac wzrokowo, zarowka ledowa swieci zauwazalnie slabiej od tradycyjnej. Ja mam LEDy do podświetlenia rejestracji z tyłu. IMO słabiej świecą, ale trzymają się od lat - żarówki tradycyjne od trzaskania klapą padały jak muchy.
AGD do kuchni
> Ja w mieszkaniu mam srednio 55zl rachunki za prad. Miesięcznie? To jakieś 1000kWh rocznie. Bardzo, bardzo mało. Ja mam ze 3x tyle (CO, ciepła woda, czajnik ani kuchenka nie są na prąd). Ale fakt, że zużycie mam spore chociaż sprzęty energooszczędne (za to dużo używane). Jednak za rozsądne minimum uznałby z 2000kWh na gospodarstwo trzyosobowe (bez kuchenki, podgrzania wody i CO). A co do meritum - sprzęt z Ikea brałbym jako benchmark. Zwłaszcza do wynajmowanego mieszkania za rozsądne pieniądze mamy przyzwoitą jakość. Zazwyczaj to, co pod maską producent pod swoją marką sprzedaje drożej. A do tego z 2 letnią gwarancją - a Ikea daje 5 lat. I szukałbym czegoś tańszego. Pewnie trudno będzie znaleźć No, za wyjątkiem lodówki SBS, bo nie mają.
Jakim wiertłem wiercić w takich płytkach?
> Jak w temacie... Wczoraj wiercąc wolno i chłodząc wodą spaliłem 2 wiertła. Mam do wywiercenia 10 > dziur wiertłem 6 w takich płytkach Płytka jest to gres szkliwiony... Jakie wiertło kupić, > żeby zrobić te 10 otworów i zapomnieć o sprawie? Diamentowe. W pojemniczku jest woda która przez to nacięcie chłodzi wiertło. Bez chłodzenia błyskawicznie trafia do kosza. Można próbować zwykłym. Ale u mnie majstrzy od szafek wiercili 4 otwory w gresie całkiem porządnym wiertłem widiowym z udarem. Na trzy starczyło im wyczucia i cierpliwości, przy czwartym przycisnęli i płytka pękła. Na szczęście szafka przykryła.
Sciany zelbet
> chodzi o materialy konstrukcyjne czy wypelnienie scian .. Chodzi o zasadę. Drewno niby gorsze od betonu?
Sciany zelbet
> Wiekszosc budynkow tak obecnie powstaje zarowno mieszkaniowych jak i biurowych. Praktycznie nie buduje się teraz budynków z żelbetowymi ścianami. Żelbetowa jest konstrukcja nośna (szkielet) wypełniana jakimiś bloczkami + ewentualnie, dla usztywnienia konstrukcji, szyb windy czy klatka schodowa. Obrazek poglądowy:
Sciany zelbet
> zasada jest prosta im wieksza gestosc materialu tym lepsza izolacyjnosc. Nic podobnego. Nie ma takiej zasady. Wiele materiałów o małej gęstości (np. styropian czy pianka PUR o porach otwartych.) świetnie izolują dźwiękowo.
Sprzedaż samochodu, a dane sprzedającego
> Można. Jest to złamanie prawa, bo masz zameldować się tam, gdzie zaczynasz mieszkać. Art. 6. 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. > Od 2016 ma zniknąć obowiązek meldunkowy. Przynajmniej takie są zapowiedzi. Od lat to zapowiadają i przesuwają termin. Niby wywalanie kasy publicznej to standard, jednak zastanawiające jest że urzędy skarbowe przypięły się do bazy meldunkowej i już nie trzeba zgłaszać zmiany miejsca zamieszkania do US, bo wystarczy zameldowanie. Może to być objaw tego, że z likwidacją meldunku to ściema. Chyba boją się przyznać, że władza boi się braku bazy danych, gdzie ktoś mieszka i nie dopuści do likwidacji meldunku.
> W DR jest adres zamieszkania, czy adres zameldowania? Zamieszkania. Który musisz potwierdzić meldunkiem najpóźniej czwartej doby od zamieszkania. Ale tu to nie ma znaczenia, bo wiadomo, że nastąpiła zmiana adresu zamieszkania, osoba potwierdziła to składając wniosek meldunkowy i zostało to zapisane w bazie PESEL (nie można się zameldować gdzieś, gdzie się nie mieszka), ale nie nastąpiła zmiana w DR. Proste zapytanie do baz danych da państwu ładną sumkę do podratowania finansów państwa.
> Tak chciałem zrobic właśnie, ale mam problem z numerem dowodu osobistego, co zrobię to wpiszę > nieprawdę... Urzędasy mają dostęp do bazy PESEL. Na papierze mają dowód rejestracyjny i umowę z datą. Więc wiedzą, że dnia X ktoś kto od dnia Y mieszka gdzie indziej nie zaktualizował danych w DR. I kilka lat coś takiego się przedawnia. Ciekawe, kiedy wpadną na karanie (i łatanie dziury budżetowej) za nie dopełnienie obowiązku aktualizacji DR wynikającego z art. 78 p. 2 KD i zaczną czesać po 3K zł na podstawie sławnego art. 97 KW. Masa pieniędzy do zasilenia budżetu czeka w szafach - wystarczy porównać dane z bazy PESEL z danymi z dowodów rejestracyjnych (gdy ktoś był na tyle nieostrożny, że się przemeldował, a nie zmienił DR).
Mieszkanie jak najlepiej rozplanować ....
> Chciałem nieśmiało zauważyć że w kibelku jest również umywalka Jakich okularów potrzebuję? Bo na rysunku nie widzę.
> Fajny patent nie wiedziałem że coś takiego istnieje Smeg ma fajną umywalkę zintegrowaną z pralką. Ale jak kogoś na to stać, to nie ma potrzeby tak oszczędzać miejsce, żeby takie integry kupować
Sciany zelbet
> Bo o ile silikat juz pytałem to Żelbet kojarzy mi się z wielką płytą? Jak z akustyką tegóż i > izolacyjnościa? Mieszkałem w wielkiej płycie, cegle żerańskiej, tzw. nowym budownictwie gdzie szkielet odlewany wypełniany był ceramiką i w żelbecie. Dźwiękowo żelbet najlepiej się sprawdzał. Co za ścianą gra całkiem głośno słabo słychać. Wiercenie czy stukanie się oczywiście niesie. Najgorzej wypadło nowe budownictwo z wypełnieniem ceramiką. Jak dwa piętra niżej w sąsiednim pionie ktoś zrobił imprezę, to tak ściana niosła, jakby była głośnikiem. Co do ocieplenia - przepisy są takie, że nie da się teraz oddać do używania źle ocieplonego budynku. Chyba już na etapie projektowania możesz dostać informację, jak będzie wyglądało świadectwo energetyczne to sobie porównasz parametry z innymi ofertami. W Warszawie jest takie stare osiedle żelbetowych bloków - Żelazna Brama. Chociaż tam akurat ściany zewnętrzne wzdłuż bloku były z dziwnych (chyba gipsowych) bloczków i styropian cienki był od wewnątrz. Potem chyba dorzucili ocieplenie od zewnątrz Pogooglaj "technologia monolityczna stolica". Ja żelbetowe ściany traktowałbym jako dużą zaletę. Tylko teraz nikt tego nie robi, bo to kosztuje i długo trwa.
